PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. number one clyinder not firing??????
  2. JDM d15b into 90 LX 4dr?
  3. oil leak???
  4. Heater Knob Broke - How to manually set to full hot
  5. B20B NEED HELP FINDING TRANSMISSION SUITABLE FOR DAILY DRIVER
  6. '91 crx hf model
  7. NTK within 15 min. Will pre 92 ef front body fit 90 crx.
  8. Just Some Quick Insight Would Be Appreciated
  9. b16 compression test
  10. b16 still not revin HELP!!!!!!!!!!
  11. Best place for performance rebuild kit
  12. air leak
  13. O2 Sensor and ECU Question
  14. umm torque mounts for an ef with b series
  15. After b16 swap reverse lights not working
  16. Finally got a Sparco!
  17. need to know the voltage of the green 4 wire plug that goes into the alternator
  18. climate control issues
  19. quick question regarding nitrous
  20. b18a1 in crx 1/4 times
  21. CRX CLUB OF Western Australia - magazine feature
  22. Need Help....Car Dead
  23. connector?
  24. cade 9 need help cant seem to fix it.
  25. PLEASE POST PICS OF U CRX C PILLAR BAR
  26. oh my i hate my car SO much
  27. Overheating- Out of options (apart from h20 pump)
  28. Fog Lights
  29. Question About Registriating a crx
  30. Direct Bolt-On Mirrors???
  31. need suggestion
  32. PLEASE HELP.....CRANK PULLY BOLT
  33. Help! Auto seatbelts won't work in 91 sedan
  34. mini me smog/tailpipe testing...
  35. need help
  36. red flags?
  37. i cracked my trans case. no what?
  38. SiR cluster swap VSS wiring, need confirmation...please
  39. aerodynamics question...
  40. Need some help, my 90 civic sedan is acting up
  41. Cooling Question?
  42. state referee
  43. Separate PGM-FI shop manual?
  44. mini me fuel pressure
  45. CRX sunroof bolts
  46. Steering Rack Boot
  47. Howto wire harness b16a1. need help !
  48. JDM spoiler gaskets?
  49. Evans Honda in Newport, TN???????
  50. Car won't idle
  51. new here
  52. EG Lock Cylinder into EF
  53. Testing Fuel Pump?
  54. carbon fiber hatch for crx
  55. haveing problem with lagg in b18a1 when it heats up
  56. Should be easy, I just need to hardwire my guage lights to somewhere, somehow, help
  57. zc parts list needed
  58. idle problem on a dohc zc please help?
  59. d15b2 oil pan the same as d16z6? Compatible?
  60. New addition to the family
  61. What are the stock spring rates for the 89-91 Civic Si?
  62. 90 integra obd0 with a pr3 ecu wiring question need help
  63. bumper swap?
  64. a/c fan questions
  65. jrsc or ls
  66. Question about ZC headlights
  67. axle question?
  68. Bay Area Hook up's
  69. Got my lisence.. now my car wont run. helpls
  70. I miss my rex
  71. *NEW* J's Racing style CRX POLYURETHANE LIP on jdmshit.com!!!
  72. brake troubles
  73. wats a better tranny
  74. EF hatch makes a weird noise
  75. swap?
  76. we need helppppp
  77. CRX Newbie - Ran out of gas, then won't start
  78. question
  79. crx revival?
  80. cooling fan wont turn on
  81. Installed 68mm t.b. and would not run right idle at 2k and would bog when revved on stock motor!!!!!
  82. importing an ef8
  83. LSD tranny
  84. Crx starter question
  85. front sway bar details.
  86. HELP me out again (Rear Wheel Cylinder)
  87. wiring diagrams
  88. code question
  89. Tranny fluid leak...
  90. rear lights out need help
  91. Reff Tips on b16a in 91 crx
  92. Throttle Body Rebuilding
  93. dohc zc ecu
  94. A Couple of Questions...
  95. help plz..size of alternator belt in ef
  96. Does anyone have a picture of the harness under the dash in an Si?
  97. looking for a car!!
  98. b16 swap
  99. gude hood?????
  100. Hubcaps Melted?!
  101. cam question?
  102. Higher Compression With Metal Head Gasket?
  103. how much would a b17a1 block be worth?
  104. Compresion Test on b16A
  105. HELP... LOOKING FOR TIMINGBELT IN CANADA FOR A JAPANESE ENGINE
  106. V8 guy here
  107. CA SOHC Set ups and recommendations
  108. ATF in a 4sp MT?
  109. axle makes clicking noises when turning
  110. b16a in Ef Hatch. No vtec enaging!! and throwing code 1,3,7. HELP!!
  111. seafoam did i do it right?
  112. CONVERSION
  113. *******This is wut i was told********
  114. about using other wiring harness on CRX si
  115. Searched..... question on 1.5 and 1.6 differences
  116. HELP! - Relay clicking, car sounds as if it has a vacuum leak, keeps cutting out...
  117. advance the timing?
  118. I NEED NEW ROTORS...opinions??
  119. need info on how to fab hydro pedals into an ef
  120. hit curb, bent front LCA, need help what to do next ?
  121. cant post????
  122. ok now it really wont start.
  123. Clicking noise
  124. Need AC help
  125. wheel shaking???
  126. What Jetta lip is this?
  127. Help with engine issue. Boggin?
  128. Up grade fuel lines and pump for turbo kit
  129. engine question
  130. exhaust piping
  131. lights in interior .
  132. what color should i paint my car ???
  133. **********IS IT POSSIBLE????????****************
  134. pic request
  135. how many ft. lbs. of torque...
  136. HELP!!! Brake again
  137. clogged injector maybe?
  138. Is my tranny about to go?
  139. Bought a 4dr. What motor is this?
  140. d15b valves
  141. manual transmission drivability issues! HELP!
  142. Cant fix ECU Code 17 (VSS) OBD-1 (P28)
  143. calling all emissions experts
  144. why does my crx forget its idle setting?
  145. CRAZY intermitent 2nd cyl misfire (srched)
  146. Turbo kit off ebay
  147. MAJOR ENGINE PROBLEMS NEED HELP
  148. obd-0 obd-1 coversion harness?
  149. b18c3 type r questions
  150. window wont go up
  151. My new CRX Si?
  152. Can anyone who actually KNOWS clear up the ZC vs D16a8 question?
  153. Will these pedals fit??
  154. C-Pillar bar for 91 DX?
  155. Stock throttle body on SOHC vtec ?
  156. need u guys info plz!!
  157. Car died after I stopped in my driveway.
  158. Mini me?
  159. Help Car wont go in gear
  160. 94-97 Integra Cluster Into 88 - 91 civic wiring diagram??
  161. Anyone knoe about d16a6 cam in d15b2 head?
  162. ecu ground?
  163. D15B2 upgrades????
  164. Help choose parts ...gona street tune
  165. b16a suuuuuper slugggiish all the sudden
  166. gutted catylitic converter
  167. running a 22mm rear sway bar.
  168. What do you think she's worth?
  169. obd1 conversion
  170. Turbo Question *Best Bang for my buck*
  171. i need a hraness
  172. AXLE QUESTION D hydro axels in cable car with cable tranny
  173. Wheel cylinder Question.
  174. radiator problem/rough idle
  175. Anyone have pics of hood duct/scoop and Naca duct templates?
  176. no injector pulse
  177. Fuse #1 on 89 CRX keeps blowing! Tach related.
  178. Intermidate shaft going into trans is leaking........!!!!!!!!!!!!!!!!
  179. Broke short shifter...................ANYONE had this happen
  180. Reverse light switch plug in trans...???????????????
  181. Help me solve my overheating problem
  182. Rigging the 90/91 Corner lights on an 88/89.
  183. best street cam for D16A6?
  184. blowing greyish smoke when front end is lower then the rear. (downhill)
  185. rear disc brakes
  186. b series change
  187. i can use the D16 ex vss for my gsr cable tranny?
  188. EF hatch doesn't start?
  189. I need a cable b16 tranny with LSD!!!!!!!!!!
  190. teg dash in my ef!!
  191. ZC SWAP ON 1989 CIVIC -- WHAT IS NEEDED?
  192. zc power steering mount
  193. ZC Head / D16A6 Block - Rebuild done
  194. rebuilding engine: machine shop costs?
  195. Oil Pressure in B16A
  196. Electrode BROKE OFF
  197. Please help, Gauge Cluster problem in 91 civic dx
  198. ok quick ?
  199. sputtering and jerking problems
  200. i just got 3 free motors
  201. B20 2ND GEN
  202. need some help
  203. EF hatch spoilers
  204. Which Alt belt for b16a swap and which pulley does it do on?
  205. drive shaft question
  206. Will the 4dr piece under light fit my hatch? got a pic
  207. Wheel weights... what is the norm?
  208. 89 rex w skunk2 I.M
  209. problems with my b series swap
  210. fuel pump problems please help!!
  211. Honda Civic Dual Point Throttle Body Help
  212. transmission gearing
  213. exhaust question
  214. 89 CRX DX Buildup
  215. broken lug question
  216. dohc zc vs, d16z6
  217. What short shifter would you recommend for EF?
  218. Help me decide on a swap...
  219. a/c bracet question!
  220. ls swap in 91 civic std? help
  221. K-R or C-R in my EF?
  222. Ecu fuse keeps blowing
  223. D16 will turn over but not start
  224. lsvtec wont go over 4000RPM PLEASE HELP!!!!!!
  225. My EF Civic Timeline
  226. Car won't start after drivers side wire tuck???
  227. RIP: Bubblepants' CRX Si
  228. Crx hydrolic clutch conversion questions **real deal hydro
  229. blower motor write up ?
  230. nurburgring = fun
  231. Water out of Exhaust
  232. quick question
  233. Sunroof slides, but doesn't close shut
  234. quick quetion LCA
  235. 15 or 16 inch rims
  236. Passenger Door Beeping
  237. Has anyone used an EG Climate control?
  238. HELP! fucking sunroof
  239. help me some exhaust!!
  240. My crx is not running as strong as it could whats wrong
  241. dpfi-mpfi problems
  242. How-To: OBD-0 to OBD-1 Conversion Harness Starter
  243. Timing problem
  244. Pulling codes from P28....Need the wire colors from the 2-pin diag harness....
  245. Brake lines
  246. spark plugs
  247. 96 civic ex tranny
  248. CRX Sunroofs Suck
  249. ? which is the best o2 housing for turbo?
  250. knock sensor question. (not the usual)
