PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. awd drivetrain conversion
  2. 95 Acura integra 4 disc Brake conversion ??
  3. B16 SWAP IN 91 CIVIC/VTEC BOGS DOWN WHEN KICKS IN
  4. HELP wiring on 91 civic dx with 91 ls engine
  5. PW:JDM Floor Plates...
  6. dohc zc + nitrous
  7. 89 Hatch - Interior pieces (lights/radio/sidemarkers) don't work
  8. My crx
  9. dpfi mpfi help
  10. ys1 tranny
  11. Speedometer question.
  12. Saxony Blue Metallic Clearcoat
  13. gauge question
  14. gsr cluster in crx fuel gauge dont work
  15. supercharger in my 88 sedan????
  16. Got Bored...
  17. Progress Camber Kit
  18. LS Swap, Exhaust Super HOT!!!
  19. Help With OBD2 Ls Swap
  20. A/C conversion question r12 to r134
  21. ECU Code 8? Question - Top Dead Centre Sensor. TDC
  22. if anyone can help me please do
  23. A6 with Y8 Head Question
  24. would this mean my rings are fried?
  25. 99 b16 in ef
  26. Code 16 help need
  27. NEED HELP
  28. first start up running rough
  29. b16 heads
  30. D15 boggs down in 1st and 2nd, eats up antifreeze... Bad headgasket??
  31. 88 civic swap
  32. 90 hatch WTB
  33. What break hoses on a DA swap?
  34. tranny swap.?/?/?
  35. Tommotorsport headers?
  36. steering jerks to the right help
  37. EF bodyparts?
  38. Aftermarket sliders for the 88-89 Sedan, who makes?
  39. Code 15 help
  40. Axles are to Long?
  41. HELP
  42. Oil Pan Question****
  43. Need Some help
  44. 90 HB wiretuck??
  45. I have a B16 block, ls motor, b16 head with type r internals, what should I do?
  46. How much power do you get out of a b16 head on a b20 block?
  47. 1990 Civic Wagon Question
  48. ef b16a vss
  49. What brake hoses on a DA swap?
  50. transmission grind?
  51. injecters still wont fire help please!!!
  52. UK Rich 1.6 16v Hatch
  53. OEM LCA Replacement...
  54. Right front tire rub on inside, alignment in spec, whats the deal?
  55. clutch not engaging
  56. 1989 hatch a few questions
  57. Ran fan relay - mine is different
  58. car is burning antifreeze, help
  59. how much would you pay for a D15A1/tranny without an ecu?
  60. crx carbon wing spoiler
  61. cracking crossmember?
  62. Password JDM Battery Relocator install ??
  63. strange stalling issue - need help
  64. ?jdm rear bumper how to install??
  65. Speedometer is shaking!
  66. 88civichb any ideas?
  67. Anyone with Injen Short Ram CAI in H22/CRX
  68. i need some help with this dizzy
  69. help me please!!!!
  70. Axle Nut Woes!! :(
  71. axle swap..
  72. Radiator ?
  73. Wiring Harness question
  74. Backyard Turbo Kits- Let me know whatcha got.
  75. my ebp b18 crx... lots of pics
  76. Oil light ON at idle?
  77. What do you have for alarms?
  78. hood cable broke
  79. my project thread
  80. i got a oil pan question
  81. WTB crx si door panels and driverside door
  82. header set up question
  83. EG si/ex cluster in CRX si
  84. injecters wont fire someone please help!!!
  85. Lean at 3500
  86. rebuilt transmission problems need help fast
  87. 91 crx si h2d swap question???
  88. no compression on cylinder 2 of my 89 honda crx, need help
  89. 91 HATCHBACK WITH B16 SWAP
  90. need help with oxygen sensor b18a swap
  91. Tranny/clutch noise + general questions
  92. injector pulse??
  93. 89 sedan exhaust question
  94. F20B in Ef
  95. NEED an answer for this fairly quickly, which axles for this swap question:
  96. Where to buy Civic CV Joints (online)
  97. transmission fill bolt stuck! need a work-around
  98. real or not? what kind of chip? P28 w/mugen chip
  99. DIY rear speaker enclosures crx
  100. Transmission Problems (lots of noise)
  101. auto to manual wiring
  102. DPFI to MPFI code 9
  103. motor mounts
  104. deals on mounts
  105. Stumped
  106. B16 1a parts list desperetly needed
  107. Help and opinion on my 89 Project CRX
  108. 88 hatch please help!!
  109. starting problem with a crx
  110. rywire kit how do i hook up 7 wire distributor to ecu jumper?
  111. Who maks A LSD Kit For a J1 cable transmission
  112. Can anyone tell me what this plug goes to?
  113. need help to change bearing on a crx
  114. Temp Switch Removal
  115. CRANK SENSOR? DISTRIBUTOR WOES
  116. heat gage not working after mpfi swap
  117. Cluster
  118. b16a crx fuel issues?
  119. hood is stuck
  120. a6 dizzy
  121. resistor box
  122. Vacume!!!
  123. need an opinion on a trade
  124. shocks and springs questions
  125. Morning Trouble !!!!!!!!!!
  126. power steering question please help.
  127. master cylinder
  128. Trial User
  129. Good way to remove engine ????
  130. Cluster removal
  131. inner tie rod
  132. how hard is it to do a manual swap on a ef? helpppp me
  133. this is a fake video right?
  134. JDM CLUSTER??
  135. 2000 rpm idle
  136. Muffler is Leaking ....brown liquid
  137. help! 91 ls crx wont start
  138. tires
  139. HELP HELP HELP!!!
  140. help please
  141. hmmmm battery might be the problem?
  142. radiator help
  143. Are CRX Door locks and Hatch locks the same?
  144. Will 88-91 crx door handles fit matxhing year preludes ?
  145. Rattle in the block after the swap PLEASE POINT ME IN THE RIGHT DIRECTION
  146. WHAT ALTERNATOR
  147. what compressor
  148. Si Sway Bar Woes
  149. 89 CRX Si
  150. EF timing belt
  151. Rear swaybar on DX. Post your factory swaybar sizes?
  152. Firewall question??
  153. no resister box obd1
  154. help build for boosting
  155. Need help please
  156. after market bumber, fender?
  157. Rear bumper support
  158. Is there any online guides to puttin g a motor together?
  159. do i need a wiring harnest?
  160. no.1 piston is not fireing
  161. new to ef's. Gas milage question
  162. rear disc conversion and abs
  163. Front brakes shake like a banshee
  164. over heating - need help
  165. need help with my harness
  166. Front motor mount help d16z6 swap
  167. Toe Issues
  168. SOHC ZC
  169. zc cams
  170. glove box
  171. obd1 ecu with obd2 dizzy?
  172. Change Wireharness?
  173. Louvers for CRX HF 1990
  174. single cam question??????
  175. Car Smoke Problem !
  176. eliminating ef feul resistor box
  177. Idle air controller sucking sound
  178. spark plug wires
  179. B16 in civic dx wont start please help amatuer
  180. replace front disc brake, please help...
  181. what ENGINE better for my EF d-series / b-series
  182. Idle Air Control problem ...please help
  183. Brake question ?
  184. EF Truck (DISGRACEFUL)
  185. 89 civic whatz da problem
  186. How loud will 2 1/4" cat-back be on my car?
  187. Length Of Radius rod
  188. PM6 ECU HELP!!!!!!
  189. Front Bumper Reinforcement
  190. gas fumes
  191. Differences in stock springs?
  192. Help, I think I fried my ECU. I need expert guidance on where to go from here.
  193. Car shakes at idle with the a/c on
  194. 91 Civic DX Shifter Interlock Problem
  195. Injector Problems
  196. code 10...help!!!!
  197. Lost headlights and all dash lights
  198. need help with sparkplug order and smog results
  199. obd0 and obd1 injector clips, are they different?
  200. How to adjust clutch cable?
  201. Tranny
  202. Fuel pump problems... had a walboro and installed a xenocron
  203. 1990 Crx Si Koni Yellow/GC suspension spring rates
  204. k20 or k24 on a crx
  205. Master Cylinder Upgrade
  206. where to get 4 door window shade things
  207. my crx story......
  208. smoke only in vtec... but compression is 175 on all 4
  209. broken timing belt
  210. D-Series tranny build: HF Fifth and LSD install?
  211. Avid Shift Linkage FTL
  212. WTB Civic hatchback molded carpet
  213. Increasingly poor gas mileage...
  214. dx harnes + si harness
  215. Rear disc swap. abs one side, non abs on other ok?
  216. Why my car die on a hot day?
  217. distributor issue
  218. Sedan Power Locks Troubleshooting
  219. Instrument Cluster wiring
  220. look what i found under my mugen kit
  221. 90 HB with Bseries swap n need ac!
  222. Still Shakes!!
  223. dpfi to mpfi swap question
  224. crx RS-R Exmag exhaust PROBLEM
  225. Can coolant leak without the car having problems?
  226. ive searched. civic/crx dash swap
  227. ive searched. crx dash
  228. what size rims r good?
  229. B16 Crank Pulley?
  230. d15 tranny problems help!
  231. rear disc brakes
  232. ef sedan b16 swap distributor wiring HELP PLEASE!!!
  233. check engine light
  234. Brake lights wont work
  235. how to remove rear bumper on 89 si
  236. 89 Honda Civic Hatchback Engine Swap
  237. Any Suggestions On Where To Go For Engine Swap In SW Florida, Fort myers area
  238. map sensor location (b16 crx)
  239. suspension guuru's chime in, need help with type r 4x114 and spoon coilovers
  240. another question
  241. h22 ef civic
  242. a couple of questions for you guys
  243. Toda built b16a not starting anymore
  244. Alright so lets try this again.
  245. I have done the DPFI to MPFI, Looking to run OBD1 dizzy and injectors
  246. Wiring differences from HF to Si
  247. ground ?
  248. K series I/m on b16
  249. engine swap help
  250. obd-1 d16z6 swap, code 9
