PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 [552] 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Engine question....
  2. Anybody got re-upholstered seats?
  3. Vtec controller worth it on a B16?
  4. Will 92-95 HB Trailing Arms Fit 89-91 CIVIC/CRX???
  5. brake light on my crx wont go off
  6. Hatch cover???
  7. where can i get this cluster???
  8. Tranny grinding???
  9. VTEC solenoid question
  10. 2 things...PLEASE READ AND PROVIDE HELP!!!
  11. JDM b18c1 rev limiter problem
  12. name this connector!!!
  13. how to change gears?
  14. sunroof...
  15. Posting for a friend, oil drainage potential internal problems on SiR B16A.
  16. tough shifting
  17. fenders
  18. Carpet options in ef.
  19. head problems
  20. car acting funny????
  21. b16a/J1 gear ratios
  22. Y8 FPR
  23. clutch question
  24. Quick Question: Track Measurement on 89-91 Civic Si
  25. crx bumpers on 90 hatch
  26. what next? b18c crxhf
  27. CRX ef into Uhaul
  28. Brake fluid low.. what to use to re-fill?
  29. HELP with tranny after switching final drive/counter shaft
  30. Anyone have a euro spec Helms need a pic.
  31. Anyone know where to get a rebuilt intermediate shaft?
  32. a list of 1/4 times for stock cars
  33. drag racing battery CCA's???
  34. Electronic load detector wiring?????
  35. b16a valve clearance..please help
  36. Lowering EF
  37. PST front end kits , any good ?
  38. JDM Power Windows
  39. Who wants my motor?? (in So Cal)
  40. struts and whats is the benefit of adjustables?
  41. DC Sport Cat back exhaust for $500???
  42. b16a1
  43. Good price for a CRX?
  44. 1.5 - 1.6 story
  45. WHAT ELSE WILL I NEED.. TURBO-TECHS PLEASE ADVISE..
  46. Si manifold question, WTF is this??
  47. OBX intake manifold??? What problems did you have?
  48. running with no gas
  49. quick question!! b16 distributor
  50. JDM CRX shiftlinkage the same as USDM CRX?
  51. how to install and wire side marker
  52. 2000 integra back seats fit in 90 hb?
  53. Oil seals on tranny??
  54. 91 hatch wont start
  55. oil leak problem
  56. Prothane Comple Car Bushing kit
  57. what to do about blown shocks struts springs on friends 86 Si??
  58. Need help! H22A swap
  59. how to fix code 14
  60. Oil Pan plug
  61. idling very weird also CEL
  62. Are 88 si cams different from 89+?
  63. Can you swap out the dash from an canadian Si??
  64. Interchangeable cams?
  65. i need help installing my guages
  66. DX harness to B16 motor distributor problem
  67. EG Skirts On EF?
  68. Clock and Radio keeps resetting??
  69. good deal?
  70. any cam gears for a zc motor?
  71. Suspension Techniques Sway bar owners what exhast are you running?
  72. --swap help needed--
  73. Hawk Hps Brake Pads.
  74. D16a1 wiring, yes I've searched, and yes its stupid
  75. RSX motor in a CRX
  76. 90 CRX Tein install help!
  77. Turbo and VTEC
  78. A/C won't stay on
  79. What swap for 90 CRX
  80. what do you guys think about this crank pulley?
  81. NEED HELP B-16 INTO 90 CIVIC HF
  82. Car overheating, Low on coolant......no coolant leaks, any ideas?
  83. Rebuilding D15B2
  84. 89 Crx Si brake question
  85. Nasty Halfshaft Problems....
  86. Tie Rods ? For 90 Civic SI
  87. Spring/Shock question
  88. Will a header for a 97EX work on a ZC motor. Clearance problems?
  89. suspension question
  90. Buttonwillow track time
  91. Can a intercooler be shortened? How to fit my Civic?
  92. Auto Teg ECU on my b2?
  93. carbonfiber lip and wing for a crx?
  94. mpfi swap question..
  95. Brake Problem on 91 Si
  96. Need advice on removing crank pully bolt PLEASE!
  97. H&R race springs
  98. Toda-header
  99. will a B18a throttle body fit dohc zc
  100. Which Tranny to use???
  101. want to rebuild d16a6...
  102. MPFI swap done now has code 9
  103. just put in the 4 wire 02 sensor
  104. what kind of aem cold air intake can i put in a b16a1
  105. Some parts I have for sale on Ebay
  106. Check it out
  107. Intake for a crx with a b18
  108. Engine Problems....90 civic si
  109. Strange noise leads to hole in block? total devestation - mass destruction
  110. Crx wallpapers and avatars.
  111. What do you guys think?
  112. 88 crx si wheels
  113. safc on 89 crx dx...
  114. New CRX radiator prob.
  115. after market fenders...yay or nay?
  116. knocking y8 for 175 worth it?
  117. To the guys running HCP mounts, what linkage?
  118. A big juicy problem (distributor related i think)
  119. targa top
  120. make me want a CRX
  121. B18B. y0.
  122. people here that has civic/crx with D16Z6
  123. BEST OF THE BEST?
  124. HF Owners Question
  125. b16a first gen are you running one o2 or 2 o2s?
  126. ZC Questions
  127. B18A into 88-91 shopping list
  128. Brakes Going?
  129. Picked up a 4 door, can you EF guys help me out!
  130. My dyno #s
  131. 91 civic hatch fuel pump location?
  132. will a 99 b16a2 fit into a 88 crx hf?
  133. 89 Crx dx shell, IN MD/Va
  134. CRX on stilts
  135. Anybody know where to get these side skirts for EF hatches?
  136. dry nitrous shot on a D16A6
  137. code 7???
  138. Taking off paint from interior, what is safe?
  139. Car dies on highway, any guesses?
  140. Tokico Illuminas install ...... help!
  141. ZC pistons in D15B7? Just making sure
  142. ringing noise???
  143. crank help please!
  144. Who can I order walbor pump from around 100$?
  145. Stock zc alternator removal
  146. Braided Steel Brake Lines...ARE THEY WORTH IT???
  147. CRX exhaust problems
  148. GSR Dash In EF
  149. ECU Pinout for PM6
  150. Questions on building up the D15B1 (MPFI/mini me)
  151. 90 Civic EX Knuckles, do they fit a 89 CRX??
  152. whats a good cam
  153. **WEIRD ALARM** help!!
  154. Best exhaust for a dohc zc Rex?
  155. Can I run engine numbers?
  156. Looking for opinions on engine setup
  157. ITR 5lug conv. on EF
  158. Y1 LSD same as S1 trannies?
  159. where to buy 6.5 speaker brackets for 88 si?
  160. Si Tranny
  161. No spark on ZC swap
  162. REVHARD turbokit for B16 in a CRX
  163. white smoke???
  164. Momo steering wheel install help.....
  165. crx, b16a2 $?
  166. Z6 header on A6, anyone have this setup?? need to verify...
  167. halfshaft 1st gen 2nd gen
  168. Paint colours?
  169. Tips on buying a crx or ef hatch
  170. quick and easy 00 si rims
  171. 1990 crx si (b16a) swap (HELP!!)
  172. ZC IDLING TOO RICH
  173. my zc turbo dyno numbers
  174. 96 OBD2 GSR swap in 90 DX CRX?
  175. Sunroof is stuck open (I already searched)
  176. can somebody double check my vacume lines for my crx hf w/b16
  177. a1 mani on b2
  178. dual to multi?!!
  179. Car report needed !!! please help
  180. HVLP paint gun question
  181. helping another crx...
  182. Flex joint flange
  183. stupid questions. :bumper interchange:
  184. Looking for the old school decal, anyone at a print shop, or.....
  185. Maryland meet TODAY
  186. what needed to do rear disc brake swap into 89 crx DX. ??????
  187. What do you guys think of this intake manifold
  188. B16a
  189. problems with air/fuel gauge
  190. Did search and nada........
  191. differents between 88-89 to 90-91 inner door handle cap?
  192. Pics of my other car....enjoy
  193. i'm picking up this rex - need some opinions
  194. should i run about 14's in a 1/4?
  195. rear disc swap question
  196. check this out
  197. World of Possibilities: CRX Si
  198. help my crx wont sturt
  199. Need to know to make A1 rods work in an d16a6?
  200. ZC or Si tranny?
  201. what axels for b18b1 in my ef?
  202. does anybody run a 225 tire on their crx......
  203. Code 17... need some help on this one
  204. 1989 Civic Hatch possibly for sell !!
  205. stupid ?... are headers legal
  206. idle revving problem, mpfi swap ...
  207. JDM SIR HEADLAMPS
  208. d15b2/92-95 cx man. tranny/89 civic AT chassis...which mounts?
  209. whats the normal oil pressure for a sohc vtec??
  210. sohc header from 98 d16 has 2 oxygen sensor bungs, which should i use ???
  211. vtec controller
  212. ZC dampers...
  213. need help - problem with the headlights in my '90 hb
  214. ***Total Noob*** Civic Si....Good or Bad?
  215. anybody need teggie parts?
  216. zc project problum
  217. asking the experts
  218. Anyone have a jdm gauge cluster?
  219. Rear Disk Swap with Prelude Master Cylinder Swap?
  220. B16A W/CTR Pistons, What's your timing? Dead on/advance/ or retard?
  221. clutchmaster stage 1 clutch 4 sale
  222. stock springs and upgraded dampers
  223. integra center console/armrest..... is the automatic the same as the manual
  224. cant find battery wire to my crx sir
  225. 87 crx hf monster motor will not start help
  226. can a 96 alt. be used on a 90 crx?
  227. Rebuilding for boost
  228. can i use a a6 crank pulley on the y7?
  229. Motor Swap Questions
  230. electrical gremlin
  231. Dyno Tunning Phase 1 .... the baseline of the saga...
  232. Just ran my stock MPFI DX in the 1/8th
  233. whats you HP and times?
  234. Bitch Pin vs. Bolt: My experience...
  235. suspension
  236. ls swap soon. what do i need?
  237. WHAT IS THE BEST EXHAUST FOR CRX ??
  238. obd-0b16a valve adjustment specs please help !!!!!!!!
  239. jdm parts
  240. Quieter exhaust.. how to!? help me out!
  241. Crowl Hood
  242. Rapid blinking CEL and car stuttering.
  243. Rear disc conversion
  244. Smoke from hood caused by wiring...HELP!
  245. A/C Compressor Matsushita Mounting Bolts?
  246. Running a hf mpfi manifold on dx motor with pm8 ecu
  247. 1/4 mile times with turbo?
  248. How many positive camber from ITR knuckles?
  249. obd2 swap soon, need tips
  250. FINALLY! (take a look...)
