PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. po8 head
  2. So do you have a miss below 3k in your car, after warmed up?
  3. timing marks in a ef hatch with a sohc
  4. JUMPY TACH
  5. can someone tell me how to install a nitrious express wet kit on a dohc zc?
  6. Which motor to sell in my white crx si
  7. You know you own an EF when...
  8. Tanabe Super Racing Meldalion
  9. Broken Rocker Arm Assembly Bolt
  10. differances between 88-89 and 90-91 blinker units.
  11. rear strut bar/ X-brace.....why doesn't the EF get any love?
  12. Wiring Harness?
  13. OIL In Cyl #3 - SparkPlugs Coverred - Smokes A Little, Need Diagnosis
  14. why does a b18b1 only rev at 3500rpm??????????
  15. power lost.
  16. Brake Booster problem
  17. so i finally picked up my civic......
  18. Anybody with Skunk2 intake manifolds
  19. Best Performer Intake Manifold.
  20. head swap
  21. Auto to Manuel transmission
  22. LSD options for Y1 tranny
  23. B16 Gen 1 Swap into 91' CRX
  24. Should I get these rims for my CRX?
  25. throttle body
  26. tachometer is not working right!!
  27. Center Console screws
  28. Speedometer stopped, now check engine light?
  29. What ecu do you use on a dohc zc?
  30. i want to lower my crx got ?'s
  31. 88-89 JDM OEM Clear Corners?
  32. b18a1 wont rev over a certain point prolly around 3grand
  33. electrical
  34. ecu flash code???
  35. ys1 clutch question. . .
  36. WTB - B16 Head Gasket - ATLANTA
  37. tranny id
  38. brand new exaust
  39. Which JDM 1st gen B16A's had knock sensors?
  40. What to do next, code 16, injectors D16a6
  41. problems with my d16z6
  42. Shift Linkage/Pin Troubles
  43. Radiator Fan Dead, Logical Progression?
  44. cracked block
  45. Got a short and dont know what to do
  46. How to install a tach?
  47. Honda's arent reliable....
  48. speedo. cable wont hold
  49. Finally got some pics of the "new" car!
  50. tranny ???????
  51. help!!rearcrossmember
  52. redline problem crx b16 help
  53. Ls Swap into a Mini Hey its just about a crx :P
  54. LEAN!! Car Goes Lean @ 4000+ RPM, TE Fuel Adj Not Working!!
  55. wierd question motor seems really hot
  56. help coolant leak?
  57. 90 si zc problems
  58. DA lip on CRX?
  59. hazard signals messed up
  60. code 10 crx help
  61. How many quarts does d15b2 take?
  62. brake pedal
  63. Best Vtec Contoller?
  64. compression test #s
  65. Coolant leaking out of Exhaust
  66. whats the difference between doors 88-89 and 90-91? installing rain visors
  67. need help car won't start
  68. hatch wont start
  69. bushing toll ????
  70. need help on motor prices
  71. code 13 on my crx
  72. Anyone in Tennessee (murfreesboro) area know how to do bodywork???
  73. tokico HP problems...any insight would be much appreciated
  74. b18a1 crx ?vacuum leak?
  75. Coolant leak, overheating .. Help!
  76. need help with my back interior
  77. tranny plug?
  78. problems
  79. BLOX help b18a1
  80. Custom Carb EF
  81. car sputters when low on gas!
  82. DC type-R 4-1 header application?
  83. Car died, possibly jumped teeth on timing belt?
  84. Which tranny for my B18A swap?
  85. few questions
  86. Black Hatch - What Color Hx's?
  87. unique 91 civic need help
  88. Need some 85 Civic S help. Paint code really.
  89. power seltbelt
  90. CRX Air Conditioning question on B series Swaps
  91. dpfi 2 mpfi help
  92. reving
  93. Clutch Issue?
  94. any good ideas
  95. Lamin-x smoke colored headlights
  96. Location
  97. EM rear subframe stock reinforcement - yes or no?
  98. help
  99. No spark 8//// Help
  100. How much boost can a stock Si handle?(max boost not power)
  101. D16A6 rebuild kits
  102. Swap almost done. Random questions.
  103. I had a weird dream last nite
  104. BREAKING IN MY MOTORS TIPS , PLEASE HELP
  105. how do you polish the lip on hxs
  106. exhaust for b16
  107. Backwards Injectors...?
  108. high revvin d series
  109. mpfi swap
  110. mini me parts
  111. what oil does d15b2 use?
  112. Good buy? (1988 CRX Si)
  113. Hasport shift linkage? Y1 trans...what clutch?
  114. Need help diagnosing a problem.
  115. crx fiberglass clips
  116. HELP! Low compression in 1 cylinder! running out of ideas.
  117. zc question?????
  118. gaskets for my b16a1
  119. need intake manifold
  120. Full-Race Crossmember Compatibility w/SOHC
  121. 88 CRX SI problem
  122. itb?
  123. crank pulley help
  124. 1990 Honda Civic CX
  125. 88 AWD 6sp EE4 w/D16z Swap FOR SALE OHIO *Done Right, no Short Cuts**
  126. North east Ohio area?
  127. My Rear Trailing Arm Bushing Ate my Tire.
  128. B18a1 blox intake manifold
  129. problem wit swap
  130. Tach Problem
  131. Apex-i AFC NEO
  132. too much fuel..
  133. screws stripped out
  134. crx dash in a sedan
  135. what stock intake and strut bar for a ls swap?
  136. A/C Transfer question
  137. is this ok...? compression check...
  138. does anyone know about spoon ecu .....
  139. b16 swap now engine boggs down
  140. starting problem part 2
  141. I got the B18C running, but...
  142. What part is this??
  143. I miss my EF
  144. sensor next to map sensor??
  145. Transmission noise. Whats the culprit?
  146. Swaps able to do in a EF 88 Civic 4dr?
  147. What intake tube to run on a CRX
  148. Removing Trim/ Moulding on an EF?
  149. 1991 Civic EX with Code Issues Running JDM b18c on OBD 1 P28 Hondata
  150. how much is my EF worth?
  151. Howdy everyone!
  152. DPFI to MPFI problems, running rich, RPMs jump up and down when you give it gas?
  153. which b&m short shifter (b18a crx)
  154. excessive torque steer with an EF/Type R
  155. D16 swap
  156. will a zc dohc in a 89 crx fit in a 92-95 honda hatch back? hit me back asap thanks
  157. PPL IM SO GONE WHAT HOLDS THE ENGINE AGAIN?
  158. reverse lights stay on! wtf
  159. Failed Emission Inspection 91 CRX-HF (Northern VA)
  160. auto tranny question
  161. Accelorometer(g-meter)??
  162. jdm b16 final order
  163. disaster after engine swap
  164. 90 Civic Si - B Series swap - i smell unburnt fuel.
  165. vss sensor broke
  166. oil pan gasket is squeezing
  167. Lost my radiator drain bolt... suitable replacement?
  168. PLEASE HELP, Weird question about o2 sensor, phearable ecu and air fuel guage???
  169. good price ???
  170. hydro swap....searched...almost blind now...
  171. electrical question
  172. The Ultimate CRX
  173. is zc sohc
  174. JDM ITR non SRS steering wheel fitment for an 88 EF Hatch
  175. Clutch Cable Snapped. Need Help!
  176. trans question
  177. Battery relocation trouble
  178. one of my belts are squeaking!!
  179. b18c crx in the works
  180. Vibration in front end... Little help please!
  181. 91 CRX Si Engine rebuild burning oil
  182. OBD1 valve cover, how should I ground it?
  183. lowering a 86 civic si
  184. what is it???
  185. Brake problems
  186. B16a2 swap throwing CEL 4 why???
  187. Magnaflow cat.
  188. header for a b18a
  189. What color should this be?
  190. LS 91 crx Si Swap Guide? *Searched*
  191. d16a8 adjustable cam gears??????
  192. guage briteness lights
  193. Which model do I buy a header for?
  194. b16 Starter- 90-91 integra?
  195. how do i get my timing bak the way it should be
  196. hmm what to do?
  197. Chipping PR3
  198. E brake cables
  199. Radiator hose
  200. Bogging/Hesitating
  201. CRX C-Pillar... need pics & install info.
  202. Moderator- trail user
  203. check timing belt on d16a6
  204. JRSC B18B1 in 91 Civic Si, Problems....
  205. my 91 4dr civic dual port turbo
  206. I bought a b16 crx for 3500.....is it a good price?
  207. Two tone hatches?
  208. Crossing Clusters
  209. crx supercharger jacksonracing
  210. Opinions?
  211. hatckback fan dont work!!
  212. What gas do you use for your ef?
  213. What is JDM style really?
  214. timing bolt stripped
  215. b16 getting 6 mpg and running bad, heres what I have done somebody help!!!
  216. I'm going to let her sit for a while...
  217. 88 civic ef corner light help
  218. what do i need to know to do a mini me swap?
  219. H22 vs B18c
  220. what wire harness!?!?!
  221. for all Skunk2 intake manifold owners???
  222. japanese zc fuel pump
  223. getting OEM bushings
  224. best wheel and tire combo for downhill curves?
  225. High miles... Should I seafoam?
  226. Wire tuck issue? Bogging in low rpm when warmed up
  227. Tach problem
  228. Whats the funniest thing someone has said about your EF?
  229. crx power actuator for the hatch lock??
  230. hooking up shift lite please help. what do i use for the 12v power source?!?!?!
  231. Brake pedal to the floor?!?!?!?! Help!
  232. does a z6 head fit on a 1.5 block?
  233. How hard is it to put new motor mounts on? 90 Honda Civ Dx Automatic
  234. Why doesn't my CRX Si have door mounted seat belts?
  235. Transmission won't shift!!! Need Help Quick!!!
  236. sparks!!!!! flying out the back of exhaust, looks cool but what the f*ck.
  237. disk brake swap
  238. Ring end gap info needed asap, checking them now and i think im fucked...
  239. installing a test pipe...
  240. The nrg original mini batteries think they will fit under my dash?
  241. looking for a reversible gauge face for VT instrument cluster
  242. exhaust piping size question
  243. looking for an adjustable brake controller for EF
  244. quick question
  245. quick question, search to no avail , need car running asap
  246. Supercharged V8 CRX!!!!!!!!!!!!! video
  247. picture request (bumper related)
  248. gsr seats in crx
  249. crx brake setups.....
  250. uld search89ef headlights/cornerlights on 90-91ef
