PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [399] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 89 crx parts on 90?
  2. wtb: complete sohc d16 swap
  3. Help With 88-89 JDM Cluster Swap To 90-91
  4. Is there such a thing as OBD-0 head?
  5. putting car back to stock..need info on something please help me out
  6. 1/4 mile times with a poor man type R setup
  7. Squeekkkkkkkkkkk! Axel or brakes?
  8. IAC fix?
  9. The K20 EF Swap Info Thread (search: k20a k20a2 k24 tsx rsx k-series efk1)
  10. Need help removing and installing headlamps/headlights.
  11. Where does it go?
  12. car burns oil only after 20 mins of driving?
  13. CRX Brake conversion NEED HELP
  14. asna exhaust? pics request if anyone has heard of it
  15. 90 CRX bumper on 88 hatch
  16. pg7
  17. ecu blinks 17 times
  18. Swap just tranny or swap whole motor? d16a6 vs. mini-me d15b2 ?
  19. Stock springs for civ hatch?
  20. B16 oil pressure loss
  21. aftermarket timing cover?
  22. Strut question
  23. n00b Q: LX Sedan: How to remove center console?
  24. Is this accurate information on the JDM front end?
  25. What belt and tensioner for B16a1 Y1 tranny?
  26. 13b in a crx
  27. p28 or p30 ??
  28. D2425 distributor
  29. front left callaper locked up...
  30. jhpusa.com obd0-1 jumper 02 sensor wiring question
  31. chipped/ vafc.
  32. chipping ecu
  33. 91 CRX HF idle
  34. dizzy wiring?!?!
  35. WTB: D16Y8 Complete swap
  36. How do you replace Tie Rods in a 90 CRX Si
  37. Problems Removing Knuckle/Halfshafts
  38. Knuckle comparison, JDM SiR, DA, US EF...
  39. Throwing Code 16 due to my stupidity
  40. 88-91 crx mid-pipe
  41. Lost My Baby this weekend!
  42. Weird Cooling problem
  43. Apexi V-AFC
  44. Bumper removal tricks? (HB only)
  45. HELP!!!!! 88-91 CRX with 92-95 V-TEC Motor Won't start
  46. How much should I be asking ON AUTOTRADER NOT HONDA-TECH?
  47. running rich, searched but cant find a solution. help needed thanks!
  48. CRX and DOHC ZC parts.
  49. rex tranny and civic engine?
  50. DOHC ZC help
  51. Check Engine Light?????
  52. How much did your B16 swap cost?
  53. d15a2 with a d16z6 head and intake
  54. Throwout bearing or... ??
  55. where do i get this hasport thing...i searched for a total of 2 hours so far...
  56. 91CivicSiRs' EF9
  57. jdm cluster in 89 civic si
  58. Cheapest B-series changeover parts?
  59. crx sir map light fit on my rex?
  60. Question About Bushings
  61. i need CRX/EF wiring diagrams!!!
  62. Cel code 9, no vtec?
  63. is my throttle body going?
  64. ZC MSD distributor cap
  65. Pic Request: AEM Fuel Filter in your EF
  66. Gauge cluster?
  67. CRX B16 problem
  68. 4dr aftermarket exhaust options ?
  69. after mini me car seems weaker?
  70. Another, how much can I get for this post. 91 STD.
  71. OBX Full CatBack Exhaust System
  72. 4DR questions, no info in search
  73. the new whip
  74. 99-00 si suspension on a 88-91 crx
  75. ***OEM crx window visor install help ASAP!!!
  76. Clutch, tranny, which is it? Help need to know ASAP its my daily driver :(
  77. where is the running light relay on 90 crx?
  78. b16a w/AC in an 88crx si
  79. Water leak, speakers soaked when I pulled panels off, HELP
  80. Where did you mount your door lock actuators in your CRX/EF?
  81. any try redline shockproof gear oil in transmission?
  82. Suspension
  83. B18c Swap into a 89 civic 4dr what is needed to accomplish this task.
  84. Code 16
  85. no heat- (Searched)
  86. Just finished b16 swap, getting a code, need help
  87. no tail lights or corner lights....
  88. need SOHC head help quick
  89. fuse box diagram request/ not a repost
  90. MPFI conversion HELP ASAP
  91. new ef project
  92. mini me or stock d16y8 in crx??
  93. car wont start, but started yesterday
  94. LCA Bolt not long enough. Need size.
  95. are 92-00 struts and shocks are interchangeable for our ef?
  96. car will not start....need help
  97. What is going on?!?!?
  98. hub bearing replacment
  99. 92-93 gs-r setas 88 civic
  100. Huge Honda Acura Northeast meet and greet!!! Sunday May 22nd
  101. zc gears into dx transmission?
  102. just got done with the b18 ef swap pics
  103. vibration problems
  104. JDM EF Pole Antenna
  105. how do i hooh up an air/fuel with only one o2 wire?????
  106. HELP: JDM Integra Cluster in my 91' Hatch
  107. B16 Won't start, running out of options-Help!!
  108. Evaporator removed, air filtration
  109. hf question
  110. tachometer?
  111. possible injector problem a6-z6
  112. Changing gauge clustor lighting and pin color.
  113. Brakes dragging after "fix" please help
  114. NSX swap
  115. Mugen LIp on EF Hatch
  116. brake booster (WOOT) & will not hold vaccume
  117. Front Hood Support?
  118. How does the temp gauge work?
  119. b16a vacuum plug in.. searched.. only the best can figure this out
  120. What to get TD80 Dizzy to work on a Z6head???
  121. Help CHoosing Suspension for CRX?
  122. WTB: CRX Si 88-91 Driver Side seat
  123. brake peddle travels to floor .......no brakes!!!!!!!!
  124. DPFI to MPFI offer
  125. CEL???
  126. DPFI to MPFI question?
  127. One Piece Headlight
  128. 4g63 in EF Hatch advice, Don't need flaming, just opinions
  129. Neuspeed Sport Cup Kit
  130. damn JDM windows wont go up or down
  131. I Need Some Help!! Can You Help Me!!???
  132. video--> My OLD 1988 Crx Si
  133. D16 Issues (believe valve sleeves and oil pump)
  134. Ecu pinout pattern?
  135. b16a o2 sensor wiring question?? strange!
  136. gutting my cat
  137. What steering wheel into 87 hatch?
  138. how to wire a vss in to a 91 crx si with a sir cluster?
  139. how much does a b18c1 block weigh?
  140. bye bye crx
  141. Anybody Heard of KPM rotors?
  142. interior warning sound always on argh help!
  143. vtec kicking in am out need help???????
  144. Quick answer needed! Will it fit?
  145. dimmer switch help
  146. Just bought a CRX and I need some advice
  147. ssautochrome?
  148. Corner lights?
  149. searched cann't find it... alt. ??
  150. zc ?
  151. 1990 Crx Si w/b18a problem.....Need HELP!!!!!
  152. ZC horsepower...
  153. 2006 CRX pics (new)
  154. Braking noise issue, any ideas?
  155. LS/vtec......green plug help
  156. My new Honda
  157. blue plug on back of si cluster???
  158. CF hood on 90 HF
  159. need help on cam selection
  160. what spark plugs
  161. B16 OVERHEATING??? HELP! WHINING FUEL PUMP TOO
  162. idle ?
  163. removing mouldings for paint, cant get one off any ideas?
  164. spark plugs
  165. B-Series Swap Questions?
  166. b16 smoke when give it gas
  167. quarter mile time for sohc vtec crx and engine modifications
  168. Is it possible and how can i do it?
  169. code 1?
  170. CRX Si STOCK LIP
  171. DC Header Bolt?
  172. idle trouble
  173. D15B2 tech topic-
  174. Removing Crankshaft drive pulley? Any tips?
  175. D16Z6 block D15B2 head combo
  176. Are all control arms equal?
  177. vafc, or something more?
  178. B16 Head issues. also DH racing heads questions from a new guy.
  179. the end of my car!!!! help!!!
  180. MY NEW DURABUILT TOOL SET REVIEW
  181. how hard to add AC to a EF??
  182. Z6 swap wiring
  183. FS/FT LS-Vtec CRX
  184. Oem paint color list please.
  185. **Where do I get yellow headlight bulbs for my 91 crx?**
  186. CRX Feels 'Funny' When Cornering. Any Ideas?
  187. Need help!!!!
  188. 86-89 teg lip on a civic hatch and exhaust quest.
  189. Power window install w/ SPAL window kit
  190. HELP!!! CODE 4 Continuity in orange wire of crank angle sensor
  191. Poll: Rock the EF9 bumper?
  192. Clutch problem??
  193. 89 hatch back si with a sohc v-tec ??
  194. vtec-e head differences?
  195. rear EX suspension bits same as EF?
  196. Need parts for 91 civic hatchback
  197. crx and integra coil overs i have a qwestion about them
  198. Civic Sir, Crx Sir ?
  199. help
  200. B16 AEBS Mani. leaking EACV??
  201. parts for a 88-91 jdm civic sir front end
  202. ebay shift linkage work?
  203. wire tucking in engine bay.
  204. quick strut question
  205. Need dyno chart for stock '89 1.5l
  206. D series reac motor!!
  207. starting problems and wiring
  208. Brake upgrade
  209. engine swap help...
  210. pg7
  211. will a d16y7 distributor work for my conversion obd0 to obd1 on my minime d16y8
  212. y8 intake
  213. Y8 fuel rail
  214. Why does it backfire when I take a sharp turn??
  215. PM7 Code 11
  216. CRX DX Wire harness(Searched)
  217. J's Racing Rollcenter Adjuster product good?
  218. What u guys think about Skunk2
  219. (ingalls) front camber kit from a 94 teg on my CRX
  220. wire harness
  221. What next
  222. CRX interior into an 89 Civic DX H/B
  223. got a huge problem with the rex again HELP.........................................
  224. Hi Everyone.
  225. FS: CRX Parts
  226. Brembo and Hawk part #s *i looked*
  227. My EF on Slicks... and teh results?
  228. 86-89 integra lip fit on a 90 crx?
  229. PW0 vs. PR3
  230. couple questions for ya guys b16a2 and jr sc in ef
  231. 1991 honda civic si hatchback with jdm b16a 1st gen PROBLEMS, PLEASE HELP ME!
  232. Sohc Vtec Swap Into 91 HF ???
  233. Got a new toy ............!!!
  234. EXHAUST GOOD OR BAD?????
  235. i need help with CRX hood
  236. What is it worth.........be honest.
  237. Crx rear sway question
  238. JDM or UK taillights, check em out
  239. my crx will start and die
  240. Rywire.com
  241. CRX fender braces, interested, step on in
  242. WTB-89 hatch/any year crx or 92-95 hatch
  243. searched.. what is the difference between all the years of "HF CRX's"
  244. who makes the 1st gen widebody crx kit
  245. Bumper lens
  246. Manifold clearance!
  247. Shifting Box
  248. NEED help car does'nt idle
  249. how to get pics on here
  250. Help me convert from carb to EFI. I beg of you!
