PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 [506] 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. what to use to clean tranny and block???
  2. ZC Dohc Cam Gears (searched)
  3. no fuel, need help fast
  4. tranny oil
  5. Master Cylinder/Brake Booster Question. Will an EG MC bolt onto the crx booster?
  6. will 90-93 integ suspension techniques rear sway bar fit 88-91 civic?
  7. Spring Rates?
  8. Question do i need a camber kit for 16"rims
  9. FICV...if this is broken will it cause fluxuating idle???/
  10. stiffer crx's
  11. HOW DO I LOAD PIC IN HERE
  12. pics of my setup...copy of ef-honda post.
  13. putting a vtech head on a d15 hatch
  14. what do you think>???
  15. throwing code 4 @ work need to get home
  16. AZ engineering mounts?
  17. Short Shifters Installed
  18. b16 swap help
  19. mugens for $4,000 bucks
  20. how to get rid of the seatbelts on the doors?
  21. damn wheel hop...so what causes it???
  22. Quality of B&M FPR
  23. D16Z6...
  24. looking to get a crx!
  25. WTB: CRX HF 88-91 (please read)
  26. Flywheel, help!
  27. Comparing fuel rails???
  28. VTEC Oil Swiatch Part number
  29. crx
  30. crx si and dx hubs the same?
  31. ls swap to crx..my cat is too low help!!!!
  32. went to track yesterday...STOCK crx hf w\D16A6
  33. Rear brake upgrade, drums to disks...What brake lines to use?
  34. how do i leave messages?
  35. Heads up Winnipeg, MB
  36. B16a2, cant find a b16 cable tranny, b18 cable tranny how much diff from b16a2 hydro one?
  37. yet another prob with my b16...need help
  38. 88 crx stolen this morning in mira mesa/PQ
  39. Will i get more Hp if...
  40. whats needed for gsr complete into crx and how much w/o labor?
  41. Who's run DOHC ZC (1st gen Teg) pistons in their D16A6?
  42. short ram intake extended to cold air intake?
  43. B16'ers What throttle cable and braket are you using???
  44. quick question for zex buff's
  45. tire grinding
  46. Code 5 Cel on a 90 Hatch d16a6.
  47. Clean the inside of a Intake Manifold?
  48. Has anyone dropped a type r into a 91 crx?
  49. QUESTION how do i powdercoat???
  50. obd1 to obd0?
  51. What kind of shit can you do to a d15b2 to make it faster?????
  52. just finished zc awap, but?????
  53. Confused about MPFI
  54. leak experts
  55. K-Serie in Civic 1996-2000
  56. post your ef turbo pics
  57. Adjustable ball joints?
  58. anyone try high mile motor oil?
  59. Part number SM tranny oil???
  60. carbon fiber ef9 wing!
  61. CRXsi in storage seems out of gas.
  62. Swap for my 91 civ
  63. electric vss problem...
  64. .....
  65. easy...
  66. Help b18b swap
  67. new motor update
  68. what the f@#$???????
  69. How to check if.....
  70. Time to swap
  71. Wanted: ED Parts
  72. 89 CRX SI Busted Timeing belt, asking 850?
  73. Is this ignition the same as my 88 crx ignition?
  74. rex bodykits
  75. acrylic paint removal
  76. glass spot removing
  77. code 4 with dohc zc i ran the wires like 3 times still code 4
  78. i need a nock sensor for my gsr
  79. help! CEL 20 and car revs like crazy!
  80. rear disks on a 89
  81. What do you guys prefer? (5zigen or magnaflow)
  82. turbo clearance question
  83. 17" circuit 10's???
  84. Engine harness connectors - source for female & male pins?
  85. 92 to 95 upper contral arms on 88 to 91
  86. EF Coil Spring Question
  87. wire diagram
  88. The resource!!!
  89. modified thermostat?
  90. Master Brake Cyl. question...real quick.
  91. d16z6 into a crx si
  92. Si tranny on ZC motor??(will it work)
  93. Got to test my car on a brake balance machine at work...
  94. shocks/struts for 1988 HF
  95. cams
  96. motor mount problem.....
  97. just bought a crx, what can i do with it?
  98. 4 degrees advanced to much for nitrous motor??
  99. Si or HF?
  100. motor swap
  101. turbo
  102. QUESTION will a windshield from a 90dx civic fit a 90dx crx??
  103. help with stereo on crx center console
  104. New Headers Installed O2 Sensor Questions
  105. hf with si wire harness
  106. starting problem w/ new b20vtec guys... heellllp!!
  107. header headaches
  108. Are these Gorilla lug nuts the right ones?
  109. Sunroof on junkyard car, no engine, how do I take it off?
  110. Purpose of the CRX - just inquiring..
  111. motor and tranz for sale
  112. Fuel component help!??
  113. TURN MY CAR OFF AND MY OIL LIGHT AND BATT LIGHT IS STILL ON!!!
  114. Parting out 1990 Integra LS
  115. exhaust for a 90 civic 4-door
  116. b18a what axles serious probs
  117. ef to si
  118. sparkplug wire
  119. Diameter of AEM CRX Intake?
  120. Stolen CRX in the bay area... recovered...
  121. B16A1 Head Gasket Dilema
  122. Where is my CPS
  123. CRX B16A Swap, Axle Clearance??
  124. EF Longevity
  125. Buy replacement sunroof, yea or nay?
  126. b16 radiator problem cause of manifold....need help
  127. suspension woes
  128. Idle blimp when brakes applied
  129. east tennessee guys!
  130. clutch pedal adjustment
  131. Removing stud from pillow/top mounts
  132. suspension problems.
  133. b18a swap in a 91 dx HELP?
  134. cheap mods for a crx please
  135. difference between d16y6 and d16z6????Im wanting to know becuase i
  136. best prices on clutch kit
  137. Gsr Wiring Harness
  138. Sunroof won't shut all the way
  139. SiR resistor box with DX...
  140. How do you take off that damn window roller?
  141. How do i become a member
  142. I need hcp conversion mount for my 91 civic si asap
  143. B16 OVERHEATS AND NO HEAT.....
  144. How Can I Lower My Crx (have parts car with tokiko blue I think)
  145. Motor swaps
  146. CRX vs Civic
  147. project woods!!
  148. Bogging Down Zc engine
  149. ZC wont start
  150. How much would a complete motor swap cost
  151. What kit is best ES or prothane?
  152. CAM lock or Buckle (harnesses)
  153. canadian cx (std in US)
  154. B18a block
  155. 92-95 Civic Radiator in an 88-91, Got an pix, or install help?
  156. i like this! 90 HB...SI
  157. crx steering problem
  158. ecu major problems
  159. Civic center console
  160. B18C1 is faster with B16 tranny?
  161. Damn thieves!!!!
  162. ?DOHC ZC ECU?
  163. DOHC ZC INFO
  164. ZC SWAP Cant shut hood
  165. When shifting, hearing a little click noise from Shifter.
  166. CTR cams VS.
  167. D series head ?
  168. Distributor / Timing Help!
  169. 2nd gen CRX louvers?
  170. Are there any gains from using a PG7 ecu on my d15b2/y7 mini-me?
  171. just hit a curb
  172. Clear Tail LIghts
  173. my poor crx
  174. 88 civic motor swap to B18A
  175. Smoke at WOT
  176. Vtec Switch
  177. NEED A few questions answered please help
  178. no spark now?!
  179. need help finding a topic already searched..
  180. difference between usdm's b16 vs b18 in crx
  181. jdm cluster need plugs in back!
  182. DOHC v-tec stickers?
  183. Got the HASPORT swap harness! [PICS]
  184. 1990 CRX DX -->B16A1 install questions!
  185. B16 or B18????
  186. What happened to the Resource?
  187. SOHC VTEC Head on D15B
  188. I Need Tips For My CRX 1.6 ZC Si es en espeņol se los agradecere mejor todavia
  189. Titanium Exhoust system.
  190. 91 civic Clutch adjustments?
  191. Popping out of 1st gear
  192. Dx still wont start
  193. 88 crx pm6 pinout for a v-afc installation
  194. Fuel pump
  195. Smog Check Research!!
  196. jdm ys1 (w/ no lsd) vs 92-93 usdm gsr tranny...any differences?
  197. Vss conversion help..
  198. I didnt know whether to laugh or to cry...
  199. Question for anybody using a GSR Throttle Body
  200. 96 LS in 90 Hatch..
  201. calling all b18c crx/efs
  202. b20z EF dx swap help
  203. NEED HELP: Mini-Me Techs!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  204. Totem B16A Engine Mounts?
  205. went to GT PRO in city of INDUSTRY NEVER GOING BACK
  206. Can I swap a 92cx engine into my 90dx crx? If I switch over the dx manifold to the cx
  207. My d16a6 turns over but doesn't start
  208. Factory LSD good, bad?
  209. Gringo7718's 91 CRX AutoCross PICS
  210. FS---D16 Vtec motor $300 obo
  211. exospeed cams for the zc
  212. 88 civic hatch DX electric/ecu/main relay issues,,,, HELP!
  213. measuring voltage for the TPS
  214. Is the linkage the same on the dx and si tranny
  215. d15b2 wanting a d16z6 ... i have questions
  216. removal or rear wheel stud
  217. Care to Diagnose this engine with dead cylinder? 1988 Civic DX - D15B6 engine
  218. Redline v. Royal Purple...which is better for SOHC Vtec motor on the track
  219. Replacement Seat Skins for 91 SI seats?
  220. B18c CRX owners?
  221. Supertrapp Setup
  222. Will a tranny off from a 1.5 liter bolt up to a 1.6 liter?
  223. What is YEL/GRN FANC (Fan Output) Do on ECU?
  224. tick tick tick, fixed, tick tick tick
  225. LS rod info
  226. Radio volume increases when i turn up heat from 1-4???
  227. Dash swap: dimmer switch question; please help!!!!
  228. angled header problem?
  229. An update on kimchee's hatch (56K.... omg)
  230. ls to a b16 swap.
  231. HELP: Anyone w/ wiring diagrams for DOHC ZC
  232. d15b 91 hatch?
  233. question
  234. 94+ integra seats in an EF
  235. Help with my car......
  236. cable to hydro (tranny)
  237. tranny rebuild price range.
  238. B18C5 in 88 CRX For Sale 13k
  239. 15" Weds Sport
  240. good deal????
  241. 88-91 si hubs from a civic
  242. How do i prep car for paint?
  243. What shocks for an 88 Rex? Not 89-91, but 88.
  244. A/c tensioner pulley keep getting loose?
  245. possible? D16a6 head on a D16y7 block? anybody done this before?
  246. CEL - comes on intermittently at highway speeds
  247. Project...Good Setup??? Time?
  248. Top Speed Limiter on the PR3
  249. 90 Hatchback from Minnesota (snow+salt) ....is this LCA bolt coming off?
  250. Weird huh?
