PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 [356] 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 90-91 LS DISTRIBUTOR ON A B16 HEAD.... IS IT POSSIBLE? WHAT NEEDS TO BE DONE?
  2. turbocharge a b16 or b18?
  3. Tranny lubrication?
  4. 1300 gets me a...
  5. tranny trouble...
  6. how do you disable the door ajar beep?
  7. where can i get an Si harness
  8. CRX ZC Block D16a6 Head Question
  9. quick question concerning motor mounts about dropping b16 in my crx
  10. no spark, tried everything, help!
  11. Little Skittle! Heres my car finally done! b16 swap obd1
  12. Finished LS swap, Not sure what TRANNY i have. TECH HELP Already search, still unclear
  13. harness swap question
  14. D15 civic motor
  15. code 17 VSS in 0bd0 crx
  16. Ported b16 Intake Manifold. Is It Really Ported? PICS!
  17. jdm headlights
  18. i think i did a wrong decision!!!
  19. help b18 dizzy question
  20. Sea Foam is awesome!
  21. walbro fuel pump install,help
  22. speedo cable problems HELP!!
  23. H23/G23 in a CRX?
  24. Moving fom Cali
  25. Driver side axle knocking badly. need help urgently
  26. help me get started on my dohc zc build (parts,machining,ect..)
  27. crx have cruise?
  28. Free online DOHC ZC online manual link
  29. big brakes
  30. How to do a ZC swap into a 4th gen DX fro the newbies
  31. How to tell an ODB0 B16A1 from an OBD1 B16a2
  32. DOHC ZC info link for noobies
  33. crx with these taillights
  34. intake air temperature sensor
  35. Help -- Can't remove brake line from wheel cylinder
  36. PUTTING 99 SI CLUSTER IN CRX
  37. What the F@#$
  38. 1990 civic si leakin from sunroof
  39. ???????
  40. how much would you pay for this machine!!
  41. Bad Blower Motor...Test light Results
  42. 15x6.5's up front and 16x7's in the back
  43. is my head gasket blown? compression: 166 165 164 165, white smoke from exhaust
  44. drop some $$ into hatch or new car ?? ? ?
  45. My CRX project Pt. 2
  46. J1 vs S1
  47. tie rods?
  48. fist gen b16 part # list
  49. the best clutch cable for...
  50. Will Eg suspension be harmed if used in a CRX?
  51. Custom tails.....
  52. Distributor Wire connection...OBD0/OBD1???
  53. throwin a code 9 on my b16 need help asap
  54. CRX w/ VTEC-E
  55. 89' CRX, how to remove climate buttons to access bulbs?!
  56. help on choosing a motor for my base model hatch
  57. Swaybar Bracket Question
  58. tranny/ axel problems on my B16/ LSD CRX... i think... please let me know
  59. How much...!!!????
  60. bad head gasket on d16a6-what should i replace it with?
  61. ECU to engine questions
  62. vaccume line
  63. Car won't start, bad ignition?
  64. 89 crx si parting out
  65. rear disc conversion
  66. Finally some pics of my CRX.
  67. my header keep falling off! help
  68. body work and paint job time?
  69. reverse lights wont come on
  70. Painting trunk area?
  71. HELP! i think i fried my harness
  72. Clutch Engagement Question
  73. Radiator Question- New type half rad in CRX???
  74. help new member!!!!!
  75. EF? OR ED?
  76. wagovan 4wd tranny?
  77. Twmp Gauge Broken?
  78. SI VS. HF ENGINE BAY HARNESS
  79. 89 Civic- Can't find TDC marks on crankshaft pulley
  80. Will 89 CRX Si driver's door fit a 90 CRX Si?
  81. mpfi swap on my another mpfi swap problem.....
  82. celestial blue 90 crx
  83. DOHC/SOHC ZC dizzy Q
  84. Mineral/Graphite grey EF hatch?? Pic request!
  85. 88 crx hf w/ ls turbo... pics of complete project
  86. dumb question
  87. turbo b18b or b16?
  88. Can't find that thread talkin bout Mugen front bumper??
  89. engines swap for 91' crx
  90. crx engine swap question
  91. CAMBER KIT
  92. o SNAP!! Where can i get a spoiler like this?? (JOKE)
  93. WTB: EDM CR-X Leather Door Panels
  94. i just bought an ef and have a wrecked ej1
  95. Need picture of rear engine mount, mounted
  96. Good transmission for a b18a1
  97. ZC and Si Flywheel Difference??
  98. VIS carbon fiber hatch???
  99. Info wanted: B16B in EDM EE9
  100. which oil should i use for pizza delivery
  101. Pacesetter Exhaust :thumbup: :thumbdown: ?
  102. car rides like a brick, looking for a new suspension setup
  103. crx b16a2 transmission
  104. JDM 4dr USDMed out
  105. Dohc Zc sleeves
  106. Whats the best head?
  107. how do u launch ur EF?
  108. Is this HOT,or what?
  109. d16z1 vs d16z6 head
  110. Cooling plates for CRX
  111. So I Just Went To The Track Tonight!.....
  112. need help on buying a crx
  113. For those of you with the "gangsta lean" eg half rad's installed>>
  114. b16 ecu
  115. sedan seat ?
  116. i need susp. help
  117. need help with heater
  118. tanabe?
  119. Help- Code 16 & drove through puddle
  120. help me solve an electrical problem (sooooo close) + hints
  121. B16A5
  122. where is my crank position sensor?
  123. idle probs
  124. 1989 CRX Si Transmission with 1990-1991 Lightweight Flywheel
  125. How much is this crx worth?
  126. D15B7 Rebuild. Stroke? Mini Me? Balance?
  127. Quick Question
  128. My Crew
  129. Traction bar took a crap on me :(
  130. Where the 'F' did the vehicles for sale section go!?
  131. head swap questions
  132. code 8
  133. ef9 pix......
  134. 2 Oxygen sensors are better than one..???????
  135. too much power for this!!!!!!!
  136. Anyone know where to buy ecu's specifically a PM7
  137. mildy boosting a stock B17A
  138. how to install a vtec controler on a non-vtec ecu?! HELP
  139. CRX SIGHTING: COLLEGE PARK: Black CRX w/ Tein & Mugen muffler
  140. picture request
  141. Where is the idle air adjustment screw?
  142. Long Crank Time Before Engine Starts
  143. READING DWELL.....NO SPARK!
  144. Questions about tuning
  145. look at this...
  146. wagovan pics
  147. i need a pic of a TDC sersor
  148. how much power from a dyno tune?
  149. Which cometic head gasket to use?
  150. Damn Code 4 after mpfi swap.
  151. looky what i just got
  152. D16A6 swap,do I need new axles?
  153. radiator support question...
  154. brakes
  155. looking at Hatches
  156. firing order,
  157. is k20 will fit into civic91 dx?
  158. Springs
  159. What all do i need for a v-tec head SWAP ?
  160. 90/91 gauge cluster in 88/89 car...problem with hatch/door ajar light.
  161. si head swap
  162. where is the starter relayin located
  163. Suspension or something popping?????
  164. Sunroof swap?
  165. just mounted 4pt seat belts. Oppinion of mounting pls
  166. wtf is a pm9 ecu
  167. Which O2 sensor for obd1 conversion?
  168. d16a6 axle ? auto/manual swap?
  169. need a lil help with my ls crx
  170. i need help !! air heater
  171. CLASSIFIED
  172. Shifter Bulb
  173. HF pads
  174. Heater's hot/cold knob is locked....... WTF?
  175. NEW EBAY STORE SELLING JDM PARTS
  176. halo angel eye LED's burnt out; install?
  177. Still stuck. Need help replacing front directional light housing.
  178. Spring Rate??
  179. any body have a write-up of y8 intake manifold
  180. need some quick help here...props..
  181. Clutch
  182. Civic engine mounts
  183. LS-VTEC gasket
  184. P2T ECU AND B16 OBD2 DIST TRADE FOR PR3 ECU AND OBD0 B16 DIS
  185. HELP FINDING TAIL LIGHTS
  186. STUPID LITTLE PROBLEM THAT I NEED HELP WITH. CAUSING TROUBLE
  187. OK WTF GIVES??? (brakes question)
  188. Big Electrical Problem!!!!! (88 CRX Si)
  189. ok help me choose a motor...
  190. Problems with my Harness?? Stumped
  191. Front End Conversion
  192. difference between 88-89 90-91 crx fenders
  193. why wont my car crank?
  194. quick question about obd1 CRX and smog
  195. which one do you prefer?
  196. hood latch problem
  197. Transmission ID
  198. B16A - LSD tranny?
  199. Is my ebrake cable fucked? pics
  200. ***which head gasket should i get ??? help pleaseeee!!!!!
  201. stuuupid question... but non-the-less
  202. 89 CRX door the same as a 91 CRX door?
  203. how do you reset the ecu in a civic 88 si with a zc motor
  204. 89 si shocks
  205. no heat or air
  206. anyone have / use jdmshit jsr recaro replica seats?
  207. ... dumb questions for ef B-series..... which way to take out altenator?
  208. 1st Gen CRX Question...
  209. CRACKED HEATER CONTROL UNIT FIXED @@@READ@@@
  210. How to change the front direction?
  211. Will either of these arm rests fit my 91 crx si?? links inside...
  212. Going to paint the baby soon (color ideas)
  213. b16 dyno
  214. Damn damper washer thingy
  215. help body damage
  216. b18c5 OBD 0 distributor.Need help fast Please
  217. d15b7 intake mani on a jdm d15b
  218. Code 16 & Code 13 HELP!!
  219. b16 head gsr block ?s
  220. JDM b16 harness for mpfi swap?
  221. DOHC ZC or A6 with Z6 head?
  222. CRX Project - Turbo ZC - Noob
  223. 8How many crx's have you owned in your life?
  224. greddy turbo timer to crx
  225. b18a1 in 90 not gettin fuel, help!
  226. crx rear disc swap help!
  227. dreaded code #9
  228. obdo b16 dizzy?
  229. Knocking coming from front right of car...
  230. ef-crx exhaust??
  231. 90 civic dx steering wheel same as 89 lx?
  232. FI on a b20/vtec
  233. NEED TO KNOW QUICKLY
  234. Fuel system cleaner
  235. crx hf swap
  236. 90 EF hatch. EG seats...Already searched....
  237. turbo or supercharger?????
  238. What Intermediate Shaft do I Need
  239. looking for some clear corners for ef wagon
  240. 91 civic front end conversion
  241. caliper n rotors on 90 ciivic dx
  242. Clusters i need one!!
  243. FREAKIN SQUEEKIN... etc...
  244. syncro's
  245. Clicking noise when first moving my car in morning
  246. Different struts each year for CRX?
  247. Traction Bars
  248. How to run 96-00 Suspension?
  249. EF meet
  250. code 13: how to get rid of it???
