PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. question about 90 91 ef hatch hood
  2. B series swap problems
  3. Any Members in Utah?
  4. obd1 injectors on a obd0 harness?
  5. Pistons
  6. help EF9
  7. Just put in new short throw.help!!!
  8. CRX radiator support replacement....
  9. Crx front bumper impact/reinforcement bar
  10. DOHC ZC - Wiring Issue - Searched
  11. Honda Hatch Si w/h22 swap almost done
  12. Help! Installed new header, hi flow cat, new catback= No sound?!?
  13. bad alignment "torn" subframe..need compatibility help!
  14. 91 SI leaking????????
  15. What can I take from a DA and use for EF
  16. LS swap in ef
  17. whats the diff in a pr4 & a pm6 ecm?
  18. PITA Honda Parts
  19. need main cap torque specs for b16
  20. i needs DOCH ZC help!
  21. valve lash spec(QUICK)
  22. type r cams
  23. new to the site
  24. Endlink Angle???
  25. Does anyone know how to install pistons and rods?
  26. D16z6 Bogging when I stomp on the gas
  27. what front lca are interchangeable
  28. Need Help. Head Stud!
  29. 91 civic sedan
  30. what is this icon on my cluster?
  31. Motor Mounts
  32. Getting a smoother ride/common suspension issues
  33. obd0 crx problem
  34. 89 crx rear defroster broken
  35. my 91 ef sedan is having trouble turning on?
  36. Tail light wire colour
  37. SOS, was changing pcv, and....
  38. jdm d15b thermostat bad??
  39. Ed6?
  40. Want to change an ef auto to a 5sd any suggestions???
  41. Interesting ZC Problem
  42. 93 LSI D15b2 sputters, bogs, loses power, after warm on low rpms.
  43. Quick Tranny Question
  44. bad throwout bearing?
  45. OEM Struts + GC Extended top hats? 90 CRX
  46. 94 civic shocks/springs
  47. Cap not holding pressure? bad seal
  48. Crx Auto not turning on
  49. Timing belt wont fit on
  50. Help me with power loss issue! TPS MAP Distributor ? Car bogs at high RPM...
  51. DA shift linkage on EF
  52. 90 Civic Upper Arm Assembly - Knuckle loose
  53. New CRX = :) ...New CRX that doesnt start = :(
  54. D16A6 Intake Manifold & Injector Bores - Help Needed & Pic Request
  55. got a h22 for 60 bucks, need help with swap
  56. I need HELP ......
  57. mini me swap
  58. Endlink Q's with LCA (BLOX Style)
  59. thermostats and b16a's and dads advice
  60. Can B16 Clutch Cable work on D16 EF???
  61. B20Vtec Sedan with Fluctuating idle need help please.
  62. Had to take on another project....
  63. 99-00 si steering wheel
  64. Coilovers or Springs?
  65. instrument cluster bulbs
  66. I have a few questions...
  67. sohc zc swap help. 1 vac line and what is this? :pics:
  68. Performer X IM in a crx
  69. b16a2 swap in 90 4d dx
  70. Steering wheel lock removal?
  71. Obd-0 --> Obd-1.....need help
  72. ebrake?
  73. headlight adjustment
  74. !!! help swaping Intake Manifold
  75. HELP!!!!! 88 crx si driver's side wiring missing a plug (serched)
  76. rebuilt alt d-series
  77. lsv help please
  78. dizzy problems
  79. having a problem with my ef.
  80. D15 Transmission - Fact Or Fiction?
  81. 85 CRX Stolen in Monrovia
  82. 89 civic won't start.
  83. Mudflaps
  84. my custom gsr armrest
  85. my CRX vs a supercharged S2000 vs a modded WRX
  86. Importing
  87. Cooling System Issue >> 1989 Honda CRX SI
  88. 91 crx hf starting problems! Need help asap!
  89. no start, 12v at thermostat ground, burnt strip on back of cluster.
  90. High Beams independent from Low Beams?
  91. Stupid 4 door!
  92. parts question for my rex
  93. Question 91 CRX si with obd1 gsr swap exhaust headers ques
  94. Jdm front end on an 88 hatch
  95. need help with some car problems>>>
  96. camber kit
  97. alternator belt fitment
  98. ***ECU Code 8***Need help!***
  99. What about this intake?
  100. Cable to Hydro
  101. sway bar installation
  102. Clutch Recommendation
  103. corner lights
  104. ? about stearing rack need asap plz!!
  105. lsv wont stay running
  106. B-series Turbo w/ Full Size Radiator???
  107. D15b2 d16z6?
  108. Door trim clips
  109. obd1 rev limit?
  110. EF Sedan Mud Flaps
  111. 90 sedan nose mask
  112. CRX Bad gas mileage.
  113. 90 Bumber Question
  114. idle problems with d15b7
  115. help???
  116. Sun Roof ???
  117. help back doors wont open
  118. Re-torque b16 head bolts
  119. !!!Need tranny help on my hf rex!!!
  120. filling busted mounts with urethane
  121. new 91 dx hatch!
  122. Main relay?
  123. New old addition to my garage 89 Si Hatch (project)
  124. rebuilding brake calipers
  125. Stupid question about o2 sensor wire
  126. Are front strut mounts same as rear?
  127. injectors help
  128. Brake Tuck
  129. Horn Tech
  130. Ef sedan tail light question
  131. B16A or B18C
  132. how do u install I.T.B.'s on d16y7!
  133. Sun Roof
  134. Seats
  135. CRX VTEC ISSUES!! BIG HELP NEEDED PLEASE!! Codes 21 & 23
  136. any door hinge source less than oem?
  137. Would any b series axles fit an ef??
  138. integra front brakes on 89 crx si
  139. quick ques? what is a 91 civic dx sedan considered?? ef3? ef2? ef6?
  140. ls rods gsr pistons?
  141. 90 dx oil smells like gas
  142. jdm crx front end questions
  143. ebay engine mounts
  144. Need Help with my Horn!
  145. does Da rear disc setup fit ???
  146. z6/y8 t-stat gasket work on an a6?
  147. drop in revs when lights turn on
  148. DA(integra)lowering springs on 1989 crx si?? HELP
  149. does the jdm zc(sedan) nose cut fit usmd 91 sedan hood and fenders?
  150. New throttle sensor and Vtec Solenoid
  151. To make a long story short...
  152. Common Rattles
  153. EF Side Marker install!!!
  154. What temp does the radiator fan come on?
  155. innovative mounts?????
  156. EF sedan and hatch corner lights
  157. which LSD for GSR YS1
  158. there a write up for installing a catback?
  159. check engine light on deceleration
  160. alternator or starter problem..need help
  161. B20 all motor build questions new to b20 set-up (crx)
  162. Head gasket and the intake manifold, whats easier?
  163. c-pillar bar length
  164. Tranny Swap...Still a noise
  165. 1990 crx w/b16a won't start
  166. 90-91 Civic EX knuckles with DC calipers on a CRX. Axle prob..
  167. obd1 code 9
  168. Pimped CRX, discuss.
  169. c pillar bar difference
  170. Will HX wheels fit on a JDM CR-X SiR
  171. b series turbo stuff
  172. b swap help
  173. bought a 91 hf
  174. 02 sensro problem?
  175. I'm an EF noob!
  176. Help crank not turning
  177. smog ref
  178. 1991 CRX HF problems. turn key.. all dash lights stay on!! car wont crank!!
  179. Vacuum Line Problems? *pics
  180. 1989 honda crx need help
  181. BATT Light Is Now On *help*
  182. SI harness missing MAP
  183. civic hatch $400 is this worth it???please look
  184. Car Starts but it turns Off by it self ..NEED HELP
  185. 99 si cluster swap....vss problems!!!!!
  186. Bracket for engine mount
  187. Need some help
  188. Rear Suspension???
  189. axle poped out while driving
  190. eg steering wheels??
  191. Hit a curb- to fix or to part?
  192. kyb stuts and nuespeed springs, looking for adjustment and 16" rims.
  193. Engine fluids question
  194. JDM Cluster w/MPH cut out? possible?
  195. WTD: Drivers side carpet with lettering!!
  196. opinions wanted!! is this a clean ef??
  197. What can be the cause of this?
  198. help with a z6
  199. OBD0-OBD1 conversion
  200. radiator problem in my ef
  201. radiator problem in my ef
  202. Rear Ef Seats into crx
  203. Aftermarket Coolant Temperature Sensor?
  204. new to h-t (91'ef2sedan)
  205. Anyone know where these mounts can be purchased cheaper??
  206. D16a6 and z6 Supercharge
  207. EF interior color type
  208. Memphis Audio Setup
  209. Lips and Skirts!! Sedan
  210. B18c1 Head Gasket help ???
  211. no start blah blah blah
  212. Quick question...
  213. mpfi cdoe 4 (yes i searched)
  214. 90 dx hatch
  215. valve ajustment
  216. help with headers?
  217. Failing ebrake.
  218. 91 crx seat belt question....
  219. blox lca fitment
  220. a little help please!!
  221. whats wrong with my iacv
  222. cluster question
  223. crx main relay
  224. b18a po6?
  225. having iac problems
  226. Me again with the 91 hatch i puttin rear disc brakes on got another question
  227. d16a6 bogs down BAD
  228. da front lip on rear bumper?
  229. 90 si d16a6 swap into an 89 dx
  230. c-pillar bar
  231. WTB: Mugen sideskirts and stock fenders for CRX
  232. Rear Disc Brakes on a 91 hatch back help.....
  233. Need help?????
  234. Help me!!
  235. b18a1 in 91 hatch dpfi to mpfi ISSUES omg
  236. Exhaust leak causing high NOX?
  237. swapping doors
  238. where is the sunroof draintube?!
  239. obd0 to obd1
  240. installing filler piece help
  241. question on springs...
  242. y is my civic getting terrible gas gas mileage
  243. 89 hatch with b20....
  244. Gauge swap Q
  245. Dpfi 2 Mpfi?
  246. Cluster shortin out...need help..
  247. battery light on and idle hunting?
  248. quick question guys..obd0 to obd1
  249. electical prob? no heat, and idle probs
  250. How-To: replace rod bearings?
