PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Wiring Hell b16a crx (Pics)
  2. oxygen sensor ???
  3. running a 1 gallon fuel cell under the hood, anybody with experience?
  4. need help a/c mount
  5. Thermal R&D Pictures?
  6. B series mount question
  7. obd0 ZC (DOHC) to obd1 conversion possible???
  8. Civic SI shocks
  9. timing belt broke!!!!!
  10. What 4.9 final drive will work with a YS1 lsd?
  11. How to ID transmissions?
  12. HELP WIRING mpfi:how do u go from dual cam zc back to single cam. simplest way please!
  13. i NEED HELP: i had a dual cam zc in my wagon and want to go back to sohc american
  14. Skunk2 Coilovers...
  15. CRX builds, opinions?
  16. 91 civic hatchback electric problems need help
  17. gas gauge?
  18. vision replica mirrors?
  19. Head gasket for Sohc ZC
  20. does this sound about right?
  21. ef sir bumper will it fit sedan with no problems???????? help before i purchase
  22. fuel pump noise
  23. twincam v-tec civic problem
  24. HELP WITH OBD1 D15B SWAP
  25. TPS ??
  26. HVAC blower and Radio relay?
  27. finally got the witch runnin..
  28. o2 Help??
  29. a great flood and a dead starter.
  30. 90-93 DA
  31. 89 si harness in 91 hf
  32. Electrical Problem? 90 EF
  33. INPUT NEEDED - Need some help with noise after swap
  34. brake problem?
  35. Cost of Custom 3" Exhaust setup
  36. oil leak from cam seal?
  37. MPFI Swap NEED HELP!!!!!!!!!
  38. Light issues... please help!
  39. just changed clutch.. where should I start wih my cable adjustment?
  40. might buy a motor
  41. Need Help stalling when i stop help!!!!
  42. Bad Starter?
  43. ls vtec build?
  44. thermostat?
  45. Not a big problem..YET
  46. Fuel Line Size????
  47. Best Suspension of ef9
  48. DOES ANYBODY MAKE AMBER BUMPER LIGHTS FOR 90-91 CIVIC!?!?
  49. walbro fuel pump
  50. corner lights
  51. k20 crx needs help
  52. How To: Not Get Ripped Off When Buying a Transmission
  53. 1990 honda civic wagon... windshield wipers
  54. crx SI question
  55. SOHC ZC Specs
  56. distributor
  57. pg6b pistons ?
  58. How much does a civic hatch with glass weight?
  59. Tire question
  60. b18 ef shift linkages?
  61. 91 STD hatchback
  62. OBD0-OBD1 Conversion Problem
  63. Emissions problem *Searched*
  64. anyone know anything about this intake manifold? Gains etc...
  65. Intake for my HF
  66. Head Gasket Questions. . . .searched
  67. CIVIC TYPE R Crank Pulley Safe or Not?
  68. b16 cable clutch disc, where to find one??
  69. car stutters
  70. Have a 2000 sngle vtec. Best Setup?
  71. Fast idle (?) help
  72. Cheap PAint Job....
  73. gsr cluster in 88 crx hf.....
  74. DOHC ZC problem???
  75. best lowering spring for 89 crx
  76. Www.fastbrakes.com
  77. dohc zc pistons in a d15b2 ?
  78. cant find page-Chargespeed/ J's racing lip fit the USDM 91 civic si
  79. b16 3000 rpm vibration
  80. Codes everywhere! 4, 7, 10, 12
  81. Oddball fuel economy boosting tips?
  82. Flywheel question?
  83. under dash fuse box cover missing
  84. Please help...dohc zc in crx issues
  85. D15b1 question
  86. help pulling cel codes (i searched with no luck)
  87. removng windows
  88. obd0 to obd1
  89. hood question
  90. mini-me obd1 conversion head scratcher
  91. A/C Removal? Wiring
  92. 90 civic auto with 39k original miles. need help diagnosing starting problem please.
  93. YS1 tranny on an 92 LS motor...
  94. help needed ASAP "DASH LIGHTS"
  95. relocator kit from password jdm!
  96. ef hatch back seat belts?
  97. crxsi ALternator plug to y8 ALternator plug
  98. Crx Camber Problem ( searched)
  99. can I run a obd0 b18a1 distributor on a b18b1 in an ef?
  100. B18A1 ls vtec info
  101. plz help harness trouble
  102. Spark Plug Wire Help
  103. zc sohc or dohc ?
  104. Blown motor OR?
  105. aem hybrid CAI - where to put bypass valve
  106. differences between the obd2 b18 intake manifold and obd1 intake manifold
  107. INTERIOR HARNESS
  108. VIN numbers on glass???
  109. Hard wring reverse lights.. any help?
  110. crx turbo questions
  111. Gauge Cluster lights dont work
  112. "Help with cluster"
  113. building my custom intake
  114. DIY Allignment... whos got a link!?!
  115. Help IDing some parts!
  116. OBD2 Engine Harness in OBD0 chassis how to? info needed.
  117. CRX: '90 -> '88 Door Swap
  118. code 20
  119. Finishing up a swap, I'm confused with injectors with resistor box???
  120. aftermarket traction control arms - caster what's the ideal settings
  121. EF wit Ls Question
  122. d15b vtec or zc???
  123. 90 DX Hatch and OBD1 B16A
  124. Crx Question
  125. are all ef's steering racks interchangable?
  126. 91 crx cluster nothing but bat light and spedo work***serched
  127. Help Me Please!!!!!!!! I have a 89 Honda Crx Si That won't stay running.
  128. Honda civic 90 hatchback Ignition Problem HELP EMergencey
  129. door exterior side panels - how do you remove and and install.
  130. ANy one know the name of the fabric on the crx si seats
  131. MOMO Coarse exhaust replacement help !!
  132. b18a1 swap
  133. ZC Won't start has fuel but no spark.
  134. Dont know where else to turn to...Im lost.
  135. new here
  136. 89 civic with b18b1 swap information HELP!!!
  137. Will d15b2 work in Crx HF with HF ecu?
  138. swap a d16z6 in my sedan?
  139. clicking under dash
  140. zc piston in a d15
  141. b18a1 turbo
  142. wiring up your jdm doors
  143. Replaced front suspension now wierd thump
  144. Need Help, motor problem w/Z6
  145. VTEC pins already used? - b16 swap
  146. finding fog lights??
  147. Help Installing OEM Power Windows
  148. car wont start
  149. ETD Traction Bar install and review.
  150. 01 Rear GSR Seats fit 89hatch?
  151. Vacuum leak issues...
  152. what happens when u dont run a radiator fan?
  153. i blew something but what is it
  154. Going to the yard, any tips?
  155. 99-00 honda si gauge cluster
  156. Bad Throttle Response...
  157. Street too Circuit, recommendations?
  158. Need battery "hold-down" to pass inspection???
  159. Need help with new cluster
  160. motor on 91 si
  161. Smelling fuel
  162. how much is it to have tranny rebuilt?
  163. motor mount help....?
  164. 88 Crx front chassis vs 91 Crx front chassis: same?
  165. lookin for a 00 civic si rear lip
  166. cable clutch installation
  167. z6 into Hf crx problem Please help I really need this fixed soon!!!
  168. my new project i just got
  169. is there any other way to power a fuel pump
  170. zc?
  171. electrical problem maybe key cylinder???? need help anyways
  172. relay
  173. Steering Pull...HELP!!!
  174. Need help plz....axel/hub noise driving me crazy
  175. help car wont start now
  176. Thought I would share a picture of my old EF
  177. Rear disc Swap. need help!
  178. HELP h2d ef
  179. B18A mounts
  180. 89 civic axle popped out.
  181. JDM EF9 Engine mount question
  182. d15 z1
  183. with 89 si hb fender swap to 90 std??
  184. what temp in f or c should my car be running at
  185. HowTo: Install 88-89 EDM MPH cluster in 88-89 CRX/Civic
  186. outer tie rod install question
  187. Need Serious Help
  188. 89 civic hatch with 4 speed tranny wont shift!!!???
  189. ncdklcd
  190. what type of tranny do i have
  191. No run after mpfi Swap
  192. smoke and more smoke
  193. torque spec for a d16a6 valve cover stud
  194. d16y8 swap sensor problem
  195. b16 mount
  196. S20 Hydro Tranny Mount Question
  197. HELP! CRX Starter Going Bad Or????
  198. 88-89 ukdm cluster to a 88-91 usdm
  199. clutch for a jdm b16 obd0?
  200. Problem with my turboed Z6
  201. egr and overheating problems on ls swaped crx
  202. Block off plate on head???
  203. spaceing on valves for adjustment
  204. im and tb question
  205. Mugen Mid-Wing
  206. 88 hb cluster
  207. Anyone have a pic of a stock fuel pump assembly?
  208. Will a crx center console swap to a 90 ex sedan?( I HAVE ALREADY SEARCHED)
  209. EF SQUAD
  210. door panels
  211. question about rear wiper: 89 crx si.
  212. Sunroof stuck open on my '91 Civic Si
  213. Problem with my 91 Civic Sedan EX Help!
  214. problem after problem
  215. bellhousing tourque?
  216. Over heating
  217. EF Civic with H22?
  218. jdm dohc zc integra motor piston in d15b2 block
  219. DOES ANYONE HAVE ANY IDEAS ON HOW I CAN SMOG MY CAR
  220. how do you mod your t belt cover for adjstable cam gears
  221. ***CEL Code 14***
  222. Smoking Alternator
  223. Spark Plug wire Missing Tip
  224. My friend f-ed up bad.
  225. B16 Vacuum problems
  226. NO VTEC obd-1 - cel 08 - TOP DEAD CENTER SENSOR
  227. will someone clearify the faq about the tranni differneces.
  228. tranny and motor help
  229. Bigdavecali S2000 convertor order....crazy wait times!
  230. Strange ECU fault code???
  231. wiring radiator fan
  232. i have a problem with my stock CRX transmission is stuck in gear!?!?! need some advice...
  233. MINI SWAP??? Stock D16 into SOHC VTEc??? possible???
  234. How do i read the check engine code on a 1990 Honda Civic
  235. SIR Doors
  236. has anyone run steel braid fuel line from tank to engine?
  237. fuel pump and main relay
  238. b16a conversion???????????
  239. 91 crx with zv swap?
  240. how much for an 89 lx 4door wagon
  241. help with my 1990 honda crx
  242. 2000 si seats in a EF
  243. Y5 block + Y8 Head - What kind of engine management?
  244. Pump the Brakes - Idle Fluctuates - Is this normal?
  245. cruise control for gsr cluster swap
  246. brake upgrade
  247. failed smog.. need help
  248. changed fuel filter, now car wont start
  249. Opening the sunroof after the engine is taken out?
  250. H22a swap mounts, Traction bars.
