PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 [547] 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. DC 4-1 header (D Series question)
  2. Motor has no compression!
  3. B16 O2 question
  4. LS/VTEC
  5. irratic idle problem FINALLY fixed!!!
  6. Head Gasket?
  7. do crx seats fit a hatch?
  8. does anyone have a pix of a 92-95 civic front on a 88-91 civic h/b???
  9. OPEN HEADERS ...part 2
  10. b16 swap finish but throwin a cel
  11. buy a Zhelp me with ZC..
  12. spring length of neuspeed race?
  13. B18a1 swap into 89 crx si
  14. fitting issues
  15. crx bumper on hatch
  16. Paint The Wheel???
  17. What does a stock sir muffler look like?
  18. Air Conditioning Question/Help
  19. for all motor crx. what is the best piping for a catback 2 1/2 or 2 1/4.
  20. B16b Good Deal or Not Check it out.. $2450
  21. Anyone Running a b18c1 in a rex? and what kind of times are you running?
  22. gold hatchbacks
  23. dyno b16
  24. perfect offset for azeenes 205 50 15
  25. Need ZC help ASAP..LOOK!!!
  26. GM Syncro Mesh???
  27. zc gears into si tranny?
  28. Car studders some in first gear when I start to drive...help
  29. mouldings
  30. NOS question...
  31. EF3? sedan?
  32. has anyone put an si differential into a zc tranny???
  33. ZEX kit TPS sensor probs....help!
  34. Head gasket....
  35. Place Racing crossmember owners. I have a question...
  36. primer
  37. Looking for a valve spring changing tool so I don't have to pull the head.
  38. b16 axle/intermediate shaft, simple solutions?
  39. Strut Life
  40. CRX DX Valve question
  41. how do u take off the center vent ? crx
  42. PM6 ecu running a B16a?
  43. Timing belt tensioner bolt cross-threaded!!!
  44. What is it with stupid ricers
  45. hurricane damage
  46. si to sohc vtec swap questions
  47. need help asasp!!!!!please
  48. d16a6 turbo?????
  49. buying a crx any suggestions
  50. REVIEW: HAWK HPS PADS
  51. would 94-00 integra seats (front and rear) fit 88-91 civics??
  52. Brake Lights Dont work HELP!!!
  53. motor swap
  54. Is B15 the RPM signal on a PW0/PR3 ecu?
  55. d16z6
  56. what do you think about d15b vtec?
  57. Ignition Question
  58. New EF owner with some Q's
  59. when I accelerate my temp guage goes crazy??
  60. Can a 91 civic si undergo a mini-me swap
  61. are hondas slow?
  62. which headers?
  63. Mini-Me
  64. CRX Hood Clearance
  65. ef/da brake upgrade questions
  66. Type R in a 89 CRX
  67. flywheel question
  68. FS b18c swap for EF's
  69. :::How and where, Fuel pump install::::::
  70. Is this a deal? B18a
  71. OH NO reliable honda is messing up
  72. What's a goog intank fule pump? jdm & usdm same gas tanks?
  73. import builders
  74. do you have to remove bumper support to install SiR bumper??
  75. **** started my cousins realistic goal of B20vtec ALL THOUGHTS welcomed
  76. my hatch wont turn on!
  77. B16 mounts
  78. Are they the same?????
  79. sohc zc times
  80. D15b vtec...who? where?
  81. Labor Time
  82. 95 Civic EX emblems
  83. The ultimate '87 Civic
  84. Civic EX Stock Downpipe Diameter?
  85. PM6 and PM7 ECU question about chipping ECU
  86. what problems will i encounter installing 90-91 SiR bumper on 89??
  87. B16a Ecu wiring into crx hf?
  88. Mini Me time
  89. de-fogging/cleaning bumper lights???
  90. Carbon Sunroof plug kit for 88-91 CRX --56K Beware
  91. Where the best place to get hasport A/c bracket
  92. question about h&r race on CRX
  93. wuts wrong wit my starter... are they just cheap
  94. Why the swap?
  95. Lightening CRX
  96. Oil Control Jet
  97. u think i could get for a just want to know
  98. Motor and transmission Interchanging
  99. tech meet in torrance
  100. a/c with b16....what crossmember
  101. Found another use for my hatch
  102. Messed up Hot Idle
  103. ATT: D Series Fans/Owners
  104. Best Mod
  105. Rust around the hatch
  106. 86 CRX tranny into 91 CRX
  107. engine inside a hatch?
  108. WTB CRX up to 2000 in MD,DE,PA area need car asap!
  109. CEL right after rough start up...then disapeers
  110. If a door is roughed up (massive ding over body line), what can i do?
  111. Front steering knuckle/hub assembly; I don't know what car it is off of!!
  112. Love the sound outside, not inside......
  113. Carbon hood
  114. valve adjustment for Mini-me? need tolerances
  115. Does an 89 CRX si come with a front/rear sway bar?
  116. how many of you have blown head gaskets on these old D motors???
  117. Progress on D16A6 rebuild
  118. Are CRX motors interface or non-interface?
  119. prelude injectors in 90 hatch si
  120. Tuning 91´CRX with D16ZC engine
  121. Just bought a rex wondering how my setup will run.
  122. injectors with OBD1 in EF
  123. Want jdm body parts for my ef
  124. New CRX owner
  125. obd0---> obd1 wiring
  126. clutch cable to short for b series swap
  127. wanted: b18b for crx
  128. new guy here...
  129. 1986 crx
  130. 91 crx rear bumper support
  131. B16A swap
  132. Fuel Filter issue
  133. illumination wire for Honda issued CD player
  134. crx making strange clicking noise.. please help!
  135. Problem with my starter.....
  136. Converting an auto trans CRX into a manual trans
  137. Hasport Engine Wiring Harness
  138. Euro CRX parts
  139. Dual core full size radiator for EF....
  140. how to tell what model civic/crx you have?
  141. koni reds how do u kno if there adjusted right
  142. d16 pistons in a d15? did search
  143. What is this on a 90 CRX SI??? I NEED IMMEDIATE HELP!!! DPFI MPFI SENSOR PROBLEM
  144. Removed steering knuckles...in process upper ball joint/tie end leaked grease...REPLACE????
  145. curb weight on EF models
  146. any one CRVTEC on a 90 civic ?
  147. Apex AFC or S-AFC question
  148. would it fit???
  149. Civic lx type-r 4-door, this is awesome!!
  150. CRX CARPET
  151. Help!!! Code 23 Noc sensor
  152. where to get 90-91 ebrake cable other than the dealer!
  153. can anyone identify this mount kit?
  154. how to tell the differents between ef8 / ef9 jdm front end
  155. Electronic Air Control Valve
  156. arp rod bolts + d16a1
  157. b17 ef throwin a 3 code
  158. d15b in CRX
  159. looking for hasport shift linkages
  160. hasport shift linkages
  161. SpeedTrialUSA @ GingerMan Raceway October 11
  162. Interior Panels/Quarter Panels
  163. 91 Si Wheels
  164. sacramento people!!
  165. master cylinder question
  166. Rewiring under dash stuff
  167. accord v6 into 1st gen crx pics
  168. Is a 91 dx AUTOMATIC flywheel same as 91 dx Manual Flywheel?
  169. code 23 on obd0 pw0 ECU
  170. quick question, whats the chassis code for a USDM CRX si?
  171. Problem @ 7000 RPM MPFI swap
  172. 92 ls motor into a 91 crx dx
  173. GoodMotor shop in Maryland??
  174. where can i get this red thing in jdm crx?
  175. Question On CRX Headlights
  176. what 02 sensors..somebody has to know ?
  177. 88 -VS- 86; just HOW different?
  178. First Gen CRX resources needed.
  179. anyone tune zdyne in indiana or close to fort wayne?? need help..
  180. opinions on color wanted
  181. Speedometer cable help b16
  182. Gs-r tranny instead of Cable ?
  183. cv joints
  184. oil leeaking from around shift linkage
  185. Replacing Throttle Cable: Is this what I need?
  186. Shift light how to
  187. b17 swap almost done, obd1 conversion works, couple snags though, help!
  188. Need help 1990 crx dry nos setup
  189. will a full ww kit fit in the rex?
  190. 89 CRX want to put a b18c5 in!
  191. center console
  192. you can thank me for the bad air in CA [smog related]
  193. Who makes a functional wing for hatch?
  194. front bumper JDM Pole antennae WTF???
  195. victory taillight dance??
  196. 92 DX motor into 91 CRX HF question
  197. 89 si will crx si dash fit w/gsr armrest?
  198. I know this may sound like a dumb newbie question BUT...
  199. CRX for sale!
  200. Emergency WTB: 90-93 integ half shaft (female)
  201. 88-91 tranny question...help please!
  202. Introduction
  203. FYI - anyone looking to do a head swap onto a DPFI engine (DX, STD guys) ......
  204. Integra Mounts
  205. Will a 91dx tranny fit on a 88dx civic d15b2???
  206. Car not starting under hot conditions
  207. what distributors will fit a crx si?
  208. B18A1 (LS) in 90 SI HB????
  209. need map sensor for a 97 civic
  210. TECHNICIAL HELP
  211. 90-91 si front end on 89 stc civic?
  212. Crx with rear disc brakes?
  213. CRANKSHAFT PULLY
  214. D16Y8 CRX with I/H/E -----> WHAT MODS NEXT???
  215. New fluids.. how.. much?
  216. jdm ef8 airbox or aem cai?
  217. Royal Purple motor and gear oil?
  218. B16A firing order for plug wires
  219. rattling hatch!!
  220. 3rd or 4th gen. awd civic wagon?
  221. CTR cams in a B16A - Smog Results?
  222. place racing radiator bracket ( how to install it?)
  223. Need your opinions on the dc 4-2-1 header for b16
  224. vtec light, vtec switch, and where is the vtec solonoid located?
  225. strut interchange?
  226. Swap Question
  227. I have a slight miss in the motor
  228. I think the LS swap was not done right!!
  229. I need ur guys advice on motor!!
  230. Motor options...
  231. who can get the c&r half rad?????
  232. no heater.... help
  233. anyone else have a crx that leaks water from where the hydraulic arms are in the trunk?
  234. Check Engine light
  235. B18B1 into 88-91 CRX
  236. CEL after motor is on for a while and driven.
  237. Leaking shock.......
  238. broke vtec silenoid bolt... help
  239. attn 916 peeps
  240. any d16z6 turbo crxs/ hatches. anything i should know before i dive into this project?
  241. please help, I am fed up with this ef(b16a)
  242. Brake Problems....
  243. STEARING WHEEL UPGRADE..
  244. Question bout brakes
  245. Gas Pedal gets stuck somtimes (Part II)
  246. what o2 sensors ?
  247. 91 civic HB DX auto. not starting?
  248. Best way to set up my LS/Vtec
  249. How To Make b16a Obd1?
  250. Cam gear tuning, help needed...
