PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [451] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Master Cylinder question...
  2. B16A Vacuum lines...1 was left open.
  3. Smog air leak problem
  4. Filling the tranny
  5. Dying battery or alternator?
  6. 92-95 EG brake lines fit?
  7. Safest way to clean engine wireharess covered in thick amounts of oil
  8. Tranny question for my b18b1 swap
  9. Rear shelf mounts
  10. MPFI swap gone wrong
  11. eacv problem...
  12. ebay dual tip muffler : what do you think?
  13. Stock d16z6 injectors okay for boost??
  14. Strange "Pffft" sound - Fuel Pump?
  15. suspension question
  16. quick axle question... need help asap
  17. Shifting Problems with ZC transaxle
  18. noob intro...
  19. Question about V Tec engaging
  20. Cheap clutch for zc eventually turbo?
  21. Can any of an 88 Integra suspension/brakes fit an 88 DX?
  22. Megan tie bars
  23. need help with my crx
  24. EF9 Front Conversion on a 89si Hatch
  25. Programable ECU?
  26. Proper method to install VSS in stock SI tranny?
  27. Are these cylinder walls salvageable? Story to accompany. Sort of long.
  28. how to put a 99si nose on a 91 civic
  29. distributor wiring
  30. ZC tranny in Si ok or no?
  31. carfax wanted
  32. 4x114 Swap?
  33. Searched how to replace wheel stud, just have a couple questions
  34. d series vss in b series tranny??
  35. DA seats in a EF ..
  36. Homemade fuel pressure regulator? EL Vap approved!
  37. were to buy intermediate shaft
  38. Turbo dual point
  39. I need to know the Specs on the D16A1, someone please help
  40. h22 swap into 91 crx
  41. fuel pump maybe bad?
  42. Anyone willing to take a look 4 me? Roseville, Michigain
  43. crx
  44. CRX being parted out in classifieds. LINK
  45. alternator putting out 16+Volts????
  46. CRX/EF parts. Parting out CRX. CHEAP!!! $30 or less
  47. Hello
  48. zc install tired of searchin!!!!!!!!!!!!
  49. WHAT SHOULD I PUT ON MY CRX?
  50. CRX vs. 240SX
  51. shiftting prob
  52. Ran a 10.52 at the track is that good???
  53. CRX RED RIMS
  54. I dont get it
  55. JDM B16A rods vs USDM B16A rods?
  56. Average d16z6 price.
  57. Motor Mayhem
  58. How do you get the roll pin out
  59. can you repair an IACV?
  60. How to remove tinting
  61. what is the tightning order? (valve cover)
  62. 1st motor swap
  63. 3rd gear grind
  64. tdc question... need help asap
  65. need help putting in a cam
  66. turbo or the bser
  67. What if...
  68. gold labels on S1 transmision
  69. Manual vs Power Steering rack ratio ?'s
  70. Cheapest place to buy hasport mount kit and shift linkage???
  71. erratic idle, not charging and hard starting!
  72. bigger beefer suspension ANY TAKES?
  73. i need to know where i can get a wiring diagram on the internet for 1991 si
  74. is this possible on a civic?
  75. Mini Me Questions - Need a lil' help from ya junkies out there.
  76. need help on wiring a PA sensor on my 91 integra
  77. Dual bulb SiR headlights
  78. Inf on the valves
  79. **The Official "What's the best engine for my Honda" thread...the Answers inside***
  80. Proper way of changing mantran oil/fluid?
  81. Electrical Gurus. Wire Harness Completely Hacked Just Before ECU. HELP
  82. HELP!!! DX to Si Wire conversion problem
  83. What kind of cluster w/TACH will fit right into an 88 hatch?
  84. Axle question
  85. SIR climate controll
  86. dohc zc fuel pressure
  87. Which would be easier to install
  88. bad grounding in cabin?
  89. Where does the CEL located?
  90. burning out
  91. 1989 Si Hatch bumper mounts
  92. Temporary ECU PG7 or PM6 for a D16z6 ? ? ? ?
  93. D16a6 Non-Vtec converted to D16a6 Vtec
  94. whos got msd? (show me)
  95. CRX Short Movie
  96. d16b6 conversion 2 d15b7
  97. will 90-91 crx lights fit the 88-89 chassis
  98. oh wow my clutch is gone to shit so...
  99. turbo civic blown head gasket after 2 miles wtf
  100. IC PIPES FOR REX????
  101. Need help. Have Q's about Sonar Angel Eyes Installation
  102. Just got for free.... :D
  103. so when swapping a jdm engine into my car..
  104. Password JDM
  105. anyone put this in their crx?
  106. lowering ?
  107. whats it worth?
  108. New cam for D15?
  109. Major starting problems
  110. Want to use a SAFC with my B18C...dont need to raise/lower VTEC, just +/- fuel
  111. b16 No sparkerrrr not the norm question.
  112. Help with 88 HF
  113. main relay WIRING??
  114. OBD0 3-Wire VSS...What colors?
  115. selling my engine
  116. please help with b16b gear ratios...someone says im wrong
  117. injector question
  118. Help: Basic settings for S-AFC2 for 90 CRX SI obd0 B18A1 ???
  119. car not idling right.....
  120. What car is my tranny from
  121. Best engine for CRX (new poll)
  122. 450 cc injectors in stock b16 with edelbrock intake wont work need help please!!!
  123. 4dr EF ???
  124. New CRX Convert
  125. I NEED HELP BAD
  126. 1990 honda fender
  127. 88 CRX shocks/suspension
  128. general question
  129. vtec controller
  130. '90 civic dx to modded b16a...require aftermarket pump?
  131. crx for sale
  132. i have a ef hatch
  133. ITR IM on OBD0 CRX
  134. gsr vs b18c5
  135. Y8 IM onto A6
  136. type r crx
  137. EF owners, what's this setup worth?
  138. Should I do the swap myself of pay?
  139. crx project-yah or nah
  140. Converting CRX Headlighs
  141. HELP
  142. Engine bearings...
  143. d16a6 missfire
  144. 1.6 non vtec to vtec
  145. Got the B18a Swap done in a 90 Hatch Si
  146. RS-R vs. TEIN
  147. SUGAR!!! Placed in my oil fill hole and gas tank HELP! HELP!
  148. 88-91 exterior questions
  149. My new EF9 front clip (56k warning)
  150. EK STEERING WHEEL SWAP
  151. CEL wont go away...
  152. finally bought shocks tokico blues couple questions
  153. I'm sorry for all the Civic lovers. this may piss you off... (56k no likey)
  154. Someone confirm please
  155. How to tell JDM S1 from USDM s1???
  156. What do yall think!!!
  157. HELP!!!!!
  158. speedometer making weird noise?
  159. What speed bleeder size for an 88 CRX Si
  160. Tires.....
  161. should i swap?
  162. ss braided brake lines
  163. K series motor
  164. JDM Front End Conversion
  165. B20a5 question
  166. No spark....HELP PLEASE!
  167. I need help
  168. Ex exhaust manifold for ZC? questions.
  169. 86' CRX Si Problems Please help asap....
  170. check out my project
  171. is this bad on my timing? (dohc zc)
  172. Relocated the Battery (again) <-- Picts
  173. roll pin question
  174. NEED HELP (ZC CRX)
  175. oil leak?
  176. tranny leak passenger side, new gasket time?
  177. ::IACV & FSS:: problem need some help...
  178. spoon mirrors on an ef??
  179. Please post exhaust pics
  180. finnaly b16ing it!
  181. Oil on the spark plugs...new valve gasket?
  182. help need fast!!!!, part numbers for tockio blues for 91 civic
  183. alternator question
  184. Car starting problems, i think.
  185. can u but a sohc head on a dohc zc block
  186. wirring problem
  187. b16a throttle body: broke piece off top. What does it do? What should I do?
  188. h22 throttle body on my b16
  189. how to remove a 89 honda civic starter???
  190. 91 hatch bogged.. now it wont start HELP!
  191. Fuel pressure.
  192. who's car?
  193. NOW on SPIKE TV...red crx police chase and road fire. If you are interested...
  194. D series one piece header into CRX...just unbolt crossmember to install?
  195. HID Problem
  196. What exhaust should i get for my 00 ex civic?
  197. Rad fan not comming on!! HELP
  198. what would be the easiest way to do an dpfi to mpfi swap
  199. GSR valves in 1st gen B16??
  200. Passenger side sun-visor mirror?
  201. Need throttle body 91 crx dx
  202. EG9 coilovers fit ED9 CRX ??
  203. paint or powdercoat my roll bar?
  204. Car starts, then stalls. HELP!
  205. B16 Swap Questions About Axles
  206. lost instructions !!!!!!!!
  207. Witch wirring harness???
  208. Want to no if my 1.6 si intake manifold will fit my 1.5 crx motor
  209. Knock sensor woes
  210. J1 gearing/speeds - how fast at 8000rpms, 4th gear
  211. CRX SI TRANNY
  212. Going to the Track
  213. Converting to obd1, what ecu should i use?
  214. anyone have....
  215. where to get zc rods and pistons
  216. 90' 4door fenders, bumper, hood............same as 2dr?
  217. attn:EF meet in Philly!!!!!
  218. Stupid Interior rear view mirror question, please help, need part #
  219. Car running horrible, map sensor?
  220. Seat Bolt SnappeD!@ Help
  221. dx engine into 4wd wagon anything extra I should know.
  222. Temp gauge not moving?
  223. ???? d16y8 swap
  224. cooling fan
  225. I faild smog again! sigh.
  226. Strange timing problem....HELP!
  227. where to get low temp thermostat and fan switch
  228. Crazy temp gauge making car run rich?
  229. B16A conversion for EF(ED) Sedan - Weld-in mount brackets from EF9 donor
  230. Vertical play in shifter.
  231. wiil this fit
  232. no engine room
  233. Fuel pump just stoped after installing a FPR?
  234. 10kl tach,jdm
  235. Rebuild time!
  236. engine swapped now idles funny
  237. turbo b16a worth it?
  238. Front cross member troubles
  239. what should i offer someone for a b18A w/ a YS1?
  240. are the USDM civic different from canadian civic's
  241. 91 hatch B18a Swap PROBLEMS
  242. i just put a B16A in and it cranks but no spark
  243. swap questions?????
  244. std and si front struts the same?
  245. WTB Catalytic converter for HF CRX
  246. 4spd 91 civic hatch...how long will a 100shot wet last (this post is for fun)
  247. SiR Front Suspension Ball Joint Replacement question
  248. turbo d-series
  249. squealing from the intake
  250. my 4dr
