PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 [583] 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Used '90 Civic Si pricing?
  2. Anybody know where to get vision mirrors for an EF still?
  3. how did u fit ur greddy sp on right side?
  4. grinding when down shifting?
  5. anyone have this...
  6. ZC Swap.........
  7. Neon Radiator *how to*
  8. anybody intrested in a crx with a jdm gsr
  9. Better muffler????
  10. AEM vs. STR Fuel Rail
  11. Somethings broke....please help
  12. different thought on battery relocation.
  13. is the ignition coil inside the dist on 90si?
  14. JDM SIR rear hatch assembly with bronze colored glass
  15. when did honda switch from OBD1 to OBD2 (what years)
  16. bumper
  17. Help Pleaseeeeeeeeeeeeeeee!
  18. Where to get gaskets?
  19. Should I get?
  20. pilot tool need help
  21. ES Poly front tranny mount....
  22. For Sale:88-91 CRX front bumper cover (OEM,USDM)
  23. What clutch do I use for a ZC tranny?
  24. Electrical Problem Lights.
  25. ball joint camber kit question - need help asap?!?
  26. Engine Change
  27. OBD-0/1 help. please,,,,need some help with
  28. help installing tach
  29. What length do i shorten a 91 integra shift linkage for a b16 in a 91 crx si.
  30. Jetta Springs On My Crx
  31. I need some B16 info
  32. d16z6 into 90 si.....problems!!!
  33. need some a6 block specs
  34. backfiring still....do i need a cat?
  35. ?s b18a1 into 87 crx si
  36. make it stop
  37. just so you guys know
  38. boHow do you get the D15 Distributor to come off the head?
  39. idea about mid shaft on a D series.....
  40. Anyone have pictures of various hoses running on their ZC?
  41. What's a mini-me worth?
  42. Help my B16 Swap Run
  43. b16 vacuum situation is wierd
  44. Heres one for ya...intercooler hooked to intake........
  45. OVERheating please HELP!!!!
  46. what kind of wheels are these on the front
  47. b16a
  48. 92-00 coilovers on 90 hatch?
  49. Factory sunroof replacement
  50. 90 Integra LS Engine Wiring Harness - Could You use it for b16 (obd0) Into EF?
  51. Shielded wires.
  52. Dumb question because I dont have a helms....sorry guys.
  53. EF8 front end
  54. crx dual pod guage cluster
  55. Reprint Articles From Sport Compact Car Mag. (esp. Nov, 2001)
  56. d15b2 header???
  57. MPFI swap question!?!
  58. Sohc Vtec swap in EF?
  59. wtf is that noise!!!!!! help!!!!!!!
  60. Idle and driveability problem
  61. Where can I find a stock SiR exhaust ?
  62. will a z6 valve cover fit a y8
  63. any get motor from noyan motors???
  64. h22 in 91 civic hatch
  65. obd1 DOHC ZC specs, and advice?
  66. huming sound coming from engine bay
  67. major intake manifold & throttle body trouble
  68. Pics from 88-91 Civic/CRX Meet!
  69. auto to manual conversion help. pedal asseembly
  70. Brake problems!!!!!
  71. Real quick b16 questions...
  72. Which CRX Years and Models came with an OEM Front Sway Bar
  73. will 90-91 CRX Tails fit on an 88-89?
  74. Stock exhaust on B16
  75. PG7 ecu questions...
  76. will a 92-00 civic or 94-00 integra exhaust piping fit on my car? (crx)
  77. Need help starting car
  78. ZC Cam Gears
  79. Anyone put a battery on/off switch in their EF with a battery relocation?
  80. B16 EF'ers, what did you do for radiator lines?
  81. Places to get cheap kits?
  82. Exhaust systems hitting short shifters
  83. Anyone with cam gear on D Series?
  84. z6 with no vtec - no odb1 conversion?
  85. Front camber kit with pillow mounts?
  86. wats a good turbo for a stock 1.5L crx?
  87. problems problems
  88. JimFab xmember=loss of front jack point?
  89. sycros bearing
  90. need motor what should I geT?
  91. 215/35/17
  92. Car purchase opinions needed. 85 civic.
  93. Any CRX Clubs around?????
  94. idle problems
  95. Search for Teg dash in CRX, couldn't find it
  96. Whats the average $$$$ for a B20/vtec????????????????????????
  97. ............................Need specs on a B20/vtec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  98. what size are the Exh manifold bolts? (lower part)
  99. anyone wanan buy some car stuff?
  100. tranny problem on my stock 89 crx
  101. A/C system 90% out today... (insert pic of me flipping off my CRX)
  102. what kind of header can i use on my ZC?
  103. d16z6 swap no spark no run...any thoughts
  104. si rear disk on dx
  105. Fuel pump question...
  106. turbo,supercharged zc
  107. type of oil?
  108. 50% off day at Ecology is a good thing!!!
  109. zc header
  110. Need help on B16 Vacuum Line
  111. what do i have to do to put my si motor/tranny in my dx
  112. Wheel Cleaners
  113. where to get a nice looking not gaudy front bumper
  114. Do I need springs and retainers with a Zex cam?
  115. crx e-brake question????
  116. ls engine....
  117. need help urgently - ecu fuse keeps blowing
  118. 89 honda civic will not crank
  119. jdm ef9 arm rest
  120. I just did the dumbest thing I've ever done to my CRX.
  121. Zdyne xp help
  122. Is there an Exhaust for a Stock DX CRX that will work with a B16a or ZC swap?
  123. ANYONE ever DONE this before?
  124. MPFI question
  125. Ebay camber kit good or bad??
  126. header question
  127. will aem 00 si cold air fit 96 ex
  128. extra plugs on HAsport B-series conversion harness??
  129. transmission question
  130. Battery Relocation
  131. brainstorming...pick an engine swap
  132. Cost of B18B into CRX HF?
  133. OMFG... putting cam covers on. tourqued it and bolt snapped...
  134. I sold my hatch!!!
  135. JDM CRX Front Clip!!
  136. B series swap ac bracket
  137. Car stalls as I'm braking to stop?
  138. pr3 ecu + vafc problems
  139. I am selling Tell me how much
  140. somewhat easy to put a/c into non-a/c car???
  141. PW0 ecu repair?
  142. all important swap.. how to go about it!
  143. Axles clicking, but good boots (teg axles from swao)
  144. ITB's on a built dohc zc.....
  145. so you want to gut your hatch....... heres some info
  146. afc sensor check...voltage drop???
  147. for all THE REAL H-t Guru's
  148. GSR Cluster soon to go in my car... Don't you love when things go RIGHT?! =)
  149. B16 Axle, anyone used a ball joint seperator?
  150. d16z6 install
  151. code 6 = no vtec?
  152. What's the free length of a stock CRX front spring?
  153. guage install questions
  154. should i get mud flaps for my crx?
  155. tachometer install.. dash lighting dimmer question?
  156. Honest opinion, is a Vtec controller worth buying?
  157. n1 on a 90dx HB
  158. Set of NEW CRX floor mats on E-bay!!!
  159. HELP locked keys in my car!!!
  160. is it illegal to put on a japanese license plate?
  161. idling problems 88 si
  162. Couple nitrous questions...
  163. wings west bumpers on 4 door civic??
  164. Wiring a b16a1 ecu with a 91 Si complete harness with added vtec, knock, etc sensors.
  165. B16 with a LS transmission
  166. Corner Light in a 97 Civic????
  167. will 94+ integra bushing kit work with 90-91 crx si?
  168. LSV-tec into 1990 rex si?
  169. Tein HA...how low w/ and w/o helper springs?
  170. Help Leaking
  171. Where Can i Get?????????????????????
  172. is an 87 crx worth the trouble???
  173. Ignition System for my d16z6
  174. Running axles without snap ring on the end?
  175. fs-mpfi parts
  176. Si tranny broke.... mid rebuild info (56k sorry)
  177. What kind of times for SOHC Turbo Crx, either sohc vtec or non!
  178. my car got stolen last nite<<bayarea<<
  179. MD people: Where to get an engine hoist?
  180. is bondo ok on areas that are pressed on often? (hood, hatch)
  181. Hot idle drop
  182. Whats the difference? Si, Hf, Dx
  183. Help installing shift light....
  184. Grinding cam
  185. what size azenis should i run???
  186. Car won't start. I have no power at all. Won't crank over at all.
  187. best year for CRX?
  188. Need help with 87 crxSI
  189. check out my new rods.
  190. wtb: dc headers for my ef8 my old ones got stolen!
  191. new to the site check out my proj si and my girls 97 civic on our site
  192. will the pg7 work on my 88 crx si and if so what car did it come in?
  193. what is the twin tip hks exhaust called?
  194. Please Help! Hit and Run in Orlando, Florida
  195. did Mugen ever make calipers for the the EF
  196. Performance parts 4 a DOHC ZC????????????????
  197. This will be long, but can you please help
  198. they stabbed my tire
  199. Need JDM Cross Member
  200. CRX Seat installation! How to?
  201. Poll: Do you run splash guards?
  202. Splicing wires for a tachometer? How to!?
  203. B18c5 or not
  204. H-Series Weld in kits
  205. JDM EF8 (crx) fenders fit USDM front end? Help
  206. Mounts for a B18B in a 91 CRX?
  207. Compatibility..
  208. speedo adjustment question
  209. EG or EK control arms?
  210. Couple of radiator topics in here, so I thought Id ask this radiator question.
  211. 4-door power mirror wiring diagram needed
  212. Whats All Needed To Put Slim radiator from EG into Ef ?
  213. does the walbro fuel pump?
  214. Hey guys waddup! I just got my 88 Civic HB
  215. Where to get rod end links for anti-sway bar for CRX?
  216. b16 SIR1 owners! help me with 02 sensor issues!
  217. question about carbs for Dseries
  218. anyone have instuctions on rewiring crx DX harness to sir b16a?
  219. Just got a Civic 1988 What to do now?????
  220. what Distributor do i buy
  221. dohc ZC into '91 Civic upper rad hose problem????
  222. Q about Crx with H23 and turbo
  223. injector resistor box for mpfi which ones?
  224. Crx with Zc swap e.t.s
  225. what is stock piuston size on b16a??????????
  226. tire questions
  227. fuse problems?????
  228. squealing sound?
  229. Blowing Smoke... how do you know when rings are shot or something else?
  230. thermal r&d 2.25" full catback
  231. Cable or hydrolic tranny
  232. very curious...
  233. What to use?
  234. I think wiring probs
  235. CRX SI wheel size
  236. vortech charger in a crx? Has it been done?
  237. Spoon Replicas
  238. injectors...SI vs. B16 how to tell the diff.
  239. help with dinan chiped ecu
  240. Mini me Really worth it??
  241. tranny fluid for b16
  242. rsx headlight conversion on a 96-00 civic
  243. Which would you choose for a swap.....
  244. quick question: what motor came in 88-91 civic dx hb.. dpfi or mpfi?
  245. Anyone ever have the axle cup that came stuck in the intermediate shaft.......not wanna budge even a
  246. Where can I find a JDM CRX cross member?
  247. All-Motor Books
  248. Swapping b16 sir1, is it worth it for LSD???
  249. can an HF engine harness be used for MPFI swap?
  250. where to buy brake rotors....
