PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 [643] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Best place for new OEM Honda parts?
  2. are 5th gen rear LCAs and 4th gen rear LCAs the same?
  3. 4 wire o2 sensor wires and what they do
  4. 0-60 times on ZC?
  5. Which header to get?
  6. What would you sell this CRX for?
  7. 88 tranny onto d16z6
  8. big problem, no starty
  9. Cam gears for ZC??
  10. where can i get a type r trottle body gasket
  11. Outside Mirror Gaskets?
  12. Is my tranny going bad?
  13. DX to SI Tranny
  14. HELP!!!!
  15. pr4 computer? anyone using one
  16. ok, picked up DC 4-1 yesterday..
  17. shift linkage picture anybody..??
  18. pr3 ecu?
  19. B16a clutch???
  20. people with LS motors i need help
  21. 1.4 dual carb
  22. Exhaust valve stem seal sticking up
  23. b16 wiring
  24. Sorry to do this again...
  25. cluster lights (blinking, whats it mean?)
  26. need help with my intake manifod. PLEASE HELP
  27. b18a clutch help
  28. FYI-Gasket for vtec solenoid on a B16JDM 1 gen.
  29. sparco seat on stock seat rails
  30. What is a "Strong Bar"?
  31. WTB dx 4dr tranny
  32. eg+ wont help!anyone here?
  33. D16ZD and the DX tranny?
  34. ITR intake manifold
  35. si injectors
  36. What is a Y1 trans w/ no LSD going for?
  37. question about koni yellows
  38. Does any one know if Neuspeed makes an Exhaust for 4G Hatches?
  39. Code for identifying an Si tranny?
  40. Will these work for both?
  41. Can somebody answer this stupid question real quick?
  42. b16a swap question
  43. Need some things for my CRX
  44. how do i install fuel pump
  45. A/C question
  46. i need a clutch asap for a 90 crx
  47. Is there a difference between 88-89 and 90-91 corners on all CRX's?
  48. Thanks to everyone on H-T!
  49. Which catback exhaust?
  50. i want to replace my stock fans!!!
  51. Exaust. Resonator off? Of keep it on?
  52. Whose changed out their fuel pumps in a 4G?
  53. 1991 civic 1.4 dual carb. central locking?
  54. 1991 honda civic central locking
  55. internal harness for si...(longshot)
  56. Florida: where to buy ZC and PM7?
  57. b20? is that even possible in a crx?
  58. Has anybody fit 5th gen front shocks on a 4th gen hatch?
  59. 4th gen and 5th, 6th gen seat rails
  60. How to check for codes on Honda Civic?
  61. D16Z6 Wireing???
  62. 87 CRX Si Help Needed
  63. stock B16A header vs. DC 4-2-1 header...
  64. transmission id number
  65. car problems..
  66. Which slim condenser fan for A/C with Place Racing mounts?
  67. Looking for zc parts
  68. rear control arms, 88
  69. Code 8 TDC-How do I fix this??
  70. i got a turbo from an older subaru. is there any way to adapt it to work on my hatch?
  71. HP vs. Torque...great article.
  72. 98 EX motor in 89 DX hatch
  73. I'm back!!!
  74. Custom Dash
  75. What MAP sensor 4 DX to SI head ??
  76. anyone need cams?
  77. Locating engine info
  78. DSM injectors??
  79. priming injectors?!
  80. b18a swap?(did a serach)
  81. which alt. belt???
  82. i used my stock motor mount in the back on my crx w/b16, is this ok
  83. where dose my speedo hook up on the b16
  84. would these rc injectors work oo my b16
  85. What's the going rate for b16a EF/ED's now?
  86. do you run a baffled oilpan?
  87. 88 CRX Si and Quaife
  88. ZC Swap: SI or ZC trany?
  89. Suspension options with little to no drop?
  90. 99-00 si iceman intake on a crx or hatch. Need info
  91. Mini-me, what time???
  92. Distributor for B16???? (1st gen)
  93. For all you who made a custom lip
  94. Well. . .I called Steve at HondaMotorsOnline today!
  95. Trial Membership and engine question?
  96. UK cluster in!
  97. civic suv... : )
  98. Mugen kit
  99. Help me out ! Can I take my dashpot off ? *PIC
  100. The saga continues .. where is the main relay?
  101. battery location in USDM CRX
  102. Sway Bar Help !!
  103. problem with Y1 tranny
  104. Chikara header, catco cat, DC cat back
  105. need parts
  106. quick question
  107. D16 head???
  108. D16 header fit D15?
  109. zc questions!!!
  110. water pump failure?
  111. Looking for a d16a6
  112. Rear STB's that fit without trimming interior?
  113. What Sway Bars should I get?
  114. JDM ITR header clearance...
  115. how wide....
  116. what strut bar for CRX with zc?
  117. CEL code 15 help!
  118. Smoke coming out of the valve cover
  119. aftermarket gauge install link?
  120. What suspension parts from ITR bolt on to my 88 Civic?
  121. B20-91 CRX How hard is it?
  122. Anybody out there with a h22 in there 4th gen
  123. can a itr tb work on a b16a, need your help, please
  124. what needs replaced on b16
  125. 2 questions..
  126. A q so dumb you'll laugh.....
  127. Junkyard Turbos
  128. Colorado Import Nationals
  129. wheres my ECU????
  130. zc wiring!
  131. Most cost effective engine management for d series turbo
  132. price to do port n polish?
  133. Anyone here converted to OBD1?
  134. summer slam at etown
  135. Finally finished the b16 swap.. considering suicide. :(
  136. anyone have a used B series head gasket?
  137. Tranny codes and Gear Ratios
  138. how much power will adding fuel pump and pressure regulator add?
  139. Si vs. HF
  140. lowering springs... easy/hard?
  141. what intake manifolds will fit a D15
  142. wiring diagram for vafc? (EF)
  143. b16a header
  144. Mini Me vacuum leak
  145. APC Intake X D15B2 - will it fit?! What other options to the D15B2?
  146. b16a or b18b ?
  147. Header compatibility question ???
  148. Parts list for zc swap?
  149. One Piece Headlights
  150. how hard is it to remove the gas tank from an 89 hatch..?
  151. Type R throttle body on B16 in CRX
  152. got a question
  153. crx coilover system, tein ?
  154. Best cam for the D16a6?
  155. Los Angeles street races.
  156. allrighty heres the deal with my exhaust
  157. I think my timing belt went! (stock 1990 Civic Si - 1.6L) Any suggestions??
  158. left front speaker stopped working
  159. I have one, no one can qnswer!!
  160. need 99 SI wireing diagram
  161. Rear bumper compatibilty
  162. Head and Header Casting Numbers
  163. any way to tell what kind of transmission this is??
  164. anyone in midwest selling a crx?
  165. Ls turbo or vtec
  166. Ls vtec Or Ls turbo?
  167. zc swap
  168. WTB D16A6 complete and running
  169. 3 sets of rims w/tires, cheap, chicago
  170. a/c leaking
  171. Any D-Series Experts?
  172. radiator fan not working (90 crx hf w/b16 swap w no ac) please help
  173. b16a1 alternater belt?????
  174. d16z6 wiring?? ?
  175. 6-7 rpm feels laggy on 1st n 2nd gear
  176. Ls swap
  177. people with b series swap in your ef please read!!!!!!!!! (ac question)
  178. help with brakes
  179. AC bracket for EFs
  180. CRX B16a nightmare. insight and advice needed
  181. MarioFest 2K2... the aftermath. *VID IS UP NOW*
  182. random CEL, help out .
  183. good muffler shop in sd?
  184. does anyone have the link or instructions....
  185. clutch for a 99 ex
  186. PM7 ECU makes my idle flucuate.
  187. what do u guys recommend?
  188. engine is in- car runs, but not right...please help!!!!!!
  189. accordv6 in 88-91 crx??
  190. Axle question for B16A swap
  191. my race suspension that will dominate the track!
  192. Rusted rotor/wheel hub
  193. What should I do for an Intake?
  194. Axles D15 auto vs manual: same???????
  195. DX MC/Booster on Si?
  196. d16a1 in pre 88 crx
  197. tranny question
  198. only one question for now
  199. does anyone have stock side skirts laying around?
  200. integra seats in a crx!!
  201. WTD: Complete list of stuff needed for b16a swap into CRX HF.
  202. Rear Sway Pics?
  203. d16y7 clutch/flywheel
  204. 89 Civic SI seats & 89 CRX seats?????
  205. Got some more problems, need help
  206. part number - motor mount
  207. d15b2 vs d16a6 head
  208. ECT sensor...
  209. Mini Me???
  210. anyone buy anything from jdmshit.com?
  211. What type of engine is it?
  212. Wtb: rear engine mount bracket for b16a
  213. anyone know where phatwippin has been...
  214. Valve Cover Polishing
  215. Neuspeed or Energy Suspension Shifter Bushings??
  216. Okay - starter is okay. What could it be?!
  217. currently carbies, but can change intake manifold?
  218. What intake for JDM CRX SiR??
  219. FAQ: Help Topics and info for everybody... and to help on results on the search function
  220. LX Four-Door. Power seatbelts?
  221. How to raise a hood more.....
  222. Gauge cluster question
  223. Can anyone tell me what i got????
  224. Any LA Meetings???
  225. speedometer problems..please help
  226. B16A O2 sensors
  227. What a Deal!!!
  228. Anyone have the ECU diagram for a 90 Si?
  229. What have you heard about Gude?
  230. Who has a gutted 88/91 CRX?
  231. anyone looking for stock body parts for a CRX 2nd gen? also misc b16 parts
  232. hurry, i need quick help about cat converter
  233. ITR 5 Lug conversion on an EF???
  234. Tip of Spark Plug gets crushed when trying to start, Whats this mean????
  235. Stock CRX
  236. some way to REALLY tighten down the stock seatbelt?
  237. Clutch change - Flywheel question
  238. brakes (long)
  239. Possible Civic buy.
  240. B18C1 into a 86 crx
  241. what is pin B18 on the ECU connector?
  242. going back to d16
  243. How to fix interior panels?
  244. My CRX Home Depot ghetto lip/chin
  245. Anybody got a sunroof filler piece on their CRX?
  246. looking for stock parts.
  247. ENGINE CODE 17??? what does it mean
  248. Hasport Kit
  249. Who knows (for sure) the compression ratio of a z6 head on an a6 block?
  250. rotor with stuck screw
