PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. CRX with gsr swap: axle binding problem
  2. DOHC ZC problems
  3. 91 civic d15b1 block d16y7 head
  4. wire hardness and lights.
  5. 1990 Honda Civic RPM Drop to 0 and Dies.
  6. both low beams went out at the same time.
  7. Clutch or Trans Problems.
  8. Clutch Fork or Pressure plate?
  9. civic to concerto front end swap ever been done?
  10. Mini me/Frankenstein obd0/1 parts question.
  11. suspension help
  12. EF Exterior Help
  13. Interior Help
  14. exhaust
  15. Well here goes another CRX thread
  16. Want to add a factory tachometer to EF that doesn't currently have tach. Parts?
  17. How to space CRX Brake Booster / MC properly
  18. 1991 Honda Civic Wagon RT4WD - Forced Induction vs High Compression
  19. Suspension Model?
  20. Honda Crx battery Dying
  21. Stock CD player (99 civic Si) in 89 civic Si
  22. '90 Civic Dx HB help with No rear taillights, no instrument lights or left headlight
  23. B20V 91 Si wont start
  24. B18a Smokes up after sitting for a day
  25. new ef! problems already!
  26. 91 civic no start?
  27. Starter??
  28. Best Possible Suspension Setup
  29. 91 wagon lights/power dim
  30. 91 Civic hatch/D15B7 Swap; 3 Fuel Pump Failures in One Year.
  31. Clutch problem
  32. Fuel Pump problems!
  33. Need help! Brake switch plug missing...
  34. How to remove dimmer switch
  35. DPFI PCV valve torque spec?
  36. Changing Timing Belt B18c1 EF
  37. Bull Bar
  38. crx si fouling plugs running rich, need advice!
  39. Is that Death "knocking"?
  40. Slade's 90 DX Hatch
  41. WANTED
  42. Broken wheel stud
  43. Motor and Ecu Question B16a Pr3 90 crx si
  44. Bad steering rack?
  45. EACV Coolant lines d15b2/Z6 head
  46. 5 point harness lap belt mounting location?
  47. .... cutting floor to access fuel pump ?
  48. engine cradle
  49. 91 dx hatch: sparco brackets to bride seats
  50. Clueless
  51. engine problems d16 and d15
  52. need help! how to wire a SI harness to a D16A6
  53. 1992 Civic Struts on a 1990 Civic?
  54. Wiring fire, car doesn't start.
  55. MPFI obd1 convereted harness help...
  56. CRX won't shift into any gears?!?!?
  57. I want power steering !!!
  58. 90 si b18a1 bogs when pressing gas
  59. red light
  60. Scam alert(?) http://www.shop.interior-customs.com/main.sc
  61. 91 CRX SI Wiring issue???
  62. Question for anyone who has replaced the igniter? 06302-PT2-000 or opened up the Dizz
  63. Check engine light help
  64. 1990 Civic LX Chip?
  65. crx firewall plug
  66. Alright Hondatech gimme your best shot
  67. Any advantage of Del sol parts on EF cars?
  68. Who make a good tps
  69. whats a good sway bar
  70. High idle issue
  71. OBD0 Dizzy wiring issue
  72. rear sway bar
  73. Need to solve this idle problem like yesterday! Please help me!
  74. code 13 code 15
  75. Need help! on dd-- having stalling issues -- need help to correct
  76. 1990 EF hatchback, B18A1 swap HELP!!!
  77. I HATE THIEFS! Help w/ ignition lock!
  78. Crx 1/4 mile time question.
  79. bought car for seat belt choke.
  80. 91 SI Code problems
  81. my ed3 build thread
  82. Repeatedly killing voltage regulators
  83. 1990 honda civic dx starting issue pleeease help
  84. oil leaks. where could all the possible placed be?
  85. Overheating Issues..again
  86. 1988 CRX Si, no modifications.
  87. 88 lx with B16 swap
  88. lowering springs
  89. looking to boost? go check out http://www.ssautochrome.com/ !!
  90. 91 DX 1.5L Surging Idle
  91. Z6/y7 swap into 90 sedan civic help
  92. "Chunky" distributor
  93. Noise when driver axle is loaded
  94. battery relocation questions
  95. Freeman's Build Thread
  96. 91 CRX HF d16z6 Help
  97. rear trailing arms
  98. looking to upgrade my ef with a swap
  99. axel seals for b swapped crx
  100. 1991 d15b1...code 1..code 8...NEW CHALLENGE!!
  101. Starter solenoid not getting signal
  102. Where do these parts belong?
  103. D15/y8/EF Axles?
  104. 91 civic hatch won't start
  105. Teggy cluster in 91 efsi
  106. Bent Axle? Help diagnose shakes.
  107. WANT TO BUY CRX OR EF HATCH
  108. ef hatch exhaust question
  109. Function and form coilovers question??? Help***
  110. 450 Blue tops 1g seal question
  111. Picked up a 91 Crx Si today Clean Title OG
  112. ZC trouble
  113. Brake fluid leak
  114. DOHC ZC JRSC SOHC kit
  115. coil spring isolators for EFers
  116. 1991 civic hatch COOLING FAN thread
  117. 1991 civic seats
  118. Fix or swap? 89 Hatch
  119. Trans Mount
  120. Adding rear 5.25" speakers to EF civic..with pics.
  121. I need answers...please..
  122. What is best color for crx
  123. in need of a 88-91 si cabel trans...
  124. in need of a d16 swap...
  125. Yonaka middle pipe not bent correct, smashes into gas tank hard
  126. B2 head swap to B7! help please.
  127. Question about aftermarket full exhaust kits *pic included*
  128. Car gets hot but never overheats
  129. I bet this will even stump YOU! PLEASE HELP
  130. ef sedan rims?
  131. d16a6
  132. Quick question - transmission removal
  133. dohc ZC turbo
  134. Kudo wheels, yes or no?
  135. Heater Problem/Question
  136. What is clicking in my civic EF door when I hook up battery?
  137. ignition acc1 doesn't work
  138. Cluster issues for a 91 Civic hatch
  139. Type R header on crx si exhaust problem
  140. crx hf converison wont start
  141. Reverse light bulb rusted HELP!
  142. 90 CRX si build
  143. Stuck Speedometer gear
  144. Mini Me build EF hatch
  145. Looking for 89 Civic DX Parts
  146. misfiring engine Now won't start
  147. Backfiring? no power with gas hammered.
  148. DA brakes 91 Si
  149. 1990 ef si project
  150. My EF Civic Hatches...what to do??
  151. 1991 civic stereo helpp please!
  152. no blow in my 1989 Civic si hatchback
  153. 90 civic no start
  154. 90 civic doors on 89
  155. motor mounts?
  156. What kind of seats will bolt in my 89 si hatch
  157. Paint code on my ed6?
  158. Works Bell hub
  159. Thinking about purchasing a 91 sedan
  160. Questions about my 1989 civic hatch si
  161. ef sedan lowering problems help?!
  162. EFparts 1988 RT4 Wagon Rebuild.
  163. dohc zc issues, big time
  164. How to install Ground Controls with Koni Yellows in a 88-91 CRX
  165. clutch question.
  166. Cluster swap crx to integra??
  167. Thermostat problems
  168. Motor mount to trans bolt thread size help
  169. crx with ef civic harness?
  170. Rear disc conversion on a 1990 civic SI hatch what car can I take the setup from?
  171. florida ppl help parts needed on a budget
  172. mini me swap
  173. I got the blues
  174. crx hf too rich
  175. Raceland Coilovers !!!
  176. Steering column???
  177. CRX speed sensor
  178. help
  179. itr dc2 cluster in 91 ef issues.
  180. crx exhaust
  181. Honda CRX 91, Front wheel problem (with pics)
  182. **HELP!!** Tried everything, but to no avail...
  183. Need advise_EF Gas Tank_D15z7
  184. Clutch cable question. Searched my much Info
  185. ***help*** zc sohc non vtec bought water pump for d16a6 obd0, leaking still....
  186. help diagnosing random beep sound, when going over bumps ?
  187. Canadian 90 Ef / Ef6 Rad Support / Jdm Civic Fenders. PICS*
  188. 90 rt4wd wagoon y7 swap wont start help please
  189. 90 EF wagon 4W Civic
  190. 91 civic si eats alternators
  191. d16a6 noise
  192. trailing arm toe adjustement bolt/nut problem
  193. crx fan and thermostat problem
  194. D15B2 whistling sound?
  195. 88 CRX HF B16 TURBO BUILD GROUND UP !!!
  196. 91 base model hatch. daily driver project
  197. need some help on engine choice
  198. 91 ef hatch Daily DrIvEr??
  199. ef jdm 1st gen b16a valve train
  200. 91 civic SI progress and problems
  201. adjusting valves
  202. jdm ef9 radiator
  203. Civic Suspension Model?
  204. 89 crx wont start out of nowhere!!!!
  205. 88 ef possible ground problem?
  206. FOUND link to ALOTTT of Honda FSM's..no membership or cost
  207. ef b16a s1 cable tranny swaps.
  208. PVC necessary?
  209. '89 4 door civic wont start
  210. cyp sensor (code 9) help!
  211. TO ALL THE GURUS: Alternator Solenoid Vale Fuse BLOWING !!
  212. ED6 and F2 Type1 Help
  213. Stance ED6 ''Road To'' Project
  214. Suggestions on trunk dampers
  215. Trans hitting stabilizer Bar?
  216. Help! Headlight/Dashlight problem
  217. would'nt water be able to get in car thru same way air gets in fresh air vent ?
  218. can alternator go bad and no dummy light?
  219. help with dohc zc TB CRX
  220. d15b2 head dilemma
  221. LS Integra exhaust on 1991 Civic LX sedan
  222. 5 doors and a turbo Wagon Build Thread
  223. Find the Misfire CHALLENGE!! 1991 civic hb
  224. ect cel on my obd1 EF
  225. D16a6 vtec?
  226. new owner of 1989 Honda Civic si hatchback
  227. d15b2 to jdm d15b?
  228. Intro/ Full resto-mod beginning
  229. b16a wiring diagram
  230. H22 Wiring Harness for swap
  231. B16a idle surge
  232. 91 civic wont start help plz
  233. Are the IACV's interchangeable...
  234. question-floor harness and fuse block
  235. Turn Signal
  236. various questions
  237. Can anyone ID this dizzy part?
  238. Since I have a VIN from Japan, is it technically an EF instead of an ED?
  239. Opinions on next step
  240. AC pulley help
  241. Starts.... Doesn't start... Starts... Doesn't start !! Wth!!:/
  242. EF sedan rear seat question.
  243. No power to fuel pump and no spark
  244. Transmission Question
  245. steering rack rebuild, or replace?
  246. 86 Crx parts
  247. 91 CRX dx with d16a6 won't start
  248. 1991 Honda Civic Hatch DX - Slow Build - Berto914
  249. Rim Offset Question?
  250. Running rich..?? ZC dohc
