PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. needs trouble codes fixed. but don't know where to start.
  2. OEM door weather seal (this the right part? pic)
  3. i need help with some swap questions.
  4. Tail lights
  5. help olease broken shift linkage
  6. ac wiring harness
  7. looking for a CAR braw, for a CAR.
  8. what is this
  9. Car will not start w/ out putting gas in spark plug holes?
  10. Fuel Pump? need help
  11. spun bearing
  12. Snapped Studs/Bolts
  13. Rusted radiator question?!?
  14. d15b2 camshaft oil seals?
  15. vibration and torque steer????
  16. Switch gone bad!!! HEP!!!
  17. vtec controller question
  18. B18 block/B20 Head
  19. help with a ef9 jdm front bumper
  20. sedan project
  21. 89 civic si *engine dies*???
  22. installing turbo on d16a6
  23. Wiring/Cel woes........one more time.
  24. need wire diagram for ecu jumper harness
  25. drunk drivers and totalled Y-49's.. yes original paint... sigh (pictures)
  26. WTB: 88-91 ef d-series auto tranny
  27. Clunking noise only when rolling (not when in gear or engaging brake)
  28. where to find nrg or momo allen bolts for steering wheels
  29. d16 and b20 altenator interchangable
  30. Tail light problem!! Need help!!
  31. Need a few suggestions
  32. sir front end
  33. EG axles in EF?
  34. k24 crx parts list?
  35. i need help installing a rear swaybar in my crx hf.....
  36. lost???
  37. mismatch rotors
  38. crx si
  39. engine making rattling noise...?
  40. my crx
  41. crx overheating and diening
  42. obd0-obd2 mini-me and conversion
  43. LHD power window install....power window wiring rubber boots help
  44. vacum leak
  45. INSTALLING hatch trim
  46. Fuse Panel Question...
  47. break pedal noise?
  48. is there a DYI on how to convert a 88' OBD0 to OBD1 GSR
  49. water line?
  50. speedo gauge with higher mph
  51. More power from my 90 hatch.....
  52. rex windows
  53. 91 teal si oem original owner
  54. what's better?
  55. ANybody with big brake kit on crx or hatch custom set ups 2,4,6
  56. aluminized or stainless steel?
  57. oil burn / head gasket?
  58. determining worn ball joints
  59. Si rims on my hatch
  60. Code 2 with P72 ECU
  61. Please help?! not a great situation :(
  62. help?? 96 teg--- 88 ef.........................
  63. sedan front end conversion help
  64. B-series head info needed
  65. CARB legal parts. ( California )
  66. oil in spark plugs
  67. Is this a stock 88-91 CRX wing?
  68. Cluster Bulb Replacement
  69. 89 CRX Si Timing Belt Swap??
  70. si tranny
  71. is 195$ good for 88-91 Honda Civic KYB AGX Adjustable Shocks
  72. help replace flywheel how many pounds????
  73. Does any one know the gear ratios of 88-91 crx's and hatch's
  74. 2.5 in exhaust
  75. Auto-Manual Swap - Cruise Control??
  76. 90-91 USDM Crx Window Visors (modifying jdm ones?)
  77. 88' rex, with GSR motor...what t braket do i use.
  78. Armrest installations?
  79. New to Hondas, which swap for handling?
  80. CEL but no blinks???
  81. 1990 Civic Lx not starting
  82. will eg back seats fit the ef
  83. quick starting question
  84. CRX SI SMOG HELP
  85. i Need computer diagram for an Si 1989
  86. dies out when first started
  87. Injector Ground?
  88. MPFI SWAP DIRECTIONS AND INSTRUCTIONS
  89. My old ratty seat solution...what do you guys think?
  90. DPFI oR MPFI whats easier?
  91. witch hid kit did you use on your retro fit
  92. 90-91 crx door panels on a 88
  93. engine paint question on headers
  94. question about diff pistons
  95. Harness issues PLZ HLP!!!!
  96. 91 CRX Si
  97. Check this out
  98. hood wont close! help plz
  99. tie bar question
  100. timing belt question or questions for d15b
  101. Put an OBD-0 ZC into a 93 civic?
  102. Size of Civic
  103. 91-Crx Which motor swap? CTR/B20Vtec/GSR
  104. itr swaped ef..header/exhaust help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  105. integra ls engine into a 89 civic dx hb
  106. Wiring Help PLEASE!!
  107. JDM Crx taillights into the hatch
  108. Air only warm. Replaced thermostat. Now have NO heat...
  109. eg mpfi setup on a 90 dx
  110. Can I Put a 1998 Honda Civic Intake Manifold on a 91 CRX
  111. Ef exhaust question
  112. Dead Speedo
  113. B18 SWAP
  114. ls in my hatch
  115. CRX hf axles
  116. 4dr but ran into a few problems...
  117. TOE ARM ADJUSTER
  118. Part question for RHD CRX
  119. help asap will 96 civic shift linkage work in a 91 civic 4dr dx
  120. D series fitment question.
  121. ECU code 8 ??? need help
  122. will 14" steelie fit 90'CRX sitting very low??
  123. What sensor is this???
  124. what do you guys think?
  125. On Budget: Exhaust or Header First??
  126. JDM CRX rear bumper vs USDM rear bumper
  127. *WTB* 91 Hatch PARTS --Minnesota
  128. What Can i Do With b18a1
  129. WANTED: late 07's and 08's to read the RULES
  130. DA rear disc conversion!
  131. Supercharger question..does and donts
  132. Another Ground Control question..
  133. distributor question
  134. Charging System doesnt work after Rywire got their hands on my harness
  135. Will a CRX HF mfpi setup on a d16a6 w/ pm6 ecu run well?
  136. New To This
  137. I have a 91 Honda civic hatchback that will not start.
  138. ECU Code Help!!!!!
  139. HELP, Need to work tomorrow!! Fuel Delivery problem, obd1 b18 rex
  140. CRX swap help
  141. Random beeping
  142. Camshaft cover problem
  143. swap question about d15b vtec, blue smoke
  144. can a 05 civic d17a1 fit in my 90 civic sedan
  145. d15 and d16 dipstick the same?
  146. Wiring DX to SI part 2.. Need help
  147. Header choices B16A / civic hatch
  148. 89 crx...red.STOLEN!!!!!!!
  149. help 91 civic fitv pin out for ecu
  150. siR gauge cluster?
  151. Rebuild d15b2 or swap for d16a6
  152. PEDAL ASSEMBLY PART #
  153. yes or no question
  154. Walbro 255 vs. 255 hp?
  155. need help with my tail lights/ headlights/ cluster
  156. Brake replacement write up?
  157. All crx head come and help car wont rev past 4500 HELP!!!!!!!!!!!!!!
  158. Civic to CRX front..SEARCHED
  159. want to confirm before i start hacking away!!!
  160. Locking hub! need help asap!
  161. Need help CRX SI from DX
  162. Fogs on hf bumper support
  163. Dx frame vs si frame
  164. help
  165. Crank Pulley Bolthredded my timing belt the other day
  166. b16 injector question
  167. Possible to swap for an s2000 engine?
  168. help installing oil pressure gauge??
  169. Ticking noise on #1 piston only when cold started.
  170. My 1991 Wagon with RT4WD
  171. sohc zc cam
  172. B16, Idles at 4200 rpm's and stays there on start up
  173. 88-91 Civic Hatchback Rear Hatch Emblems
  174. gauge cluster question
  175. Fuel pump plug questions
  176. CRX Si Exhaust on a 89 DX
  177. EF Lighter?
  178. VTEC NOT ENGAGING
  179. headlight
  180. sidemarkers
  181. need help about lowering spring???
  182. Cargo cover for civic wagon.
  183. engine prep! Any opinons will a helpful
  184. DPFI to MPFI manifold install, need help w/ hoses!
  185. CRX sunroof price?
  186. wiring diagrams for d15-d16 intake mani's?!?!?
  187. Trunk leak
  188. mpfi swap, now throwing tps? wf?
  189. CRX turbo 4x4
  190. b16A1 REV issue
  191. EE6 (same as HF) brake upgrade question.
  192. Please read...88 Si B16 wont start...... Need help.
  193. Help! Type R Trouble
  194. Is this setup good
  195. crx transmission gear swap
  196. IAC/throttle body problems?
  197. axles for h22 swap into 91 hatch
  198. can any one tell me what code 10 and 16 are ??????
  199. 0bd0 single wire Oxygen Sensors Question??
  200. sohc zc head gasket
  201. Bogging Issue On 91 CRX /W B18b1
  202. Mugen sideskirt?
  203. CRX Vibration above 70
  204. Wire tuck.
  205. Blower problems
  206. HELP!! It seems like no power to the ecu
  207. HELP... water in my trunk..lol
  208. Hello
  209. fixing the rear defroster
  210. Doing MPFI conv. need help w/ dizzy connection.
  211. NEED HELP WITH H22 SWAP IN MY EF WAGON
  212. hf and si dizzy
  213. civic console question
  214. HOnda crx car alarm kill switch
  215. which kit is better?
  216. help with wiring in a 91 crx
  217. question regarding code and dizzy
  218. gsr in 88' hatch... how do you guys clear the exaust manifold.
  219. automatic seat belts
  220. zeal b6 coilovers , springs too stiff for my ride ...
  221. Interchangability between Honda radios?
  222. d15b2 question
  223. New CRX HF owner
  224. Lots of problems in a hand me down car. -Ford contour-
  225. my clutch and my assmebly are no longer friends!!
  226. 90-91 Civic Sedan oem options?
  227. Weird TPS problem, fresh ZC swap
  228. cam gears
  229. CRX rear brake question
  230. alternator wiring
  231. Need to make header fit, TRACTION BAR?
  232. help 96 hydro tranny cant tell what model ???
  233. car wont heat up
  234. Looking for info on the Rare 35XT Civic...
  235. car only revs to 4100 rpms
  236. mini me a6/z6 wire harness problem, help please :)
  237. full-race radiator fitment question
  238. B20 swap ?
  239. Another no start
  240. Can't stop!
  241. Turbo DP vs. Crossmember Question
  242. zc swap, main relay clicking???
  243. Are we stuck with Momo steering wheels only?
  244. EF9 back seats. help?
  245. \\\\\radiator support///////
  246. problem need help
  247. need help on fuel pump swap
  248. 91 si throttle body screw ajust ment help
  249. Tranny Question
  250. New headgasket??
