PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Integra Projectors in ED headlights?
  2. New Member (56k warning)
  3. 91 Civic Dx 1.5 wireing/running issue ?
  4. Do the Rear Seats in EF Sedans fold down?
  5. how to put da seats in 88 ef hatchback? please help!
  6. need info on swapping a d16z6 head onto a d15 block in my 91 crx.
  7. need help with my rex asap
  8. b18a swap in crx help
  9. rear compensator arm
  10. Hi
  11. OBD0 or OBD2 injectors??
  12. Pop up sunroof
  13. What procedure would you follow to swap an engine?
  14. Throttle body
  15. help!! need a new england engine shop
  16. b16 knocking on cold start...
  17. help I'm new to civic but I was wondering how much is this ef worth? Rare
  18. Swapping over rear drum brakes to disc on 88 crx
  19. crx looks help pleassseee
  20. B16 EF Axles
  21. Anybody need parts?
  22. leaking head gasket on a si hatch
  23. will frnt knuckle question.
  24. code9 CYP - please help
  25. Loose Steering wheel
  26. Hatch not staying open! HELP
  27. idle problems
  28. 4dr (lx) EXHAUST
  29. EG seat rail in crx?
  30. dam drum brakes1!!
  31. If U had 5k ??
  32. rear disk break conversion
  33. d16y7 from 96 civic cx into my 89 civic dx dpfi questions
  34. Heater problems..
  35. <<HELP>>Code 6 is the ECT, how to fix the problem (searched)
  36. Jon Lajoie
  37. Cruise problem
  38. battery drains when car is off
  39. HELP!!!
  40. where can i find a wire diagram for the chassi,
  41. EF Hatch Gurus, WHY is the 88 STD lighter than the 89 STD?
  42. is there a diff in auto chassi then manu
  43. Brake issue
  44. Question about the MPFI manifold have a pic
  45. ~~~RHD Firewall converion vin missing is it okay? rhd conversion experts chime in
  46. lowered car
  47. Performance West Review
  48. Want to sell my CRX but not really sure how much to ask. Pics Thank You
  49. car wont start help
  50. how to mount a eg radiator in an EF
  51. Problem starting
  52. ok need some help
  53. new to honda tech
  54. Going to the track
  55. will a pr4 ecu run a zc?
  56. D16y8 swap into 89dx HELP"
  57. what do to about bad front lca bushings
  58. question about crx bumper
  59. jdmb16swap
  60. IGn timming Issue..
  61. Auto to manual question
  62. ASR subframe brace and sway bar on ef?
  63. window visors
  64. Honda D series engine
  65. 88 to 90-91
  66. coolent hoses help
  67. quick question...
  68. differences between generations of hasport mounts
  69. 14" rim question.
  70. obd1 injectors.. injector clips?
  71. 92 teg LS + 91 CRX HF = ...?
  72. 88-91 hatch and crx climate control and seats, interchange?
  73. Need Help
  74. wagovan aftermakert parts?
  75. CEL Code 5 help
  76. Oil Pan
  77. New to the forum
  78. head swap info needed for my 91 crx
  79. Are all generation B16 oil pan/gaskets the same?
  80. lightened flywheel for 88 tranny???????
  81. ECU Harness
  82. EF9 square fog light help
  83. EF LS SWAP, GOT 2 CODES..need help
  84. control of the rpm output on tach?
  85. replacing CV AXLE BOOT-need help step by step
  86. Samco coolant hoses
  87. got cel codes.......
  88. another rear disc swap question
  89. Is it possible for the T-belt to have skipped a tooth and the timing still reads perfect at the cran
  90. Integra Arm Rest in Hatch Pics???????
  91. Door not latching
  92. will my z6 match up to the auto tranny?
  93. My b16a ef..
  94. d series cylinder head question
  95. push start
  96. Car died suddenly... fuel pump?
  97. steering wheels??????
  98. Euro R swap into crx?
  99. difference between EF and an ED
  100. Dissapearing Water Act
  101. Limp Moda CEL 4 and 20.
  102. K24 vs B20B
  103. how to install a benen front tow hook into an ef?
  104. CRX RHD CLIP
  105. Intake Manifold Removal
  106. Clutch adjustment? How much do you adjust
  107. Sacrelige (Please message this person and tell them they are going to hell)
  108. Can swapped cars still pass inspections?
  109. crx tranny help
  110. possible??crx si to dx hatch wiring chassi
  111. MAP sensor question
  112. Rear Disc Conversion For EF8
  113. Exhaust Manifold Issues
  114. my muffler and converter fell off
  115. for sale car or parts!!!!!
  116. crx brake upgrade
  117. ZC question
  118. second honda in six months
  119. USDM '90 Civic => JDM EF9
  120. Defective ACL bearings for 1991 Honda Civic
  121. No Spark!!!!!!
  122. b18a1 help
  123. I NEED TO READ THE RULES
  124. Civic DX sedan - what's the redline?
  125. quick MPFI swap question tried searching
  126. My 88 REX. ...Lets play a game!!
  127. not starting
  128. need help!!
  129. 2001 b18b1 swap into 91 crx- si helpp
  130. buying integra. what can i use
  131. Seat options for 1990 Civic Ex?
  132. my first hatch
  133. I Need Help, DPFI-MPFI!
  134. Handed over a B16a CRX (need Ref info n help)
  135. Roof Rack question
  136. FUntion & form type 2
  137. H22 EF Axle Question
  138. Whats else is needed
  139. struts
  140. Need help with build!
  141. b16 combining oxygen sensors
  142. CRX SI to 99 Accord dic brake conversion?
  143. leaky hatch..im fu**in done :/
  144. 91 prelude si seats MINT
  145. 91 crx dx 5spd dpfi to mpfi
  146. My timing belt snapped, do i have an interference motor?
  147. B16a motor swap, but front end problems111
  148. Problems with CKP sensor? Please help
  149. Went to the track for the first time in the turbo 4door last night and
  150. car won't start. starter?
  151. car turns off
  152. SEARCHED dohc zc vaccum diagram
  153. d13b1
  154. crx glass roof
  155. cup holers again
  156. Throttle body and map question for b16a..with a skunk 2 IM
  157. full race downpipe ground clearance w/ first gen hasports
  158. WTB 88-91 civic si dash harness
  159. Having trouble making my own OBD0 to OBD1 jumper harness, who's guide should I go by?
  160. Clutch question
  161. Need HELP!!! wire tuckin ef9!
  162. How to clean the front lights???
  163. whats worth???
  164. b16 crx tranny help???
  165. 80MPG!! how crazy am I?
  166. Heater only blows luke warm
  167. Right side wheel extremly loose HELP!!!
  168. No electricity. Tried everything.
  169. code 17 vss. but my speedo works??
  170. stock crx header question
  171. Engine mismatch?
  172. Prefered engine for your EF
  173. Soft Gas Pedal w/ Aftermarket Cruise Control?
  174. reverse switch on transmission???
  175. Legend caliper, ex rotors pads not fitting
  176. No Dash LIghts. Need Help.
  177. whats the oem color called?
  178. Hello
  179. 88 b18a swap help plz
  180. Rear Bracket Bolts
  181. 90 ef for sell 1600 obo
  182. WTB and need to buy fast si harness
  183. Does your DPFI do this too?
  184. Which relay is this?
  185. 1990 crx going CRAZY??
  186. b16 compression test
  187. obd0 to obd1 conversion question and ecu p06 question
  188. Need help, really low power.
  189. If your car only blows hot air, see this
  190. Code 8 TDC but car runs great
  191. y1 tranny seals
  192. Energy Suspension Bushing Questions.
  193. 15/16th da non abs, booster/mc change. . spongey. .
  194. EF bearing
  195. ZC question
  196. going old school...
  197. S1 trans specs...
  198. exhaust question, what is this part?
  199. 92 vtech with a 91 si engine compatibility?
  200. posting pics?
  201. CRX HF Engine Swap Questions [Help Plz]
  202. Battery Light
  203. HONDA GURU please help!
  204. gauge readings, oil psi b16 vtec
  205. zc sohc non-vtec swap into a 91 crx si. which engine harness do i need?
  206. NEED CRX SI ENGINE HARNESS!!! WILL TRADE!!!
  207. sticky throttle...
  208. Tach opinions?
  209. wire diagram crx
  210. how do i tell what trans i have
  211. racing slicks
  212. crx hf vss jdm cluster?
  213. Got sum racing slicks
  214. HKS CRX Sport Exhaust? - Pictures
  215. OEM EK Si lip on a CRX?
  216. brake gurus
  217. I need a picture
  218. shifter slop - there's a bolt in mine instead of a roll pin.
  219. HELP. B SERIES INTO MY EF. WHAT DO I NEED? CANT FIND INFO AT ALL ON IT
  220. Car shakes at high speed, worsens when i let off the gas
  221. Write up on switching the heater controls to fir the radio slot?
  222. ignition problems?
  223. don't know if allowed or not but I need a wiring diagram for 1991 civic power windows
  224. Location of the Radiator fan switch
  225. UNEVEN SUSPENSION
  226. EX Sedan Brake question
  227. s.e. hatch's??
  228. 3rd Gen Acccord resistor box work in 90 civic mpfi swap
  229. engine block code
  230. B16A Fuel Rail problems please help???
  231. Corner Lights Always On And Blinking
  232. OBD Connector(NEED HELP SOON)
  233. Do i need a Resistor Box?
  234. what is jump timing?
  235. MPFI Swap ????
  236. Power brake booster
  237. d15b6 on 89 civic ef
  238. my brothers crx is sputtering when launched hard
  239. How To Remove your unwanted Trim paint
  240. throttle body size.. ( for cold air intake adapter)
  241. 1990 civic si .. cd player (wires) need help !!
  242. Axle removal? with ease, please.
  243. J'sRacing or JDMSH!T.com lip on 88-89civic?:
  244. 89 honda civic hatch.. need to sell or trade
  245. 91 CRX transmission problem. Help?
  246. b16A head question?
  247. What Bezel are you using W/ the S2000 cluster swap? Blow K20z1 Should I buy?
  248. 90 crx with d16 multi pnt. inj. v-tech. i need and obd0 ecu and wiring harness
  249. 1991 crx si rear seat?
  250. Gates Brand Belts and Autopart International Parts
