PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 [412] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. anyone know how to install a toggle/ push button ignition switch?
  2. y6 y8 intake question
  3. Crx interior and center console
  4. anyone know how to make the original shift light on a crx work again
  5. 1990 Honda Civic DX Swap Idea's
  6. couple of wiring questions.
  7. will an EG steering wheel fit in a crx?
  8. Kill Switch Installation
  9. do some have a pic of a 91 civic si with some swirlies
  10. Can I do this to my B16a
  11. Faulty temperature gauge? Bounces up and down..actual temp not changing.
  12. Where to tap for aftermarket temp gauge?
  13. a6 manifold on hf
  14. question on LCAs.!
  15. quick opinions...
  16. any1 interested in buying a JDM ZC dohc intake mani?
  17. jdm d15b, hf/dx tranny, a6 flywheel, a6 axels?
  18. Vtec Kill switch.
  19. fog light question...
  20. help on motor!!
  21. will b16a y1 tranny work on a b18c1???
  22. 90 Honda Civic DX Speaker Size?
  23. help on motor.
  24. 94-01 integra gsr brake booster and master cylinder in a CRX??
  25. camera mounts for crx
  26. SAFC
  27. 89 crx corners in 89 hatch
  28. Need HF motor help
  29. Clutch...
  30. insurance????
  31. how do u get a crx air vent out?
  32. In The Market for new Struts, 91 CRX
  33. I Like to see picture of Civic hatch 91
  34. problem with axles with ZC tranny swap
  35. SiR hood on USDM crx?
  36. need help w/ b16, no vtec
  37. decent exhaust system?
  38. where can i find speaker pods for my 1991 civic hatch
  39. gas tank
  40. Suggestions on crx motor swap
  41. Control arm shaky
  42. mpfi wiring 90 hatch
  43. gap size
  44. Block gaurd and thick head gasket on a turbo b16
  45. how power up on d15 dualcarb?
  46. needing wheelsif any has some for sale
  47. how much power can a d16a6 crank handle?
  48. Lights stay on??
  49. obd0 to obd1 conversion
  50. coolant sensor problems
  51. ngk's or bosch platinum 4 spark plugs?
  52. Ground on Thermostat housing?
  53. Idle problems...
  54. times in a LS hatch
  55. crx exterior door skins
  56. EK sideskirts onto crx?
  57. What need to attach fuel pressure meter to banjo bolt?
  58. www.autosonic.com
  59. CRX v-mount
  60. Complete EF Frontend
  61. Shift linkage(not for b-series swap)
  62. hatchback with dc2 tails..
  63. THREE BLINKS ON THE ECU
  64. this crx
  65. crx body parts on hatch?
  66. engine lock up?
  67. Dohc zc Jasma certified FGk Header?
  68. Got 90 CRX after accident very cheap.
  69. tach/hazard question.
  70. is this normal...
  71. need help
  72. Electrical Problem (not a double post, my first one disappeared) lend a hand
  73. fuel pressure
  74. new pics of crx with fmic / hood ****update****
  75. another bad ass crx pics inside
  76. d16z6 crank in d16a6
  77. Timing belt adjust quick question . . . . .
  78. My new "eREXion" project
  79. Gentlemen, I apologize...
  80. The easiest brake upgrade you NEVER knew about. Details inside!
  81. turbo or all motor??????????????
  82. tokico shocks not fitting right on front
  83. 89 ex knuckles?
  84. What oil pans are interchangable with the D16z6?
  85. anyone have pics of there diy paint jobs?
  86. Hatch with Wagon Wiring Harness
  87. Moving the Climate controls
  88. My New Crx
  89. feels like i lost horespower after using Seafoam
  90. greddy type 24/ mugen RS front bumper?
  91. 90 integra rear disc swap onto 90 Si
  92. Just a touch of help please...
  93. thinking about selling my 89 CRX si in PA
  94. Honda Engine help
  95. quick q wiring harness q
  96. wbt stock center taillight
  97. DX motor and Si chassis?
  98. boost gauge lighting/electrical question
  99. Possible bolt-on 10.2" brake upgrade; EX knuckles may not be needed!!!
  100. HELP:Need help isolating the soft clicking or knocking comming from tranny area after tranny swap.
  101. Body Molding Questions - Difficult to replace?
  102. obd1 conversion
  103. gauge cluster
  104. Mini Me swap into 91 Si (Sensor plug questions)
  105. wiring my 90 dx hatch for a 91 b16a
  106. how do i take the dash and steering wheel out?
  107. Obd0-Obd1 conversion -have cel for Map
  108. EF9 Front / Intercooler Piping...
  109. Has anyone tried this?
  110. Single wiper blade CRX?
  111. JDM SiR Speedometer Signal 12V or 5V?
  112. why buy an obd1?
  113. Help with door
  114. need a little help from HT members
  115. Planning to swap my engine
  116. MECHANIC LOOKING FOR WORK (CHICAGOLAND AREA)
  117. mounting a magnaflow muffler on Si piping
  118. Hydro / Cable Whats the difference?
  119. Check engine light, no speedo or odo
  120. car has trouble starting
  121. crx timing belt
  122. 99-00 civic front end?
  123. NEED HELP: Hasport mounts in 91 CRX B16A
  124. Wtf..Just change My Crx axles and car Still Clonks...? Im cluless
  125. Will this fit in 91 hatch
  126. will 99 teg-R steering wheel fit??????
  127. tranny for a 97 civic ex w/ a b16 obd0 swap,what type of tranny?
  128. How to clean your engine bay from all those stupid wires?
  129. Code 9?
  130. shift linkage
  131. most likely cause of over heating?
  132. si console
  133. venom control modual
  134. video of hatch drifting
  135. need help fast!!! main relay problem
  136. Team!
  137. digital gage cluster for crx?
  138. What fiberglass parts would EF guys be looking for?
  139. Coilovers
  140. One Piece Headlights Sir For Sale
  141. running higher compression pistons, best way to tune
  142. where is the valve cover ground best located on a d series motor?
  143. PART NUMBER 90-93 integra throttle cable!
  144. ZC motor swap question
  145. From a Single To a Dual
  146. B16A1 B16A Swap into 1988 88 '88 CRX Si
  147. I got a cam from a friend, but dont know what head it came from? d224?
  148. manual to automatic swap
  149. Difference between A6 vs Z6 intake manifold
  150. BUILT SOHC IN HF!! HELP!
  151. HELP ! Is it possible to use DX distrubutor on Si motor ?d16a6
  152. installing windshield molding with out removing the windshield?
  153. Blowing Battery Fuse
  154. EF/CRX Front Camber, what are the good options?
  155. Tranny makes a winding out sound when accelerating...
  156. Question on wiring my car..obd0 or obd2
  157. what DISTRIBUTOR for a dohc zc 89integra?
  158. Z6 head needed
  159. Looking for PM8 PCM.
  160. driver side axel problem
  161. OEM Foglight Installation Instructions
  162. bass tubes
  163. Steering wheel nut??? Stripped threads?? :(
  164. What is this worth?
  165. hello all..... got some pics of my new car
  166. Newbie in need of help
  167. EG Seats into an EF?
  168. 1990 civic mini me swap what ecu should i use?
  169. crx master cylinder?
  170. need stock motor
  171. anyone swap pass. seat to drivers seat?
  172. Would eg energy suspension master bushing kit fit into 89 EF hatch
  173. just joined the crx family(what motor)
  174. k20a engine
  175. CRX bearing replacement
  176. how much for teg brakes/hubs
  177. OBD0-OBD1 conversion,no start
  178. JDM ZC pistons in a D16Z6 what compression?
  179. polyurathane bushings
  180. 89 crx springs shocks???
  181. KYB GR-2 SHOCKS/STRUTS For a 89 CRX
  182. clutches
  183. Whats coming out of my exhaust?
  184. what motor is this???
  185. obd1 conversio question simple
  186. pics of brackets for exhaust coming out of passenger side
  187. Short Shifter Install
  188. I need mini me help!!
  189. what is bump??????
  190. HCP Motor Mounts- Front Mount
  191. [FAQ] D Series Torque Specs for everyone
  192. shaft question
  193. 88-91 ecu pinout needed!
  194. Jumped time
  195. HEAD SWAP QUESTION
  196. disabling daytime running lights
  197. Anyone have the 91 crx rims? (Alloy ones 15")
  198. mini me parts
  199. ZC Hood Pop out
  200. What are these?
  201. where to find center console 91 civic si
  202. honda crx dx distributor wiring
  203. D16z6 swap in crx??
  204. Paint code for 90 - 91 CRX Si rims?
  205. i have a rsx engine what will i need to do tpo put it in a crx
  206. crx gtech time really slow?
  207. help a fellow hf owners
  208. damn problems
  209. Need OEM rim specs (86ish CRX Si)
  210. Electrical cuts out, very odd...
  211. is it difficult to install the jdm/Si dash clocks in the 1991 civic hatchs?
  212. Oh yes Are short shifters nessely bad for ur tranny ???? please help .... also ...Need a b16 swap t
  213. edm parts???
  214. What other Honda floor mats fit inside a civic hatchback?
  215. Car is shaking, need some HELP
  216. CRX CF sunroof. Where else other than Ebay?
  217. JDM Glass?
  218. hey chek it out
  219. B16 Swap-VSS Question
  220. help pls.
  221. How do you get the speedomter Gear out?
  222. FS --- 90 CRX HF --- $500
  223. door panels?
  224. Help with PCV please
  225. Axle not fitting right??
  226. type r sway bars
  227. Si Cam install questions (d15b2)
  228. little help deciding on a half radiator.
  229. vtec solenoid plug
  230. ecu tech ?
  231. droppedcrxsi's conversion harness
  232. if you own a crx...and are one friendster..
  233. tool help
  234. transmission grinding
  235. JUST WONDERING...
  236. Clutch Engagement
  237. Removing rear tranny bracket?? CRX
  238. FLAME ON ME PLEASE... lol..
  239. Buddy Club Spec 2 pics!
  240. d16 integra motor in a 89 CRX
  241. I have a 90 Civic LX Sedan
  242. fastest timeslips for all motor?
  243. injectors help
  244. I need B18C1/B18C4 (GSR) engine diagrams and technical drawings (searched)
  245. help with door question
  246. Timing belt
  247. lower control arm mix & match
  248. story help!
  249. MPI
  250. Arm rest in crx
