PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 4 door civic lip ideas
  2. Paddle shift conversion *puts on flame proof suit*
  3. a/c lines sanden/matsushita
  4. rip me off my 89 crx CINCINNATI 13,000 invested brand new motor \suspension
  5. ZC SOHC non-vtec = d16a6 ????
  6. Cams question
  7. 1988 4 spd transmission swap
  8. power output on b16 build?
  9. msd two step install
  10. Finished my wire tuck on the B20 crx!
  11. b16 swap exhaust questions/headers
  12. rear seats
  13. Can you use a test light to test injector pulse?
  14. Car shuts off at 115 mph
  15. My ebrake sucks.
  16. My 1990 Crx body work in progress
  17. is a d16z6 a good swap in a crx????
  18. LS Swap Problem - No Start Help Needed
  19. hydro or cable ??
  20. 90 crx si : rpm tach not working right???
  21. Got my JDM front end now need some help with the install
  22. O Rings for fuel injectors
  23. Brake Problem, master cylinder or frozen caliper?
  24. Which Trans. seal do I need?
  25. gauge cluster?
  26. car wont start
  27. help out with a price
  28. Will ITR/CTR/GSR Camshafts fit in a b17a1??
  29. 91' civic std hb engine swap!!!
  30. power window track conversion
  31. ecu's rev alot more
  32. Mugen Pedals
  33. Car runs.... well kinda
  34. beside engine+tranny how much more will a k20/k24 swap cost?
  35. rear brakes
  36. b18 swap oil pan question!!!!!!!!!
  37. my Tranny need syncros
  38. CRX5Z FRONT END CONVERSION PROJECT
  39. apexi ws II
  40. 1991 d16a6 tranny
  41. Break lights stuck on!
  42. lighter makes my temp gauge go up.
  43. what bumpers?
  44. honda civic 93 - replaced with integra engine
  45. any one done this???
  46. swap wiring question
  47. lightweight flywheel question???
  48. turbo setup
  49. DA seats in EF?
  50. how do i remove the a/c belt?
  51. valve cover ventilation "problem?"
  52. Turn Signal Issue (Question Inside)
  53. need help posting pics
  54. I am selling my AC on ebay, got a question
  55. d15b1 to d15b2
  56. Hot days
  57. Overheating/radiator question
  58. Transmission
  59. intake heatcheild
  60. CRX axleback exhaust
  61. Just got my new crx...
  62. b20 crvtec
  63. studs for manifold?
  64. Paking Brake light randomly turning on
  65. D15b Swap Question...
  66. ***Retarted screws in my brake rotors!!***
  67. rpm switch
  68. new to this forum.. just picked up my first crx
  69. Front lip fitment?
  70. Replacing ECU, PR2 or PM6?
  71. cut springs
  72. CRX Owners Do you want Power Mirrors?
  73. Brake upgrade
  74. rebuilding a ba8b1 for turbo
  75. Help needed! Swapping a D16a9 into a 1.6 16v Civic 4th gen.
  76. mpfi swap completed, now throwing codes
  77. Si Tranny
  78. which turbo
  79. supsention
  80. Determining a ZC sohc Cam to a D16a6 Cam
  81. HELP!!! i cant chip my PM6
  82. Idle drops after car warms up, stutters when you let off throttle
  83. Catback for 90 dx 4 door sedan?
  84. help with rear plate mount
  85. which sunroof to use?
  86. CRX and power steering
  87. 2step install ?
  88. CRX, no crank, loss of power...HELP URGENT!!!
  89. best turbo setup???
  90. sunroof Q&A
  91. i have a crx 1.5 how hard is it to put a 1.6 vtec
  92. What should i do when i sell the eclipse
  93. dohc zc question
  94. Valve Cover cleaning
  95. Clutch pedal doesn't "push" back
  96. rust bucket 88 civic dx
  97. Testin the EF/CRX game
  98. CRX Seat Swap Question
  99. Weird acceleration pause on my '91 CRX DX automatic
  100. signs of a bad wheel bearing?
  101. Single Cam
  102. WHO Sales the battery re-locater that goes on in the engine bay next to the tranny CRX/Civic frame??
  103. how to degrease or clean up dirt around hub knuckle ring ****PIC***
  104. a stall converter
  105. crx/civic ac lines
  106. Need help removing pedal assembly (clutch pedal cracking)
  107. front license plate relocate?
  108. STD Transmission to SI transmission
  109. B16 shift linkage = 2-3/8"?
  110. Same Headlights?
  111. 88 CRX Si oil pressure drop - any ideas???
  112. Tranny question
  113. LS SWAP NO START - Code 4 - HELP -
  114. horse power and quartermile time
  115. 88 CRX SI Rear Disc/LCA Conversion
  116. Exedy Stage 1 Clutch problems
  117. After much debating I think I have made my decision.
  118. 88 and 89-91 crx door
  119. Who sells BRAND NEW* OEM* parts for crx/ef??
  120. Searched: one simple question which wiring harness for b20 swap?
  121. how much would it cost to build a d series motor?
  122. need some realistic infor and point of views
  123. had to pop start the car.
  124. How can i fit an S2000 drivetrain into an 86' crx?
  125. just a heads up
  126. 1 wire 02 sensor - 4 wire 02 sensor -- any write ups on this?
  127. jdm ef9 bumper support
  128. what axles for this swap?
  129. which starter
  130. stock TB question
  131. Yonaka seats??
  132. hot / cold control knob
  133. my home made turbo project rex
  134. another suspension question
  135. headgasket ?
  136. check out my rex with prelude fogs
  137. DX to Si
  138. Car bogging
  139. intake issues
  140. motor mount question?
  141. Civic to Integra Master cylinder Question
  142. 1990 Civic DX Hatchback Interior Disassembly - Helms
  143. 1990 Civic 3/4-DOOR Electrical Troubleshooting Manual
  144. Plans for the future swap
  145. 2 questions.
  146. help
  147. another CRX rear disk problem
  148. same suspension?
  149. price of a crx?
  150. E-brake question..
  151. HELP single cam f22 into my 91 hatch
  152. ZC Doch vs. Soch Vtec
  153. anyone in the 318
  154. Exhaust backpressure
  155. Exhaust Spring Bolts
  156. bog and hesitate when turning! help!!!!
  157. turbo tuning help
  158. XTD or F1 which is better???
  159. sunroof opinion
  160. Front end
  161. b16 LSD tranny fluid question?
  162. My shit box drag car
  163. 90 crx si sunroof
  164. tb
  165. tranny help..
  166. Help w/ axels
  167. Gotta question
  168. What Should I plan to spend? 90/91 crx SI
  169. Where are all teh ground points?
  170. My Car Is Broken....................................
  171. crx brake replacement w/b16front clip
  172. Another Ef Project On a Budget..
  173. real quick question about parts for rear disc swap
  174. rear disk swap ?
  175. New Problem, rubbing/grinding... certain rpms
  176. SWAP Question: Where does this electrical Plug go?
  177. Which radiator?
  178. $1000 what should I do?
  179. crx wont stay on b18b
  180. b16A SWAP QUESTION
  181. im new so i figured i would post pics of my current project
  182. Wheel question....!!!!!
  183. Replacing brakes (Upgrade?) & Ball Joint Question
  184. Help, brake lights stay on after battery replacement.
  185. Will a d15b use the same a/c bracket and headers as a d16a? I have a 91 civic si.
  186. 1.5 to si timing belt problems
  187. HELP! gauges quit!
  188. hate squeaky noises
  189. Kinda urgent need a quick answer. ez question
  190. Your opinion
  191. help with suspension
  192. Trans squeals when taking off...?
  193. LED dashboard
  194. Can the clutch cable strech?
  195. Still getting Code 20, Diabled ELD,
  196. Finished swap, concerned about emissions test. b18a1 into crxsi
  197. grinding noise
  198. Rough idle?
  199. XS Power turbo kit
  200. Need help with my Cluster?
  201. tranny swap
  202. What to do... need to get rid of my 91 crx hf.
  203. smog on lsvtec in ef
  204. Just got a DOHC ZC put in. What should I replace?
  205. flywheel spacer? ***PIC**
  206. Second swap, and im sinking in ******ry.
  207. need help with smog
  208. taking my 91 apart to build up my 88 civic
  209. car does not crank over..
  210. ENGINE BUILD Z6
  211. CRX related work shirt
  212. Wierd spark.
  213. need wiring help
  214. No start problem 91 crx dx
  215. Converting from door mounted belts to pillar?
  216. Hit a curb @ 60 Kmph w/ Pics of damage
  217. VAFC VTEC wiring with non VTEC ECU?
  218. What causes bad alignment?
  219. Red and Orange VAFC wires, what to do with them?
  220. Air Conditioning - Which Compressor Do I have?
  221. B16a1 Tps?
  222. LSVTEC builders, I need your help...
  223. ecu code 16 problems
  224. ed7 wire harness problems.......
  225. Cd player relocation (heat related question)
  226. Exhausts for B18(searched already)
  227. Weird no start problem. Injectors.
  228. Tach wire from ecu
  229. dizzy code
  230. Ls or B16A
  231. wiring secondary o2 on obd0
  232. searched-mpfi swap.
  233. ef obd1 conv and bseries trouble
  234. ecu code 15 HELP!!!!!!!!!!!!
  235. awd civic wagon drivetrain into crx???`
  236. VSS Help! 1991 CRX w B16a
  237. NARDI steering wheel
  238. b16a missing while driving
  239. Problems getting into gear
  240. gage clusters
  241. new interest in old school's, i need your guy's help.
  242. Emergency headlight question!!
  243. Emergency question
  244. zc to b16a
  245. will 89/91 CRX lights fit an 88?
  246. steering memory for EF/Type R?
  247. EF too light when rear seats/stereo components removed?
  248. OBD0? OR OBD1? WITH IS BETTER IN TUNING?
  249. built b20 in ef. obd0? or obd1?
  250. Help with D16a6 vacuum lines, check valve?
