PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. quick question regarding 88 bumper to 90-91
  2. Help please
  3. going to honda day? from binghamton ny area?
  4. heeeeeellllllpppppppp!!!!!!!!
  5. PW0 tuner maps/roms/bins.. Where can i DL? (spoon, mines, feels etc)
  6. fuel problem.. ef with ls
  7. nasty and not good must read
  8. CRX is currently having cage welded in...concerned about hoop placement...feedback PLEASE!!
  9. engine rpm drop too low/turns off after spirited driving??? (lazy IACV???)
  10. need help
  11. bad temp sensor maybe? overheating
  12. autometer temp guage
  13. B16 Tranny Problem
  14. obd0-obd1
  15. what half shaft do i use for a h22 swap in a 88ef?
  16. exhaust manifold smoking
  17. h22 swap into a 88 ef? please help
  18. i just cant figure it out. running problem
  19. d16y7-d16z6
  20. Motor Swap??Need some help
  21. ef engine harness question...is the crx si and civic si the same???
  22. Tokico Illumina Suspension kit-bump stop question
  23. Help buying a Crx
  24. 4x114 conversion problems
  25. I need a diagram???
  26. D15B2/Z6 MINI-ME rough idling, dying
  27. GSR cluster swap.
  28. OBD1 injectors
  29. dpfi to mpfi troubles
  30. 2 questions.
  31. 90 sedan ex(tail lights stay on)
  32. HELP! what to do?
  33. dpfi to mpfi redline?
  34. OBD 1 conversion ?'s
  35. i need helpim buying a crx tommorow
  36. motor mounts...
  37. OBD0 B16A CRX Not Revving Past 3000 RPM
  38. differents civics!
  39. Building a boosted CRX.....
  40. STOLEN!!!! 1991 CRX FROM SAN BERNARDINO COURTS PARKING LOT!!!
  41. B18 crx, header no go
  42. High Idle....Codes 5. 7. and 14
  43. EG main relay work in a Ef
  44. fuel pump problem
  45. got a 4 door
  46. ignition switch
  47. Civic 1991 VSS wire/Speed Pulse generator?
  48. new and happy to join yall
  49. GROUND WIRES
  50. 02 SENSORS
  51. crx insurance
  52. obd-0 to obd-1 conversion harness
  53. 90 Dx Sedan wont start
  54. y7 in 91 si...Alternator question
  55. 89 civic 4dr swap a d16a1 is it possible
  56. Using a Universal Muffler...?
  57. fitv problem
  58. cant decide what to do ( opinions please)
  59. Location of factory engine grounds?
  60. Battery Light Flickering (I searched)
  61. fiber images hood
  62. Crx dash ?
  63. EF BUILD,
  64. Quite exhaust for b18 crx???
  65. Who makes a 2.5" catback for crx's?
  66. B16a wiring in Wagovan?? Urgent, Please help me out!
  67. eg6 cluster into 88 civic
  68. 90 CRX HF fuel pump doesnt prime
  69. PLEASE HELP HONDA GURUS! timing problems and I AM ALL OUT OF IDEAS!!!
  70. Wheel bearing: drum Vs disk
  71. usdm VS JDm pistons
  72. swaping out motor head
  73. car wont start, help!!!!!!!!!!
  74. new clutch for lsd cable tranny. b16a
  75. Finished B18 swap in CRX: Throttle body "sucking" noise?
  76. car wont start???HELP!!!!
  77. b17 tranny question
  78. NEW AT THIS AND NEED HELP WITH HARNESS QUESTIONS PLEASE LOOK!!!
  79. Crank Pulley for 88 CRX
  80. Modify CRX Si seats to be more up right, less reclined, mod, straight up.
  81. Does 91 SI hatch lip fit 91 Sedan?
  82. very hard to keep my crx at one speed, please read*****
  83. map sensor 92-93 gsr
  84. DO hatch headlights and corner lights interchangeable with sedan.......
  85. New to the Group with a 91 CRX
  86. Fuel Pump Problem
  87. CRX / EF Civic Forum Rules
  88. Theifs tried to steal TWO of my cars.
  89. Radiator fan timing question
  90. CRX / EF Civic Forum Rules
  91. 91 EF hatch I got some ?'s
  92. B18a1 swap in crx little problems please help*!*!*!*!*!*!*
  93. 91 crx dx b16a swap backfire at 5000 help????
  94. i need this transmission part
  95. tranny oil change
  96. locking hood pins...
  97. jrsc on single cam
  98. distributor help
  99. Where can I get the mugen decal for a mugen spoiler
  100. modifying an 88-91 HKS Sport Exhaust cat-back to fit an 88-91 CRX?
  101. Fuse problem and fuel pump
  102. dual point swap to a newer fuel injection system
  103. Brake help...
  104. anyone running mishimoto radiator?
  105. Clutch adjustment problem 1987 HF
  106. Replacement Mirror Glass for JDM Mirrors?
  107. Honda crx 1.6 non vtech turbo??
  108. EF Hatch Quarter Glass
  109. Noob at swapping motors help plzz
  110. Ventshade wind/rain visors for 90-91 CRX!! find me SOMEBODY THAT can make a pair or something!!
  111. Getting ready for honda day :)
  112. Loud Pop when i shift????? What the hell could it be????????????/
  113. Anyone ever try and mod the duel port?
  114. Auto to Manuel cluster questions
  115. 1990 honda civic cooling fan Problem. Need help asap!
  116. b16 turbo options
  117. injectors won't fire!!!
  118. Buy a CRX
  119. Aftermarket exhausts for CRX
  120. My 4 door Log. ( i finally have one ) pics iside.
  121. b16 start up problem, helpppppppp asap
  122. What is the Difference Between 88-89/90-91 USDM Civic Hatch Bumpers??
  123. Help on identifying CRX bumper supports?!?!?!
  124. 88 hatch idle problem
  125. CRX Hood Latch and T Brace Years...
  126. OEM USDM Foglights for 1990 hatchback
  127. brake booster brace???
  128. How ????
  129. SiR Cluster issue (Very odd)
  130. Fuel Pump Question
  131. b15 help
  132. crx si cluster in my 90 ef
  133. CRX HELP PLEASE
  134. rear brake swap, scraping sound?
  135. is my hatch worth saving
  136. The Sedan
  137. here's a noodle scratcher
  138. Replaced stock susp. w/ Tokico Blues & Eibach Sportlines on CRX
  139. 1990 Honda Civic LX When accelerating engine studders at 2100 rpm Then accelerates normally?
  140. Fixed one brake issue found another! "Drum issues"
  141. wire tuck...
  142. Erratic Idle & Flat Acceleration
  143. 91 CRX temp gauge not working
  144. motor mounts
  145. B16a 1989 Civic SiR , New Stage2 clutch and Vtec wont engage
  146. high compression/ wideband
  147. ED/F Street/Race Car? Few Questions for the experts.
  148. b16 electronic vss sir cluster problem HELP PLEASE
  149. Engine torque dampers for our efs???
  150. hytech header fitmint?
  151. awww ....
  152. ac question
  153. dose a b18c5 from a integra type r fit in to ef9
  154. 1991 crx si big brakes
  155. de-pinning for mpfi to obd1
  156. nuetral safety switch
  157. WTB, EF* RHD Fusebox and or Compltete underdash harness, not motor harness
  158. HELP!!!!! B18 SPUTTERING
  159. need help
  160. issues with tach/guages..
  161. t3/t4 turbo?
  162. help
  163. won"t start
  164. HELP WITH STOCK TRANNY
  165. starting problem
  166. dizzy help
  167. Wiring Harness - fix or kick
  168. dpfi obd0 to mpfi obd1
  169. Battery drained after 5 hours of sitting. Alternator bad???
  170. frontend swap ?'s
  171. whats the best d seriers set up for turbo?
  172. new fuel pump failure HELP ASAP
  173. my 90 crx si project
  174. Help, blinkers wont work.
  175. parts needed to switch back to oem bumpers
  176. converting to multi-port
  177. ECU code 3..
  178. single cam
  179. hatchbacks, engine choices and sleep deprivation causing dilemmas
  180. wiring problems
  181. d16z6 rebuild questions
  182. Preparing for a flame
  183. Need Help with my JDM Door installation
  184. meet: (sarah jessica parker- cause she looks good from 2 feet away)
  185. Question about better transmission
  186. Transmission interchangeabilty?
  187. please help. in need of info
  188. b series si hatch, how do i wire up the map and the two round things
  189. northern cali crx owners
  190. Crank position sensor for a zc
  191. crx deck/stereo install.....
  192. help with a 88 honda crx hf rear suspension swap to a si
  193. best way to put on springs with no compressor
  194. will 93 eg civic rear suspension and brakes fit a 91 crx?
  195. im happy
  196. CRX hf octane requirement ?
  197. does my rex look dropped??
  198. dohc zc distributor wiring
  199. Fuel Issues
  200. i am so tryed of this bs
  201. climate control panal problem
  202. Turbo ZC injectors
  203. ls/vtec complete? what next??????????
  204. fast b16 questions...
  205. b16a swap?? Good or Bad????
  206. Ugly Ed
  207. JermsEf paint project/w extras
  208. Will eg lowering springs work??
  209. What color to paint crx center caps?
  210. Cant find a OBD0 DOHC ZC anywhere what about an OBD1
  211. VIS sucks!!!!!
  212. Hf Ball Joints
  213. 89 civic auto cross set up ?
  214. Products for CRX/EF K-swap?
  215. Werid idle problem with y8 any help?
  216. B.A.R Question
  217. You can buy yahoo japan by oneself.
  218. b series intake manifold on a d16a8?
  219. EF WEBSITE ?
  220. fucked something up
  221. da cluster to ef civic wiring diagram
  222. steering wheel question
  223. turbo crx
  224. Burnt ecu question.....
  225. Y8 trans? and a zc trans...
  226. turbo crx wont star
  227. new gaskets and still leaks
  228. DIY: repair plastic (soldering)
  229. project slide squad hatch
  230. My 1989 crx tell me wat u think
  231. Headlight and blinker problem
  232. Check engine light comes on all time........
  233. Anyway to adjust clutch pedal throw?
  234. Where can i get one of these?
  235. how to remove heater and air conditioning units
  236. Where can i purchase EF8 Parts
  237. My Rex!!
  238. Ultimate WIRE TUCK THREAD CABIN AND BAY
  239. why would the top power wire to the alternator be smoking???
  240. camber kits
  241. Distributor king failure
  242. Car sometimes starts when...........?
  243. F*** me and my 88
  244. b20 vtec
  245. help guys im throwing up a code 43 & 3
  246. clutch cable question
  247. my 91 wrong wheel drive civic.
  248. CRX HF ECU NO LIGHT,NO SPARK or FUel
  249. How can we tell what kinda D-Series tranny? DX, HF or Si?
  250. 91 CRX w/fastbrake kit....need to know about brake lines!
