PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 [542] 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. hoods w/ scoops and such, letting water in?
  2. b16 engine rebuild?
  3. my friend
  4. cruise control??????????
  5. MY CARS BAD DAY..
  6. Not firing on all cylinders sometimes?
  7. ANR HEADER?
  8. Y1 transmission leaking badley
  9. how do map sensor lines work
  10. Members with b20's or crvtec
  11. Az peeps***STOLEN ACCORD***
  12. Cutting front cross-member ?
  13. Finished d16a6 turbo but i got some ?s
  14. LOOKING FOR A NEW EXHAUST, AND AMBER BUMPER LENSES
  15. test pipe problems ...help!!
  16. 91 CRX parts f/s
  17. DOHC ZC Turbo build help
  18. my crx custom hood
  19. help me make my decision???
  20. B16 vs B18 and Cable-Clutch
  21. how to install external coil?
  22. i need to go to the ref
  23. Still having problems with the damn thing.
  24. what block to use
  25. Z6/OBD0 ignition timing problems, pics inside..
  26. Which plugs do I run? 1'st gen B16a
  27. Anybody modified the stock hood to clear b-series? Removing bracing/ lightening tips.....
  28. hookup on piston rings?
  29. ZC Q, used search didnt work. back of manifold?
  30. starting prob with ZC: need help before parts store closes!
  31. good suspension??
  32. Help ECU code 10 O2 sensor..
  33. CRX HX / GS-R swap need help
  34. fuel filter problem.....banjo bolts??
  35. Nasty brown smoke????
  36. F/S B16 intake manifolds make offer
  37. 2004 Civic EX Coupe 5 Star Alloy Wheels, can anyone get these?
  38. B16A1 and B16A2 Spark Plugs the same?
  39. DA knuckle for B16A HF?
  40. DA knuckle for B16A HF?
  41. What's the ECU Differences: PW0, PR3, PR3-J01?
  42. anyone know what the fastest ZC powered car has run?
  43. boost or dont boost D16a6?
  44. ZC Timing Question........AGAIN!wtf!
  45. 94 Del Sol SI Into 90 CRX SI
  46. CRX need cooler engine bay ? Hood scoop ideas? or Pics?
  47. 91 hb black or euro corners?
  48. 92-95 radiator just put in...car over heats some need help!pics pls!
  49. gas leak
  50. help me install my new seats?
  51. NEW alternator overvolting past 5500
  52. vtec engine without the vtec.. will it work ok?
  53. Will a 88 Crx Si dash hit into my 91 Civic Si ??
  54. What do I need to swap in a D16y7? Any help is appreciated
  55. Turbo CRX's --Need Piping help please...
  56. PLZ HELP ALIGNMENT F-D' picz
  57. is a si cluster swappable into a dx?
  58. HOw do you Check the CEL on a odb0 with odb1 conversion??
  59. b16 odd problem (lil long.) pls help.
  60. Removal of e-brake cable from rear trailing arm.
  61. my hatch isnt running right
  62. HELP ME OUT PLZ
  63. Si/HF Tranny
  64. Help
  65. I got 4k Show me what you got!
  66. 86 crx hf weight difference with 87crx si
  67. Reuse Place Racing mounts from B16 on a B18C?
  68. please help
  69. Gm Synchromesh user's quick question....
  70. Check Engine Light (CEL) code help in odb1 conversion 89 crx SI
  71. Injector is stuck on ?
  72. Comments on OBX EF HB exhaust (pros and cons)
  73. can I take head back off?
  74. What's the Torque setting for b16 headbolts.
  75. hf wiring harness in dx
  76. sohc zc or d16y7 head
  77. what size are door speakers on 89 hatch?
  78. AZHT!!! i need the new number for import powerhouse!
  79. problem with the crx. (b16a1)
  80. 1989 Civic LX sedan shift linkage wobbly.
  81. Whos got a ZC w/LSD?
  82. steering column question
  83. can i run a b16a1 with a PR4 and not connect the 4 wires (for the vtec,knock, o2)
  84. Car idling crazy, what's wrong???!!
  85. What Can I expect from this set up?
  86. Probably a really stupid question on suspension...
  87. ZC head
  88. Why does my DX motor rev so slow?
  89. Battery light going crazy!!!!
  90. Ex- Mag exhaust is it a good one?
  91. Can someone run a carfax report??
  92. b20b crv motor in a 89 hatch?
  93. b16a in 89 crx si with VSS problem..
  94. Yo, got a CRX and a 1.6vtec from a del sol Si- will it fit direct or do I need mounts?
  95. How to convert compression psi to ratio?
  96. WHY?
  97. I need your help... so stressed out.
  98. GSR seats in crx dx?
  99. PIC REQUEST.....ef hatch with 94/95 GSR wheels
  100. JDM front end conv HELP.
  101. i NEED som parts
  102. 88-91 Civic CRX turbo people.... look inside.... info needed
  103. How do you jack your car? *not stupid*
  104. 88 crx si want to swap, all options please
  105. cv boot for b16a
  106. PIC REQUEST... EF with RSX front...
  107. question on swapping b16?
  108. Bushing suggestions for 89 crx
  109. Whereto get gasket and bolts that connect the cat to the downpipe other than dealer?
  110. Contemplating buying a 91 standard. Pros and cons of buying it.
  111. JDM FRONT END
  112. Change flywheel without pulling motor?
  113. FAQ: How to remove a crx si sunroof
  114. muffler
  115. idle problems ???
  116. anyone interested......D16 Si for turbo
  117. clutch's the same?
  118. b18b with b18a trany???
  119. Does anyone have the Tenzo rear section?
  120. Z6 or ZC
  121. attn: ls/vtec guys
  122. WTB: 1990 CRX SI Wiring harness UNCUT
  123. CRX from mtv's true life:im a street racer
  124. Carbon Fiber hood (AREOGEAR) TURNING WHITE
  125. ITR intake manifold on a JDM B16 ???
  126. ex. mani question
  127. where to get catalytic flanges (both sides, no luck on "search")
  128. window problem in 91' hb
  129. Coolant Leaking
  130. Tach bounces and interior lights dim when I brake. Ignitor problem?
  131. anybody running koni yellows and skunk2 coilovers on their rex?
  132. Can you use silicon to fill motor mounts?? I need help.
  133. HKS sport exhaust
  134. 1.5l bored over 40,000? what is it now?
  135. going to the track for the first time..........
  136. Its time to get ready for the BAR sticker
  137. hf vs.si injectors
  138. Resonator
  139. Need help with my b16a1 wiring
  140. NEED HELP!! y7 into REX???
  141. found this on ebay. heard of it..module thing, like chip
  142. Need Help Wiring DX to Si
  143. Looking for Peeps in San Antonio, Tx., and Prescott, Az.
  144. Times
  145. intake restricter???
  146. Brake lights dont work??
  147. A few questions about jdm crx's.....
  148. 88 integra tb fit crx? any gains?
  149. Rear Cargo Cover
  150. CRX Auto Tranny Jerk
  151. New owner of a 90 Civic Si HB, My first 5-spd...
  152. check sig
  153. YS1 Xsi tranny eats Oil?
  154. I Need help installing suspension
  155. throttle body q's
  156. EK seats into my CRX
  157. MPFI Swap
  158. getting code 16
  159. new to the board: looking for a jdm crx front clip
  160. Crankcase breather???
  161. climate controls replacement
  162. Bought a EF
  163. ecu questions?
  164. What's a decent amount to spend on suspension?
  165. clock not working???
  166. DSM CIVIC HATCH!
  167. how hard to lift out d16 for paint
  168. what to do to intake mani and tb?
  169. WILL THESE FIT??????????
  170. Brake pad question
  171. my car dies when i stop sometimes!
  172. Some things learned from last week. (Brakes Related)
  173. aNYONE HAVE A SET OF THESE?
  174. Body Work Question
  175. b16 engine swap too expensive?
  176. si wiring harness
  177. where to buy some d16a6 engine mounts?
  178. Wiring diagram for the siR gauge cluster
  179. using d16y8 gasket on a d16a6
  180. just finished new seats in civic
  181. buying ef8 parts in canada?
  182. Good tire for 13inch rim?
  183. Strut question -- lowering my car
  184. Fun Stuff
  185. alternator?? or something else
  186. can i use gsr ebrake handle? or similar?
  187. Q; CRANK CASE? IM A MORON
  188. Si vs Hf injector
  189. TP Sensor help
  190. 15 inch slicks / drag radials too big?
  191. Hasport Harness Conversion 88-91 SiR
  192. CEL code 43...HELP please
  193. new or remanned 1st gen B16 distributors
  194. ?!?! B16a1 Vtec Line to ECU ?!?!
  195. Driveshaft oil seal help
  196. QUESTION QUESTION CRX JDM
  197. i need some security for my car..
  198. turbo or super?
  199. nitrious restrictions?
  200. Suspension dilemma
  201. brakes stop good, but when I'm stopped I can slowly push the pedal to the floor
  202. Crx questions
  203. hi i'm new here, can i find info on 1st gen crx here
  204. My CRX Project
  205. where to buy fiberglass frontend? (i used search)
  206. Anyone/Shop Willing To Help Give Me Details On A H22 Into An Ef...
  207. Buying a CRX tell me what u think????
  208. getting a swap i need advice
  209. How much do u think i can get for my car?
  210. D15B1 cam power dropoff
  211. Budget Engine Product
  212. d-series rewiring???
  213. ceramic coating on header
  214. Need a little help with autometer water temp gauge on DOHC ZC.
  215. Cant find a clutch
  216. Word on Carbon lip?
  217. Where can I find gear ratios of SI, DX, and HF trannys
  218. How bad is it to remove bumper support
  219. hood shocks
  220. DOHC ZC vs Pa emissions
  221. b16 header install with AC?
  222. ignition timing
  223. 88 crx hf suspension
  224. second batt. in two weeks
  225. problem with mpfi swap
  226. engine history!
  227. Top Speed???
  228. Quick question, need confirmation
  229. HID conversion in a Projector headlight, anyone done it?
  230. Difference in engines??
  231. question about my motor???
  232. SOHC N/A challenge-150WHP
  233. compatability
  234. who knows obd-0 b16a's?? tech question
  235. Full Suspension Kits
  236. compression test
  237. Question on high flow cats
  238. NOR CAL JDM CRX
  239. EK4 & EF/DA rear control arms
  240. Need Ideas, Thoughts and comments! Is it Bull$@!+?
  241. where to swap in socali?
  242. Question About AXLES and SPLINES (inquiring for friend)
  243. painting engine block
  244. CRX back seat question..
  245. aws came on crx's at one time????
  246. 2001 GSR auto console fit auto EF console?
  247. 5 speed conversion
  248. ZC Motors + turbo...what's your opinion?
  249. need a part #..what is this thing called anyway??
  250. Front Camber?
