PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. help mpfi swap code 4 and 9
  2. ls swap help
  3. Bogging engine and CEL turns on than off no code!!
  4. problem shifting into gear
  5. B-SERIES QUESTION
  6. Does any one like this new H-T look
  7. gauge cluster does not light up
  8. problem with driver side window
  9. CAR WON'T START AFTER 15MIN IDLE
  10. dx to mutipoint wiring Q
  11. EF9 SIR Seat Swap
  12. barley getting above C in temp
  13. white smoke under heavy acceleration
  14. IM NEw and Dont know what to do
  15. Driver Side Highbeam not working. What to look for?
  16. JDM Molding clips: Where can I get them? (searched)
  17. crank interchangability question
  18. Searching for "Howto" "DIY" "FAQ" thread concerning Power door lock
  19. civic and crx bumper?
  20. Si wiring harness into DX?
  21. ~~~~How Long do i have till i have to sell my car(smog related)
  22. 1991 trailing arm !NEED HELP!
  23. A Message to Internet Brands
  24. Stock Radiator Replacement
  25. d15 and d16 timing belt the same?
  26. Push start
  27. Strange mileage/ running problem crx dx...
  28. rim help
  29. so um my car wont start...please help
  30. Link for wiring ls vtec in crx si?
  31. tons of parts for sale
  32. so...timing belt snapped need some answers
  33. idle screw on a dual point 1.5, has high idle
  34. cluster swap help? i tried to search!!!
  35. JDM parts for my 1990 ef
  36. half sized radiator...WITH Dseries...WTF, this is BS
  37. Motor mount question
  38. Do you know?
  39. SEAT QUESTION
  40. D15Z1 Swap, need help with 5 CEL codes/ Also, can I use 88-91 prelude TPS?
  41. Dual Point Fuel Injecton to Multipoint Fuel injection !!!! HELP!!!!
  42. removing side molding?
  43. JDM D15B (non-vtec)?
  44. Just bout a nice 91 DX! Small Probs...
  45. CRX project?
  46. D15b swap
  47. car wont start!!! Help
  48. WHAT is the BEST way to dump out an EF?
  49. you guys WONT believe what the previous owner on my ef did..
  50. Suspension parts safe to Powdercoat?
  51. Having trouble getting trans lined up to motor
  52. Sounds from alternator
  53. Looking for more hp in a d series; What Intake manifold, throttle body do I choose
  54. Part # help
  55. wrong clutch PP...
  56. auto to manual help
  57. whats the easiest swap to do ?
  58. JDM or EDM cluster??
  59. 90 civic wont fire !
  60. vss
  61. Heater? Its FREEZING outside!!!!
  62. Engine onto engine stand question
  63. 1990 CRX B20B
  64. replacing ignition cylinder
  65. new guy here
  66. another fuel filter leak.. and a quick thanks to H-T
  67. fuel pump location on my 89 dx
  68. 90 dx mpfi conversion....wire in pin B12?
  69. i searched and didnt find what i needed SEAT Q
  70. Almost finished with my D15Z1 engine swap, but now have CEL and it's not running right.
  71. STD hatch
  72. hey fellas lil help plz
  73. B16 won't rev pass 3k
  74. 89 CRX brake issue
  75. H22 question
  76. can i use any other distributor on a d15b2?
  77. Is there a tech write up on auto to manual swaps anywhere?
  78. I am having d-series transmission and clutch problems, help please
  79. PIC performance busing set
  80. Widest wheel/tire without LTL steering issues?
  81. OEM b16a spark plug wire lenghts??
  82. obd0 to obd2 distributor SOHC VTEC
  83. HELP:Where can i connect my fog lamps on the Dash Fuse Box? DIAGRAM INCLUDED!
  84. radiator hose problem
  85. brake swaps? and front springs
  86. Help with this bar
  87. obd1 zc swap (tranny issue)
  88. front brake opinions/options
  89. Remote starter and Keyless Entry install, advice needed.
  90. Alternator from EG - Will it fit? (D-Series)
  91. would you buy a EF hatchy still?
  92. cluster showing over heating
  93. gsr crx what radiator hoses
  94. hesitation/sputter when stomping gas pedal..
  95. white smoke...
  96. fuel pressure regulator mod.
  97. Will CRX bumper lenses fit a Covoc 90-91?
  98. bench bleeding master cylinder?
  99. new motor conbo wow suprized from what it was lmao
  100. B16, knock code, vtec will work or not..
  101. strut bars, pillar bars from civic, will they fit a crx
  102. Any suggestions on how to brighten up my speedometer lights
  103. Distributor control injectors?
  104. need some help
  105. IDK what else to do with my CRX???
  106. stereo
  107. WTF IS WRONG??
  108. broken lower control arm bolt
  109. omni map sensor on an 1991 ef stock intake manifold and throttle bodyfitment question
  110. My corner lights is not working???
  111. lsd tranny
  112. mpfi swap ls in a std low rev limit
  113. Does Anyone Have A Write Up On HOW TO DO EK SIDE SKIRTS ON A EF?
  114. Engine Harness Question.
  115. Upgrading from 10.2 inch rotors
  116. 91 civic bumper
  117. Need help identifying a couple lines to a 1st gen b16
  118. S2000 seats in an EF?
  119. Anyone using innovativemounts Crossmember for EF?
  120. have a problem going forward
  121. Does anybody have a 88-91 Honda Crx factory service manual?
  122. MY EF LACKS OF POWER.NEED SOME INFO.
  123. before i grab a new catback and suspension package for the rex...
  124. wheels to run on slicks/ aftermarket axles help
  125. what rear sway bar are you running?
  126. jdm headlight trouble
  127. 1/4 throttle problem...
  128. Rywires new COMPLETE harnesses...
  129. rear wheel bearings....what will happen?
  130. Transmission seal?
  131. Spun a rod in my d16a6 what parts can i save
  132. whats wrong with my car? please help
  133. b16a using a obd1 intake manifold
  134. ebay Stainless steel brake lines
  135. over heating 91 civic si
  136. i need your help!! alternator, ignition switch?
  137. 90 Civic Hatch STD
  138. Clutch problems when car warms up
  139. fixed crazy tach thread
  140. 92 civic dx trade 4 90 si crx
  141. Car revs very rough, Please help!!
  142. 1990 civic help please
  143. name this piece?
  144. 91 crx hf b 18 motor swap... help
  145. what is the mpg crx with b16 engine stick
  146. a V6 V-tec in a crx/hatch?
  147. new guy with an ef welcome me :)_
  148. Benen tie bar fitment?
  149. oil coming from head gasket???
  150. cricket sound when accelerating?
  151. putting 91 si manuel cluster into 91 dx auto..HELP!
  152. New but not new 395hp and 334ftlbs
  153. 89 crx idle issue
  154. EF8 headlight wiring problem
  155. Clutch buying help
  156. 90crx si cluster not workin
  157. pre-b18a swap checklist
  158. ef ls swap shift linkage modding
  159. 13 x 8 Rota RB fit w/o rubbing?
  160. Will a d16a6 cam gear work on a d15b7 head without a problem??
  161. BEST BANG FOR MY BUCK
  162. question for crx tires
  163. Battery leak......
  164. Does a Skunk2 Dual Bend shifter fit in crx?
  165. civic parts NAME
  166. STUMPED--crx no start issues
  167. my pos
  168. identify a real spoon ecu pr3 obd0
  169. Crossmember going out?
  170. d15b1 or d15b7 Rebuild
  171. Theromstat housing ground on engine harness
  172. ESP EF8/9 B16A1 SiR 5 spd B Series Cable Trans Replacement Motor Mount Kit
  173. crx bumper on ed/ef hatch?
  174. b16a crx ecu throwing so many codes.
  175. itr or ls crank!!!!
  176. Innovative crossmember and eg radiator top mount bracket...
  177. SWEAKY REAR
  178. amber corners/ amber turn signals
  179. interchangeability of suspension
  180. ***THE OFFICIAL ED / EE / EF 88-91 CRX / CIVIC LIP & SIDE SKIRT THREAD***
  181. BRAKE LIGHTS WENT OUT AGAIN!!!
  182. CRX w/H22 and Skunk 2 Intake Manifold Clearance
  183. alternator question...
  184. d16a6 swapped civic with dpfi
  185. PIC REQUEST!!! EF sedan EX cluster vs. LX cluster
  186. help with axle
  187. i thought this was a site for help and info....im getting niether
  188. my car want stay on
  189. So my car wont start :[
  190. rear hatch defelctor? good or no good? has anyone done this?
  191. how do i get my back seats out?
  192. Why is my new clutch slipping?
  193. RPM's jumping when cold?
  194. Lowering springs interchangability
  195. EF9 SiR front knuckles wheel bearing replacement
  196. Need c pillar bar for door mounted seatbelt crx
  197. Shift Linkage
  198. charging system help!!!!
  199. Will a D16A6 cam work in a D15 head?
  200. b18 starter
  201. will 90 integra calipers bolt up to dx knuckles, are bearings the same
  202. my 1991 civic has no spark and just died
  203. b16a into crx hf will not start
  204. Slim Battery bracket?
  205. Front knuckle, lower arm
  206. mpfi swap code 16
  207. b16 tranny question
  208. dash light issue
  209. B16a crx hf ECU????
  210. engine starts then dies immediatly
  211. REAR EF9 BRAKE CONVERSIONS?
  212. WORKiNG ON A EF AND NEED UR iDEAS!
  213. how much horsepower would u guess i have?
  214. Code 15
  215. Pic request. SOLID black interior
  216. Whats up?
  217. replacing the ball joint/stem on hub 1990 hatchback
  218. seats that will fit in my 89 hatch?
  219. Speedo cable drive removal?
  220. d15 no heat/nothing
  221. ef sedan rear lip?
  222. 90 ef sedan mini-me questions
  223. Ls/vtec help
  224. How Hard to Replace Catalytic Converter?
  225. Difference in d15b7 distributor and d16z6 distributor
  226. will eg skunk2 coilovers fit on crx??
  227. oem cd player with mp3 help
  228. DX to HF conversion
  229. sputtering but not starting issue
  230. VTEC NOT WIRED
  231. HMMM..... which Engine should I get???
  232. Question about civic sunroof
  233. D15B8 block with a D15b7 Head in an 91 Civic Si PLEASE HELP
  234. A/C fan doesn't turn off
  235. what exhause is this?
  236. CRX SPRINT LOWERING SPRINGS, CRX SHOP MANUAL HELMS
  237. where can i??
  238. need help!! ZC tranny rebuild problem
  239. E-manage
  240. Sir gauge cluster
  241. My hatch
  242. B16 motor quits when car is in neutral.
  243. teg console
  244. clutch from 99-00 civic fit a d16
  245. Help with ZC swap
  246. 91 crx hf sr20de
  247. Any info on this rex?
  248. help on k20 crx
  249. Pic request: Where exactly does the original 'Si' hatch sticker go on a 91 civic?
  250. How do I tell which model CRX I've got?
