PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. how to test dizzy...help
  2. Another CRX seat question... please help
  3. help
  4. cupholders in a crx?
  5. Need dizzy
  6. 90 Si w/B18C, New Dizzy still getting Code 8...WTF
  7. My EF Sedan was stolen last weds and recovered yesterday. I need to get her running.
  8. whats this mirror switch from?
  9. help need a pw0 obd0 b16 ecu
  10. JDM EF8 bumper support and JDM EF2 bumper support
  11. d16 wiring problems
  12. Low RPM, high throttle misfire
  13. Engine Serial Number
  14. 89 hf front bumper
  15. 50 shot on fully built all motor ls vtec
  16. How to: Custom rear seats for around $30 (Pics included)
  17. b18b into ef specific questions
  18. f23 worth it just the short block good idea or no?
  19. Code 15 need help!!
  20. need help 89 civic cammo wagon wiring
  21. timing belt issue on b16
  22. GSR Swap ?
  23. coming out of gear
  24. will pm9 ecu run d15b7 dpfi?
  25. What needs to be done to run EK coilovers
  26. clutch petal question....
  27. Rounded off bolt head on alternator bracket?????
  28. obd1 mpfi
  29. 89 Civic DX wont start when engine is cold. Need help!
  30. Tire Size???
  31. CRX Flooded
  32. Timing Issue
  33. B16A1 Tips or "tricks"...
  34. wacked out cluster<<<<<<
  35. AC delete?
  36. Way too much positive camber after integra RTA swap
  37. 89 hatch window fitment issues!?
  38. Best way to patch up the skin under the doors?
  39. b18 throwing codes 10 and 6... help
  40. Hit a curb.
  41. need help. its another cranking issue.
  42. stainless steal break lines
  43. CRX HF bogging issue
  44. Another idle probelm
  45. 89 crx si starts up and revs to 4k?
  46. mpfi swap
  47. ef2 projector foglight installation, help needed
  48. slappin eg skirts in my ef
  49. 89 crx hf swap info
  50. Got some new shoes, new eyes, and added a red head to the garage
  51. bypass Vehicle Speed Sensor obd0 (vtec)
  52. b16 wiring
  53. Cel 1 help
  54. coolant guage is bootsy
  55. Door Lock question
  56. NEED HELP FAST - DOHC ZC TIMING PROBLEM
  57. ef bumper lights?
  58. The Weirdest place you've worked on your EF
  59. b18 swap!!
  60. HELP:how do i convert my dash to OBD1
  61. Parking brake not working
  62. Won't start on its own
  63. Do I need a Torque Wrench for the Valve Cover?
  64. Throttle Position Sensor/Bad Idle
  65. DC Hubs...
  66. SPEED RACERS GIRLFRIEND
  67. My slow ed6 build (Dominican Rep)
  68. Are my spark plugs bad already ??
  69. 3 layer head gasket question
  70. EF sedan rear disc ebrake question...
  71. 88 Drum Brake spring
  72. SiR crx front end on ef sedan
  73. CEL Code #4
  74. Clarification on trannys.
  75. d16a1 starter! please help
  76. ef brother in need (temp. meter )
  77. 1988 RT4WD civic wagon swap
  78. car cover question.
  79. how to clean engine bay ??s
  80. 89 civic help
  81. Battery keeps dying
  82. PLEASE HELP!!! 88' Civic Wagon won't start!! :(
  83. ef painted floor
  84. ANYONE ELSE IN A EF HAVE BAD CRONTROL IN RAIN
  85. Rattling sound right before 88 civic died
  86. has anyone ever make there cluster lighting brighter ??
  87. crx mix match
  88. loud thumping in the rear when im turning tight
  89. temperature max at start? please help
  90. EF9 Overheating Problem
  91. B16A EF shift linkage Identify
  92. 0bd0 to 0bd1 need help please
  93. 0bd0 to 0bd1 need help ple someone
  94. sad day...
  95. Need help completing first engine swap... Wont start
  96. Stiffer, not shorter ;)
  97. CA BAR questios
  98. A/c only blows on 3&4???
  99. Crx swap problems
  100. how do u remove a fender ?
  101. Traction Bar? Realignning Radiator
  102. OEM front end fitment 91 crx si
  103. clunking/banging/popping sound on 91 civic
  104. Whats wrong with my EF9!!!!????
  105. D15B2 Trouble
  106. crx hydraulic handbrake
  107. rebuild steering rack?
  108. vss or speedo problem?
  109. misfire at certain rpm need help
  110. Crx Little Help Please
  111. Smog test fail any suggestions?
  112. misfiring cylinder. help 91 dx
  113. d16a6 camshaft swap
  114. Weird question
  115. fast question** please help..!
  116. quick question about boomslang harness
  117. B16A Headgasket Help
  118. What is this crx
  119. title help about to registar my car
  120. b16 hatch, eats axles???
  121. Rear leak ????
  122. Hatch and sedan front bumper differences?
  123. ef with da brakes question/??
  124. need help with 91 civic zc throttle body
  125. My Wagovan
  126. 90 91 si engine harness pin order..HELP!
  127. jdm crx wiring schematic
  128. 91 hatch
  129. brake cleaner on my clutch!
  130. vacume leak?
  131. check out what my brother just bought
  132. SI knucles on Std
  133. CRX seat belt light question
  134. Brake Cylinder help
  135. Shift Linkage Compatibility?
  136. AEM Fuel Rail - what fitting?
  137. wire a fan switch
  138. 90 crx h2d swap help
  139. Need Help With A Front Lower Strut Bar
  140. Leaks from taillights
  141. Are slotted/drilled rotors woth it?
  142. New ASR rear subframe brace; Holes Issue
  143. 1991 EF Hatch
  144. 90 Civic LX - Auto to 5spd Conversion
  145. b18 knock sensor?
  146. Mishimoto Radiator for EF?
  147. Ignition Output Fault (code 15)
  148. crx obd0 with gsr
  149. need help ef crx obd0 with 94 gsr
  150. 89 civic with ls problems
  151. need help bad!!!!!!
  152. removing excess carbon?
  153. Parking light problem
  154. which clutch for b16a? about to buy this sedan
  155. What the EF!! Ignition prob??
  156. ► ► for sale / would like to buy 88-91 crx/civic parts only ► ►
  157. Replica Sticker Install 88-91 Civic's
  158. Toggle switch climate control
  159. harness options for obd2 b18b
  160. OK Another RHD Question
  161. Looking to get a CRX
  162. 88 hatch wont rev past 4500rpm
  163. 89 si swap to DOHC ZC
  164. Efffff
  165. b18 distributor
  166. Check Engine Light
  167. Brake problem
  168. civic wagon AWD help
  169. Yet another brake swap question...
  170. a little help
  171. help please
  172. '91 DX - hatch will not "pop" open
  173. help!!! obd0 vtec not working
  174. 91 ED Si hatch Tach jumps when turn signal is on
  175. Civic Dead......Again
  176. 89 Honda crx dx for sale obd1
  177. Sohc ZC head on D15b1
  178. ef jdm cluster swap.
  179. help engine problems!!!
  180. Distributor
  181. Climate Control lights won't turn on!!!
  182. Putting a b16 swap in a 90 ef hatch
  183. dohc distributors
  184. Fuel injectors not firing
  185. EF hatch build questions.
  186. Can we tighten the Tilt wheel lever?
  187. help! the car wont run!
  188. What are the best fitting window visors for a 91 civic si?
  189. Removing Rear Hatch Glass Black Tint
  190. CRX door the same as HB door?
  191. My 1989 EF hatch build thread. "Ninja Turtle Hatch"
  192. traction bar for crx
  193. Tuning options for OBD0 mini me
  194. d16y8 wont start
  195. starting up problems
  196. whats this bar called?
  197. climate control
  198. Fuel injector probelm
  199. si vs dx camshaft
  200. B16a1 axles the same as B16a?
  201. 2.5" Exhausts for EF/CRX
  202. y8 swap in ef
  203. ignition switch?
  204. Throttle cable question
  205. 88 civic lx, Ineterference motor?
  206. Car running bad
  207. Another EF with bouncing idle problem
  208. head swap help
  209. HELP WITH SHIPPING MOTOR PLEASE!!!!!
  210. bought my 1st ef hatch......
  211. S 1 trans in CRX issue!! Plz Help
  212. auto tv cable on manuel tb
  213. EF CF DUCKBILL. any interest??
  214. Will 90-91 crx si seats fit a 90 Civic hatch Si
  215. crx dash question/ need help
  216. quick question about splines on axle
  217. bone stock!!
  218. LOOKIN TO PAY SOMEONE TO DO A DPFI TO MPFI TO MY HARNESS
  219. lower control arm mounting bracket???
  220. Need some ZC expertise
  221. rear windows wont seat
  222. 1/4 mile time????
  223. spoon cluster & other spoon parts wanted!!!
  224. cars runnin weird
  225. HOW TO: EP3 Seats into a 88 CRX
  226. dpfi to mpfi issues
  227. Do intakes work for DPFI?
  228. Duel 2 MULTI Swap wiring/vaccum problems
  229. Radiator fan
  230. front camber
  231. Head Light Problems
  232. Noise issues
  233. Front Bumper Mugen...????
  234. B16 Camshaft holder plate HELP!
  235. Y2-1006242 box, anybody know some details about it?
  236. where to get carpet?
  237. best and easiest dpfi to mpfi
  238. B series engine mount q's!
  239. rough idle , popping , wont rev ect..
  240. is this a legit deal?
  241. weather stripping specialist ???
  242. wipers come on when ever they want to(searched)
  243. full black crx interior? a good idea?
  244. some kinda hose?
  245. EF's....a good track car?
  246. My 88` wagon
  247. D16z6 mount question
  248. 90 hatch DX
  249. b16 crx temp dont work???
  250. More Obd0 to Obd1 help
