PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. how do you put this in
  2. Running lights not working
  3. 91 CRX CLUSTER PROBLEMS
  4. slow car!!!
  5. crx not heating up??
  6. JDM Front end question.
  7. 91 crx si making a strange when only when step on the gas
  8. My d16z6 in a Dx hatchback not smog legal?
  9. CRX taillight sticker replacement options?? Anyone know any avail?
  10. HELP on my check engine light.
  11. 89 honda civic hatch foglight
  12. Underdash fuse box diagram
  13. idle problem
  14. gas mileage tranny question for the true ef guro
  15. D16 Swap Trouble
  16. ECU identification
  17. Pistons?
  18. H22 rear bracket question?
  19. crx year differences?
  20. Picked up an EF sedan today
  21. 90 Civic DX hatch: Car shakes real bad from 55-68ish mph, What could it be?
  22. check engine codes
  23. NICE!
  24. Is a DA clutch cable req'd for B18C swap?
  25. H22 CRX - Will BB4 shifter cables work?
  26. Will my '89 a6 tranny work with my newer '95 z6?
  27. Help needed on my 1991 crx 1.6 16v non vtec !
  28. 88 CRX front lip?
  29. Parts Needed for D16Z6 into DPFI CRX
  30. B16A Si-R 1 swap into an 89 ef... need wiring help!!
  31. d16a1 swap?
  32. 91 civic help
  33. B16 Swap In EF Tach Problem
  34. 1990 CIVIC DX TO D16Z6
  35. 1987 CRX Fuel Pump
  36. brake problem, caliper brackets hitting the brake disk?
  37. awd civic swap
  38. Funky Idle and No Code
  39. Help on B series mounts
  40. help z6 intake mani with 99 y8 head what mani gasket to use ????
  41. fuel rail question
  42. axle problem/question b16
  43. Engine oil in the spark plug
  44. leamon 1989 crx hf project
  45. GO EF YOURSELF
  46. eg radiator in an ef???
  47. ANOTHER MPFI QUESTION
  48. question about seats for a 90 crx
  49. Lumpy idle/bogging after ECU change.
  50. i need help badly
  51. I need a picture of the paint code sticker and int. code sticker for crx/civic
  52. ecu codes
  53. swaping ls into 88 crx si
  54. Don't see a new member category, so I'll say Hi here.
  55. Edelbrock Victor X Intake manifold
  56. crx timing
  57. Swapping to DA knuckles, what about spindles/hubs?
  58. alternator help obd0 to obd2 conversion
  59. d15b overheating
  60. ecu help
  61. Can I put a '95 GSR 5th gear into my '91 Y1 tranny
  62. carbon fiber side skirts
  63. rear shocks question
  64. standard dx or ex
  65. freshly rebuilt d15b2 randomly stalling
  66. b-series hydro swap into ef -what axels ?
  67. Need help, car is having problems staying on after install.
  68. Need some help with my motor
  69. beginners luck...
  70. obd 0 o2 sensors HELP!
  71. what is this part called? and the part number?
  72. Jumping CEL light in OBD0 car
  73. Time for some Bushings! Ehhhh...
  74. Just to double check( NEW tie rods, ball joints, etc...)
  75. d15b question
  76. Timing belt
  77. b16 clutch
  78. ef k20z1 build help........
  79. Code 17!
  80. d15b vtec cam upgrade?
  81. what are these?
  82. still having starting problems
  83. Some help Here
  84. Instructions for V-AFC install on my 91 si?
  85. WTB: 1990-1991 Hatch Lip
  86. starting issue
  87. can a speed limiter just stop working?
  88. on a 91 ef HELLLPPP
  89. Need PM8 ECU Pinout diagram
  90. d16a harness problem
  91. Need suggestions on a swap, but I need to keep A/C
  92. b16+mods whp questions
  93. How do you remove plastic trim on lower door?
  94. d15z6?
  95. TPS Sensor
  96. 91 civic w/ b20 starting problem
  97. 91 HF into 90 DX Wiring issues
  98. Started Sound? is this normal?
  99. engine trashed...need new engine...questions...
  100. Del Sol Clutch In B16a CRX
  101. is d15b rods good for 1d6z6
  102. knocking under car
  103. Bumper Reinforcement?!
  104. Mini-Me swap in my 91 Si...
  105. After mpfi swap gauges are not working.
  106. help with drive shafts d16y8 in 91 civic 4dr
  107. b16a tapping? and code 22
  108. How do you know when the tranny is gone?
  109. Help with wiring mpfi
  110. lude injectors?????????
  111. Rings Seating and Burning Oil
  112. WTB LS B18A Head Bolts
  113. car puts out more smoke than a bingo hall
  114. Speedo off by 15 MPH
  115. 89-91 (door mounted seatbelts) USDM CRX ventshade window visor custom how-to install!
  116. CRX Mini-Me Swap. Help!
  117. Honda Hood Gap
  118. 89-91 (door mounted seatbelts) CRX guys, want affordable window visors for your car but can't find a
  119. i need help
  120. 89 CRX electrical problem, help please..
  121. Need help with ECU (i did search)
  122. Weird Transmission Problems- NEED HELP ASAP!!!
  123. someone [freak]ing help on my car
  124. cluster question
  125. Cluster lights up amber...?
  126. WHAT INT. SHAFT DO I HAVE
  127. AXLES
  128. clutch help
  129. tranny question
  130. B16a1 starter replacement choices
  131. do you think this will burn off?
  132. Efin' Kyle's SLOW Build
  133. EG or ITR steering rack into the ef
  134. what is this part called?
  135. Front stock strut bar
  136. cable questions
  137. slowly but surely...project-racecar ef9
  138. '89 SI Gauge Issues
  139. Sway bar Kit
  140. Building a roll cage?
  141. replacing cam plug seal b16a
  142. sedan auto seatbelt issue
  143. 90 Civic d1.5 engine disassembly question???????
  144. Stock Crx Si seat built by Recaro?
  145. Sohc Vtec swap.. Which mount to use?
  146. Axle Snap Ring...Will I need to replace it.
  147. h22 swapped crx not starting...
  148. Honda civic si 90 check engine light
  149. Gas Smell Inside...How I Fixed It
  150. B16 Crank Seal Replacement Question
  151. 90 ef si idling problem/ gas gauge up and down
  152. Passenger door sensor going crazy
  153. Brake issue, won't let go
  154. My 91 four door(noob)
  155. no love for crx
  156. Cooling fan and A/C condensor fan-Which is which?
  157. EG6 b-series shift Linkage in a crx??
  158. Civic cluster
  159. Gas smell, tell me if this is ok
  160. Another "how do I get this off?" question
  161. honda crx h2b itb
  162. Headlight problem on 1989 CRX Si
  163. pm8 ecu mpfi??
  164. 16x8 fit on a Ef
  165. need help with rywire obd0 to obd1 ecu conversion harness
  166. 89 Civic, new engine, starts, runs rough, dies
  167. newbie here, howdy
  168. Sedan 4dr EX Master Brake Cylinder *** troubles at autozone ***
  169. clutch cable broke now tranny wont go into gear
  170. 3 wires with injector harness
  171. LS 5th gear install into Y1, help needed.
  172. they reversed into my crx
  173. need Help With car to pass emissions
  174. battery dying when not in use
  175. b20vtec in crx help
  176. which harness
  177. b16a2 into a 91 LX..need help with the wire harness
  178. Spark plug gaping.
  179. Wheeel and lugnut question
  180. Hesitation issue - B16A in EF
  181. Question about which mpfi
  182. D16A6 Pistons?
  183. Quick CRX Exhaust Question
  184. ecu pinout help
  185. help with h2b?
  186. spark plug gap, sohc zc
  187. B Series axles and lowering "?"
  188. CIVIC SI EF Cluster Problem HELLLPPP....!
  189. code 15
  190. (92-95) Jdm D15B Wiring? Obd0 to Obd1 (DPFI to MPFI)
  191. Question on Obd0 ---> Obd1 timing/CEL post swap
  192. How do I check the transmission fluid on a 88 Civic lx AUTOMATIC?
  193. a/c problem on crx
  194. LSvtec overheating only at stops..... overflow tank .....bubbling and overflowing
  195. help me diagnose: smoke and hesitation d16z6
  196. Oil Leak on Valve cover - (Pic included)...
  197. MODIFICATION to stock spark plugs......uses a dremel plus cutting disc
  198. gas Mods spark plugs etc....
  199. Wideband and tuning questions
  200. vacuum lines?
  201. cluster Light
  202. 94+ integra gauge cluster swap
  203. 90 civic Hatch/ H22 swap! Need Some Help!
  204. b-series swap now i want A/C
  205. jdm d15b vtec cam?
  206. crx backseat write up????
  207. how to tell if your ecu is bad??
  208. 88 crx SI build thread
  209. DOHC ZC into a 88 crx SI
  210. tach wiring
  211. hasport shiftlinkage
  212. DPFI==>MPFI parts list, what do you think of this?
  213. Fog Light Switch
  214. Question from the new guy
  215. ID Sensor on Side of J1 transmission, not Backup light
  216. new owner and new to this site
  217. noob needs tach help
  218. Adding cruise to a 90 Civic SI?
  219. Starting problem, come on in and see if you can help
  220. ef codes...
  221. Innovative Mount Kit-88-91 EF conversion with B-series and hydro tranny
  222. code 17 and 43???
  223. new to the site
  224. Help on air intake
  225. MPFI Help!
  226. DA front brake upgrade - 3540 prop valve from what car?
  227. CR-X Cat-Back on Hatch!!
  228. Alternator
  229. need help wid obd0- obd1 conversion harness
  230. 90 ef brakes are leaking!!!!
  231. Quiet CRX Exhaust system
  232. obd1 question...
  233. Weird, please help
  234. crx h22 need help wont start.
  235. Brake Components: USDM vs. JDM, what works?
  236. 90-93 integra vehicle speed sensor
  237. Brake lights stay on...how I fixed them
  238. EF sunroofs and possible replacement - questions
  239. vtec oil oil flow direction
  240. 1.5 engine troubles
  241. b16 sedan issue
  242. 95 civic coupe radiator fit on ef hatch?
  243. Converting to OBD1: 1990 Honda CRX Si
  244. edm-crx si with d16z5 (euro zc)
  245. tranny and clutch help
  246. Vtec solenoid & B16 questions
  247. Has my cat gone bad?
  248. ontario is here
  249. obd0 b16 knock sensor help
  250. car test?
