PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. DPFI Injectors
  2. 1991 Crx HF
  3. d15b2 fresh rebuild no start
  4. Honda Civic SE Fan Switch Broke
  5. 1991 hatch ls swapped
  6. HybridB18Vtec Stopped by to say hi.
  7. Recommend me a car cover.
  8. your thought of f22b in crx
  9. CRX Dx 1991 HELP!!!!! electrical problems....
  10. OBD-0 B16A: WTF Distributor Firing Order?
  11. 1990 EF Hatch ... Plans?? need help
  12. hyrdo clutch kit work with a jdm b16 xsi cable tranny?
  13. 90HB Si SOHC ZC Fuel Economy problems
  14. 89 Civic Wagon turn signals and flashers dont work.
  15. anybody try a universal gas cap tether ?
  16. two sensors behind the block
  17. 89 Civic just died.
  18. electronic seatbelts
  19. CRX Build Thread - need help w/K or B swap decision
  20. SOHC Engine Info.
  21. D15b2 Hose! Anyone?
  22. Ef9 front suspension question
  23. offset question
  24. 90 civic wagon steering noise
  25. 91 Civic STD misfire, timing issue, after valve assembly re-installed
  26. My 1991 Honda Crx Si Project
  27. Has anyone done a hydro conversion on a EF by using a DC pedal assembly?
  28. CEL Code 9 Replacement
  29. Crx axle seal problems.
  30. throttle miss on highway followed by code 10
  31. CRX tips
  32. Si-R brake issue
  33. I bought someone else's project
  34. ARP Y8 Head studs too short. Info?
  35. B-series T Bracket (auto vs manual)
  36. A Fisherman's tale. 89 crx si build/restomod
  37. 1988 DX: Replacing the hatch air piston
  38. ignition switch/toggle switch issue
  39. Good place to buy ef parts?
  40. Choosing the right offset..
  41. 88 4 door with a d15b
  42. 91 CRX problem.
  43. 91 civic htc dx dpfi obd1 conv injectors wnt pulse
  44. 91 civic hatchback si non power steering rack bushing help!!!
  45. crx obd1 b18b1 sputters/boggs
  46. Problems with choke d15b2 dpfi
  47. Would these Rims/ Tires fit?
  48. testing fuel injectors
  49. Information on a D16A6
  50. andyb96's '90 Civic Sedan Build Thread
  51. ZC Temp
  52. PR4-A60 chipable?
  53. Repair questions
  54. where to get high quality OE spec Pistons and rods
  55. dohc zc swap, car wont start
  56. 88-89 crx with 90-91 side moldings info/pics????
  57. ef sedan rear blinds
  58. CRX no heat, rad smoking
  59. Have some rust... love: Road salt
  60. crx shell
  61. unusual issue
  62. 1994 gsr obd1 cluster into a 91 civic std
  63. 91 Hatch issues
  64. ScubaSteve's 1988 Crx dx rebuild (A learning experience)
  65. Integra/del seats into a 91 civic dx std help!
  66. Interior Part Name???
  67. Harness question
  68. HELP!!! Suspension torque specs
  69. Brake upgrade question for a 91 civic std
  70. Engine bogging down
  71. Brake upgrade question or a 91 civic std
  72. can obd1 aftermarket chip will work with obd0 ecu?
  73. What year is my motor / head? B18A1 swap
  74. Gas pedal stopped working while driving, won't start now
  75. Need Help Please.
  76. Goldy EF boosted b18 build help!!
  77. Fuel pump wiring issues
  78. obd/smog question
  79. Need help with wheel offset/fitment 1990 civic sedan (lx) Please help!!!
  80. Confused on my Swap
  81. Help with exhaust manifold replacement
  82. 2014 hot wheels hatch
  83. Battery???
  84. 1990ef sedan rear mudflaps on 1989 ef hatch?
  85. Oil/Sludge all over transmission side of engine bay
  86. OBD0 DPFI to OBD1 VTEC-E for dummies
  87. baby is sick sick sick - Lost power and gas milage, rough idle, won't run
  88. jdm d15b vtec swap - What head gasket do I use?
  89. considering a 2nd gen crx.
  90. gsr swap intermediate shaft help
  91. Idle issues after cleaning IACV
  92. What engine/transmission do I have?
  93. Diagnosis Help -- Engine Running Rich, Check Engine Light, Skeptical O2 Sensor..
  94. 91 crx si brake issues
  95. Tach in cluster
  96. Starts then Dies...
  97. Front brakes dragging after bleeding
  98. PCV Valve CRX
  99. Fully Built B18C1 or Keep B18C1 CRX
  100. In need a dumbied down version of obd converting ef
  101. engine swaps for ef?
  102. Extremly high idle b16a
  103. Clutch / Transmission Issues
  104. 89 HF track build/weekend warrior
  105. 91 honda crx cut out and wont start?
  106. #10 fuse keeps burning out
  107. Concerns about front end damage
  108. Seatbelts retracted too far and now are stuck
  109. Swapping d15b block
  110. 1991 Hatch
  111. Starter issue!
  112. CRX unknown problem help needed quickly
  113. off topic....but doing a raffle for a harness to celebrate the arrival of my baby gir
  114. CRX Quarter Window Installation
  115. Crx hood will not open.
  116. whats the lifespan of omni/blox/blackworks tps sensors?
  117. EF with LS bogging
  118. rear brake conversion question
  119. Will a rack n pinion from a dx ef hatch fit ef dx crx?
  120. Running PR3 OBDO Chipped ECU
  121. HELP!! Broken Sunroof 1991 Civic Si.
  122. 91 dx no start help
  123. Broke a Timing belt... with my bare hands.
  124. 91 crx GSR build questions?
  125. 91 crx si B18C swap
  126. 91 Hatch Vibrations Pt 2 - Need a mechanic!
  127. ZC axles needing new boots
  128. 90 crx door moldings
  129. 91 b16 crx ls transmission install Need Help!!
  130. 91 Hatch Vibrations
  131. Having Technical Issues
  132. Which piston help ?
  133. HONDA TATTOO CONTEST
  134. Low beams don't work
  135. ZC worth the questioning?
  136. over 15 years in the game with the same crx, 1st build thread
  137. crx community server down
  138. MPFI swap
  139. does anyone know where i can buy a gauges online?
  140. crx turbo piston, rod help
  141. Sedan interior swap into Hatch
  142. 90' crx door wires - what do they do?
  143. '91 DX Saved from the Rice! An Interactive Story w/Pics
  144. Check Engine Light, 0 blinks?
  145. JDM b16a Questions
  146. Ignition Switch/Key Cylinder stuck
  147. Clutch or transmission help!
  148. 1990 CRX 1.6 Si D16Z5 TD-03U dizzy
  149. Funky charge issue - is this the famous ELD issue?
  150. DIY: dc integra sun visors conversion for 88-91 civics
  151. Hasport mounts in crx d16z6 swap
  152. converting to power windows
  153. Where Are you guys from?
  154. OEM Si muffler - sound questions
  155. zc sohc my first build ever 90 si civic
  156. strange issue!?!?
  157. ef 91 b18a1 i need help!
  158. D16Z6 into a 86 CRX
  159. 1990 honda ef paint choices??
  160. 1991 civic lx fuse 14
  161. how do i swap bumpers 1989 onto 1990
  162. Climate control affecting headlights/driving lights
  163. 1991 CRX 4G63 swap questions
  164. Fender Flares
  165. 90 civic si - dash harness is fried
  166. whats the cheapest place to buy a j's style wing ?
  167. CRX Brake Problem
  168. can you remove the plastic back piece from the headlight ?
  169. 91 Civic Hatchback Si - i wanna do street and track
  170. 1990 Civic std running rich
  171. My new honda civic si 91
  172. 91 Civic Hatch - cranks but won't start
  173. anyone know where i can buy these parts ? (shown in diagram)
  174. New 1989 Civic LX owner
  175. Carbon kevlar rear triangles
  176. Weird clutch issue
  177. CRX Si disc swap or hub swap?
  178. need a temporary head gasket fix
  179. 89 ef with b18a1 still sputtering
  180. Obd1 swapped Crx and Cels
  181. Main Relay Issue
  182. Will this cluster work in my 88 CRX Si?
  183. d series hasport mounts
  184. Brakes Locking Up After Swap.
  185. CRX under dash harness differences
  186. CRX clean shell question!
  187. Integra oem shifter in 1991 civic dx will it fit?
  188. B20 swap in EF !?
  189. Fabean's 91 CRX HF
  190. EF 88-91 Civic/Crx Skunk2 Alpha Radiator Half Size Install
  191. No start fuel issue
  192. My crx wont crank !
  193. CRX LSVtec HELP
  194. misfire on all cylinders
  195. Returning a 90 Hathback to life...
  196. Code 17 VSS !!!!!!
  197. mini me swap is it worth it???
  198. 90 Civic SI Heat Issue
  199. Need help with Code 8. Random engine shutoff.
  200. Tire Went Out..A second time, help?
  201. need help...no start
  202. Unidentified wire, need help!
  203. Tail light problem
  204. Igniter vs Coil
  205. code 4 problems.
  206. Picking up my first honda tonight. 1991 Civic Hatch! Need tips.
  207. Tore Down Stock Block. Thick grey grit behind front block plug. wtf
  208. made a boo boo crx 1st gen b16 no start
  209. Front Catalytic Converter problem on d16a6 (picture)
  210. B20 all motor build questions/comments
  211. *91 CRX HF B18C issues running*
  212. ef b18 transmission problems
  213. Need obd0 b16a iacv coolant passage gasket oem part number
  214. 91 crx z6 code 43 problems
  215. Buying new CRX?
  216. Fuel Pump / Main Relay Problem 1988 Crx Si
  217. 91 CRX ZC issues
  218. Prob Not a Common Q - J1 transmission LSD; I cant find one!
  219. 88 crx hf build
  220. Owen23's 91 Civic DX build log
  221. need help overheating!!
  222. 89 ef
  223. flywheel swap
  224. 89 CRX DX mini me no spark
  225. DIY Exhaust Systems
  226. Best Use of my P8R Head
  227. Violent steering wheel shake after replacing ball joints
  228. zc/z6 mini me no spark
  229. aem gauge install
  230. Current (2013) Exhaust Options?
  231. Need Help with crx !!!!
  232. rear engine subframe
  233. JDM CRX SiR exploded part view
  234. D16y8 with 80 wet shot nitrous need suggestions for internals!!!!!
  235. B18a1 idle problem
  236. 90 Honda Civic Si temp gauge dropping while driving
  237. slo91crx build thread
  238. How To: OBD0 to OBD1
  239. Seat belt chime randomly activates...relay??
  240. clear somZCing up for me
  241. DNA Motorsports header
  242. Need help finding the right console & seats for my 90 civic
  243. 1st gen b16 cuts in ans out at 3,000-4500 rpm.
  244. camgear removal while on head
  245. 1990 civic sedan build
  246. ESP.net Custom 88-91 Civic/Crx Cable D Rear Trans Bracket
  247. diamond racing wheels on sedan
  248. CRX EE8 bonet isolation
  249. smashed sparkplug pistons r fine ???
  250. What type of gasket should go here?
