PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. New Back box??
  2. H22 EF build PICS!
  3. which wheels are these-I need center caps
  4. 91 si power window conversion
  5. One bad head trip...90 Ef sedan misfires
  6. Ef civic hatch lol question
  7. 90-91 SI Cluster and Hood Into an 88-89 SI chassis. Is there a known DIY?
  8. Cheap Exhaust
  9. Possible CRX door glass?
  10. clutch cable issue?
  11. help me with this stupid fuel pump..
  12. LCA bushing question need help asap
  13. need help identifying year of this wrong hood.
  14. JDM front parts with USDM front end parts
  15. '89 civic w/ swap: Having starter and stalling issues! Please help
  16. No Spark Issue.
  17. Axle "Tulip" Stuck in Transmission
  18. z6 intake on a6 problem
  19. '90 Si Timing Belt Replacement
  20. is stage one cam really worth it?
  21. Lights dim really bad at idle
  22. Honda Crx 91, Tire Grinding against my body kit side skirts
  23. 91 EF Car cranking but no start
  24. B20VTEC will not crank
  25. Fluctuating idle gsr crx
  26. car misses when given gas at idle
  27. 1989 CRX Si Popping Front End
  28. 88 Civic Hatch...Mad Max
  29. What bumper is this off of?
  30. Can I use a b18b1 head with obd0
  31. crx door replacement issues
  32. Skunk2 Rear Upper Control Arms
  33. Honda crx 91, Fuel pressure problem
  34. 1990 ex sedan only sputters going forward
  35. Single den radio to DD radio?
  36. question about ef and eg
  37. 1990 RT4wd wagon with crs si engine harness?? help..
  38. k20a2 crx help
  39. 89 ef si clutch will not engage
  40. my own progress 90 civic si
  41. ADSF
  42. 91 ef zc swap
  43. 88 si harness problem help please
  44. JDM B16A Altenator Failure
  45. setting base idle
  46. Front bumper 89 will fit into 91 EF hatch?
  47. Seat Belts conversion 91 EF - without bolt hole on pillar
  48. What A/C compressor do I have?
  49. 90' honda civic ef changed fuel strainer and doesnt start now
  50. Injector wiring
  51. EF d16a6/sohc ZC axles
  52. Ef wiring problem??
  53. 90 Civic Sedan brake pad clips
  54. Installing z6 on my sohc non vtec zc
  55. bogging down when I first start my car
  56. 89 civic ef hatch with d16a8 needing water pump
  57. HELP! Car loses power and dies!
  58. Timing belt issues on my crx
  59. Is this 3780-pm5-L80 ECU chipped?
  60. 89 Civic HB issue with CEL
  61. 1986 CRX Blacktop swap no neutral??
  62. 91 EF Civic HB resto?
  63. Motorcraft full synthetic manual transmission fluid okay for '89 Civic?
  64. oil pan gasket , exhaust parts?
  65. port and polish
  66. 91 hatch nightmare
  67. taking of hatch of crx?
  68. obdo sir1 b16a all motor set up
  69. Ball Joint Removal
  70. Honda CRX 1991, High idle problem
  71. Corbeau seat brackets?
  72. 91 Civic SI backfires and bogs out
  73. question with heater conponent interchangeability
  74. Ign module?
  75. CEL code 3 prob
  76. 88 civic hatch body pannels different from 89 and 90-91?
  77. NEED HELP GUYS!! 89 EF si ignition problem
  78. My 91 RT4WD Wagon D16z6 "Ultimate Daily" thread (Now with pictures!)
  79. I need some opinions on this crx si
  80. 1990 CRX Speed Speedometer Won't Work
  81. doing valve adjust & ignition timing adjust, which one do i do first ?
  82. obd0 pr3
  83. converting a 91 hatch from auto to manual
  84. 91 Si - Radiator fan wires rigged and now fan isn't working
  85. which fuel pump, and other ?
  86. How To/Possible To move dash fuse box wires to new fuse port? Reason inside...
  87. 91 civic spark plug wires - firing order?
  88. Head and the rain
  89. Noise and loose shift linkage
  90. jdm to usdm headlight harness?
  91. 88 honda civic ef dpfi to mpfi problems
  92. help plz...civic ef turbo ac friendly
  93. Seat repair sets.
  94. My New Hobby.......will be the death of me .
  95. CRX Si '89 Misfire
  96. How is a D-series Linkage Bar suppose to look on the tranmssion end?
  97. Need under dash pics of 89-91 civic HB
  98. ed9 imported from germany LHD Quiz show
  99. bosch vs ngk/ntk o2 sensor
  100. What brand braided steel brake lines are you using on your CRX?
  101. my first hatch
  102. Honda Crx 91, white smoke and idle problem
  103. Need info wiring 91 crx
  104. 95 DPFI D15b2: Why do a DPFI to MPFI swap?
  105. 88-91 civic VSS question
  106. No spark, need help...
  107. 89 Wagon Rescue Ranger Style
  108. New to Hondas... Picking up a 91 crx si w/ b16 need some help
  109. 91 civic si B series Transmission Question
  110. vaccume line help please
  111. Total Newbie and Looking to Build
  112. Rear hatch lifter help!
  113. 91 Civic 4 door. NO instrument lights
  114. CEL Code 9 - CYL Sensor, need help
  115. Where do I buy a jdm 90-91 crx sir to import to the states?
  116. Auto tranny not aware that it's in park; keys locked in ignition
  117. hey new to the site
  118. Coolant leak
  119. 89 si civic/b16a swap...what axles and hubs do i need?
  120. 91 civic 1.5 wont crank/but does push start
  121. Blue smoke from Snap Test?
  122. Voltage/alternator prob
  123. crx clunking while entering 1st gear
  124. EF Civic Hood
  125. Question about battery relocation
  126. 91 ef hatch dx auto to manual with b16 swap
  127. PLEASE HELP BAD FUEL MIALAGE
  128. Need a lip asap!!!
  129. JDM d15B in an 89 Hatch
  130. random stalls after braking coming to a stop, can having no O2 sensor cause this?
  131. 1989 civic wagon electrical problems
  132. the white plastic clip that the O2 sensor plugs into broke off the wire, what now?
  133. EF civic D15B2 rebuild
  134. Side marker problem?
  135. help on identifying a connector
  136. Idle Issues (Dashpot Diaphragm?)
  137. VRS / Kteller Exhaust Tubing Kits. Anyone have pics? 3"
  138. [D15B2] Belt Skipped a Tooth? (Pictures)
  139. 90 dx hatch / 91 crx trans ?
  140. do you need tack gasket sealnet for a d15 valve cover gastket?
  141. In a little bind, need some quick brake part interchangeability info.
  142. crx seats
  143. Kill swtich: fuel pump; help!
  144. 90 crx with si harness don't rep highert then 3,400
  145. Smog re-test failed. How to fix?
  146. 91 dx sedan out of fuel at half tank
  147. How to make an ef hatch road trip ready?
  148. Back again.... 91 ef 4 door build thread!
  149. Photo Request
  150. i did the led bulbs for the signals, so which relay do i use?
  151. EF stock bumper/front end
  152. charcoal canister
  153. Side maker problem
  154. 90 civic lx.. help, power seat belts wont work
  155. 88 civic door help
  156. new to the board, '90 civic horn blows when turn wheel, did search, please help!
  157. Resurrected 1991 Si
  158. ef civic build
  159. 91 si supension upgrade
  160. FITV delete by swapping TB?
  161. 91 dx water in oil and oil in spark plug tubes
  162. 1989 CRX Under Dash
  163. 1990 ec8 hatch build
  164. Delete
  165. OEM Spoilier
  166. from fail to win build
  167. Ef Civic Idea
  168. Just got carbon fiber trunk for my Crx what glass should i use??
  169. '88 Civic hatch hesitates?!
  170. B18A1 CRX - Acceleration lag.
  171. 91 ef hatchy help
  172. Poor College Student Build
  173. 91 civic hatch 1.5L emissions problem fix
  174. obd0 intake manifold
  175. d16z6 in ef. running rough no codes
  176. B16 swap tranny issue cars in air and in neutral tires dont move
  177. d-series clutches
  178. A little help with start and idle.
  179. d16z6 swap #2#3 injectors pushing to much fuel
  180. questions with upgrades!!
  181. Crx super super rich off throttle
  182. 1991 Crx Hf Dpfi Harness Swap HELP PLEASE!!!
  183. Clutch scrub..
  184. new d16z6/y8 swap help!
  185. B20 EF7 swap, what axles?
  186. I need an intermediate shaft and drivers axle information for a 1988 rt4wd
  187. which gauge cluster to use.
  188. Crx rear harness problem
  189. Dr.Pepehn's gas miser B20Z build
  190. Pins for OBD0 Engine harness connectors - where to get
  191. 89 Civic Si w/ b18b1 not running right and turn signals flash twice as fast
  192. 91 civic not getting fuel to the filter or rail?
  193. 1988 Honda Civic Wagovan.
  194. Does anyone know what kinda spoiler this crx has?
  195. 91 crx hf - looking for sir front end
  196. '91 Honda Civic DX Stutter/Hesitation
  197. Odd wiring
  198. wiring help??-more, but much more specific
  199. no fuel getting to fuel filter!!!!
  200. Will a 3rd gen civic steering wheel direct-bolt to a 4th gen civic?
  201. obd0/obd1 alternator?help!
  202. ecu upgrade help
  203. intake manifold
  204. front axle
  205. 92' EE8 crx milano RED on b00st
  206. 91 si hatchback cluster problems. HELP!!
  207. Code 1 still !!!!! after a brand new O2... I wonder why???
  208. 1990 Civic LX , power seat belts wont work??? =(
  209. DC Center Console on a ED
  210. Suspension Help?!
  211. 91 Civic clutch makes noise
  212. intermittent cutting out, more likly coil or ignitor?
  213. 1988 crx dx fuel consumption problem , please help!!
  214. Rear Wheel bearing/hub
  215. fuel pump not priming and main relay has been replaced
  216. 91 std hatch not turning over
  217. Ignition Cylinder Question
  218. still cranks no start
  219. STOLEN: 89 CRX - Reward Offered
  220. Wiring Help??
  221. trying to do a mini swap with the head of my ef9
  222. obdo chipping question
  223. Popcorn under the hood. 90sedan
  224. automatic seat belt q's
  225. Emissions...
  226. Different honda part match ups
  227. What gasket is this?
  228. 89 EF Hub/Spindle Interchange
  229. 1990 CRX SI Gauge Cluster
  230. 91 civic seatbelts help!
  231. Door Moldings?? How to remove?!?
  232. Can I make an OBD2 Fuel Pump work?
  233. my f2d swap 90 crx si build
  234. Underdrive Pulley Question
  235. Installing a new Center Console
  236. strange no start issue
  237. New CRX DD w/ ZC swap, suspension fail
  238. First Gen B16A Block Heater Cord Location and installation
  239. IACV problem (Not a bouncing idle)
  240. Oxygen Sensor Code issue
  241. windows visors
  242. Cluster Swap, Starting with the 88-89 uber ugly
  243. D15Z1 Swap -> No-Start
  244. pg7x hf-1 intake manifold help???
  245. My 1990 crx dx Directionals don't work sometimes.
  246. 91 civic tail light lighting issues
  247. D16Y8 / D16A6 problems, Please help?!?!?
  248. Slow Electric Windows!!
  249. Does anyome know what this hose is called?
  250. Timing Belt & Water Pump Issues
