PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Project Car 101. (Pertains to ALL models).
  2. blinker wire diagram?
  3. starter/ clutch cable
  4. speedcable
  5. anybody know how to connect shift light (need help)
  6. How to tell if a PM5 ECU is auto or manual
  7. Check Valve Part # ???
  8. eBay VTEC controller
  9. Bad tranny or bad clutch?
  10. b series axle question
  11. IAC IAT problems?
  12. will this gasket fit my Y8 head?
  13. help with emissions test
  14. ED3 mirror
  15. HELP QUICK PLEASE!!!
  16. sohc zc or minime
  17. Gear Ratio's
  18. fuel pump install now gas gauge off
  19. how to make the yellow lights from the tail lights stay on
  20. i need help on obd1 converion
  21. D16 Exhaust Manifold, Suggestions...
  22. 91 Si Brake issues
  23. Opinions needed
  24. From MN to GA: One mans quest for a wagovan
  25. Pacesetter Catback Exhaust Any Good?
  26. removing resistor box
  27. Valves ticking only under load and only at 3000 rpm?
  28. integra dash in ef pics anyone??
  29. Header-back aftermarket exhaust???
  30. OBD0 to OBD1
  31. wiring help-ECU pin for eng head temp sensor
  32. Nitrous question
  33. starter problem!?
  34. Wont rev over 3000 rpms in any gear Crx vtec -90
  35. Help d16z6 issues
  36. Will 88-91 Civic Hatch fender fit?
  37. rear LCA problem.. help!!!
  38. Replace distributor on Crx vtec -90
  39. traction bar issues ?
  40. Throttle position sensor(TPS)
  41. 91 HATCH SI W/B16 THROTTLE CABLE
  42. Ansa muffler HD4987
  43. EF Hub on EG?
  44. Car turned off sllooowwwly
  45. d16y8 intake manifold swap question
  46. D16A6 vs Sohc ZC oil pump.
  47. d16 or d15 block?????
  48. ok so i looked threw the FAQ's already
  49. sooooo im pritty much new to...
  50. d16a7
  51. So confused. A1 trans on GSR? what clutch?
  52. Faulty Check Valve?
  53. need auto tranny help
  54. leaking oil
  55. OBD2 GSR wired for OBD1 in STD *PROS PLZ*
  56. OBD2 d16y7 into an 89 Civic hatch
  57. how do I take off rear bumper???
  58. Re: spark + fuel but no start
  59. Camber
  60. EF9 Sir OBDO car wiring digram... Wondering where I can find one??
  61. [B]89-91 EF9 Sir b16a OBD0 convert to OBD1 Questions??[/B]
  62. Distributor ????
  63. injector cc?
  64. Got a Few questions regarding DPFI to MPFI
  65. Main Relay
  66. distributor- hole on top
  67. strange electrical problem
  68. power steering with lsvtec swap
  69. Identify these door panels?
  70. No Fuel Pressure Help
  71. converting crx to obd-1
  72. Build Thread, my 91 dx
  73. p28 code 14
  74. Cut or space hood?
  75. H2D CRX Si
  76. The info is EVERYWHERE - Mini Me
  77. Putting a sunroof into a USDM ED
  78. Ef to B series motor mounts Question
  79. Ef7 brakes questions
  80. d16 obd0 v-tec??
  81. 88 crx lca's
  82. jdm LS cluster
  83. quick question.. need some input
  84. full power at 4k rpm....why??
  85. k20 in first generation crx/civic
  86. vtec B series oil pick up
  87. 1990 honda d 15 b
  88. D16
  89. wiring da mirros in crx
  90. Will Another engine harness work ????
  91. 89 crx dx cooling fan wiring?
  92. d15z1 blobk + non v head.
  93. Wiring in JDM headlight bulbs on a stock harness
  94. starting issues please help....video provided
  95. D16Z6 into 90 CRX HF help
  96. intermittent electrical problem
  97. hey guys for sale crx ls
  98. 90 CRX B16A Fuel Problems
  99. jdm b16a boost?? need help!!!
  100. Using an Si cam in a D15B1
  101. d16a6 versuzs sohc zc flywheel, clutch differential interchangeable
  102. wiring harness help
  103. bump light/corner light. i EF up?
  104. 88-89 Dash
  105. Short Shifter Kits
  106. D16A6 Losing Power at 5K RPM. Any Ideas?
  107. DOHC ZC ITB's?
  108. help!! intake manifold ID
  109. Help troubleshooting no fuel problem.
  110. rear lower control arm help
  111. Pic request ( Genuine EF9 )
  112. Axels dont line up
  113. Green Connector?
  114. The rebirth of Bridget.
  115. Can this come off?
  116. STOLEN! 89 CRX EF (951)
  117. Fuel pump problums?
  118. crx engine harness si.
  119. need help with ma dx ef
  120. 90 civic help p-p-p-plleasse
  121. Ingalls Camber Kit VS. Skunk2
  122. Lost! Please Help! (fuel system issue possibly?)
  123. What MAP sensor can I use?
  124. facebook: FourthGenCivic
  125. d15b2 swap questions
  126. need help fast!!
  127. Timing and starting problems
  128. d16z6/y8 HELP
  129. Replaced Distributor now it lacks power...
  130. 91 dx brakes... my ten cents
  131. how do you take your cluster out?
  132. newb CEL b16a-T
  133. MINI ME SWAP PROBLEMS
  134. B18a swap
  135. Mud flaps
  136. (help) intermitent stalling issue
  137. What are all the reasons for funing rich
  138. HELP (CAN I USE A CIVIC 92 MPFI)
  139. Brake problems....
  140. CHECK ENGINE QUESTION
  141. Anyone tried these before?
  142. difference in seats
  143. gsr itbs si
  144. crx door removal questions.
  145. LS trans clutch problem?
  146. few picture question
  147. dpi 2 mpi
  148. b20a5 injectors in b16??
  149. 90 Honda CRX Si with JDM B16a - Motor Mount Bolt question
  150. Part Questions?????
  151. zc sohc starting & idiling mamadas...!!!
  152. b16 hydro internals fit a b16 cable??
  153. 90 si hatch CEL code4 HELP
  154. MAIN HARNESS HELP!!
  155. Brake Problem.. Need Feedback
  156. code 20 (searched)
  157. ef civic hatch crx front end conversion help!!
  158. new clutch prob, not disengaging!! help!!
  159. noob question...lol
  160. help 91 crx...
  161. Fuel line help
  162. EF civic si lighting harness
  163. b16 all motor build
  164. CRX online buy
  165. Seafoam + Tune-up = Cyl 2 & 3 Misfire (GSR)
  166. steering problem?
  167. Cant find freeze plug or expansion plug on my ZC???
  168. codes 6,9,10 run good but wont go
  169. 88-91 crx car cover
  170. For all the EF'rs whom have crappy lighting.
  171. compression testing with motor out of car?
  172. where does this go?
  173. can someone send me a picture of the timing jumper
  174. m.a.p sensor
  175. need opinions
  176. 1990 std civic died
  177. H22
  178. would you buy?
  179. cable to hydro tranny conversion help???
  180. Cell Code 16, car waont start!
  181. PUSH BRAKES DOOR SENSOR COMES ON?
  182. 91 civic swap??
  183. new to hondas...already stumped
  184. need help...d15b - d16z6
  185. DA DASH IN EF
  186. Bumper Light?
  187. 89-91 exhaust
  188. need help please?
  189. JDM CRX Fog Light Bracket Question
  190. can my wiring harness be no good???
  191. our original car ads
  192. throtle bodie stickin close and torque mount = fail
  193. Suspension question
  194. b16 head gasket
  195. DPFI to MPFI, Civic to CRX
  196. Noob Q: D16y8 valve cover
  197. Help with reverse lights !!!
  198. crx h22a1 wiring help(im not asking if it will fit lol)
  199. black residue spits out of my exhaust
  200. aftermarket mounts???
  201. ED6 daily beater
  202. Keep blowing fuses need help asap!
  203. Bumper removal
  204. Problem with tranny install help????
  205. oil leak ???
  206. speedometer problem!!!
  207. DC center console in ED...??? :)
  208. DPFI to MPFI dizzy plug..????
  209. 88 std dpfi trouble
  210. dohc zc wont start
  211. Timing belt beginner advice!
  212. Transmission Fluid change AT
  213. window and locks need an electrician lol
  214. auto to manual wiring question
  215. JR charger on ebay
  216. what hood supports are these?
  217. Heater STILL not blowing hot.
  218. ebrake cables - jdm ef8 rear disc swap on a 91 dx hatch
  219. buying b18c
  220. Noob with a few questions
  221. i have wiring problems
  222. 89 CRX loss of power
  223. crx b16a to Da b16a
  224. Help with EF suspension
  225. crx with s2000 cluster
  226. Front Clip from Flashoptions.com????
  227. EF Twin Relay Fog Light Harness??
  228. wire harness comparisson?
  229. Radiator troubles????
  230. just curious
  231. Wire Tuck
  232. no fuel b16 ed help please
  233. WTF?! Why is my ED6 spitting up gas??
  234. Fatty coolant leak
  235. car wont shut off
  236. mpfi-dpfi dizzy plug question
  237. will da camber kit fit crx?
  238. obd1 code 16 help?
  239. 1990 crx si speedo problems
  240. wats a good B16 build?
  241. traction bar installation help.
  242. question about a crx with an LS swap
  243. obd1 code 14 issues
  244. need help
  245. need pinouts for headlight and turn signal control
  246. negtive camber
  247. Need help on installing a Bride seat into my wagovan
  248. 1991 crx questions!?
  249. EF2 HEADLIGHT bulbs
  250. help with hasport axle
