PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. y7/y8 mini me ??? DIZZY ????
  2. before and after rust repair
  3. ef(90 crx si)suspension in a 90-93 integra?
  4. very apparent engine vibration at 6500-7k rpm.
  5. HELP...vtec solenoid gasket for jdm b16a
  6. cat off a 92-95 civic si fit on a 88 crx
  7. How to check Cooling Fan Relay?
  8. how do hose's run on the back of a dohc zc?
  9. Steering rack
  10. about a free d15b7
  11. Header fitment
  12. 88 crx si steering wheel help
  13. about 14" wheels check out this weds
  14. Honda GRX
  15. auto or stick?
  16. pr3 j00 ecu throwing out code 7
  17. ek suspension on ef?
  18. ef wiring harness hook up???
  19. clutch cable
  20. Starting problems
  21. quick question about shift linkage
  22. Can you post cars for sale on here jw
  23. passing emisions?
  24. sign of bad ignition switch??
  25. Iam puting 17 inch rim to my crx i wonder how low i could put my car
  26. Hood lifting at high speeds - CRX / JDM SiR front end
  27. Seafoam help
  28. mounts?
  29. Civic Misfire
  30. Water leak.. water in floorboard!
  31. lower arm ball joint question
  32. B18 into EF HB
  33. 90 Civic Hatch Swap/Project?
  34. CRX seat rails
  35. best trans and ecu for lsvtec
  36. honda civic si rims
  37. D16Y7 motor to 90 CRX Si tranny
  38. Mugen flared kit, Fog lights question. (Flamers, dont bother)
  39. 86-89 accord shocks on ef
  40. Whos got their CRX window stickers still?
  41. Buying a 94 DX coupe
  42. buy an ef 4 door?
  43. dpfi-mpfi injector help
  44. what headwork/camwork for type R b18?
  45. crx suspension???
  46. dohc zc blacktop with t3 turbo
  47. zc turbo
  48. sir carbon fiber lip
  49. Found a potential parts car
  50. car shakes when i turn left or right
  51. Wierd Noise Coming From Underneath
  52. dohc on a sohc
  53. code 20 .... electric load
  54. EF Battery support?????????
  55. Custom 4 point rear strut bar for the EF 88-91 Civic/Crx
  56. 3000 rpm problem
  57. Gangsta Lean Radiators
  58. door speakers
  59. need vaccum diagram for d16a6
  60. Help, Integra seat on EF Hatch install
  61. what kind of track times do you guys think ill see in a dx rex w ls swap
  62. zc turbo with t3
  63. Quick Q's: transmission cable ~ clutch wont disengage
  64. Code 8 but still runs fine?
  65. tailights?
  66. b18 LS complete swap
  67. jumper harness
  68. Lights turn on when i hit the brakes???
  69. need some Turbo B18 info...
  70. how to set odometer reading
  71. NEED HF/DX STEERING RACK
  72. clutch cable a little long?and....
  73. 87 hatch still.
  74. Twice as fast with map cel???
  75. qeustion on slick size?
  76. Need help identifying knuckles
  77. Help w/ some plugs
  78. Someone tried to steal my OEM window visors on my 4dr
  79. need help
  80. how in the expletive do you get a tourqe converter off?
  81. Zdyne with obd1 injectors?
  82. how in the expletive do you get a tourqe converter off?
  83. Y7/Y8 Mini Me ??? Hitting the Rev Limiter at 3500
  84. single core vs. dual core for stock setup
  85. Does any one has this rollbar/cage
  86. i need some quick help on removing my b series head
  87. 91 hatch si, with b16, way too high idle problems, PLEASE HELP its killing my gas!!!!
  88. timing belt tension questions
  89. Quick ? about crank pulley sizes, belts, and tensioner.
  90. first pics of my car
  91. Any pics with OMNI coilover on EF?
  92. speedometer ?
  93. brake and clutch ?
  94. when youre installing your clutch cable...
  95. time line of my half finshed ef9 project
  96. Got a new CRX shirt today, what do you think?
  97. LS swap into STD. civic hatch, now what exhaust
  98. i think i have a clutch problem
  99. No owner manual! Need oil capcity, fluid capacity, etc!
  100. title car weight
  101. what rim looks better??
  102. Simple Question D15B OBD1 Harness vs OBD0 Custom
  103. question about d15b8
  104. electrical problem?
  105. SOHC ZC redline?
  106. * ZC HELP!! *
  107. gsr engine runs bad w/ stock fuel pressure
  108. ef swap issues
  109. abs conversion for crx
  110. Question about 1991 SI rear signal lights? Dumb ?, already searched.
  111. What will i need to do engine swap from d16a3 to b16b
  112. pic request ef hatch w/ ls mesh
  113. quick question
  114. anyone have a b18 vtec for sale???
  115. D15a3...I need help!!
  116. starter problems b16 ef
  117. Brake upgrade??
  118. Ravelco - Anti Theft Device ... Installation Instructions?
  119. B16 swap in 91 Si Hatch
  120. crx speedo cable help
  121. Just bought a CRX..Got a few problems..
  122. back on the road again
  123. Civic CV Shaft Woes
  124. Thinking about moding my sunroof, looking for info from people that have worked on them
  125. Is it ok to use this alternator? Where's it from?
  126. heater core ????
  127. Could someone tell me what wheels are these off from ?
  128. Oil Leak
  129. this may sound wild or crazy ..but could u buffing an windshield?
  130. Straightening Wheels
  131. Dimmer Switch
  132. New EF Wagon OWNER!! my 1st EF... PICS!
  133. My new bumper project
  134. searched everywhere cant find this trans!!
  135. ANYONE know where this thread is???
  136. Gauges not working (fuel, temp, and speedo)
  137. jumper harness's
  138. thermostat
  139. need help with manual swap!!!!!!??????
  140. Torque wrench and adapter question
  141. wiring issues on 91 crx si
  142. new mounts???
  143. ls swap question
  144. car problems
  145. Climate control ?
  146. rebuilding zc to swap... is it worth it?
  147. WTB: 88 Crx front bumper mount and front bumper
  148. Car won't start, please help!!! B16A, has spark and fuel!
  149. WTS: Crx invader kit 500$,b16a1 ac, power steering pump
  150. 1993 integra cluster in a 1991 crx dx??
  151. B16A1 headers need help! :(
  152. 88-89 Suspension for a Crx the same for a 88-89 Civic 4 door
  153. exhaust oponions
  154. Valve cover grommets?
  155. B16a opinions
  156. Valve Lash on DOHC ZC
  157. timing belt
  158. Serious! Car Dies cuz of Clutch?!
  159. Anybody heard of these ef traction bars?
  160. b16a valve niose diesn't go awat....
  161. what are the seals on a si tranny called?
  162. lookin for ls
  163. body kits???
  164. input shaft bearing
  165. Boostin D16
  166. harness bar?
  167. racing harness
  168. crx into ef dash? how to!?
  169. Repiping brake hardlines
  170. oil light flickers in my crx
  171. Help Wireing Defi Tach in Hatch
  172. can anyone still help me with my hatch
  173. How to remove side rear triangle glass window molding/trim??
  174. Need help getting this 88 crx running.
  175. CRX turbo
  176. h22a?????
  177. Strange distributor issues, Differences in dist years?
  178. Questions Regarding ZC
  179. will a d15 distributer fit on a d16 vtec
  180. 89 civic wont start somtimes???
  181. Painting trim lines 88-89' Si hatch
  182. please help, car wont crank
  183. idle problem
  184. 4 spd. hubs?
  185. engine VIN number ? is it the same
  186. obd0
  187. anyone put a y7 head on a a6 block? results?
  188. if i use a manual ecu with my auto tranny will i expletive it up?
  189. 2nd generation differences ? impact bar
  190. painting bumpers, prep work and color matching paint?
  191. engine harness help
  192. engine harness problem
  193. suspension help?!?!
  194. Friends: Civic Lx sputters at 2k rpm
  195. Will a D16Z6 flywheel, clutch and pressure fit in my '91 Civic SI tranny? Searched, exact answers.
  196. Quick Release steering wheel
  197. The number one reason not to run z-rated rubber in the winter, and my save!
  198. Is this worth it?
  199. car wont start after batt. relocation
  200. civic Vs prelude which on is "easy to live with"
  201. custom apexi n1 or n1 style exhaust
  202. Ignition Problem
  203. Help me out guys..
  204. The kid that coated his tailights with red plastic
  205. Mini-me Problems.... i already searched
  206. fuel pump question (255?)
  207. cold air? or short ram?
  208. b18b swap extra plugs what are they?
  209. CRX Hood struts?
  210. Help/Car wont Start-Give me a comment.
  211. Want to buy an ef/crx
  212. 94 civic auto axles...fit into 91 civic dx hatch????
  213. anyone know about rollbar or rollcages for ef 4dr's?
  214. New guy
  215. IS my ECU led supposed to flash>?
  216. 87 hatch
  217. i need help wireing dizzy and alt
  218. Car sputters and wants to die when I accelerate
  219. Getting wiring done.
  220. whats up with my car NOW?
  221. Air Cylinder suspension?
  222. yes i just got my msd rpm activated switch
  223. need swap information for any b series or d series motor in 1990 hatch back 0bd0????
  224. need information on what i need and what i need to know on doing b-series and d-series swaps in 90 c
  225. need to know to get frum a single injector to four injector 0BD0 1990 hatchback???
  226. 3:10am. motor swap questions.
  227. 1990 civic wagon
  228. aftermarket radius rods
  229. 1991 civic problems
  230. constantly breaking axles??
  231. MAP Sensor voltage PLEASE HELP Jdm B16a
  232. touchy steering
  233. part numbers for side moldings for refrence
  234. Sylvania Silver Stars - Which Model # to get?
  235. Sir front bumper on 89 STD
  236. difference on doors from crx 88-89 vs 90-91
  237. 1987 civic sedan lx tranny into 1991 auto sedan
  238. crx motor swaps
  239. ecu throwing code 5
  240. what do you guys think of your CRX's??
  241. 86 hatch
  242. Removing seat headrest supports
  243. motor mounts
  244. jdm crx lug pattern
  245. eg rotors?
  246. water leak?
  247. black smoke under hard throttle, whats the problem?
  248. Us. b16 in too a 88crx
  249. d15 plus si head.......?
  250. Coil help????
