PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ef hatch rear wing (anyone know where to get a carbon fiber wing like eg and ek) gotta show love t
  2. 91 crx parts for sale!!!
  3. 3rd gear grind
  4. Hard to shift ... Need help
  5. Tuning and Dyno time
  6. losing power 0-30 stock auto ef sedan
  7. nice headers to fit on stock crossmember on crx (b16)
  8. ne one have a set of used b-series mounts for crx swap
  9. whats a better swap for a crx a mini me or ls
  10. where to buy crx doors?
  11. my shifter stick vibrates
  12. need help on B16A swap into 89crx hf
  13. 1991 Civic Rear Disc Swap
  14. Need some help.... Turbo
  15. 1/4 mile times?
  16. i need a compteat 87 CRX si wire harness
  17. dx and STD whats the diffrence
  18. ac
  19. how much is my CRX worth?
  20. Good or bad Idea
  21. 88 Honda crx hf
  22. relocate oil filter
  23. B series shift linakge..Can I cut a D series one up to fit?
  24. Head leaking and block..need adivce
  25. ecu b10 b12 question
  26. Code 8 Top Dead Center Position sensor
  27. Idle problem
  28. Threading Shifter for knob
  29. Transmission Question
  30. CRX for sale in Texas? Preferably San Antonio
  31. help! oil catch can install.
  32. caster solution?
  33. center console
  34. Which header is best for a ls/vtec setup? Mugen replica or megan jdm style
  35. Any Australian or New Zealand, maybe Japan members here?
  36. pics of gutted interior?
  37. removing stock air intake resonator
  38. Car Win't Start
  39. quiet exhaust (anyone running a supertrapp??)
  40. headlights
  41. JDM cluster wiring question on the water temp gauge
  42. flushing all the coolant out
  43. 1989 civic dx hatch new engine?
  44. Camberkit question
  45. where you guys getting a good alingment in San diego?
  46. myth or fact?
  47. Horn Relay? Do our cars even use one?
  48. will 89 si seats fit into 90 std?
  49. Reasonable prices for Jdm V-tec Tailights?
  50. OEM IGN. DIST. (really worth it ?)
  51. msd 6al question PLEASE!!!!
  52. FLUIDS
  53. Stock D15B complications
  54. CRX windows all the same?
  55. White smoke
  56. Can EF9 Driver/Passenger windows Fit... a usdm 90 civic si?
  57. antenna block-off plate
  58. help with a 90 crx w/ a b16 motor, pr3 ???'s and dizzy ???'s
  59. ls mesh on ef sedan
  60. List of Front Lips compatible with 91 Civic Hatchback?
  61. shift linkage roll pin???
  62. im question
  63. probably a stupid question but...
  64. has anyone used a f22 for a powerplant?
  65. Whats the best MC for Rear Disc conversion??
  66. Which clutch for my cable trans???
  67. i got a b16a1 what b16 parts will fit on it?
  68. Swapped Civic, IN A BONEYARD?!
  69. B16 65mm Throttle body question
  70. Fuel Filler Hose Replacement
  71. ef swap
  72. Will a 99/00 4-2-1 header mount with the mini me z6 head and then the 89 Civic Si Cat?
  73. is my autometer pyro gauge screwed
  74. Is it true a DSM Manifold will bolt up to a EF
  75. why the hell is my engine doing this?
  76. ingalls camber kit 35720 install? help work in progress!!!!!
  77. fuse likes to blow...help
  78. draw backs to a dx swap
  79. 85 Si won't start
  80. Trouble starting
  81. A few pics of my crx
  82. leaking Injectors, NEED help FAST
  83. what car distributers can i put on my car
  84. Car is having starting issues.
  85. my dash quit working.
  86. ELD sensor?
  87. rear bracket for crvtec
  88. Dose any one know about 87 crx suspension?
  89. TIMING BELT!?!?!?!?!?!?!?!?!
  90. How do you remove the Ebrake handle?
  91. CRX Going CRAZY! Siren n Horn Wont Stop. Need Help ASAP
  92. ZC SPECS?
  93. RIGHT HAND DRIVE QUESTIONS
  94. 90-91 EF Rear sway bar..........
  95. v-tec not hitting
  96. 2 Si's for sale----89 CRX Si Jdm b16, and 90 Civic h/b Si 98 LS motor
  97. 91 auto DX sedan transmission blown?
  98. main relay?
  99. oil seeping out of the tube from valve to intake
  100. turbo problem
  101. Need new suspension whats the best way to go?
  102. CRX Rear Interior Back Wall - How does it attach to top piece?
  103. 1991 crx hf engine harness
  104. Best TB and IM for mini me swap?
  105. custom built rear seats with subs
  106. Trade my d16 for your d15?
  107. h22 throttle body
  108. civic and prelude hubs?
  109. Fuel pump n Computer
  110. Can u put a larger diamater TB on a D-Series (a6) IM?? will it line up?
  111. this is really pissing me off!!!!!!!!!!!!!
  112. distirbutor question
  113. f22 ina ef
  114. crx dx and si harness switch
  115. fuel economy CRX D16Y5 Swap
  116. CRX sunroof
  117. i need help with a carb to fi swap
  118. just finished my mpfi swap and....
  119. Running rich????
  120. Fuel rail problem
  121. 89 Civic dx wiring to obd 0 b16
  122. provin good obd1 pinnout.....
  123. benifit in 0bd1 injectores ?
  124. for sale si intake mani
  125. D16A6 OVERHAUL?
  126. crx help....i got a question
  127. '88 CRX HF reverse light wires in harness..
  128. windshield help?
  129. clutch cable upgrade
  130. 13" wheels clearance for rear disc brake swap on the ef? THX
  131. Finally finished the civic, but I got some issues (lights!!! ARGH)
  132. right side of gauge cluster gauges acting wierd
  133. V-AFC install
  134. 250whp ef9
  135. loose steering??????
  136. B16 ????? for a swap
  137. dpfi to mpfi swap i got code 9
  138. need help with putting in dsm turbo 390cc injectors
  139. car won't start
  140. crx w/ b16b motor?
  141. Got my new JDM Parts
  142. Another bump steer kit thread
  143. YAY! it runs.....SNAP!
  144. is there supposed to be continuity in C2?
  145. Need help y5 swap in crx..
  146. Searched:Quickest way to replace headgasket.
  147. how do get the jdm ef cluster to work?
  148. the turbo im going to use
  149. header ?
  150. How is the N-1 Extreme eBay exhaust ? Is it loud? Also a question on Apexi WS2
  151. coolant coming out!!!!!
  152. Which is a better motor for torque B20b or B20z2
  153. post for mr. speaker
  154. Is there something I can do to the ecu on my 86 CRX si?
  155. Fluidyne 1/2 rad pics
  156. Car smoking need help!!!!!!!!!!
  157. to much air pressure? fix?
  158. B16 headers question for the crx...
  159. besides chipping, are 90-91 the best pm6 ecu?
  160. Will A OEM Honda Radio from a 96-98 Civic work in a '90 Hatch?
  161. 1985 CRX Si
  162. will this work
  163. Throttle Body?
  164. Wire Help!!
  165. convertion crx fenders to 96 civic fenders
  166. is there something wrong with my ecu?
  167. where can i get usdm motors
  168. *pm6 ecu diagram*
  169. AHHH FUEL LEAK!!!!
  170. aftermarket engine mounts
  171. Anyone ever attempt an AWD CRX?
  172. 93 del sol radiator in 90 crx???
  173. is a rpm good for a mini me swap or vtec controller?
  174. valve cover breathers!
  175. throttle cable probz?
  176. My car idles really high sometimes. whats the cause of it? Please Help!
  177. just looking for some opinions
  178. Need help
  179. WHAT DOES THIS ALTERNATOR PULLEY FIT???
  180. questions on swapping b-series into my crx
  181. SMOG QUESTION
  182. What swap to do ?
  183. CRX B16 Swap Running But Not Hitting VTEC! Questions (PICS)
  184. B16 third gear grind.
  185. d15b?'s
  186. Hasport Shift linkage
  187. CRX cranks over, has spark but will not ignite PLEASE HELP
  188. Question with timing belt cover.
  189. d16y5 swap
  190. Agan another stolen ef!
  191. Signal Lights Don't Flash - They just BUZZ
  192. crx hf
  193. ignition timing?
  194. I'm singing the Oxygen Sensor blues
  195. Need pics of your Custom EF turbo Exhaust piping!!!!
  196. 5S-FE
  197. JDM D15b VTEC, what are the specs?
  198. MAIN RELAY???????
  199. crx engine
  200. any aftermarket FD or LSD for 90-91 j1/s1 trans?
  201. shift linkage help.
  202. backfire when downshifting
  203. Need a D15 Dizzy...already searched
  204. eibach springs help
  205. 1st Gen CRX Website?
  206. Shift linkage problems...
  207. mini me swap questions
  208. b18b
  209. OLLLLD project, finally coming together
  210. Quick swap question...
  211. HFP Wheel on CRX
  212. Brakes
  213. non-altezza aftermarket tail lights and headlights for EF hatch
  214. can any of you tell me whats wrong about this front end on this CRX???????
  215. vafc problems??
  216. Anyone here buy a motor from H-motorsonline in person??
  217. Another noob topic!
  218. thinking of going turbo...
  219. b18c + '84 ballade = ?
  220. Si, D16, B16, ZC
  221. Need help! will 91' auto starter work with 91 5speed tranny and d16z6?
  222. my antenna
  223. what is dizzy
  224. need gauge cluster
  225. exospeed sr909 cam
  226. gas gauge sensor...where is it
  227. Crx body question...
  228. car Dies when i stop ?
  229. ECU'S..ECU'S..
  230. hf ls swap help
  231. 89 civic d15b swap, couple of issues
  232. quick exaust ?
  233. Do all crx si's have sunroofs?
  234. *MINIME*
  235. how my 200$ hatch turned into me buying a rex
  236. need help
  237. Ebay sighting: Kinda Cool
  238. map sensor problem
  239. engine mounts
  240. intake swap prt 2
  241. i need help!!!!!!!!
  242. cant turn (bouncing front)
  243. Civic won't idle
  244. Can we start another EF EXHAUST thread?
  245. Thought I'd share pics of my Odyssey Battery Box Project
  246. LEAK!! Waterpump - Where Could It Be Coming From?
  247. Thick, Vertical Window Molding Removal on '91 Civic Si
  248. Front lower balljoint replacement?
  249. Rear Drum Brake Adjusting Tool
  250. Coolant hose connections????
