PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. jdm vs usdm crx front ends
  2. mpfi swap problems
  3. hey obd1 are obd2 what is it
  4. VX piston in D16a6 block, Compression Ratio?
  5. ls swap problem
  6. best harnesses for ef
  7. ef9 question
  8. D16Y8 Head , ECU , DIZZY / DISTRIBUTOR
  9. b16a problems
  10. Help me fix My crx
  11. I need help with my 89 civic hatch wiring
  12. Has anyone used this turbo manifold before
  13. 91 crx sohc zc (driverside axle seems short why?)
  14. b18 i need help
  15. ef hatch h22 swap ???????
  16. 88 crx si with p28 board CODE 20
  17. B16A6
  18. d15b2 tranny vs d16a6 tranny
  19. Project EF9: Need HELP !!!!!
  20. mi 89 ef swap
  21. Gauge clusters
  22. HELPPPPPPPPPP 91 SI hatchback
  23. DOHC ZC distributor question
  24. alternator problem
  25. starting problem with EF civic
  26. Starter problem. Solenoid or starter motor? Can I rebuild it myself?
  27. Woble in the front end
  28. D16A6 Build
  29. rpm temp and gas gauge wont work?
  30. noob to the community
  31. after market steering wheel
  32. fluxating oil psi...??
  33. cutting & threading inner tie rod for EF9 knuckles.
  34. Shifter vibration on fifth gear
  35. Ls swap problems
  36. First Start up..
  37. Just got a wagovan
  38. trans question
  39. need help pulling out stock motor, cant figure somethings out. need help
  40. Hella Flush approved EF's? anyones offset low? POST PICS!
  41. wheres the 2 pin connector??
  42. need some advice
  43. EF at high speeds
  44. 1990 CRX problems
  45. d15 dizzy on a d16a6?
  46. need so help before i buy please
  47. Wiper motors?
  48. need electrical help
  49. Surface rust on cylinder walls question
  50. HELP! My 89 CRX is fading away from me. :(
  51. Super Stiff Clutch???
  52. would this be easy to install.
  53. bumper swap
  54. i need help!!!
  55. Going K and Need Pics of Some Stuff.
  56. Stereo wiring issue
  57. what is a good brake setup for 1989 std hatch
  58. 90-91 crxsi dash harness
  59. difference between header and ex manifold gasket?
  60. My CRX wont Start =(..
  61. 90 CRX Si with B16a swap, Turbo Question
  62. going hydro...
  63. b16a problem can some one help
  64. Are 88 CRX struts different than 89-91?
  65. Help from all the EF Sedan owners for a Newbie.
  66. CRX Fiberglass doors
  67. Vac hose questions
  68. 1990 CRX Si Alternator
  69. 89 EF Hatch Project
  70. best center consol for 91 civic
  71. 91 std hesitation, running rich
  72. super noob wireing questions - OBD1 B16 into OBD0 STD hatch
  73. 1988-91 Civic EF Sedan ?????????????? Need Help!
  74. does this mean my iacv is bad or is it something else?
  75. clutch cable ?
  76. changed water pump now car has less pull
  77. What exhaust??
  78. engine harness issue on SOHC ZC in 91 Si
  79. What radiator hose?
  80. d15b2 piston rings?.. help!
  81. 89hf wire tuck
  82. zc head swap running bad?
  83. Civic A/C plug wires
  84. CRX/swap questions
  85. d15b2 head on d15z1 block
  86. Which IACV's work on a D16z6????????
  87. intake manifold
  88. ecu codes soooo many codes
  89. crx washer nozzles
  90. how to diagnose lma?
  91. Fuel pump wires getting hot!!!
  92. wanna paint my ef!!!!
  93. b16 swap help
  94. Engine trouble!
  95. tps adjustment?
  96. brake pedal is really hard
  97. cel 10 help?
  98. is there a real big diffrence?
  99. best build for my ef
  100. 88 civic wagon BAD negative camber in the back..
  101. 1988 CRX or 1991 Civic HB?
  102. quick question
  103. D16Z6 into 91 DX hatch , need help
  104. Rad Ac Fan
  105. broken bolt removal on cylender head in car.
  106. Sir lip on usdm front bumper
  107. How much is my low 12 second mid engine RWD crx worth?
  108. Buy my Rear wheel drive 12 second turbo CRX?
  109. Any EF owners in the bay area or close by?
  110. Under The Hood Fuse Box
  111. good Motor swap guide ????
  112. OMG BEEPPPPING!!!!
  113. sunroof rear drain hose
  114. high beam issues on 91 crx
  115. acouple tech q's...
  116. gauge mounting ideas for 89 civic??
  117. zc head swap compression?
  118. I could use some help guys.
  119. What a Cluster F@%4
  120. black residue
  121. Code 9 For Si Distributor
  122. vtec sometimes WTF?
  123. Looking for a +5v power
  124. d16z6 in crx hf help!
  125. aem ems any good?
  126. transmission missing this? (pic)
  127. OVERHEATING QUESTION(NEED ANSWER ASAP!!!)
  128. obd1 p06 in ls swap
  129. 89 civic hatch with d16a6 5 spd tran probs
  130. converting door seatbelts to pillar
  131. for the real mad scientists out there
  132. Whats up with my wiper blade arms?
  133. automatic ecu in a 5spd???
  134. how much power should i be making?
  135. CEL Help!
  136. Sedan Stalling Problems - Is this what I think?
  137. WTF is this gasket + LOLcover.
  138. Help with diagnostic
  139. OBD0 B16 Distributor, converted to grey plug OBD1?
  140. drive axles??
  141. CRx motor problems...
  142. CYP Code on b16
  143. help mounting oil press. gauge on 91 crx
  144. good deal or just burying myself in a hole
  145. climate Control swap
  146. 12x1.25 to 10x1.5 shift knob question
  147. B18b EF issue!
  148. FENDER FLARES: Creative "fix" for fender RUST... =)
  149. B16 bogging
  150. code 9, b16 swap
  151. cluster help
  152. head gasket question
  153. 3 unclear questions about EF rear brakes
  154. Stock retainers, new cam and valve springs..
  155. a few more crx questions
  156. 90 Civic Sedan Rear Wheel Bearing Replacment???
  157. f23a7 $250.00 obo is it a good price?
  158. simple swap Q's
  159. prechamber valves
  160. Poll and plans: next build project...
  161. Parasitic door open sensor
  162. QUICK QUESTION - Balljoint nut torque????
  163. will a bad tps sesor jerk the car at very low rpm and low speed?
  164. what is the best way to clean out gas tank?
  165. Blinker Problems
  166. Grinding in passanger side wheel well.
  167. Cluster Question
  168. 1990 ef 4 door with b16a rebuilt trans pops out of 1st
  169. dc5 rear leathers in 91 si hatch
  170. radio question
  171. Should I let go of my B for a H?
  172. installing clock: noob
  173. Question about windows
  174. Weird question about Si and non Si hatches?
  175. NEWB NEEDS HELP IN CHI TOWN PLEASE! d16z6 swap
  176. Blowing fuse at high rpms getting on it
  177. my very first build thread
  178. what cylinder head is this??
  179. trailing arm bushings
  180. DA booster with a dpfi manifold?
  181. dizzy problem
  182. what are these pins for on the interior fusebox?
  183. Bisimoto features in Super Street for boosted Ef Civic Wago
  184. b16a has no spark.....
  185. 88-89 bumper moldings. Question
  186. ABS/non-ABS axle question
  187. AEM Wideband hook up HELP!
  188. 90 Civic Sedan Upper Control Arm/Balljoint Replacement???
  189. For those who have a front tow hook.
  190. Should I.........
  191. B20 Ef Hatch OVERHEATING ISSUE
  192. D16A--No spark, no fuel pump prime--checked main relay and srchd!!
  193. CLUTCH CABLE PROB?
  194. A good Idea...I think
  195. B18C1 but obd2 bard?? in crx???
  196. quiet exhaust?
  197. oem parts
  198. d15b vtec pr3 obd0 cel code 9 problem
  199. Jdm b16 electrical problem
  200. D16 cam in D15 Is it really worth it?
  201. this is how much ppl love hondas
  202. 91 crx running obd1 motor with obdo ecu
  203. Crx quarter glass moldings ?
  204. rack and pinion.
  205. 90 civic ef b16a2 check engine light
  206. Painting fiber glass fenders
  207. easy performance upgrades for EF
  208. turbo crx sputtering on decline
  209. vtec doesn't always work, Help please jdm gsr powered Crix
  210. JDM VS AMERICA
  211. When it breaks, upgrade
  212. 1989 honda crx SI turboed...what kind of fuel pump should i get?
  213. rpm gauge and cluster stopped working
  214. Is this a good price?
  215. Searched.. Will DC brakes fit on a EF hatch?
  216. will ef hatch corner lights fit on a ef sedan!?!?!
  217. oil leak
  218. 90 hatch lsvtec swap questings
  219. NO HEAT!
  220. car lagging
  221. bumper questions
  222. blew motor now i need some help
  223. zc head idea help
  224. B16, B18 or zc swap?
  225. Spark Plug wires fitment issue (resolved)
  226. Ef blew big white smoke cloud
  227. Quick ? about Front DA Brakes
  228. Newbie
  229. i say this is rigged but did ef9's come with this option
  230. Re-Building my Ls motor
  231. Short Shifter Question
  232. ef build thread
  233. 1990 Civic Hatchback Timing Belt/Valves
  234. Quick question regarding fuel filters
  235. Probs with civic ef
  236. Car is off but battery is getting drained
  237. should i be concerned about my rods when building my motor??
  238. waht intake mani is this?
  239. help on identifying these switches
  240. ek parts on ef
  241. How much would you pay for it?
  242. Rear discs question
  243. gsr leather seats in a crx
  244. ecu code #20
  245. Window Trim Help . . .
  246. Need answer for a possible swap
  247. Questions..
  248. b18a1 swap in my civic any how to pages
  249. resistor box
  250. Overheating
