PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Question about rebuilding my B16 swapped EF (pics attached)
  2. Oil leak, Newbie Please help. New timing belt? Pics added
  3. Engine swap for honda CRX 91 SI - not sure
  4. Engine swap for honda CRX 91 SI
  5. Wiper Switches Interchangable? (1991 Civic DX)
  6. CIVIC 1990 DX ENGINE STUD BOLT PROBLEM!!!!!!
  7. 1990 Civic DX Sedan VIN Not Decoding
  8. HELP, anyone know what front lip this is, i have never seen one on an ef.
  9. Starter problems on b swap ef hatch
  10. ZC Transmission Fluid?
  11. Mini me Crx starts but dies as soon as gas is released
  12. b16a1 edm 02 sensor correct position on header
  13. Z6 Dizzy on Y8 Head
  14. ZC transmission Axle seals
  15. Crx ee8 engine wiring diagram
  16. 90 civic EG hydro trans shift linkage?
  17. Is there any real difference in these two IACV?
  18. 89 ED6 seatbelt question
  19. 91 Civic Si B16 CSS build
  20. Should i do an MPFI conversion?
  21. battery light stays on
  22. Civic ef 1990 cluster revoval
  23. OEM Radio/Delete Plate
  24. Brake Dust Shield / Splash Guard
  25. What’s the correct Clutch size for my 91 civic stock L3 transmission
  26. 91 civic dx 1st gear whine and throttle issue or normal? HELP
  27. Plug under dash ?
  28. Unknown Plug ??
  29. 88 crx front axel swap
  30. Idle smoother in neutral than drive
  31. Dohc zc question please help
  32. Strange problem not sure what the issue is?
  33. Clifford alarm
  34. Electrical System
  35. 90 civic hood on 89 crx?
  36. Finally am able to start working on my 89 hatch si
  37. 91 honda civic won't stay on
  38. Obd0 to Obd1 and DPFI to MPFI confusion.
  39. Crx jdm Si b series swap axle issue!
  40. 4 burned up alternators in less than 6 months
  41. ?? Plug behind stereo mount ??
  42. I need help
  43. 1989 Carbuerated Civic EF Automatic dies after driving for a while then won't start
  44. 1991 Honda civic Si 1.6L water temperature sensor?
  45. CRX / Hatchback Overhead Seat Belt Warning Light Bulb?
  46. Aftermarket OE Style Front Lip Experiences?
  47. Idle oscillating
  48. CRX SIR 1990 EF b16a SKUNK2 Mani and TB car won't started
  49. 1991 Honda Civic Si, !.6 Hatchback Motor Mount Recommendation
  50. Honda crx cranks wont start
  51. Valve cover head bolt
  52. 91 Civic with GSR OBD1 swap bogs after slowing and trying to downshift
  53. 88 CRX DX Code 4 still after new dizzy?
  54. Fan toggle switch
  55. Head unit suggestions
  56. 1990 Honda Civic Issues
  57. Unknown part leaking oil by oil pan
  58. Ebay obd0 to obd1 conversion harness fix ( main relay rapid clicking no start)
  59. Fans/rad fluid/sensor/idk
  60. Differences between 90-91 USDM clusters
  61. 1988 Civic oil pan question
  62. D15b2 Turbo Issues
  63. Help me diagnose engine sputtering issue
  64. Please help identify what engine was used in this swap
  65. b16a1 won't idle cold
  66. transmission skipping
  67. Spark on alternator
  68. Original paperwork for a specific 1991 CRX *for search purposes
  69. Corner directionals do not work
  70. Anyone have an original service manual or supplemental texts for wiring on ef chassis
  71. Anyone have any recommendations for wiring a b20 Vtec into an EF
  72. 1990 Civic Sedan - need motor
  73. Dpfi to mpfi
  74. Sedan steering problem
  75. H2b blue top
  76. Dual point dpfi code 16 fix
  77. 1991 ED Sedan d15b4 randomly lost power and idles rough
  78. 1987 Honda CRX
  79. Rpm Won’t go higher than 2k sometimes! Help
  80. 1990 Honda Civic wagon
  81. 1991 civic hatchback DX first car how much horsepower can I expect?
  82. My 91 civic lx is throwing codes help!
  83. Whistle/noise throttle body
  84. b16 swap intermittent high temp
  85. EDM Headlights in a 1990 USDM CRX si?
  86. Power issue
  87. 1990 ED6 hatch Throttle Position Sensor
  88. 88 CRX DX auto revs high before shifting gears
  89. Has anyone 3d printed a AC delete?
  90. 91 crx obd1 code retrieval
  91. 1987 honda crx si insurance
  92. Rfid push start 100% plug n play
  93. Tps signal shows ground up until half open throttle??
  94. Old Honda Civic fails CA Smog
  95. b16a1 swap dies/high idle slight vtec bog
  96. Where'd this pin come from?
  97. Help, temperature gauge Civic
  98. Quality heater cores in 2021?
  99. Looking for Civic EF Sedan '88 small plate Rear Bumper
  100. What head will fit D15b1 without any issues
  101. si harness on b series alt plug mismatch
  102. crank no start, constant dim check engine light ed7 civic si b16a1(edm) swap
  103. A6 block Y8 head timing belt fitment
  104. Power Steering Help
  105. 1990 civic si automatic, clicking sound from steering area
  106. Steering Column Question
  107. B Series Swap + Auto to Manual Conversion - engine mounts info
  108. Humming sound, with engine off, near battery or transmission
  109. 91 EF Hatch Engine Help
  110. 1991 Covic Si Hatchback - K20/K24A2 Swap BAR’D CA Legal
  111. 1988 Honda Civic LX engine B15B2 questions of swaps and upgrades?
  112. Windshield Washer Nozzles
  113. Is this the original starter for 1990 1.5 DX Civic?
  114. 2500 RPM limitation and surging D15B swap
  115. More wires I can’t figure out.
  116. what's the difference 90-93 and 94-01 throttle cable?
  117. Soemtimes car feels sluggish?
  118. Honda interior vinyl material
  119. 1989 Honda Civic Si and 1988 Honda Civic DX
  120. Wheel hub
  121. Cranks but wont start. CEL doesn't turn off.
  122. HELP! Rpm idle getting stuck at 2k until revved
  123. Build help
  124. Mpfi swap 1990 civic only one injector firing.
  125. Fuel Pump not priming. 90 Civic ee9
  126. CRX si Value
  127. Honda crx si DPFI to MPFI issue
  128. Si or not?
  129. Jdm ef9 cluster
  130. Rear lower control arms compatibility
  131. Dpfi getting 18 miles a gallon???
  132. D15b2 to d16y7 want to stay obd0
  133. A Late Introduction
  134. Intermittent Wipers Intermittent
  135. 88 civic starting issues and random wires I found under the dash
  136. Battery light not going off with new alt and battery
  137. Ignition issue 91 hatch.
  138. The nightmare continues
  139. D15b2 to d16y7
  140. 15x7 Wheels and Big Brake Fitment
  141. 88 CRX SI rwd 3.6l DI Build
  142. D16Y8 head?
  143. Honda Civic EF
  144. Will an 89 dx dash fit in a 91 civic
  145. Would a swap like this be feasible?
  146. CRX 1992 Trunk issue
  147. 1988 EF Sedan Clutch switch help!!!
  148. Starting Issues
  149. New Member 91 Civic Hatch AC Compressor Question
  150. New Member 91 Civic Hatch AC Compressor Question
  151. B16A 1st gen parts for refresh
  152. 4th gen civic swap. help
  153. Very low idle?!?!
  154. 91 Civic Hatchback Rear Subframe
  155. 1990 Civic Sedan TRS090 Compressor lines
  156. 91 hatchback
  157. Honda Civic hatchback 1991
  158. Complete b16a1 from sedan into dx hatch direct swap?
  159. Will b16 axles from a crx fit in dx hatch?
  160. b16 swap axles from crx
  161. 89 honda crx wiring help!!!
  162. 40/40 proportioning valve options
  163. B16 Allen Bolt Screw
  164. Need a starting point on diagnosing wiring issues (DPFi Mpfi)
  165. Wtf is causing this?
  166. Anyone know what this silver box is called?
  167. Fuel Pressure Regulator Location
  168. Ac compressor or fans
  169. 91 Honda Civic Si 1.6L AC Compressor/AC Condenser
  170. Having some serious problems.
  171. Another stupid CV axle question
  172. Distributor installed today
  173. Is my 1988 Civic Sedan good for a project car?
  174. A/C system upgrade
  175. Whistling sound around throttle body after engine is turned off
  176. Vibration at Idle
  177. Back from the dead. need help with possible blown HG
  178. 1991 civic wagon fuel feed line
  179. Aircon Retrofit
  180. Will Electrical troubleshooting manual have anything that's not in service manual?
  181. How to remove stuck spark plug
  182. '90 ED3 Civic D15B4 Non-Vtec to Vtec head swap
  183. 91 CRX vs. Civic Front Bulkhead
  184. can anybody help me with a crooked hood on my crx
  185. What type of upgrades should i do on my recently bought 1991 CRX DX
  186. 89 civic d15b2 turns but no start
  187. Valve adjustment locking nuts
  188. Help with radiator cooling fan
  189. Replace mechanical speed cable with vss
  190. B-Swap Code Help!
  191. I'm getting a Jackson racing supercharger
  192. Wheel & tire package
  193. 89 Civic wagon fuel issue
  194. Pass side head light grounding block
  195. Igniter voltage drop
  196. Opinions on the value of this 1990 CRX DX 202k miles
  197. B18b1 engine problems
  198. BUYER BEWARE: Hardrace Suspension Strut Bar
  199. Help with an 88' Crx w/ y7 head
  200. What is this hole on dpfi throttle body?
  201. Front Trailing Arm 89 Civic Spacer
  202. Under dash brake lever solenoid?
  203. Hatchback and sedan upper control arms
  204. Adding A.C to DX?
  205. Seatbelt light turns on during acceleration and turns off during deceleration
  206. 88 civic DX hatch pos battery terminal question
  207. Help identify this relay from AC compressor
  208. Eibach Pro-Kit Springs?
  209. DPFI to MPFI harness question
  210. Engine swapping a d15z7 (3 stage VTEC) into a 91 dx hatch
  211. 1990 Honda crx paint job
  212. 88 crx si
  213. Not a main relay lol
  214. 1988 ED6 jerks when letting off and pressing the throttle
  215. 1989 Honda Civic crank angle sensor
  216. sohc d15zc non v engine wiring
  217. ZC Low acceleration
  218. Trying to source 1990 CRX driver door glass, any suggestions?
  219. D15b7 D15b vtec swap
  220. D16Y4 Mini Me Swap + Super Charger
  221. 1991 Civic Hatch DX Auto - No Crank No Start No Love
  222. OBX Tomcat Shift Knob compatible with CRX?
  223. New EF owner, several questions for more experienced owners
  224. TPS compatible with 1989 Honda CRX
  225. Honda civic DX 1990 vs 1988 taillights
  226. Alternator
  227. 1988 honda headlights ok battery ok no dash lights or ignition power
  228. High idle, high temp
  229. Auto DPFI OBD0 to Auto MPFI OBD1 Conversion question
  230. B20 obd1 loss of power HELP!!!
  231. Affordable exhuast?
  232. Ef awd b series conversion help?!?!
  233. Would running catless cause little black dots on the back of the car?
  234. Should I replace Fuse?
  235. 90 CRX Si ZC swap
  236. Stock b16 turbo
  237. Help! B20B Swap in 91 EF, won’t crank
  238. Y8 into a 88 EF Sedan Motor Mount Issues
  239. Dual point help
  240. HEPL!! 89 civic dx swapping original d15b2 engine out with a 90-93 b20b.
  241. RSX Spare Tire Subwoofer
  242. 89 civic sedan
  243. GSR Swap/1991 Ef Hatch
  244. Auto trans compatibility with d15b2
  245. 88 EF Y8 swap motor mount question?!?!?!?
  246. CRX quarter panels
  247. 91 hatch. B20b stubborn overheat
  248. please end my nightmare
  249. OBD0 DPFI to OBD1 MPFI Distributor guide (Direct 5 to 7 wire)
  250. Cv axles too short
