PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 [252] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Car won't start-- any ideas?
  2. i need swap info
  3. zc vtec
  4. i got a quick duestion
  5. wiring harness
  6. My project getting on a roll
  7. adjusting brakes... --searched
  8. Winsheild
  9. trying to find out why my b18 wont run at all??
  10. 88-91 EX question?
  11. Cracking/Popping noise when braking, downshifting.
  12. distributor keeps dying ? what to check for ?
  13. What type of springs for CRX?
  14. 90 crx with b16a.. no CEL, no codes, idles at 2K any ideas?
  15. GSR motor into CRX
  16. CRX HF dizzy can be used for CRX Si?
  17. how can i fix stripped thread on lower balljoint ??
  18. console in CRX
  19. Anyone know how to fit an ED front swaybar onto an EF?
  20. Compression Ratio on ZC (STOCK)
  21. rubbing issues retrofitting dc integra coilovers
  22. any one have a step by step post of how to put an ls ina crx
  23. hadgasket
  24. Good old fashion advice on my broken bolts in my LCAs.
  25. help on distributor
  26. Tips and Info on External Ignition Coil Upgrade on a ZC
  27. edm light
  28. E-brake cable
  29. brake problems please help
  30. MY CRX!!!!! DIED RUNNING HELP
  31. Clutch release shaft seized?
  32. What tranny is this?HF, Si, DX?
  33. steering rack same between models?
  34. CRX K Swap walkthrough
  35. high compression d15b2?
  36. EG Center Console Into ED/EF Hatchback(Yes I searched)
  37. Will this strut work?
  38. Mini Me or entire motor swap
  39. pr4? or p28
  40. H.I.Ds for ef help
  41. LS in my EF is starving, maybe?
  42. B20 Block
  43. How much can d15b2's take?(highway driving)
  44. Si brakes on a STD hatch
  45. my hatch leaks!
  46. whay kind of axel to run in my ls swap rex ls axel is poppoing out
  47. WON'T START??????
  48. Did I get the wrong pads? (hawk hps)
  49. JDM RHD EF6 chassis, EFB2 hasport hydro mount kit, which linkage ?
  50. possible dumb question
  51. car runs like crap
  52. Ecu power and ground
  53. crx side moldings..
  54. ecu code 43 ???
  55. roadracegeek -- the blog
  56. d16a9 turbo charge..........?
  57. motor needs new rings
  58. volvo turbo
  59. windshield
  60. Vtec killer cams
  61. which water pump?
  62. TurboEdit whats your opinion
  63. tranny popping out of 2nd
  64. question on motor mounts
  65. chip???????
  66. My TimingBelt Snapped
  67. Manual to Auto Conversion (I searched)
  68. dohc zc help
  69. smog question (ca)
  70. squeaking
  71. what are the 1/4 times of a b16 in a rex
  72. How do you fix the mysterious leak coming from the hatch struts 89CRX
  73. 89 Civic DX Cutoff Problem
  74. 12- EGR - exhaust gas recirculation lift valve
  75. how to reset mileage on cluster
  76. Will EK coilovers fit on a EF
  77. hey i need help ASAP
  78. JDM CRX SIR Front Bumper w/USDM Bumper Support (MORE ??'s INSIDE)
  79. No start with new main relay
  80. obd0 spliced 02 sensors?
  81. Fiberglass roof plug crx.
  82. 85 crx si
  83. clock need help
  84. valve ticking or lifter noise?
  85. zc motor...no spark
  86. MINI-ME
  87. Is There a Complete "How To" swap a JDM ITR Engine into a Stock '91 CR-X DX?
  88. Negative ground question?
  89. crx ecu
  90. Need a new dizzy?
  91. EDM headlights help!
  92. Sir Climate Control Help..!
  93. 90 crx dx 5spd engine hmm noise (wierd)
  94. ef8 front end swap, t bar needed or not?
  95. Sporadic Idle
  96. What is happening to my rear tires? Please help!
  97. crx w/ accord front
  98. louvers on a rex?
  99. need help in removing exhaust
  100. d15b in 89 ef
  101. 1991 EF with LS swap
  102. test pipe?
  103. CRX-VTEC!!!!!
  104. need some help converting to bronze windows...
  105. Crx sir glass roof
  106. Anyone turbo a d series motor???
  107. looking foward to buying an ef
  108. suspension set up
  109. Crx and Hatch mirrors..Same?
  110. is this true?
  111. How hard is it to change the headlight switch on a 90 crx si???
  112. Integra shifter Console into EF hatch
  113. Engine Harness Question
  114. Cheap light weight rims
  115. ?antenna delete/ passenger side mirror delete?
  116. motor refuses to start after swap
  117. sparco seats measurments
  118. 91 CRX with swap, IDLE Problem
  119. check eng light b16a crx
  120. brake shoe question
  121. my ef project
  122. Tranny question
  123. exhaust question
  124. when you did your rear disk conversion...
  125. honda-tech Guru ( electrical )
  126. ap,i wasplease help!!!!!!!!
  127. DX to Si full Conversion!
  128. need help
  129. Hello! new member
  130. happy new year H-T
  131. T.W. ON MY BOGART SKINNIES
  132. clutch dilema
  133. b18 in a EF
  134. information on my 2000 jdm type r engine in my crx
  135. brake thoughts...any opinions?
  136. speed sensor
  137. i need help plz on my d16z6 swap
  138. how do you change tranny oil
  139. 90 crx bumper lights
  140. noticeable
  141. new to honda-tech..
  142. And So It Begins..... My Project Kicks Off
  143. few questions
  144. 88 crx hf help plz
  145. skunk2
  146. pics request, opinion
  147. 89 axcel help
  148. need some help...thankx
  149. Need to know the part # for the top timing belt cover???
  150. acg fuse????
  151. help: swap, parts need ZC
  152. 9 sec. crx
  153. grind
  154. tranny fluiid
  155. NEED HELP WITH BRAKES
  156. gauge cluster needles and lights
  157. problem starting my hatch...
  158. check out this low mileage EF7
  159. crx si
  160. My JDM header installed
  161. crazy weird question about my vtec solenoid. please advise
  162. Question for all honda gods?
  163. ct26 turbo hatch or no?
  164. crx help
  165. RSR Exmag on CRX install and pics
  166. is this possible? (chip for a NICE running stock Z6)
  167. how much you think this is worth? looking to buy
  168. anyone deal with these guys before?
  169. Carb to EFI swap on '85 CRX?
  170. 91' Civic DX sedan
  171. camber kit
  172. crx
  173. obd0 to obd1 jumper harness problem
  174. Cable Clutch problem with h22 swapped hatch
  175. Need Help with headlights on a JDM front end EF
  176. what should I do with my crx ?
  177. AHHH WHAT AXLES!!!!!!!!!!!
  178. crazzyness video
  179. Crx ?
  180. GSr Full into crx
  181. help with d16
  182. how can i install a dpmi d16z6
  183. Buddy Club Spec II
  184. Ryan's in Honda Tuning again (that Rywire guy)
  185. Just changed drum shoes and car stinks!!!!!
  186. transmission question
  187. Popping spring sound when door opens?
  188. another knock sensor question, already searched
  189. 88 civic si is this a good deal?
  190. Need some troubleshooting help.
  191. intermitent starting problem?
  192. k20a3
  193. vtec help
  194. dohc ZC supercharger???
  195. yes i searched: EF B swap header question...
  196. Off the top of ur head?
  197. Weird problem with fan motor and stereo.
  198. Passenger wheel locks up before Drivers side under hard braking
  199. b16a misfire
  200. How important is this peice?
  201. question sohc vtec
  202. sparco seat holes
  203. Bleeding the fuel rail? LS swap starting help
  204. Main Relay
  205. Honda Civic Dune Buggy Dunebuggy 1987
  206. 95gsr konis on 91 hatch?
  207. Please help me Identify these wires
  208. Head connections
  209. crx starts to strugle at half tank
  210. Heading up to seattle!!
  211. climate control buttons
  212. d16a6 turbo
  213. d16a1 head on DOHC ZC?
  214. caster problem
  215. integras cable to hydro conversion on crx
  216. Anyone want their single vtec to open loud?
  217. short shifter quest
  218. ef sedan front end on hatch?
  219. ZC swap problems...help!
  220. 90-91 B18A header fit an OBDO B16a??
  221. Transmission Problem
  222. What to do.....
  223. Can someone identify these wires?
  224. Questions about obd0 to obd1
  225. Need Official Opinions
  226. getting started on my mini me swap
  227. light weight suspension
  228. Does anybody have a ground diagram for an obd1 p28, yo?
  229. Electrical and Vaccuum help for LS in EF
  230. what sensor has the black/w yellow and the black wire?
  231. rear brake conversion!!
  232. roll bar
  233. ONCE AGAIN THVES STRIKE MY CAR!!!!!
  234. lower rear control arm bushings- the large round ones
  235. Reborn....again (my first swap)
  236. pics of car
  237. crower cams? for high compression engine?
  238. need help changing over obd0 to obd1 injectors in a DX
  239. suspension question
  240. i-vt
  241. just got another crx, wanna do rear discs and boost.....
  242. top of strut popping out
  243. Need to know what everyone thinks
  244. turbo b16
  245. How to BRAKE HOSE
  246. who wants to open up vtec better
  247. fuel pump 88 crx hf
  248. honda guys always rule over all
  249. K20a2 or b16 SiR II?
  250. swapping motor from 89 CRX Si to 90 Civic DX hatch with auto trans
