PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b18c1 88 crx dx
  2. No hot start condition?
  3. Check engine light
  4. 89 crx dash conversion
  5. 90 crx hf going crazy no spark check everything?
  6. 90 crx hf going crazy no spark check everything?
  7. Car won't start without bump starting
  8. d15b7 turbo build help
  9. 91 crx si battery drain
  10. No start, then starts fine.
  11. timing marks on crank pulley...
  12. mpfi auto swap
  13. D16A1
  14. SI to ZC wiring
  15. Head Bolts
  16. obd0 code 20 ELD help......
  17. CEL Code 9 after z6 swap in 91 STD EF. All correction options unsuccessful. STUMPED!
  18. 91' dash harnesses???
  19. radiator fan switch d15b7
  20. ef part alot
  21. K&N Intake help
  22. 99 ls fresh ass block fs and also tastin water on a fresh as gsr tranny or b16
  23. 99 ls fresh ass block fs and also tastin water on a fresh as gsr tranny or b16
  24. 91 crx minty crx 4 sell the car is custom hydro ef pedal work prefict
  25. crx side molding on a civic hatch!?
  26. mystery wire HELP!
  27. slammedrex - clear your pm's
  28. Clutch Wont Disengage
  29. HELP service connector jump and still no check engine light
  30. gsr knucles on ef
  31. 94 civic dx fuel pressure regulator on d16a6???
  32. Billings mt. WTB 88 civic hatch window
  33. CRX/Civic Si/Ex Front Suspension Questions
  34. ecu jumper ..or something..
  35. 89 honda civic hatch boggs when slowing down.
  36. CRX Wont Start When Warm?
  37. tire size advice
  38. Door light/seat belt light.
  39. mpfi swap
  40. dpfi to mpfi resistor box wiring and plug?
  41. Transmission compatability clarification.
  42. Transmission oil experimentation
  43. Confused
  44. some questions about hyperflex energy bushing kits
  45. Unknown lol
  46. Cargo Pieces in BLUE?
  47. crx door panels
  48. CTR Intake, GSR Exhaust B16 question
  49. 91 crx dx seat pan swap help!!!
  50. ls swap into 91 civic hatch
  51. 90 civic wiper arms on 89 civic si? will they work?
  52. Goes into gear slips at 3000
  53. Help identifying wire harness 32104-SH3
  54. will a d15b7 bolt to a si cable trans?
  55. jdm headlights cant see crap like usdm
  56. 1989 CRX DX d15b obd1 won't start, please help
  57. want to go obd1 need help
  58. Stubborn Oxygen Sensor
  59. '91 CRX SI d15b1 to '00 d16y7
  60. first gen 86 crx si
  61. anyone used alternative Engine bay bolts?
  62. 91 Sedan
  63. Are my pistons and rings good or bad?
  64. Is this JDM coin tray rare?
  65. help to finish my d16a1 dohc
  66. Bubbly rad neck, loosing coolant, but no white smoke?
  67. light replacement
  68. enkies 92's 15x8 on ef????
  69. Which OBD is this head
  70. crx si with a b16a probelms just bought!
  71. Normal warm up time?
  72. Putting interior back in to gutted car
  73. what is this sensor/plug?
  74. Crx dash?
  75. intermediate engine cut out
  76. how do i identify 91 ex knuckles
  77. Quick help on transmission code
  78. 1990 crx mini me
  79. Car still smokes after new valve seals and etc, what's the problem?
  80. 1989 crx with b16 wired obd1 need help!
  81. 89 Civic Hatch Z6 swap help
  82. Need help with ideas for front bumper?!
  83. Window seal/rubber/trim for 91 EF Civic
  84. EF HB window trim piece - who makes replacements?
  85. O2 bung on two runners, cause lean wideband?
  86. Mini me timming belt help!
  87. I need some help w/ my swap
  88. d16a6
  89. d16a6
  90. SD: Electrical help please!
  91. preventative maintenance
  92. too good to be true?
  93. New to Honda-Tech
  94. dimmer switch question
  95. High idle after battery was drained.
  96. Wheel help please
  97. Map sensor ground?
  98. 91 crx radiator fan turns on a/c compressor
  99. Steering Wheel
  100. new radiator
  101. steering wheel wobble at highway speeds
  102. Rocker arm assembly seals on d16a6, where to buy?
  103. Climate control Problem?
  104. pinstripe help
  105. 90 Civic Si: Low idle, & dying at stop lights
  106. 89 civic dpfi to mpfi plus mini me HELP!
  107. wagon mud flaps
  108. Tips for CRX Wanted
  109. EF AC COMPRESSOR INSTALLATION
  110. D16y8 on P28 ECU bogging till 2500 RPM???
  111. EX swap
  112. 1991 civic DX hatchback no start/no restart
  113. Third Gear Feeling/Acting Odd
  114. D16A6 headgasket blown??
  115. ef speaker mounting options
  116. HIMASHI - 99civicB20V
  117. Electrical vss
  118. D16y8, B18a TB, firewall mounted purge/map question
  119. crx sohc zc swap low idle 550rpm???
  120. where to find a harmonic balancer removal tool
  121. b16a ran good now bogs anything over idle!!!
  122. Stock D won't start...spitting starting fluid out of intake
  123. For the love of god
  124. Sunday shoot (89 EF Content)
  125. Swap Question
  126. oil drain plug question?
  127. Can I swith this steering wheel?..
  128. 88 crx random o2 code!
  129. 90 Crx no injector pulse, swap+boost
  130. wiring diagram?
  131. Getting Code 43 in obd1 b20b swap
  132. Mini me Swap help!
  133. my ef has no power after 5speed swap
  134. 91 EF Civic blowing white smoke
  135. sitting on side of road!!
  136. Seats that sit lower thanstock seats
  137. b16 tranny with broken case
  138. EF shaking to death accelerating and turning left..
  139. ef swap d16z6 help?!?
  140. dpfi-mpfi swap
  141. K20 engine swap from Hmotorsonline
  142. Help! stripped brake fluid line!
  143. 90 civic ground/electrical issue
  144. Logic ground? Power ground?
  145. EF8 MIRROR BLOCKOFFS...
  146. To the guy who was going to buy my Tranny that goes threw Keyser every monday.
  147. oil pressure switch trouble
  148. Question about my 91 crx si
  149. interchangeable seats?
  150. CRX WIRING HELP
  151. how much space is in the back of ef hatch
  152. LS clutch cable bracket
  153. 91 CRX A/C question
  154. a/c wont move unless i hook it straight to the battery.
  155. Is this a good deal for a CRX?
  156. Turbo choice for built D16A in a EF CRX
  157. Installing a ChaseBays OBD to OBD1 harness
  158. 86 crx si issue
  159. My 1989 CRX Project
  160. need help, vibration on speeding uacceleration ef crx
  161. for sale 89 civic lx sedan
  162. 90 civic Dx winter beater thread
  163. A LOONNGG holy WTF of problems!!
  164. Where can I find this part? '86 CRX AJC?
  165. Are these interchangeable?
  166. Pilot bearing or bushing for Si (L3) tranny?
  167. something is wrong with my fresh LS/VTEC build please help!
  168. 89 honda with mini me swap
  169. help choose the rigt oil for a rebuilt d16a6
  170. 1st gen b16 CRX OIL PUMP FML...
  171. Need help ASAP no power 1500 on up, lean
  172. '88 CRX dx
  173. ef jerks
  174. ls swap questions?
  175. s2000 cluster in crx. DScustoms?
  176. power door locks dont work on 90 lx sedan
  177. 1990 Civic Hatch Si project (de-ricing build)
  178. ef ac compressor
  179. DA rear brakes on EF questions
  180. testing motor before the swap
  181. Da mc and booster on stock si brakes da rears
  182. Gauge Cluster Bulbs
  183. A6 Manifold onto JDM D15b Vtec
  184. rear sway bar into 89sedan questions
  185. Chasing Plug Holes??
  186. underdash wireing problems
  187. CRX SI wont turn over
  188. Head Gasket Problem....
  189. Steering Whoas..:(
  190. Intermittent bucking / Dies on some starts / CEL 7 & 17
  191. Need help! - Civic Ek cluster into EF.
  192. dpfi to mpfi
  193. d16a6 bored out to 1.8 ?
  194. LS Swap CRX over heating issue, NEED HELP!!!
  195. 93 TEGGY BRAKE SWAP INTO 90 EF SI! HELP!!!!!!
  196. 19si91's Intro and Car
  197. Donut shape gasket size for DC header?
  198. 88 Honda Civic "Chugs" After Motor is Warm
  199. fuel in the valve cover/oil on plug
  200. $Value Sticky$ What's It Worth? Should I Buy? What's the Cost? (COMMENTS ENCOURAGED)
  201. D15b JDM non vtec swap into 90 honda CRX SI
  202. 0bd0 dizzy for obd 1?
  203. help me find where this goes please
  204. rear disk question
  205. ef with ls swap help!
  206. Obd-0 Injector question
  207. is camshaft bad?
  208. Someone PLZ school me on JDM /EDM / USDM crx taillights
  209. 90 civic si problem
  210. Water Neck Seal??
  211. Charcoal Canister
  212. 91 DPFI - NO Spark - Tested
  213. jdm dual carb to mpfi camshaft ?'s
  214. Good clutch for low budget?
  215. question about turbo kit
  216. b16 LS trans outer joint bearing??
  217. zc distributor problems
  218. d16a6 with d16y8 head....head bolts????
  219. z6+pm7 pistons + no tune = temp DD?
  220. new tps in 88 crx dx causes violent stuttering
  221. conversion plugs, any one care to help?
  222. 1988 honda civic b18a1 swap
  223. jdm dual carb to mpfi?
  224. How to use paypal?
  225. Do worn bushings affect getting alignment?
  226. Fuel gauge not working
  227. How much is a d16a6 distributor worth?
  228. A/C Work on my new 89 CRX
  229. EF8 & EF9 Muffler Interchangeable?
  230. cheap mods?
  231. Overall Length of First & Second Gen. Crx's?
  232. How to post pics in thread?
  233. usdm d15b
  234. integra rad into ef
  235. 91 Civic mini me questions
  236. Where to find the ball tip screw for rear Hatch lift
  237. Need help with z6 build
  238. R12 Freeze 12
  239. jdm d15b swap
  240. 98' JDM ITR post swap questions.
  241. Im new to honda tech
  242. EF build - Z6 or ZC
  243. Need advice with 90 civic hatch!
  244. b16 swap radiator/cooling questions
  245. I want to restore my suspension
  246. CRX Dizzy Question??
  247. Leather Bra
  248. CRX Hood latch issue ?
  249. Jdm zc door panels
  250. 90 civic
