PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. A lil help please...91 SI question
  2. blown si hatch
  3. Stock 89 CRX Si hesitation/missing after 25mile drive!!!
  4. eg setas in a crx
  5. EF 4 DR
  6. i searched
  7. code 17 (vehicle speed sensor) ???
  8. 89 civic surging and stalling
  9. CRX Tranny fill bolt
  10. ef's gas tank mod question
  11. point me in the right direction
  12. tachometer not moving
  13. the elusive EX
  14. Few Simple Questions
  15. turbo'd DOHC ZC
  16. Speedo problem.
  17. oem suspension
  18. B20B crx si ?ECU and header?
  19. B16 won't start on OBD1 conversion..
  20. help ls/swap no spark!!!
  21. sohc zc swap (first swap)
  22. b20 overloading with fuel when more than 3/4 throttle
  23. I need swap help bad NO SPARK
  24. B16a knocking on head
  25. Question
  26. Engine smokes at High RPM's and after I let off clutch...
  27. 89 EF9!!!!
  28. getting nervous close to swap time
  29. dash swap
  30. OBX lsd problem!!!
  31. okay.... i need help
  32. HOW-TO: register an EF 7/8/9 OR Firewall Converted Vehicles!
  33. 89 CRX Si ECU issues... Please help.
  34. Melting Brakes?
  35. mouting bumper back on after instaleing innercooler
  36. need help putting a da harness into my civic dx hatch
  37. 91 civic si with a jdm itr 5lug? help
  38. gsr wiring help?
  39. spark plugs to use
  40. Cluster problem installing an 89 crx si cluster into my 88 DX EF hatch, Can someone help me out
  41. dizzy problems, no cell
  42. NEED HELP!
  43. Does anyone know the weight of a CRX Sunroof Assembly?
  44. sohc vtec swap, will it fit in 91 dx with 1.5 sohc 4 speed
  45. 91 integ axles dont fit in hub(b16a0bd0)
  46. Dropping the gas tank
  47. dohc zc help.
  48. d16z6 transmission swap
  49. NEED HELP! Having bad Idle Issues!
  50. NO Spark on OBD1 Conversion B16
  51. rings?
  52. d16z6 head studs
  53. COOLAND AND IDLING PROBLEM
  54. woot got a free 99 sir b16 :P mounts
  55. i need 2 change the water pump my ef. help plz
  56. Possibly fuel pump?
  57. 1991 crx si with surge when idleing
  58. does anyone have wiring diagrams for the ecu???
  59. Messed up main relay
  60. 1989 Honda Civic DX 4Dr AC/Trans Issue Help!
  61. 91 Civic D15B2 - Timing skipped, now high RPM oil consumption
  62. coolant temp problems and high idle
  63. '90 Civic Dx - Car shuts off but radio still on?
  64. thermostat
  65. Don't do this to your ef! Sorry but I had to post this here.
  66. got rear disc conversion parts, have a few questions
  67. Can a CRX suspension handle 1.6 60 foots?
  68. need help asap! buyer coming in 3 hrs
  69. Car died last night on the fwy 1990 wagon
  70. Anyone Know Where I can Get A Front Lip For My Rex?
  71. no power when giving it gas
  72. another overheating issue
  73. Cleaning solution
  74. Car wont start...wtf!
  75. installing gsr shifter in crx?
  76. Go for Function & Form Type 1 coilover set-up or not?
  77. Reprogramming an ECU
  78. CRX hood release cable difference
  79. suspension on a 91 hatch with b16
  80. ls swapped 90 civic noob questions
  81. Engine Question
  82. full coilover set up for ef
  83. Need help
  84. engine code......
  85. which Wagon/sedan to get for b16 swap
  86. gsr swap, nothing coming from 1st cylinder
  87. JDM Taillights
  88. DOHC ZC+Si trans wo/intermediate shaft
  89. broken valve stem
  90. Quick questions
  91. what kind of axles will i need for a b16 swap?
  92. Greddy sp2 exhaust for crx si
  93. zc performance parts
  94. need help with ecu...
  95. timing
  96. mini me swap-vtec problems
  97. got a b16 question could really use the help...
  98. S1 transmission....
  99. d16y5 help!!
  100. A little fuel problem.
  101. Left Hand Motor Mount Bracket Installation Question
  102. HELP! Will 90/91 HB rear mudflaps fit my 88/89 Rear bumper or if 88/89 sedan mudflaps will work??
  103. 90 honda civic 4dr ex corner lights question
  104. Is there something wrong with my diff ?
  105. I locked my keys in my car...
  106. ef8 rad support (bulkhead) question
  107. how to fix code 9
  108. Coolant and idling problem (HELP PLEASE)
  109. Custom Exhaust
  110. jdm main harness and usdm rear harness ef9
  111. fuel line, please help!
  112. knocking noise when braking
  113. What bolts do I need?
  114. STOP!!!!!!!!!!!
  115. 88 crx with ls swap shift linkage
  116. speedometer problem any help is helpfull
  117. 89 civic won't start
  118. The PINK ED Sedan
  119. What is holding your shift boot up?
  120. obd1 conversion
  121. Bad Starter?
  122. lurches forward after in gear coasting
  123. civic dx hatch to sir conversion
  124. Main Relay PROB.
  125. Need Help LS swap
  126. K20 Rex, will any hood clear without cutting?
  127. NEED HELP with REAR TRAILING ARMS
  128. may someone help? thanks
  129. Performance shops in ny???
  130. DOHC zc aftermarket parts
  131. Intake Manifold Troubles
  132. CRX INTERIOR SWAP?
  133. SOHC ZC VS. D16Y8?
  134. DPFI TO MPFI!!! CAN I USE A 93 CIVIC ECU?
  135. b16 lost motion assemblies
  136. DPFI To MPFI ???
  137. are 91 dx sedan d16 shafts auto same as 5 speed shafts
  138. MPFI performance question.
  139. CRX side moldings..
  140. HELP! 1990 Honda EF Si Clock dimming out
  141. h23 swap?
  142. Seats Question
  143. Quick question
  144. HF vs. Si suspension??
  145. Need help with roof
  146. whats better
  147. clutch cable?
  148. Need help my 90 civic seat belts are going crazy.
  149. what vin numbers do b16 trannys have?
  150. Few questions.
  151. o2 sensor
  152. does anyone knw where i can get a intake for my 91 hatch
  153. mk3 gti front euro lip pic requests (crx/civic)
  154. need some help what would be the best d series???
  155. dpfi to mpfi question
  156. Gas pedal height
  157. For the right price!
  158. charging problems..???b16a
  159. my 89 hatch
  160. z6 mini-me problem
  161. 88 Si obd-1 DelSol USDM P30-A00 Ecu, wierd vtec problem?
  162. how to convert dpfi to mpfi
  163. D16a6 with 60MM Sk2 TB and IM boggs real bad?????
  164. 90-91 crx bumper on 88-89 crx
  165. tranny mount
  166. quick header question
  167. need help with 91 si sunroof
  168. mini me or dohc zc? HELP ME!!!
  169. crx auto to manual clutch question
  170. is this RARE?
  171. Need tips on removing AC system.
  172. 89crx si with 90-91 corner light?
  173. Aem intake from a acura integra question
  174. oem intake on b16
  175. need jdm front bumpers lights,.help plz plz
  176. NEED HELP! B16a OBD0 PWO VTEC Pressure Switch Pin Out
  177. engine swap
  178. CRX HF bumper support
  179. back-to-stock question while i continue to search
  180. starter question
  181. Parts
  182. Compressor Not Kicking On - Please Help Me Diagnose The Problem
  183. crx changing door thread
  184. B16 ef question?
  185. i need some help
  186. speed limiter?.
  187. dizzy
  188. Trying to make my CRX safer
  189. NEED HELP!!
  190. b16a1 troubles
  191. 90 Honda Civic Parts (Rims, Wings West Body Kit and More) - $500
  192. JDM front end for EF
  193. cold idle start
  194. jdm B16A 4 sale
  195. crx fuel tank
  196. What's the difference in doors
  197. help with a poping noise by Tire
  198. curious which other ecu will be the same?
  199. Blown SI HATCH
  200. KYO exhaust
  201. engine light
  202. anyone have Aftermarket seat hookup?
  203. usdm-ITR rear sway-bar on an EF?
  204. How to clean your EGR Ports on a Crx HF enjoy...
  205. white smoke coming from exhaust
  206. Skunk2 vs stock intake manifold
  207. What FULL COILOVERS are the best out of these?
  208. DOHC ZC Axles?
  209. Starting problem...
  210. Changed fuel filter now no idle
  211. do you live in phoenix???
  212. Vibration. Problem with tranny?
  213. Where to tap into 12v power source?
  214. does anyone have a write up on how to take a roof off and reskin it for a hatch
  215. seat belt alarm
  216. HELP! rear disk brakes swapped now i have a question
  217. $1000 for a 91 honda crx si
  218. EF STICKER????
  219. rear end swap
  220. jdm amber corners
  221. any way to upgrade to brighter interior lighting ???
  222. Engine Harness.. Who should I contact?
  223. Replaced Master Brake Cylinder...now idle at 2k
  224. race seat install for 91 si hatch?
  225. Skunk2 manifold problem
  226. My Mostly Stock HF
  227. REAR TRAILING ARM BUSHINGS crx vs. civic
  228. HELP!!!! hatch wont start
  229. Clutch for european D16Z5 engine - Other clutches fit?
  230. Anybody know how to wire up the JDM Crx ef8 double din ash tray light and cigarette light?
  231. Alternator bolt
  232. GSR Swap, HELP..
  233. CRX FOG LIGHT INSTALL HELP
  234. o2 OFF HELL!!
  235. Parking Lights - One Side Much Brighter Than the Other?
  236. crack at base of tailpipe, what should i do ?
  237. you can check the time when the car is off
  238. ZC Clutch/Flywheel question
  239. charging system problem! low voltage! HELP ME!!!!
  240. My EE8 CRX
  241. 91 civic. worth it now?
  242. RUNNING LIGHTS SONT WORK
  243. Need Help on my door buzzer
  244. Help........... need instruction to install rear ST sway bar.
  245. Coilovers
  246. What's the right transmission for the job?
  247. air suspension ???
  248. injector harness, resistor box, fuel injectors, cylinder 2 and 3 dead....
  249. need so input on what suspension i should get
  250. 90 civic body remodeling
