PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 1.6 Si motor into 91 civic dx hatch
  2. 89 dx to a 90si
  3. anyone running boosted ef's?
  4. FF Dynamics Radiator Kit Fitment
  5. What Rywire harness do i need for b18b?
  6. ticking motor
  7. Engine cut out
  8. Ef hatch mounts
  9. odd battery light problem, need help
  10. A/C Compressor compatibility
  11. my ef drama ( please help)
  12. sidemolding opinions!
  13. obd1 conversion o2 sensor
  14. blue smoke on acceleration
  15. Clanking Noise in 89 hatch WHEN ON THE BRAKES
  16. Tranny or Clutch Problems
  17. totalled my hatch last night. :(
  18. SSEAT AND HEAD GASKET 91 CIVIC
  19. timing belt alignment question
  20. Climate Control Temp Selector broken!!!
  21. b16 v-tec in 90 hatch
  22. engine wont start
  23. DC header for EK/EG fitment on EF
  24. Just replaced both axles, and they're clicking/rubbing worse than before
  25. Tranny Issue
  26. CRX or EF hatch
  27. chassis is cracked! is it a good idea to weld and use it?
  28. std no hatch domelight!?
  29. rust
  30. car wont start
  31. Over heating
  32. will this lip direct bolt onto my 91 std?
  33. eibach springs w/ground control on skunk2 shocks?
  34. wire issue
  35. b16 dizzy wiring diagram, diffrent color wires??
  36. Jerks at High RPM! Why?
  37. Mini me question, z6 head A6 block
  38. Very stripped crx... Interrior options
  39. Intermitten Starting problem
  40. Help Please... crx???
  41. Noob alert: PCV valve.
  42. pcv system delete?
  43. what internals r best for my b16a
  44. Ignition clicks and it wont turn the engine!!
  45. how can i tell if my instrument bulb is burnt?
  46. cutting of shift linkage to use with b series in crx
  47. skunk2 springs 88 91 crx, which are front which are back?
  48. 91 hf bogging at 1300rpm
  49. Piston rings, im doing something wrong
  50. J's Racing Kevlar Lip...Gauging interest
  51. Black top DOHC ZC Cam Gear Question
  52. Adding A/C
  53. Nooby needs help
  54. MPFI manifold question
  55. Engine mounts and brackets? (CRX B16A swap)
  56. DOHC zc headgasket help
  57. Looking to get 88 CRX Si
  58. Civic Shuttle Window Regulator
  59. filler piece fix please
  60. Custom fuse box??
  61. Help w/ B16A2 Questions
  62. Clutch Pedal started to squeak…
  63. looking for a trade..gsr ef...for a stock car......look if interested
  64. Cam seal question
  65. someone help any ideas
  66. fog light help.
  67. Love the stock LOOK.
  68. crx b16 wiring
  69. Ls swap issues - idle problem
  70. DSM injectors not running right
  71. prelude foglight questions
  72. B18C GSR SWAP INTO EF: NEED HELP!
  73. CRX-Si vibration under acceleration
  74. 2 quick ?'s
  75. A couple of A/C questions
  76. ef dizzy question
  77. JUST GOT MY EF9 SEDAN
  78. how are you guys extending the alternator cable?
  79. D16z6 crx wont start
  80. how to wire vtec
  81. code 22 in crx b16a
  82. how do you hook up the speedometer sensor?
  83. crx bumper lights on 90-91 sedan?
  84. HF harness in a DX?
  85. HOW DO I WIRE UP THE FREAKIN' HORN!!! (pics)
  86. Advice on buying a modded CRX.
  87. code 17?!?!?
  88. dpfi to mpfi
  89. 91 honda crx si (ZC?)
  90. timing belt
  91. steering wheel
  92. CRX owners with OEM 90-91 tails, i need your help!!
  93. Bumper lights as park lights
  94. Re-ring or motor swap? 60% leakage cylinders #3 and #4
  95. Help with b16a in CRX
  96. Need Part Number: Oil control orifice o-ring
  97. Side molding clips
  98. lowering my 88 crx hf
  99. crx dx b16 little help needed
  100. a/c help
  101. wire need help http://hondaswap.com/swap-articles/d...writeup-49557/
  102. Identify this Part: D16Z6 cradle/ valve area...
  103. B18C Type R in CRX Problem! Need Help! PLEASE!
  104. b16 in 89 crx
  105. 89 crx in 90 crx si idle realy high need help
  106. 88 Honda Civic DX code 14 & 16
  107. fullrace traction bar owners....
  108. Requesting a redirect if possible!
  109. Battery relocation question (cold weather)
  110. ASR 24mm Swaybar & Reinforcement Kit 88-91 Honda Civic / CRX EF
  111. CRX jerking during acceleration around corners
  112. No acceleration? please help
  113. Another News story about stolen hondas
  114. 91 civic std.. a little faster please...
  115. Bogging between gears after First.
  116. pinout diagram requests...
  117. 89-91 cluster internals
  118. which one would people would be more interested in buying?
  119. Engine stalls on Decelleration - any ideas?
  120. how would i do this..???
  121. Obd1 distribuitor necessary?
  122. how to prepare the CRX body for an engine swap?
  123. Race car Wiring question
  124. Problem with Starter and Battery
  125. b16 swap into 89si, driving me nuts..help
  126. wiring need help
  127. Help Please...Need info...First swap into Crx???
  128. 1999 Honda CRV SEATS???
  129. grindin gears
  130. unknown wire help passenger side plug
  131. my new EF sedan! <3
  132. swap help...
  133. Can't make up my f**kin' mind!
  134. Civic AWD WAGON
  135. Partial Throttle Issues . Dohc ZC
  136. 3 Sets of Lightbulbs fried?! Help...
  137. Trading my CRX for 240sx...?
  138. ef sedan carbon fiber hoods
  139. Sunroof switch problem...
  140. Are there replacement clips for the side molding available?
  141. Wire tuck SLIGHT problem!
  142. Mustang injectors in a B16???
  143. 89' civic hatchy
  144. cel code need help
  145. Trying to find a Battery Tiedown
  146. which starter is better?
  147. Build ?'s
  148. Besides brakes/spindles, are RTA's the same?
  149. H22 CRX build.
  150. Blox Spherical Rear Trailing Arm Bushing
  151. cable 2 hydro
  152. butterfly for gsr
  153. Can you tell me what vaccuum line this is?
  154. paint
  155. Need direction with Engine build (turbo-d/all motor-B)
  156. Steering wheel sizes???
  157. Mini Me conversion questions
  158. installing sidemarkers
  159. What would cause your car to bog like this?
  160. b16a help
  161. map sensors on back of firewall?!?!
  162. rear disc swap made easy?
  163. camber kit
  164. How do you get the tranny out?
  165. Would like your Ye or Ne - Is this a good Clutch Kit for DD CRX HF?
  166. where's that inter-cahngabe crx thread?
  167. grounding
  168. brake MS interchangeability question
  169. hasport motor mount bolt size
  170. Possible EF purchase...
  171. Hatch Lock!!
  172. Dohc ZC vs 95+ spec ls?
  173. brakes keep locking up
  174. 09 si seats in a 90 EF hatch, possible?
  175. Niehoff Main Relay?
  176. o2 question...
  177. Intake fell off today....??
  178. novice inquiry about tranny
  179. How do KYB GR2's hold up
  180. Aftermarket tail lights for ef sedan
  181. DPFI Manifold Ports to Vacum Hoses
  182. How do I install this boost controller?
  183. A Few problems with my 89 CRX...
  184. Replacement exhaust Q?
  185. Update and questions
  186. 88 crx Si seats in a 1990 si hatch?
  187. missing civic i'm stumped
  188. 91 dx new head, car smokes need help
  189. modify the body without getting additional weight?
  190. Carpet/interior removal questions not found in my search
  191. EM1 si cluster?
  192. 89' LX won't start and no CEL.
  193. No 1st or 2nd gear in b16 tranny. Shift linkage?
  194. Steering wheel HELP?
  195. JUST HIT SOME NASTY VTEC
  196. Steering wheel HELP?
  197. my 1989 civic lx
  198. catback on the hf
  199. quick rear brake question
  200. Best Exhaust
  201. Overheat help please!!!
  202. ??? How do you do this???
  203. what kinda cams???
  204. NO START SWAP PROBLEMS!!! HELP!!!
  205. BRAKE LIGHTS WILL NOT TURN OFF PLEASE HELP
  206. crx inner fender wells.
  207. Cutting shocktowers because i like to be low...Pictures would be amazing
  208. how did you mount ur power window switches?
  209. civic seatbelts in a crx?
  210. window actuators?
  211. diy headlight re-silvering
  212. D15B2 Camshaft Removal
  213. a/c dual pressure switch question shuts off radiator fan?
  214. dc radiator in ef?
  215. really fed up this time
  216. Valve Adjustment: Where is the wear?
  217. gsr crx
  218. Average price range for B16 rebuild?
  219. Swaybar kits
  220. Magnaflow Direct Fit Catalytic Converter any good?
  221. b18b1 into ef no start
  222. 8 Inch Wide On An EF9?
  223. VTEK JUST KICKED IN YO!
  224. Wire tuck problem... I need help ASAP!
  225. post k sport coilovers
  226. is this possible???
  227. ok so still having an issue help!!??!!
  228. b18 fuel rail prob
  229. New member and seeking help
  230. ef b16a not starting..please help
  231. throttlebody base gasket??
  232. trouble with cod start
  233. is it better if I use....
  234. (1 Civc Si wont pass smog
  235. messed with the alt. now car wont do anything
  236. Planning first build, done some homework but still have some questions
  237. swap clutch problem!?!?!?!?!
  238. Disconnecting sensor
  239. Will 88 CRX Si Speedo Cluster fit 89 CRX DX?
  240. just wanted to share this
  241. Integra console?
  242. TEST!!!
  243. This is just a test.... u can delete as soon as u see this title
  244. 2 quick ecu wiring questions
  245. I'm confused...
  246. Project daily beater crx
  247. Need inspirational pictures of 90 Civic SIR front end swap
  248. AUSSIE NEEDS HELP
  249. wiring puzzle
  250. My New EF civic
