Log In
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Easyest way to remove transmission???
  2. dash removal in a 91hb
  3. jdm synchros and gears
  4. Rear Hub Berings... Do I need the whole assembly?
  5. for sale
  6. is it the clutch??????
  7. crx sunroof options
  8. homeade sideskirts
  9. Thought you guys would get a kick out of this
  10. secondary O2 sensor help !!!
  11. Zex comp cam?
  12. Well, it stayed together and gained 2 seconds at the track.
  13. Test pipe.
  14. strange ass steering problem
  15. 18" wheels anyone???
  16. 89 LX with d16y7-> Smog Problems?
  17. Ignition/electrical problem
  18. Looking for Engine Swap shop around the asheville area?
  19. 87 crx swap anything from mild 2 wild
  20. okay guys i really need some help
  21. 91 crx si in ca lookin for swap shop
  22. What do you think of 5zigen wheels?
  23. CRX- broken key
  24. any way to pass smog with a b16a1
  25. lossing oil HELP???
  26. hey servers been down too long now, dual point swap to mulit point ?s
  27. CRX SI Transmission Exchange
  28. 90 CRX - Titled: Project No Remorse ;]
  29. strong idel from the B16
  30. dizzy question
  31. Tranny staying engaged?
  32. ZC Swap: ECU trouble
  33. need to know which carsound cat for 90crxsi ?
  34. b18a1 in crx, how low does it hang?
  35. speedo still not working.. b16 crx
  36. what 1/4 time will i run?
  37. Angel Eye Wiring, quick color question
  38. Rear wheel bearings...easy job?
  39. Help my 90si?
  40. What rims?
  41. Upper Control Arms?
  42. ED w/ GSR wheels
  43. Fuel Filter to fuel line bolt
  44. will a civic motor mount fit?
  45. idle problem.
  46. D-Series swapability
  47. To do SiR or not to do...
  48. NEED TURbO PARTS!!! HELP!!
  49. My H22 CRX may be for sale.
  50. Heater not working :( IM FREEZING!
  51. just wondering
  52. 91 b series swap
  53. lsvtec obd1 conversion started but stopped
  54. Mini-Me Question. Search Down. D15B + D16Z6
  55. What could cause this?
  56. 23 or 26 spline cv shaft?
  57. 90 integra engine harness?
  58. SI exhaust question
  59. Picture of the vacuum lines on a 91 si (Search is down)
  60. d16y8
  61. NO START
  62. stranded- need tranny help ASAP
  63. Fuel and Spark but no start
  64. ls vtec idle air control.
  65. Replasing timing belt?? No plastic covers
  66. ECU Code help
  67. 95 Civic VX EGR Problem Please Help
  68. brand new 1/4 mile times for b18c1 crx hf on street tires!!!
  69. 4-1 vs 4-2-1 headers
  70. B16A Hungry for more HORSEPOWER.!!!
  71. CRX armrest with cup holders
  72. what I need for higher speed
  73. Painting MR5's..
  74. dash pot
  75. CRX/Civic Turbo
  76. rattling shock/spring?
  77. does this sound like the coil in dizzy?
  78. b16a lanching question?
  79. knock sensor
  80. B16A Intake Parts Help
  81. Engine Indenification
  82. No running lights when headlights are on...89 dx
  83. new swap
  84. valve cover
  85. Need help with '92 hatch!!!
  86. I know nothing about engines. but I need to know if this is a D16A, pic inside.
  87. Car not starting...HELP!
  88. crx si wiring harness pic..
  89. HF Transmission Query
  90. Best fit header for B16 swap.
  91. "search" unavailable,checking coil & ignitor
  92. AZ race mounts
  93. WOrst of luck
  94. running vtec...?
  95. engine problem... loud cranky noise between 3000-4000rpm
  96. Where did the ef/crx FS thread go?
  97. Just bought an 89 CRX..... help me identify it
  98. B16 Dizzy coil
  99. VAFC....
  100. wreaked 89 CRX DX. How much should I offer?
  101. skweeky crx , help a noobie out! (i searched)
  102. Throttle Body Gasket. Can I just silicone the outside edge?
  103. do they have spoon mirrors for crx?
  104. using 92+ struts?
  105. For all you people who hit a curb hard enough to push back your wheel(s)
  106. ZC Tranny Info (Already Searched)
  107. Need help....B18c CRX
  108. how to check dizzy power?
  109. Runnin Lean??? Idle Problem
  110. restoring the little rubber bits
  111. what kind of lip is this ( came with 1990 crx hf )
  112. 91 Hatch Exhaust Question
  113. help me with a turbo
  114. b16 dizzy HELP
  115. wiring on my 91dx swap help
  116. b16a starter
  117. Wiring for Factory Shift Light?
  118. Broken motor mount bracket
  119. D16Z6 Swap
  120. Strut bar clearance Q
  121. euro crx sir ?
  122. CRX H22A How much should i offer?
  123. Engine not starting...
  124. PR3 ECU SPECS!
  125. type R header
  126. Tranny Gurus. This tranny I bought swappable? NUMBERS INSIDE!!!
  127. Twin silver jdm crx's sir's?
  128. Del Sol Center Caps
  129. Looking For B16 Intake Parts help.....
  130. bucking/bouncing idle problem... Can't figure it out
  131. Info on 4dr Dash into a Hatchback
  132. injector size question?
  133. search down, spark plug problem
  134. Do they have this see through hood for 88-91 CRX?
  135. Brakes don't seem right.
  136. ecu codes
  137. do Si and dx models need integra hubs when doing b series swap?
  138. b 16 turbo question
  139. Search=Down. Smog=Failed...help
  140. question about intercoolers, need input
  141. Need radio cover and other interior parts...
  142. XENON Light Bulbs.. Help me.
  143. correct obd0 b16 o2 bung location???
  144. new clutch
  145. Help rex won't start
  146. VAFC installation
  147. si engine harness?
  148. Smog Problem MajoR pain the the asS ;]
  149. suspention
  150. 91 civic for sale
  151. msd rpm activated switch question
  152. pictures of the b18c1 crx hf 56k enter at your own risk
  153. Bigger brakes for the CRX?
  154. cars been sitting..now what....
  155. B16A1 -> B16B
  156. good engine choice for 91 civic sedan?
  157. JDM b16sir1 swapped 90 si hatch cam help
  158. crx exhaust done
  159. New motor mount
  160. RPM Activated Switch for VTEC --- PLEASE HELP!
  161. what tires will fit 14"x7" panasports?
  162. Ls-V vs. Turbo....
  163. .......OBD-0 to OBD-1 or obd-1 to obd-0
  164. turbo b16a
  165. motor mounts
  166. What head will fit on a ZC engine?
  167. ive searched and STILL havent found it
  168. Looking for a shop to do the swap for my CRX
  169. WTB Crx exhaust
  170. Good Blue Light Bulbs for CRX Si
  171. 95 dx motor into 91 EX 4dr... STARTING PROBS, distributor?
  172. CRX DX ??
  173. Turbo 1g CRX D15a3
  174. Engine Codes for 89 CRX DX
  175. How do I remove my o2 sensor?
  176. Hot rear lca, and sway bar combo???
  177. for the dpfi to mpfi, can the ex ecu, manifold, and all the other stuff be used for the swap?
  178. B18A1 swap now code 43?
  179. Starter or I'm so stupid?
  180. Virgin Tranny Swap. Shift Link Trouble? Will My Plans Cut It?
  181. what more to the rex?
  182. TQ spec for D16y8 cam
  183. 4-wheel drive hatch?
  184. Canadian crx doors
  185. JDM Cluster?
  186. Car is smoking alot!!
  187. 89 hatch si problems
  188. sir cluster wont go under 43kph?
  189. LSD for JDM S1??
  190. 1990 CRX Si
  191. UKDM cluster questions
  192. Crx is over heating!!HELP!!
  193. crx short shifter?
  194. d16y8 swap what dizzy to use?
  195. Knock Sensor in D16Z6 block - anyone done?
  196. Where can i get a jdm crx sir conversion at?
  197. How much for sunroof?
  198. would it fit
  199. still cant get help with VSS.
  200. obd0-obd1 conversion-whats included?
  201. ef owners what size rims/tires you got? do they rub?
  202. Looking for pic of GSR IAB system
  203. Potential CRX purchase advice
  204. fuel, spark, no codes and no start b16 crx
  205. CRX MEET IN NEW JERSEY?
  206. VAFC settings for OBD1 DOHC ZC w/ p28 chipped ecu
  207. Crx pics...wings west side skirts/door caps only?
  208. 4spd => 5spd trans swap
  209. 4spd => 5spd trans swap
  210. How much to fix my quarterpanels?
  211. what could cause this?
  212. Civic/CRX distributor....where to buy?
  213. Omni power???
  214. new website
  215. modding jdm power folding mirrors for LHD
  216. CEL what code is it throwing?
  217. guess whats wrong with this rex jejejje
  218. Clutch J1 tranny.
  219. crx with mr5 14 inch. will it look ok. or the rims are too small??
  220. lookin for parts
  221. HELP WITH REVING
  222. need HELP!MY ONLY RIDE
  223. CRX with GSR + OBD1 Conversion Dizzy Plug Question.
  224. New to CRX..need some help
  225. crx disk brakes
  226. installing a Non-PS sterring rack on a PS EK
  227. average price
  228. Wierd Tps Problems
  229. 91-crx-si. Beeps won't shut up.
  230. 87 crx si with a stuck pgm-fi light and an eratic idle
  231. 2000 gsr dash in a 89 si crx
  232. mechanical water temp.
  233. d15b2 problems..help!
  234. B18B1 LS/VTEC Swap
  235. 99-00 front lip
  236. door panels
  237. swaps for 1987 crx si
  238. 89 crx si , wont start, happens randomly
  239. need help with a 88 civic hatch
  240. gold line springs?
  241. sir crx front clip
  242. quick question about exhaust manifold!!!
  243. 90 civic hatch car cover?
  244. WHat is THis???
  245. wtf
  246. 1988 Honda civc truck yea!
  247. integra console in crx?
  248. Brake fluid loss....it disappears
  249. best exhaust for least amount of money...?
  250. SUSPENSION
