PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Axle Problem!!
  2. Need reassurance
  3. Help??
  4. Swapping Motors (help)
  5. do 88/89 crx corner lights fit 90 crx ?
  6. 89 with b18a1 new problem arises
  7. Engine has no low end power
  8. Cable clutch issue
  9. OBD0 Y7 base timing question.
  10. Engine Swap Help
  11. Clutch/Transmission Problems???
  12. *garage find* 89 civic hatch
  13. D15 into old crx?
  14. Electronic VSS question
  15. my ef seatbelts
  16. Need Help Please
  17. Fuel gauge problems
  18. gauge cluster problems-tach and fuel not working plus other quirks
  19. "new to me" 1989 Civic Sedan
  20. Weird combination of problems means my sedan won't run.
  21. Stock d15 swap?
  22. Fuel Line?
  23. OBD-0 to OBD-1 harness company
  24. Crx d16z6 fuel injectors?
  25. 1991 Civic Hatch H22 swap build thread
  26. Distributor choices
  27. Motor oil change being weird help please !
  28. Innovate Stock Replacement Mounts - Why dont they come with brackets!
  29. Flex/Play on inner tie rod/outer tie rod joint
  30. crx vs ef lowering springs
  31. 1989 Civic Si Build
  32. Cant figure out poblem with my car ?
  33. Kill switch question??????
  34. a/c install fan/s help
  35. B16A SIR II Part List and Questions.
  36. D16Z6 Swap Help
  37. d16a6 build vs ZC
  38. crx owner again, 88 y49
  39. zc/z6 mini me.can i use zc cam?
  40. OMG need HELP. Cleaned IACV, car wont crank now
  41. sunroof diagram.
  42. EE8 91/EF8 91 CRX Differences
  43. Plug wire interchange
  44. 1990 Honda Civic Progress
  45. OBD II d15b non-vtec sensor question.
  46. crx swap bogging/sputter
  47. 91 CRX Wiring Issues
  48. Antifreeze coming out of Exhaust... Help 88 CRX HF
  49. How is the "Door panel stiffener" held on?
  50. D16z6 CRX swap NEED HELP!
  51. B16A Revs up and down
  52. Converting OBD to OBD1 and VTEC.
  53. CRX Swap
  54. Civic Shuttle trans issue
  55. 88 CRX - back firing and cooling problems
  56. REPLACEMENT FUEL TANK FOR EF
  57. VTEC cuts power
  58. 91 CRX B18 Type R Questions
  59. Wagon Console
  60. brake light fuse keeps blowing
  61. 90 si idle issue
  62. SOHC ZC Swap now Code 1
  63. 1991 Honda Civic DX Winsheild wiper fluid problems.
  64. D16Y5 Questions?
  65. How bad is it really????
  66. 8⁴ CRX buy or pass
  67. hardrace lca's???
  68. 91 crx si black smoke
  69. Where to find roof trim/molding for 1990 DX hatch
  70. AC Control Unit
  71. B2/Y8 head swap
  72. break for ef civic
  73. Who wants to help me on my dx?!:D
  74. obd1 conversion questions
  75. Issue with cruise control pulsing??
  76. wiring harness routing questions
  77. high idle on b16 swap in my crx help
  78. d16z6 Swap Questions- rywire, hoses, alternator
  79. dohc zc cel help
  80. installing distributer
  81. D15B OBD II non-vtec in '91 hatch.
  82. Bored post 90 si rebuild.
  83. 91 civic anti theft questions
  84. 91 civic hatchback dx b18a1
  85. 91 hatch dx
  86. Wideband O2 question
  87. cig lighter not working, fuse good
  88. Radiator fan not coming on
  89. 91 STD infested Claire
  90. throttle body cable
  91. Code 3 and Code 5
  92. D15b head on d16y7 block help please!
  93. Skunk2 sport shocks w skunk2 lowering springs INFO
  94. will the gauge cluster from a 88 crx si MT fit a 89 crx DX auto ???
  95. b18b1 swap idle problems
  96. Rear Sway Bar Options for a Crx Si *without* threaded tow hook
  97. 1991 si D16a jdm (d16z6) extra plug
  98. Turbo Gauge Set up
  99. Water pump for ED7 (D16A9/DOHC ZC)
  100. Crx d16z6 swap harmonic balancer question.
  101. Tire paint INFO!
  102. 89 CRX tranny question
  103. Need help finding interior parts hb dx
  104. Fender markings
  105. Rain Visors/Vent for 90-91 Civic Hatchback. Customizing inside!!!
  106. What top rad hose for GSR in CRX?
  107. some noob questions
  108. 91 ef hatch with b20 ...distributor question
  109. 89 civic - high idle
  110. B16A OBD0 Engine Swap wont start. help.
  111. DA cluster in EF
  112. OBD1 B20 swap 91 EX - FITV questions (what to do with wires?)
  113. my 89 Si hatch acting wierd?
  114. u-joint for wagon
  115. Changing headlamps?
  116. 1988 Crx HF problems
  117. Another Koni/ GC thread
  118. dpfi obd0 strange problem
  119. front brake rotor rubs against the pad retainer making a squealy sound, not sure why
  120. My 1991 RT4WD Civic Wagon Build Thread
  121. EF J's Racing/Charge Speed Repro. Lip Super Bendable???
  122. '91 Civic 4WD Wagon 6 speed
  123. 99 Civic battery will not keep charge, speed and tach meters not working
  124. Best D engine for boost? Questions.
  125. a question for a crx transmission issue
  126. CRX reproduction garnish decal ?
  127. Front camber kit problem 91 hatch
  128. 91 honda EF V6 Mid Engine Civic
  129. Sedan Rear Window trim
  130. Spoon Style Crx Mirrors fit EF Hatch? Yes they do.
  131. 89 CRX DX High Idle Original Motor
  132. itr valvetrain to b16a head?
  133. Save an ef Looking for info On the engine Block Stamp says D16a valve cover has vtec
  134. motor replacment question 89 si
  135. 91 si blackworks racing lca question??????
  136. 91 si rear speakers. HELP
  137. 1991 ef reverse lights problem. HELP PLEASE
  138. Low RPMs, and VTEC help!!!
  139. identify these rear control arms?
  140. 32mm ITR 5-lug conversion on CR-X pros & cons
  141. 1991 civic si value question
  142. Castro's 1991 Honda Civic Si Build Thread
  143. 88-91 CRX/EF differences
  144. ef9 buddy club spec-II confusion
  145. Ed6 Road/Race Build***Function>Form
  146. Question on nrg quick release and locks
  147. Poll, how many seconds inbetween wipes on intermittent wiper setting ??
  148. New axle wobble issue. One I haven't been able to search for, AND FIND
  149. Entire Shift Linkage, Shifter, Bushing upgrade. Do they make it?
  150. Leaking axle seals Zc swap
  151. Show me your sending unit
  152. Water Leak in the dash?
  153. Shaking issue and CV clearance
  154. obd0 Y7 crank, no start.
  155. B16a swap questions
  156. My Second Project now......
  157. Wiring harness question Need urgent help!
  158. 1157 led tail lights..help
  159. D16z6 swap in 90 crx engine mounts?
  160. GSR swap running terrible
  161. NEWBIE 1991 Civic Hatch Dx Suggestions
  162. Obd0 ef starts won't take throttle dies
  163. 89 HF IACV location
  164. Questions on my ef with b18a1 ( transmission noise )
  165. ignition switch crapped
  166. 88 HF Backfires, Sputters, Hesitates Need Help!
  167. Header 4-1
  168. d15b2 can't get timing right
  169. HELPP ! Cable near alternator broke
  170. DC2 Recaro In ef 1991 Installation?
  171. EF9 SIr fuel tank on Wagovan/Shuttle
  172. 89 CRX DX, getting fuel, but no spark
  173. 88 civic dx cel code 4 issues
  174. 89 hatch swap stuff?
  175. DA window visors on EF hatch?
  176. NEED HELP ASAP WITH 1991 CIVIC DX
  177. Engine replacement/trans question
  178. Fuel gauge affected by temperature
  179. obd0 to obd1 b20z swap idle issues, electrical issues
  180. Question from non-EF guy --> button labeled "ss4" on shifter. What is it?
  181. z6 head y7 bottom obd0 injector help!!
  182. Starter Fuse Keeps Blowing
  183. picked up an hf. 88 rex
  184. No a/c heater duct?
  185. 91 sedan w/ LS, swapping d15b7 bottom d16y7 head in.
  186. 1987 crx rebuild
  187. Eletrical problems?????
  188. Strange Noise when clutch out
  189. 91 dx starts blowing smoke out of nowhere?
  190. Hey All, just joined up and I ONLY own Hondas
  191. 91 si cooling fan issue. PLEASE SOMEONE HELP ME
  192. Steering rack binding on one side!
  193. possible d16z6 rod knock?
  194. Installing coilovers and camber kit front and rear
  195. Coolant temp sensor CEL help!
  196. need help on a my civic...new honda owner!
  197. Fuel injector problem?
  198. My son just bought a 91 Crx Si project, questions?
  199. USDM sedan rear lights on a CRX?
  200. Brake pedal adjustment?
  201. how to check for warped surface
  202. info. or pics. REAR crossmember
  203. is the head good or bad please help
  204. Fuel injector problem
  205. Charging light on 3 months after alternator replacement.
  206. bit more than i could chew
  207. CRX Wiring Nightmare
  208. why is the CRX HF engine oil filter water cooled
  209. any repair manual preference?
  210. Emissions FAIL!
  211. Daily Driver 91 Hatch
  212. B16A OBD0 Knock Sensor Quickie
  213. Anyone heard of LANDSHARK coilovers?
  214. Shuttering, Bucking, Loss of Power CRX HF
  215. Head gasket material question
  216. An EF hybrid suspension question!
  217. Solid CEL After Swap
  218. Shot Springs and Struts 89 si Ef
  219. Difference between z6 & y8
  220. Steering wheel shaking and vibrating... Not tire balance?
  221. Civic ef gas tank problems
  222. No sure if I should get this from ebay
  223. Tach, Temp Gauge, Fuel Gauge, Dash Lights, Clock and Turn Signals Not working
  224. Transmission pops out of 5th and clicks
  225. started the 1991 civic si after 1 year sitting !
  226. Strange Occurrences in Cooling Systems!
  227. sensor question for speedometer
  228. D series vtec head questions??
  229. Map Sensor Help
  230. ZC headlights and SiR taillights
  231. NEED HELP!!! D15b8 with Z6 head poor trottle response after 3rd gear
  232. Slamming a 1989 EF hatch questions.
  233. jumper harnesses are for the birds
  234. Honda crx radio help !
  235. Timing Belt Off?
  236. 89 crx crankshaft pulley removal
  237. header ruined need help
  238. New EF owner.
  239. Coilovers on 1990 civic wagon
  240. dizzy problem?
  241. TPS problems
  242. need help 91 civic hatch
  243. starting problems
  244. Crx d15b2 to d15b7 swap, NEED HELP !
  245. Attemping to save a Civic build thread
  246. 1991 CRX Si gauges in 1991 Civic Si hatch
  247. door hinge broken NH
  248. Tail lights/cluster fuse keeps blowing
  249. EF9 SiR LS/VTEC Swap
  250. obd1 p28 alternator wiring question! Help!
