PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Compression testor stuck in motor, how can I get it out?
  2. Bottom end rattle?
  3. what else will I need for mini me?
  4. D16 vtec vs the dohc non vtec??
  5. need help with swap!!
  6. 88-91 civic shock tower plug pin out
  7. 87 honda crx main relay buzzes non stop when key is on
  8. Turn On Headlights To Start Car
  9. 91 hatch w/ls swap oil leak ques
  10. How do you know if you have a bad fly wheel??
  11. crxs becoming more scarce
  12. mpfi distributor question
  13. EF blower motor not working, who knows wiring?
  14. just bought a 90 civic 4 door
  15. got oil in my distributor
  16. new to honda-tech
  17. transmission question
  18. Requesting pics of DC2 on eibach sportline with Koni yellows.
  19. d15b2 install
  20. JDM EF8 firewall versus EF9 firewall
  21. came up on a lot of things today
  22. Turn signals not working but hazards do??
  23. crx obd0 to obd1 tps question?!
  24. cage?
  25. Crossmember confusion.
  26. FUSE BOX QUESTION
  27. Need Help With Emissions
  28. Adjusting my timing really boost more power?
  29. 91 ef/b18a1 swap, idle and rev limit issue
  30. i have wirring problems need heelp!!
  31. OEM EF Hatch Seats Refinished?
  32. does the crx have a PCV valve?
  33. B18a1 swap question
  34. Weekend Warrior Interior
  35. 90-91 front bumper
  36. b18a1 crx third issue
  37. MPFI conversion using an 89 HF engine/interior harness? need ecu pin outs
  38. crx compressor or water pump? help needed fast
  39. Installing a new cylinder head
  40. Fuel delivery (or lack of)
  41. pantherballhp's build thread
  42. Installed a power window on the passenger side of my CRX
  43. catalytic converters
  44. trim under taillights
  45. Electrical power Prob
  46. What is this piece called
  47. Question on shocks fitting from a 92-96 Prelude!
  48. Need Pics and Measurements for Sunroof 2nd Gen CRX
  49. need help replaced my heater core now wont start
  50. 88crx hf with obd1 gsr
  51. My '91 Wagon RT4WD Score and Build Thread
  52. wire tuck set back.. high rev.. help!
  53. engine build.
  54. CRX carbon fiber drag racing dash
  55. 89 CRX DX. DPFI-MPFI?
  56. Are all d16 heads fit on all d16 blocks?
  57. crx blower
  58. identify my ecu
  59. Tight valve lash
  60. D16A6 Bearing code question....
  61. 90 CRX HF swap with B18a
  62. 91 EE shaggin wagon
  63. Rims
  64. My '91 Civic DX and Emissions... Please Help?
  65. Cant figure out whats wrong with my brakes?
  66. Dizzy question.
  67. D16A6 Rod and main cap torque order??
  68. CRX si
  69. I need help!! Obd0 to obd1 conversion
  70. question on where to start with dizzy issue...
  71. need help with ef
  72. Si and/or SiR Sedan?
  73. cheapest
  74. Bogging below 3k, tried everything!
  75. Crx starts but no idle
  76. 91 dx tdc sensor help dont no what to do
  77. Riddle of the EF that wouldn't start
  78. still no heat any ideas?
  79. 1989 crx si D16A6
  80. help!!
  81. looking for cat back exhaust
  82. Slow Crank, Ratteling Noise, Wont bump start...
  83. what ecu for my 90 hatch b16a2 swap
  84. New DPFI to MPFI problems
  85. Oil in coolant
  86. b18a1 high idle problem
  87. Cluster..
  88. project 4 speed
  89. WHAT SHOULD I GO WITH!!? LS-VTEC, DUAL CAM ZC??
  90. How to identify a dohc zc halfshaft
  91. oes something plug here or an i going crazy for nothing
  92. help crx owners
  93. Projekt Kayo, new paint.
  94. Thermostat
  95. Canadian Civic Alternator
  96. Windshield Wiper help
  97. Unusual Starting Issue...
  98. is this normal? tried the search came up with nothing,
  99. engine harness
  100. BODY FLEX?????
  101. Wiring/ecu issues. What to do?
  102. Automatic transmission problem in neutral and park
  103. Walbro 255 and DPFI Issue
  104. how do you lower your steering column in a crx??
  105. ed7/ef9 center console
  106. center console swap ?
  107. Dust rings
  108. crx h22a
  109. online shopping
  110. tachmeter question
  111. ECU SWAP - auto to 5speed
  112. Happy Thanksgiving!
  113. Will ST rear sway bar and Invidia exhaust have problems?
  114. jis engines
  115. exhaust manifold question
  116. code 20 after wire tuck? help please
  117. Introduction / engine swap help
  118. 90 crx problems please help!
  119. A question or 2
  120. Sputtery CRX engine?
  121. Mint si seats
  122. Electrical Issue Need Help!
  123. 88-89 EF sedan tail lights part #s
  124. Are these crx heads interchangeable; pm3-5 pm3-6?
  125. ef z6 no fuel no spark help
  126. part# for engine bay firewall plugs
  127. AUSTRALIA 88 EF B18C wiring problems help please!!
  128. crx wont start after it warms up
  129. CRX A/C Question
  130. ef misfires when hot, then no start until cold
  131. slight variation on simple swap
  132. 88 dx engine harness
  133. crx door panels
  134. Help 1988 Civic starting problem
  135. needing to find a motor
  136. Can a 94-01 Integra shift linkage be shortened and used on an EF?
  137. Complete OBD-1 chassis harness conversion?
  138. RS*R GT2
  139. Seat Swap - Easy -
  140. IACV Idle issues
  141. EF sedan needs help!!!!!
  142. Looking for a 88-91 CRX pic AND comment thread??
  143. Shop Manuals
  144. If you have ever ran out of gas read this.
  145. what front end fits on my '90 ef hatch?
  146. Brakes Slip at Redlights Seals / Booster?
  147. EF sedan ex parts question!!!!!
  148. Yay Changed the Timing Belt on my CRX
  149. Crx Mods; is it possible?
  150. 91 crx starting problem. tried everything and still stumped
  151. crx b16 MAP sensor confusion?
  152. '89 Honda CRX HF - Idle Air Control Valve needed
  153. LED Gear Indicator Install into CRX/EF Civic
  154. Failed smog and need some help
  155. y8 into 91 lx. help!
  156. My 1988 wagon. Washington love
  157. crx running problems
  158. how to install a baby carseat
  159. 91 civic no start no codes
  160. making reverse lights brighter?
  161. a6/y8 mini-me distributor
  162. Best intake / exhaust setup for a stock D15B1 ?
  163. F****D
  164. F****D
  165. converting to manual tranny from auto (donor car) what do i need?
  166. tie rods
  167. NEED WIRING HELP!!! Obd0-obd1 ef
  168. Introduction.
  169. Quick question: 1990 Civic sedan passenger mirror block off plate on 90 Hatch
  170. 89 EF running rough
  171. changing a lower control arm bushing. need help
  172. How do you remove door mounted seatbelts?
  173. Quick question about b18a1 stock or not?
  174. *Build Thread* EF the haters
  175. pm9??
  176. new axle question
  177. installing A/C need help
  178. obd0 to obd1 conversion
  179. Newbie In Need of Help NO SPARK PLEASE PLEASE HELP ME
  180. needing help on my 88 crx dx mini me swap
  181. Drifting your 4wd wagon, Im gonna try it on a friends car.
  182. HELP : 89 CRX PROBLEM!!!
  183. B16 motor lags after 50 mph…
  184. what does this part go to? dashboard area
  185. Which brake master cylinder brand to get?
  186. wheres the key in ignition beeper at?
  187. Cant figure out what this engine harness/intake/distributor belong to
  188. Brand new to website
  189. Breather/Recirculation box block off
  190. what is the difference between these two aem fuel pressure regulator?
  191. EF8 conversion
  192. HELP!!went through 3 icm...
  193. stock rims color?
  194. air coming from oil fill hole. normal or blow-by?
  195. STOLEN CRX Si, 1990 Red, Jersey City, NJ
  196. how to jump a p28?
  197. 88 CRX Engine Problems
  198. Z6 crx wont continue running
  199. 1990 Civic Si won't start, fuel pump not priming.
  200. fuel problems in 91 civic
  201. rsx cluster in ef hatch!s
  202. jdm crx wipers stopped working
  203. Something Strang happen!?
  204. OEM Airbox/intake arm options for Civic
  205. crx parts, help plz
  206. backfiring, stuttering, help me figure this out!
  207. battery tie down ?
  208. 91 wagon 4wd conversion
  209. Wheel Cylinder removal
  210. Climate Control lights staying illuminated?
  211. Suspension question
  212. code 6?
  213. is honda cooling system WRONG?
  214. CRX B16A THERMOSTAT HELP PULLING HAIR OUT
  215. mini me still not working.. >:[
  216. b16a swap can wont move
  217. b16 bogging/smoking
  218. Help troubleshooting starting issue
  219. heater tubing help needed
  220. Help - Electrical short?
  221. auto-manual parking sensor?
  222. Help !!! I need part numbers for JDM parts
  223. CRX HF
  224. 1 of a kind all steel widebody 500+hp rhd crx
  225. crx climate control bulbs
  226. Hytech Header Clear?
  227. Finished mpfi obd1 wont rev pass 4k help.
  228. problem with shifting
  229. 91 Honda civic si
  230. Write-up : how to flush your radiator (with pics)
  231. CRX? Not sure what to do help please?
  232. B18C1 in a CRX Header bolt up
  233. What is a ZC?!?!
  234. Do These Cars Have a Fuel Pump Fuse?
  235. JIS engine rebuild kit for DOHC ZC
  236. help with my pedal assembly clutch not working!!!!
  237. D15b1/a6 build need some thought's
  238. d16a6 cam?
  239. d15 Vtec swapp help
  240. b18a1 need oil pan whats all fits??
  241. thinking about painting interior?
  242. stock d cable trans innovative crossmember help
  243. Anyone have a harness bar in their 90-91 CRX/Civic
  244. running way too rich help!!!
  245. Need HELP WITH electrical problems. drain of powere
  246. Thinking of doing...
  247. 91 civic hatch si b16a NO SPARK
  248. Please Help Transmission Trouble
  249. EF HATCH POWER WINDOWS FOR 25 bucks
  250. pic request of ef9 bumper pole
