PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. fuel injector resistor box swap 97 civ
  2. 1st gen b16 + 89 dx hatch
  3. motor sat, replace seals?
  4. skunk 2 intake manifoid
  5. integra wing....?
  6. Walbro fuel pump problem
  7. jdm instegra type r dront end on crx?
  8. Questions on a build
  9. MY CRX LS/VTEC BUILD
  10. dust ring
  11. CV Axles.. they came apart
  12. mini-me info??
  13. Any good salvage yards in eastern washington?
  14. Ef sedan
  15. CV shaft installation
  16. what obd1 distributors can I use for my d16z6 swap ?
  17. CRX mud flaps on Civic HB
  18. d16y8 intake man. iat question
  19. DC2 Console Install
  20. If some one offered u this rhd for 5k would u take it?
  21. ef hatch with disk?
  22. starting problems
  23. Im back to d-series, wtf is this?
  24. help! need opinions
  25. were the sunroof motor on a 89 rex si
  26. 14b turbo question
  27. transmission fill bolt on 90 crx si
  28. sensor on block
  29. Crx exclusive interior on ebay !
  30. Idles real high
  31. D15B2...D16A1 Head
  32. ? about the FITV ?
  33. Wheels are turning/moving when in Neutral? Why
  34. how do i
  35. 88 CRX Starter reads "PO6" clicks but won't crank. HELP
  36. Help me make a decision.
  37. Gas pedal ?
  38. fuel pump not purging help!!!!!
  39. Add si seat to ef?
  40. parts chillin for new build
  41. DA master cylinder and brake booster ?
  42. da downpipe issues
  43. Why is coolant coming out of the exaust !!!!!!!!!!! (all of it)
  44. BIg Question!!
  45. how 2 hook up MSD IGNITION ??
  46. ef9 front bumper mounting
  47. my main shaft seal replacement nightmare.. read for your entertainment....
  48. compatable?
  49. fuse keeps blowing up plz help
  50. Need help with hooking up a universal fuel pressure regulator to my D series fuel rail??
  51. OBD1 CONVERSION CAN U USE A LS DIZZY FOR B16 VTEC
  52. P75 INTAKE MANI FIT B16a ANYONE
  53. TRANNY PROBLEM, b16a ....help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  54. B16a question, Is it suppost to be alittle noisy, when at IDLE
  55. anybody have a link to this
  56. Cracked heater control write up in FAQ...Does anyone have the write up with pics???
  57. My sunroof story...
  58. pm6 chip (looked it up)
  59. Changed clutch, now tranny wont line up.
  60. throttle cable
  61. Started the LS swap; few questions
  62. CRX headlight HELP!!!
  63. ECU question??????
  64. Replacing antenna
  65. Decided to give the D16A6 a little boost before I tear her down for winter...
  66. First time with fixing drums.
  67. ef guys heads up
  68. pwjdm side diffusers
  69. fixed the (FTIV) but car still high idel? please help
  70. OIL OUT OF EXHAUST
  71. D15B2 Bottom...D16A6 Top Questions...
  72. code 41
  73. car wont start -searched
  74. I HAVE A Q about forced Induction.
  75. Another Near Mint Find!!! 91 HB STD...Explicit Speed Next Project Car...F22/F23 SOHC Vtec...
  76. cam gear question
  77. Worst swap combination ther can be?
  78. B18a-b oil pan, will it fit a b16
  79. 17 year old coolant hoses FTL.
  80. 91 CRX SI rear interior fit 88-89?
  81. corrado rear rotors on crx??
  82. help with vavletrain
  83. Odd oil/headgasket problem?
  84. 91 crx seat rails (driver side) anyone have?
  85. 88-89 front corner lights the same for 2 and 4 door?
  86. Anyone know where I can get a crx dash and center console?
  87. d16a6 rebuild
  88. Sohc jdm zc tranny will it work on a dohc zc ??
  89. Tranny???? If I want to mate a 91 Si tranny onto my D15B2 do I need to swap flywheels??
  90. jdm crx doors on 89 crx
  91. control arms
  92. thining about a 91 CRX SI
  93. Throttle Cable gets stuck?
  94. Looking to swap motor, what will fit an '86 Civic?
  95. How to tell if it its a spun bearing or valve lash
  96. No power to the ECU??!!
  97. Corner lights
  98. Straight Pipe has to GO!!!
  99. b16 issue and o2 sensor
  100. Dpfi to mpfi Ls Swap Questions!
  101. IAC IAT
  102. Header Fitment?
  103. hessitating hatch??
  104. idle problem with b18c...help
  105. Electrical problems with turn signals
  106. lsvtec trouble
  107. exhaust
  108. transmission gurus
  109. Switched distributors, loud POP sound.. wtf?
  110. pr3-3 vtec head, what is this off of???
  111. header, exhaust suggestions for b18c
  112. White smoke, not coolant...
  113. b16 problems need help
  114. obd0 to obd1 complete conversion
  115. I am doing this swap regardless of what people think
  116. Check this out, my clutch snapped in 2 peices...
  117. Non-Honda Oil filter & Oil?'s
  118. civic 87 Mugen ECU
  119. Need help: EF9 SiR spoiler
  120. 91' CRX w/ D16Z6 engine keeps dying, someone please help?
  121. what should i use ??
  122. LMA help needed
  123. Anyone tried a Peakboost kit on an EF/CRX?
  124. half rad hoses ????
  125. Exhaust gasket for DC-S 4-2-1
  126. Air Filter Question
  127. EF8-9 Dash
  128. Front forks fact or fiction!
  129. D16Y7 question
  130. Rear defroster
  131. What is this?
  132. Look What I Got On Ebay...
  133. BANDIT UPDATE - got some bits in the mail..
  134. crx stealth commercial
  135. CRANK PULLEY ..........!!!!!!!!! NEED HELP...........
  136. Informative DVD
  137. SiR bumper question
  138. Skunk2 catback, Does ANYONE have pics?
  139. Rebuilding my black beast :-)
  140. JDM parts.
  141. choking trying to rev...??? 91 hatch b18
  142. Newbie question:
  143. help with a rewire
  144. No spark, no fuel, try this!
  145. 1990 ef sedan trunk dimensions
  146. Honda Spray touch up paint for older cars (EF)?
  147. possible leaking head gasket?? VERY STRANGE
  148. d16a6...need help!!!!!!!!!
  149. what do i need to take off govoner on 89 crx si
  150. Ecu and oil prob.
  151. driving without the o2 sensor on header
  152. Aftermarket Fog Light Kits For ED/EF Cars
  153. glow gueges not coming on but still a back light
  154. Is this the right part?
  155. radiator question
  156. wich o2 senser for B16A
  157. Gauge Cluster
  158. 1990 CRX Need help!!!
  159. My Car Keeps Draining it's Battery...
  160. Door Panles-how to fix the common problem?
  161. ZC in 90 CRX SI
  162. J-Mags on CRX....with Willwoods? Possible?
  163. what do u think
  164. BAR
  165. where can i find a pair of rear speaker pods?
  166. !!!!Alert 91 Civic 4 Door Stolen - 510 (Fruitvale District)!!!!
  167. 89 CRX SI w/ GLASS ROOF INTRODUCTION
  168. can a fuel rail with a fuel regulator make much of a diference
  169. 89 TEG TRANSAXEL QUESTION
  170. Rebuilding a 1.3L Civic
  171. DOHC ZC CRX wont stay running??? alternator??
  172. freaking Leak
  173. d16z6 on the bottle
  174. what is the minimum compresion ratio reguirement for the motor to start over and run( like shit)
  175. Hood align, fixable with hinge adjust or not?
  176. Where does the shifter play/wobble come from?
  177. what nuespeed springs do I have?
  178. dpfi-mpfi
  179. hydraulic transmission
  180. ECU and intermitten start/no-start
  181. NO POWER TO ECU. WHAT DO I DO.
  182. Cable to Hydro conversion kit
  183. going to do mpfi swap.... 5 spd also?
  184. car wont crank
  185. What rear lip and sideskirts are these?.
  186. Looking for a b16a cable tranny in so cal.
  187. mmmmm ksport
  188. No Lights
  189. 88' crx hf rear bumper support work w/ my 91' crx dx?
  190. crx b16a front mount?
  191. civc/crx tail light
  192. engine error code,
  193. Creative Cupholders?
  194. headlights going bonkers
  195. Need Radiator Help ASAP for my SiR!!!!
  196. Main relay problem ***SEARCHED***
  197. need help
  198. power steering on a CRX
  199. Another GC Spring Rates Question
  200. radiator hoses with GSR
  201. broken honda
  202. need some help
  203. Recommended parts to replace on a Z6 swap?
  204. Idle screw question.
  205. code 21 from a pr3 ecu? no vtec at all.....help!!!
  206. rear disc coversion
  207. problem with 90-91 honda crx dx,
  208. turbo edit question
  209. Fast Idle Valve...???
  210. wheel shake on acceleration. Any ideas?
  211. 86 Civic Hatch SI
  212. does this mean a bent valve?!?!
  213. which crank pulley
  214. No heater, what to do???
  215. why does my turbo plug have white on the tips?
  216. My new project CRX
  217. header fitment.
  218. how much for a starter?
  219. checking tps voltage, do you have the leave the connector plugged in?
  220. Seat rail adapter brackets
  221. Car has no power at all...checked everything
  222. what do you think about these spark plug wires
  223. 87 5-Speed or 92 CX 5-Speed
  224. Car wont start and clutch wont disengage 91 civic wagon
  225. D15 Bogging
  226. 1 gen eclipse injectors
  227. obd0/obd1 ecu socket/chippers...i have a quick question...dr disco
  228. Nitrous.. high comp
  229. More and better pics of my lil' sister's car
  230. Gains from a DPFI to MPFI
  231. quick exhaust question.
  232. transmission question.
  233. OBD-0 to OBD-1 for a Z6 - Is it REALLY worth it?
  234. Can you run a 1.8 using a Obd0 ECU?
  235. b series dizzy on a DOCH ZC!???
  236. h22 in crx?
  237. alluminum or steel ?
  238. CAR BROKE DOWN!! No throttle response and car wont start.
  239. 91 dx dpfi wont stay started....
  240. wtf is up with this? (timing belt)
  241. CRX Engine swap / Need to know
  242. Car Randomly Died
  243. let me introduce myself....
  244. 88 crx b18 low rev problem
  245. 89 Civic Replace Headlight?
  246. some pics of the sedan progress.
  247. 96 gsr brake swap into 91 crx
  248. Transmission seals
  249. Strange Whirring Noise Coming From Engine Bay - Please Help
  250. half size radiator in civic
