PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 [481] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. My 1st Gen CRX in this month's HT
  2. sooo i go to change my oil...
  3. Ground wire Under dash.....
  4. A little something for every one ( recalls and tsb ) LOOK inside
  5. air, spark, and fuel what elese is there?
  6. CRX FOR SALE!
  7. code 9
  8. The Brakes Upgrades? conversions?
  9. Id like to thank....
  10. what kind of rims are these?
  11. engine lacks power
  12. Code 15 ignition output signal, Help
  13. axles rattling??
  14. I FIXED IT!!! ahha anyone with a b16a crx swap and IACV prob check here!!!
  15. i have 89 crx si no engine,cx engine from a 94 civic hatch,and greedy turbo kit?
  16. Help code 3 need pics
  17. MINI ME COMPRESSION IS 240
  18. Smog question - Please Help!
  19. Which H4 bulbs are the best?
  20. 1994 ex exhaust fit my EF?
  21. can anyone give me an average estimated 1320 time for a 91 dx hatch with a d16a6 swap?
  22. In hurry..need answer fast..problem w/ starter & wiring...
  23. 1.6 head on a 1.5 block
  24. 88-91 hb auto to stick convert?????????
  25. J1 tranny (how to links?)
  26. complete list of all parts found on a JDM B16a neede w/part #'s
  27. making it new again...
  28. sidemarker lights
  29. cams made almost 20 hp without vafc
  30. Tie rod bolt question
  31. Trouble with CEL #9 on DOHC ZC.
  32. !!! Please help!!!
  33. need a racing medallion / 5 zigen or any after market exhaust for my hatch
  34. oem jdm b16a or b18c itr camshafts please ID...
  35. need new main relay, 89 crx dx
  36. Another car won't start thread...
  37. fuel pump problem or electrical
  38. 02 sensor's
  39. Need a Helm wiring diagram scan HELP!!!!!
  40. DA vs EX knuckles
  41. exhuast piping sizes....
  42. Suspention for the 1988 Crx (ITR shocks up front)
  43. need pdf manual
  44. FYI for hatchbacks doing rear disc conversion
  45. Death of a D16Z5 (pics+video)
  46. code 15, car no start, no spark
  47. people with B18C1 in 88-91 crx si
  48. Help , AXLE pops out
  49. Just Bought 91 SI and need some opinons on what to do with it. Any suggestions???
  50. pm6 ecu question.
  51. 17" rims?
  52. Pedal bracket removal for broken clutch pedal
  53. New Clutch...
  54. b16 problems
  55. exhaust smoking?????
  56. broke my 87 civic.....
  57. Need help rewiring rear speaker honda dx hatchback
  58. Tick tick tick....... BOOM!!!! zc is ticking.
  59. ZC bottom end revs
  60. Which intake for jdm d15b
  61. Other than being wider, 205 50R 15 vs 195 55R 15
  62. dpfi injector problem
  63. fan switch
  64. whats wrong with my b16?
  65. 1989 civic distributor help...
  66. EF forum appreciation thread
  67. Alternator Clearance Issues
  68. Another Roadkilled Rex, Any adcise on the fix?
  69. UGHGUHGH Car got stolen a little while ago :(
  70. what size speaker in std hatch doors?
  71. ef8 and ef9 conversions
  72. F the jdm cluster
  73. Need One-Piece Front end for 84-87 CRX
  74. what starter? HELP!
  75. How much does it cost to import a b16a from japan?
  76. 1990 honda crx what pistons to run with a z6 head
  77. 1989 crx hf d16a6 went to the track 1/4 mile times inside and specs
  78. dpfi to mpfi .... dizzy wiring??? please help!!!!
  79. Compression 150 with mini me
  80. ECU pinout for DX ECU needed ASAP
  81. Honda Importers
  82. Need favor from HF owners
  83. What gears to use with YS1 Tranny
  84. replacement brake calipers
  85. Which plugs with MSD ignition?
  86. Improvements from Dx tranny to Si...
  87. pm6 ecu confusion
  88. i need a writeup on 9006/9005 bulb to h4 conversion on CRX
  89. D16Z5 (1990 ZC) and B16 distributor compatibility?
  90. just ordered my EF8 front end!
  91. Vibration problem???
  92. Question about Honda Automotive Parts dot com
  93. ebay strut & tie bar set
  94. Will vtec ativate with oil jet?
  95. japandomesticmotors.com ?
  96. tell me what you think
  97. Code 41 (HO25 Heater) after OBD-1 swap
  98. Hood Won't Open
  99. drop springs, new shocks?
  100. T-stat to block mount cracked (new to engine rebuilding)
  101. tokico illuminas
  102. Rear mount holes on tranny busted...Ideas to fix?
  103. broken axles
  104. Alternator ground
  105. bumper lights
  106. Putting a 91 CRX Si Motor in an 88 CRX DX Auto
  107. Speedometer not working
  108. Trial User
  109. HELP. Rebuilt head
  110. Extra drop question!!
  111. b16a, Civic Dx Swap ALmost DOne, Need Some help, Pics included.
  112. Will zc tranny bolt to b18a engine??
  113. Where does everyone....?
  114. gray plug on top of y1 tranny, and no vss hole? wtf?
  115. A question I've always been too afraid to ask...
  116. HF Engine Swap/Build
  117. Which springs where?
  118. tranny
  119. DOHC ZC distributor question.
  120. Fuel Pump Problems
  121. 88 CRX trying to swap a with 91 LS SUSPENSION QUESTION NEED HELP!!
  122. im a conformed chevy man turned honda lover but i need help
  123. HELP!!!! DEPINING?!?!?!?!?!?!
  124. PIVOT CIG LIGHTER SHIFT LIGHT ACCURACY
  125. Deer + CRX + Triple Digit Speeds
  126. b16 2nd o2 sensor
  127. welding on cast iron
  128. Turn signals / dash lights dim when on, tach/temp gauge goes crazy
  129. need help installing A/F gauge
  130. question about Selling 89 hb
  131. fuel problem.. check this out..
  132. Idle position sensor replace
  133. 1991 Honda CRX mods
  134. should i buy JRSC??
  135. B16 problems
  136. Things ricers dont know but should
  137. Where to order special Honda tools from?
  138. need torque spec for rocker bridge
  139. 2 white wires in SI dizzy harness ?
  140. cold air intake question !!
  141. Idle Position Sensor help!
  142. Having issue's with my swap help..
  143. please help with smoky exhaust,i beg of you!!
  144. Somethings wrong...need help!
  145. Intrument Panel,Tailight and dash light fuse keeps blowing
  146. i Just bought a d16y8 ... i want to put it in myself.. Need alot of INFO
  147. sidemarkers for 91 civic hatch SIR wanted...............
  148. civic window the same as CRX window?
  149. honda-tech members............
  150. running rich i guess need help!
  151. Need help!! b18a swap
  152. k20 in ef
  153. b18c1 into an EF9.. vtec wiring questions.
  154. CRX Owners of Northern VA, and DC area!!!!!
  155. EFB2 kit look what happened ..:( Heas UP
  156. I know the obd0 b16a distributor doesn't fit the b18a at all but...
  157. swap DONE!!! (kinda)
  158. DX Auto to Manual Crssing 2 wires?
  159. Newbie ?s
  160. Need HELP! are these the right spark plugs?
  161. Progress - finally...
  162. cam gear position
  163. smog experts help
  164. eacv wired different D15 to D16 ????
  165. engine help
  166. I recieved my obdo-obd1 conversion harness need help
  167. swap done.. engine wont turn over.. couple quick questions..
  168. d15b with multiport running VERY rich
  169. Exhaust for a Hatchback?
  170. need advice on exhaust setup..lots of questions
  171. Headlight idea
  172. Reinstalling a/c on a car that had it removed. What to watch out for? Few Questions!
  173. short wire
  174. easy one for you guys.
  175. O2 sensor for a ZC
  176. Weird Ticking = Valves? High idle, then violent shake *HELP*
  177. Proform Shift Light Install Help ( - coil wire?? ) detailed
  178. Megan Racing Strut Bar Install ???
  179. zc head torque sequence
  180. picking an engine
  181. Reverse light f$*#ed?
  182. 6 psi Turbo charging a d16a6
  183. b16 swap ?
  184. HELP!!!! d16a6 into 90 DX!!!!!
  185. AEM Fuel Regulator - Need assembly instructions
  186. installin lower front strut
  187. got struts from friend, which is which?
  188. coil sleeve coilover please help
  189. need help, my cars runs like shit after mini me+mpfi
  190. how to you tell if a zc tranny has lsd?
  191. CRX Fluidyne Radiator porblem!
  192. my second DIY CF project (pics inside)
  193. Fitment of Certifit Fenders
  194. Lowered Rex-Need help
  195. I searched, Easy ?, about clocks
  196. Map sensor
  197. d16y8 in 88 crx si
  198. ****CRX Camber/ Camber Kit Help****
  199. aftermarket LSD for 88-91 SI?
  200. Caliper Question
  201. vtec...what's all the hype?
  202. (damper-fork to lower-arm bolt), is there a bushing to replace there?
  203. New to Honda
  204. del sol susp. on ef
  205. Need help finding a good turbo kit
  206. Whats needed to put si head on a hf block?
  207. D16Z6-T went to the track last night
  208. PIC REQUEST: HASPORT EF-BSERIES A/C BRACKET ON CAR
  209. Help with DPFI to MPFI conversion ! ! !
  210. What's good use for better stearing and handling for a 92 hatch????????????????????
  211. What to look for?
  212. How do you post pictures on here?
  213. Can't search for 'ZC'. Just picked one up...needs some work. Many questions!!!!!
  214. Don't have original cluster.... odometer problem.....
  215. sohc NON vtec swap options for 89 crx dx?
  216. body molding
  217. Distributor problem PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  218. cams for b16
  219. CAR WON'T START
  220. inner tie rod ordering help
  221. b16a header oxygen sensor
  222. v-tech wiring
  223. steering rack question????
  224. quick question about obd0 b16a distributor interals...
  225. 90-91 front lip on 89 front bumper.
  226. HELP!! ls swap with hf harness in 88si
  227. B16 hasport shift linkage
  228. ? about smog, cluster odom....
  229. no spark?..... changed cap an rotor any ideas?
  230. distrib prob?
  231. filling the radiator
  232. AEM adjustable cam gear, any good?? what do they do????
  233. SOMEONE HELP ME PLEASE!!!!!!!!!!
  234. AC on a ZC
  235. B16a1 How much..??
  236. Help on engine reconstruction
  237. just got my new credit card
  238. Engine shipping....
  239. dohc zc or b16
  240. perfect b16
  241. 1989 CRX Si top speed...?
  242. 91 crx si doors on 89 hf
  243. Are CRX/CIVIC Doors Interchangable...
  244. my 1st DIY CF project (pics inside)
  245. whats a compensator arm and wheres is it located??
  246. Hesitation
  247. Car stuttering wont go nowhere
  248. need help with my d15b
  249. my B18c is finally in my crx!!
  250. 90 PRELUDE DIZZY ON 91 DX
