PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. RRev Dyno Day
  2. CRX Dash Into 4-Door? Does it work?
  3. 500 buck to spend on d seiries motor any ideas?
  4. how can u find out if a motor is stolen ??
  5. just bought a exospeed cam... suggestions?
  6. CRX Cluster Shroud
  7. rails and seat pans
  8. eg rails into ef hatchback
  9. Tranny problem
  10. HELP!!!!!!!!!!
  11. coil overs for crx
  12. Adding D16 Vtec to the Sedan!
  13. help with seats (searched but came up empty)
  14. new spoon style mirrors
  15. brake promblem...
  16. Trading my EG for EF, got some questions.
  17. The complete exterior restoration of a 1991 civic
  18. code 10 and 15 after mpfi swap
  19. 99 00 gauge cluster?
  20. 2 Problems, tach and turn signals not working
  21. gsr intake mani for sale ( most in need wins )
  22. B18C5 into a 90 civic hatch phoenix
  23. speed senor broke! will a d-series fit in a b- series
  24. Wider track?
  25. b16 CRX CEL is on?
  26. Post up yr EFs with H&R sports!!!!!!!!
  27. Underbody panels?
  28. ef9 tranny
  29. Turn Signals/Hazard not working!!
  30. Switching to the Y8 manifold:
  31. 1 piece headlight question
  32. Running Rich + Smog Test
  33. Changing passenger side light bulb.
  34. Vision CF Sunroof?
  35. Will 235/50/15's fit without wheel spacers?
  36. Bad TPS sensor?
  37. Strut missing bump stop
  38. Ball joint spinnnnnnns
  39. bad map sensor????
  40. Braking problems
  41. how do i stop the sway in my 90 crx with 91 integra rear disc
  42. clutch and other problems HELP!!!!!!!!!!!!!!
  43. Estimated price for EF in Japan
  44. will a JDM o2 sensor work with a USDM ecu?
  45. corner lights
  46. Piston Ideas
  47. just got my new VIS SiR hood!
  48. how do you tell???
  49. 1988 Honda Civic TOP SPEED 85 MPH??HELP!!!!!
  50. LS.Vtec Question
  51. WTB.. d16 longblock
  52. Help!!! Braking Problem
  53. JDM Honda CRX SiR stock intake w/ air box and filter
  54. 1980 civic swap questin....
  55. oil/psi gauge installation diagram
  56. FAILED E-test. Amazing Idle, Horrible 25mp/h. What Would Cause?
  57. Wierd OBD0 problem B16A1 SIR1 In a 89 CRX
  58. problem with ef omnipowers
  59. Rear Seats for a Crx
  60. CRX SI dash harness on DX hatch need some help converting
  61. does anyone know where i can find JDM-EF9 in Japanness
  62. how much do CRX SI wheels weigh???
  63. si tranny
  64. Code 9
  65. 1990 CRX HF front brake upgrade to 90-91 Civic EX
  66. CRX to Integra Rear disk conversion, Stainless steel brake lines
  67. Anyone have a home made exhaust?
  68. have problem with passing e test on my b16 a need help please
  69. What is the weight and brand of a good 15" light weight rim
  70. Exhaust for '91 si hatch
  71. Vtec Problem
  72. 90 SI?? Problem Please help
  73. B18 Swap Parts Question
  74. TROUBLE CODE 15 HELP
  75. pg7 vs. pm7
  76. Class One Racing
  77. damper
  78. need help with tranny
  79. EF 4door/Hatch Steering rack in CRX Si?
  80. Bloody wiper arm
  81. largest resonator/glasspack that will fit
  82. intake manifold HELP!
  83. bad tps??
  84. fuel level gauge
  85. how to wire jdm cluster
  86. What do you want for christmas?
  87. CRX fans willing to help me get'er back on the road?
  88. where to buy tires
  89. cant get at the rear engine mount bolt
  90. front camber kit?
  91. vtech
  92. 91 gauge cluster with 89 wiring harness question....
  93. Transmission noise (already searched)
  94. fuel pump wire
  95. rear disc brakes
  96. Engine Sputters during acceleration...ideas?
  97. HELP! failed emissions (searched)
  98. Anyone tried 96-up EK square fogs on an EF?
  99. Crx has been sitting for a 1 1/2 years now wont start?
  100. need some helps!
  101. how do you post pics on your postings?? HELP...new to site
  102. A/C Question?
  103. code 20 help please
  104. CA smog test and aftermarket cat converter
  105. 90 CRX Si: GSR swap w/ all OBD-0 components: Need Wiring Help!
  106. OBD-0 to OBD-1 conversion help!!!!!!!!
  107. photoshop/pic request
  108. Odd acceleration problems, need help
  109. need help on 90 civic!!
  110. Mini me Power
  111. ? jdm ITR wheel in a CRX with a quick release?
  112. b18A1 Motor Swap question ( should be easy )
  113. fankenstien b-series
  114. Anyone ever have an issue with the steering column locking up?
  115. ********89 EF SEDAN HELP*********
  116. Battery Light
  117. acceleration??
  118. what rims on 91 crx?
  119. relocating batter
  120. So I bought a CRX...
  121. tps voltage level problem (searched)
  122. Which thermostat to buy?
  123. If anyone is interested in painting their bumpers...
  124. block posting?
  125. Anyone here using Ksport coilovers?
  126. megan racing products installed......56k beware
  127. I am surprised!!!
  128. What kind of lip kit is this, and where can I get one?
  129. What would YOU do?
  130. exhaust problems crx
  131. Couple wiring questions with motor swap.
  132. Need suggestion on intake maifold selection and parts for a minime
  133. What transmission could i have?
  134. b16 codes
  135. ZC Motor help
  136. anyone know how to replace starter on crx si??
  137. Vtec into DX
  138. obd1 wiring guru's I need your help...
  139. supercharged A6
  140. fuel relay problem...
  141. need help [screwy] ac condensor
  142. sensor
  143. EF ECU pin outs....MAP wire identification
  144. difference between pm6&pm7
  145. seat rails/bracket
  146. sohc zc or dohc zc
  147. crx traction bar? which one is better
  148. exhaust quest
  149. help with plug/wire identification!!!
  150. Another trouble code post: Code 73
  151. can u polish out scratches
  152. lo-cash racing products......junk???? i have a distributor problem
  153. Weird Idle Problem on A6
  154. Some possible areas of concern?
  155. what is this?
  156. GSR seats in my ef
  157. Anybody in the Pittsburgh, PA area
  158. Engine Dampner for SOHC.Anyone mounted one of these???
  159. Sunroof Problem PICS and VIDEO inside!!
  160. There is a NEW HOPE for a FUTURE CRX! REMIX concept
  161. ZC ECU
  162. fuse box
  163. taking alternator out?????????
  164. exhaust for boosted ef
  165. Turbo vs b16
  166. thermostat housing.....
  167. Problems with car bogging
  168. which integra console are people swapping, DA or DC?
  169. No spark
  170. will type r booster n cylinder work in my rex
  171. Need some real techs here Changed everything now what
  172. engine swap
  173. Crank sensor code 4 in a 90 civic witgh a jdm d15b-vtec?
  174. Car Won't Turn Over...
  175. Oem front shock+sk2 coilovers question??
  176. Sunroof COLOUR - what to paint it...
  177. Z6 head and Y8 intake manifold what do I need 2 Know?
  178. How much hp can 89 crx Si tranny handle?
  179. Where to find headgasket for D15B2, and what works?
  180. B16B all motor or turbo
  181. si hatch problems
  182. How do i do the d15b swap the good right way?
  183. SKkunk2 TB in a 91 SI
  184. CRX ignition problems...?
  185. What Causes Wheel Bearings To Go Bad?
  186. engine running way too hot and still no heat... need asap
  187. ls swap with obdo computer and repinned dizzy (obd1)
  188. Need help! VTEC not working...
  189. REVIEW* Threw on a Fujita Air Filter
  190. Questions bout the ZC engine
  191. h22 swaped crx si.. throwing code 7."tps"
  192. CRX Si Torque Specs
  193. I am running PIG rich!
  194. Jdm doors work on usdm car
  195. What Would You Do?
  196. Speedometer reads 10 miles slower then im really going HELP!
  197. Good deal or not?
  198. 2step
  199. swap problem
  200. injector ?
  201. b16a1 problems
  202. seats i did search
  203. 92-95 radiator in EF civic, Fitment/ Clerance issue?
  204. poor man type R vs. ls vtec
  205. 1990 CRX Seatbelt Safety Issue
  206. Having fuel problem in my dpfi. plz help (its my daily beater)
  207. no power
  208. this is my 90 sedan
  209. racing seat bracket
  210. JDM D16A SOHC Non VTEC
  211. intermediate shaft question
  212. My Rex is out fer a min.
  213. Where can I find this hood?
  214. DOHC ZC timing marks
  215. Transmission Bolts
  216. How rare is this Item ?
  217. Paint Code
  218. front bumper question
  219. Transmission and clutch Problem **Help**
  220. Shops in n.j. ?
  221. mini-me help
  222. srt 4 intercooler can it fit?
  223. ? about p29 pistons
  224. alternator question?
  225. need some help
  226. starting problems need help.
  227. OK im new
  228. whats the difference?????
  229. GReddy SP2 muffler
  230. for all you electrical people!
  231. JDM zc, will any other block bolt up to it besides the one that says zc
  232. Need Help!
  233. What to expect?
  234. GC Coilovers Question
  235. my ef build up!!!
  236. HELP. no power.
  237. DOHC ZC engine build with pics
  238. radiator suggestions
  239. help diagnose a distributor, possible bearings?
  240. REAR DISKS!! What Brakes Do I have? Stamped 7CLP13S
  241. HELP, did a lil work and now throwing codes
  242. 4800RPM Cut-off, No Codes, New car, HELP
  243. weird problem with my lights
  244. Thermostat housing.
  245. Air filters
  246. help wirh swap
  247. RHD cars have AC lines on drivers side?
  248. fitment for cold air intake?
  249. were does this wire go?
  250. sunvisors civic????
