PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 [290] 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. trying to swap zc into 90 hatch si but cant find block torque specs please help
  2. tenrai exhaust, anybody have it?
  3. bad dizzy bearing
  4. Transmission whine question
  5. what cause axles to eff up?
  6. no engine movement at all..... hasport mounts softest bushings they sell
  7. tranny or clutch problem?
  8. Front license plate bolt size?
  9. OIL PAN HELP FOR ZC MOTOR
  10. turboed engine
  11. header?
  12. CHEAP CHEAP CHEAP
  13. CRX 5 lug
  14. 1991 crx si should i buy it
  15. stupid question
  16. vtec solenoid on 89 obd0 harness...what to do with pressure switch?
  17. d15b vtec head in mini me
  18. 1991 Civic Si Sunroof Switch
  19. help: tranny "fill hole" bolt
  20. Difference in cam?
  21. Unique spot for my Autometer A/F gauge on my EF hatch....
  22. my rex doesnt have O2 sensor?!!!!
  23. ebay radiator feedback
  24. turbo rex...
  25. DAMN INTERMEDIATE SHAFT!!!
  26. Cant find plug that goes into radiator fan plug.
  27. more mini me q's ugh
  28. Whats all needed for an Ef SiR front end conversion?
  29. battery relocation
  30. Anyone know if a Miata shift knob will fit on an EF?
  31. cheap way????
  32. My little Pumpkin
  33. whats a good slick tires for a b16 crx?
  34. TRANSMISSION QUESTION...NEED HELP ASAP!!!!!!
  35. radio not getting power?
  36. lowering an 87 civic 4door
  37. Sunroof Problemo!!!
  38. bruning oil
  39. another axle question, 95's into 91's
  40. sohc zc (non vtec) vs. d16a6 difference
  41. How to tell if my A/C has leaks?
  42. Cable Tranny Issues
  43. jdm siR spoiler?
  44. Can valve tick cause knock sensor/ecu to go crazy.. plz help
  45. An alternative to the A pillar gauge mounting
  46. oil in combustion chamber!!!!!!!!
  47. Mini-Me Head bolt
  48. Do civic wiper ARMS fit a CRX?
  49. Just changed clutch in a 90 crx, now i can't get the car in gear when i turn it on.
  50. Which traction bar should I go with?
  51. dpfi -> mpfi question
  52. Race tronics traction control
  53. HCP Mounts?
  54. guys ever seen this?
  55. sedan rear door handles in crx??
  56. CAN SOMEONE PLEASE HELP ME
  57. my car is smoking alot help please
  58. Another problem.
  59. HELP want to rebuild my D15B6 for more mpg
  60. b16a header?
  61. wiring issues..
  62. Simple question
  63. Need a Hasport Diagram
  64. Project thread: Silver bullet
  65. throttle cable ...
  66. Digital fuel pressure guage
  67. crx temp gauge question
  68. Too much power?
  69. ????
  70. Big problems High RPMs
  71. check it out, 25k miles on 90 civic hatch.
  72. Charcoal Canister-Check for future use
  73. Some HF swap questions with *pics* !
  74. new fuel pump- do i need to prime it before installation??
  75. Electric Supercharger
  76. Autozone Axle Halfshaft fyi
  77. Water pooling in rear? input? solution?
  78. civic sedan trunk leak
  79. Exhaust interchangeability question.
  80. EF Civic si with LS/VTEC HELP ME??????????????
  81. spool sputter
  82. euro vti cluster
  83. PasswordJDM, bad business?
  84. B16a1 Wiring HELP !!
  85. aebs intake manifol???
  86. best tanny for a k 20
  87. gas light wont come on
  88. noon needs help gas light wont come on
  89. PM6 , PR4 ecu pinout.. pics links?
  90. Side Markers placement
  91. any idea how to sqeeze out a little more power from d15b2
  92. What should the gas mileage be on my car?
  93. type r pistons for my b16...question
  94. need wiring advice ****pics***** help
  95. Putting Si tranny back on
  96. Wire Tuck
  97. TACH going crazy
  98. swaped crx ?
  99. bp gas
  100. Wiring my OBD1 Distributer into my OBD0 Harness. Few questions... Please help!!!!!!!!!!!!!!
  101. High rpm problems
  102. surging...clunk...???
  103. Looking for a car
  104. Hi everyone!! My first question
  105. K-sport lowering springs any good ?
  106. where to buy jdm sideskirts?
  107. Got my CRX for the mpg. Now what suspension is the most comfortable?
  108. MY CLUTCH BROKE MY MOTOR MOUNT
  109. pr4 pin location?? ---help asap---
  110. Mini Me A6 swap... What distributer? Please help!!! Kwik!!!!
  111. how to run wires for crx fog lights
  112. Sunroof replacements? (carbon,plexi, sheet metal ect.)
  113. Searched Turn Signal problem!
  114. Rear wheel bearing inner race fused to spindle!!! Emergency help
  115. what u do when u own 3 CRXs?
  116. Autoworks /1320 HB DX B16 build log... from the ground up
  117. Main relay location
  118. jdm sedan bumper on hatchback?
  119. rear disk brake swap
  120. Question about sensors and connections on A6 intake manifold
  121. gone thru 2 new ECT sensors, now what?
  122. rmf narrow
  123. back w/red stitch or all red seats??
  124. Switched power source in the engine bay of my CRX
  125. timing belt?
  126. WTF! Changed my alternator and now nothing works
  127. Anyone ever had any fitment problems with AIT feels wide body rear? please post.
  128. skunk2 question
  129. b16 wont rev past 3k??
  130. About to buy these!! Any last comments?
  131. EF's with black interior...
  132. main relay symptoms but its brand new.. what else could it be?
  133. replacement key- go to honda?
  134. 2000 Civic Dash into a 1988 Civic
  135. HA HA HA electrical problems...
  136. stupid questions but.......
  137. hydo tranny into my rex?
  138. what should i do with spare motor
  139. axle help
  140. confused about Turboedit
  141. How exactly to remove Main Relay?
  142. eg lip on an ef?
  143. dizzy go bad..
  144. What trans.
  145. major problem, AGAIN!!
  146. Fastbrake EF drum/disc Brakes
  147. ef ambers
  148. Transmission Question
  149. dohc zc turbo
  150. turbo install on b16 Q
  151. Very strange clutch/tranny problem...(clutch hitting flywheel....and maybe more)
  152. Converting Cable to hydrolic on a 90 CRX DX ( is it hard? )
  153. pm6 ecu..and year ID
  154. Ls/Vtec Build
  155. Seat belt light, dinging all the time!
  156. Modified stock front bumper
  157. Autometer A/F gauge install on 91 civic w/ LS....
  158. LOUD! knocking from wheels when turning
  159. What's up with CR-X?
  160. 89 hood on 90 Si?
  161. Same power steering?
  162. Few questions about my EF
  163. cabin/pollen filter
  164. question
  165. oki dont know whats going on
  166. Mini Me (d16z6) Distributer Question ??
  167. hatch latch on my CRX
  168. Square freaking one! (Again!) GOtta fix this ASAP!
  169. B18 and AC
  170. help with ZC
  171. Clutch Slipping?
  172. si rims????????
  173. A20A3 Swap
  174. Question about a swap.
  175. d17 motor
  176. wrong throttle cable?
  177. tb install on a b16
  178. o2 sensors for my b16a
  179. New CRX?
  180. 91 civic dx strut bar i need help with it
  181. Picked up another CRX...stock Y-49
  182. Input shaft is hard to move
  183. High Flow Cat?
  184. poor gas mileage. What should i check?
  185. B20 CRX wiring?
  186. ball joints?
  187. 89 Civic, low or abnormal idle. Help?
  188. 90-93 integra dash into 89 civic
  189. takata belts
  190. motor pricing
  191. auto seat belt?
  192. Capping rad. lines
  193. Tranny Problem *&%&*%
  194. motor options OE motor has si 300,000 miles and its slow as !!!!
  195. sparco seat in ef need new brackets?
  196. just wanted to let all of you know...
  197. my 1990 crx si in ATL, GA for sale ($1700)
  198. TPS calibration??
  199. Fuel pump issues.
  200. dead
  201. Civic doesn't start....exhaust popcorn noises!
  202. i love my honda, tell me about yours.
  203. 98 honda civic front bumper bolts and grille clips
  204. how many mpg does 87 civic wagon 1.6 5 speed get
  205. what wire harness to use? quick question
  206. Hayame exhaust
  207. Advice needed doin my 99 B16a1 swap into 88CRX
  208. mounts and linkage question?
  209. how many splines are on my axle?
  210. What to glue side window glass into bracket with? Silicone?
  211. Bumper Question?
  212. Car stopped, check engine light, oil light, battery light, won't start.... HELP!!
  213. WHEN AND WHERE IS THE NEXT EAST COAST MEAT
  214. ES Bushing install
  215. 89 prelude steering wheel in 91 civic?
  216. need facts to prevent ls/vtec for messing up in the long run
  217. Gap For Plugs
  218. Vtec problems very confused
  219. New CRX owner...maybe
  220. godamn CEL
  221. d16y7 in a 91 EF?
  222. CKP Sensor or Code 9 in b16a
  223. Mini-me cam timing, help...
  224. crx b-series shift linkage
  225. My LS swap is complete, but looking for more performance....
  226. need some help
  227. short shift
  228. turbo manifold and WG bolts
  229. A/C vents same between CRX/Civic HB dashboard?
  230. re: pr4 in CRx w b18a
  231. Is this exhaust decent for price?
  232. Is this a good price for paint?
  233. How to get rid of squeaks and rattles!!!!!!!!
  234. tired of searching, guage cluster swappers please help...
  235. Zc axle question
  236. New O2 sensor... What next?
  237. DX b16 questions
  238. brand new motor break-in
  239. pro TopLine pistons
  240. New to HT...Pics of my baby. Body work in Progress
  241. Another freaking problem! (Need help fast leaving in two days back to Kansas!)
  242. backfiring question
  243. po8 head
  244. So do you have a miss below 3k in your car, after warmed up?
  245. timing marks in a ef hatch with a sohc
  246. JUMPY TACH
  247. can someone tell me how to install a nitrious express wet kit on a dohc zc?
  248. Which motor to sell in my white crx si
  249. You know you own an EF when...
  250. Tanabe Super Racing Meldalion
