PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. How do you fix a TDC sensor?
  2. Why must I turn my wheel so much?!
  3. ECU / A/C Problem
  4. Water pump pulley came off...
  5. maintenance - timing belt kit
  6. compression test done (LOOK)
  7. EF dual point. swap to fuel injection motor.what do i need.
  8. jdm ef sedan front end conversion
  9. F.S. EF swap parts
  10. B16 HF
  11. oxygen sensor?
  12. speedometer isn't working
  13. vtech
  14. Backfiring Problem
  15. D15B TPS problem. Searched. Please help
  16. Bringing an EF Back to Life
  17. idle rough
  18. how to install a clutch?
  19. b16 tranny help...just questions
  20. Converting 91 ex seatbelts to manual?
  21. clutch
  22. ZC CAM BROKE NEED HELP
  23. will a d16y8 intake fit a d16a6?
  24. CRX a/c problem
  25. B16 alternator
  26. h22a1 valves
  27. VSS question
  28. What should comp. test be for b16a head on b18c1 block? Thanks
  29. A/c from 88 civic?
  30. brembo brakes
  31. trouble with my 88 DX
  32. Turn signals not workin in the front!!!!!
  33. couple of questions?
  34. Rear speaker pod question.
  35. HELP! B16 crank no start
  36. fan thermosensor resistance hot/cold ? 1987 CRX HF
  37. full hydro conversion on a crx?
  38. My crx keeps cutting off at stop lights! NEED HELP!
  39. b16 lsd tranny question
  40. buzzing noise
  41. taking my head off
  42. Z6 vs Y8
  43. ef b16a swap with A/C
  44. Ef Spoiler
  45. HELP 91 crx hf leaks all of the oil when moving
  46. Anyone have a picture or diagram of rear tranny bracket mounted on a B16 tranny?
  47. Is this cat for a b16 header?
  48. Lights dimming? Not hitting VTEC?
  49. little bit of diagnostics..
  50. Will these interior peices work
  51. jdm headlights ef....
  52. Improving CRX aero
  53. FSB bushings
  54. motor
  55. Is this a bad release bearing?
  56. b16 crx axle and injector question
  57. BraKeS!
  58. Weird Question: Mudflap hardware?
  59. head
  60. K20a swap
  61. Future alarm write up...
  62. 89 crx bumpers on 89 std hatch
  63. CRX won't start, any ideas?
  64. Skunk2 Full coil-overs or h&R/KYB AGX
  65. help with B16 swap in EF
  66. Car is down!! Need help please!!
  67. Quick Question...
  68. Blue smoke coming from exhuast....
  69. gauge cluster question
  70. Is this YS1 from a GSR or LS
  71. I have a dohc vtec b17 short block
  72. Car started to die at idle..
  73. It is necessary to have ground on valve cover?
  74. B20
  75. b20 swap or h22
  76. New Civic Hatch Owner-Roof Scoop?
  77. My EF9 Project
  78. No VTEC when fully warmed up
  79. runs one day and not the next
  80. ALTERNATOR PROBLEM???
  81. which to build head or block
  82. B16A With Hydro Tranny in an EF hatch
  83. TDC sensor
  84. push start YES! ....starter NO!!??
  85. my crx build
  86. keep blowing fuse?
  87. Automatic Tranny wont shift up or go in park.
  88. this is my rex still bing put together
  89. my 90 sedan check it out
  90. no fuel pressure
  91. Problems with my 89 sedan: Honda Tech Help
  92. Gauge Problems
  93. I dont want to give up, cant shake codes 4, 8, and 16 after swap
  94. Help!! My car is bogging down.
  95. b16 wiring problems
  96. full synthetic vs. the cheap stuff in a b16a
  97. Need some input. D15B DPFI
  98. car starts but when warmed up dies out
  99. da big brakes
  100. Power folding mirrors SEARCHED
  101. ignition problem....help
  102. Soft brake pedal???
  103. My newest Project
  104. A couple of questions
  105. ZC vtec timing help!
  106. Fresh DOHC ZC swap, no throttle response
  107. Light somke , Condensation?
  108. break help
  109. 1991 civic hatchback with 94 d15 5speed vs 1967 mustang 289 auto
  110. fusebox keeps blowing - 60a
  111. Rear Wiper Removal
  112. need some insight on this problem
  113. High-Po dohc zc rebuild
  114. coilover fit-ability question, please help...
  115. chipped B16 ecu help please
  116. d15/d16 question
  117. (help)how to convert dual point to mluti point injection
  118. NC Pull-a-Part
  119. 88 CRX SI ...91 Teg knuckles
  120. question / need a lil help
  121. bash removal! need help......
  122. hey im haveing some problems with my swap at this point and i need some info
  123. 89crx si b16swap no power
  124. D15B1 8v or 16v?
  125. coverting to e85?
  126. crx rear disk conversion
  127. The New 2006 crx
  128. Clicking noise when turning.
  129. Distributor pm3-5
  130. cracked heater control brackets
  131. d16z6 spark plugs
  132. info crx hf b16 info
  133. Will a stock B18A1 in a 90civic si pass smog?
  134. HELP BLEEDER SCREW
  135. Will a B16a gen2 (92 integ) fit in my 88 Crx si?
  136. i want a moonroof
  137. CAN U MAKE A DOHC ZC VTEC LIKE AN LS VTEC OR B20 VTEC?????PLEASE HELP!!!
  138. cargo cover
  139. Honda Injectors
  140. CRX moonroof -- what models did they come on??
  141. b16a axle problem
  142. Trying to fine a new block
  143. valve seal or rings?
  144. disconnected O2 sensor and no check engine light? Sputtering as well
  145. radio????
  146. Radiator Fan not turing on after swapping in 95 D15B7 into 91 EF civic
  147. starter question
  148. b18 into ef swap need insight
  149. high flow catalytic converter...what you running?
  150. jdm cluster wiring diagram
  151. ef sedan side skirts and rear lip ?
  152. Code 14, internal wiring issue?
  153. Shorter axles ??
  154. Ef hb front end
  155. b16 radiator in my crx
  156. Any 6'+ CRX Si owners lower the driver seat?
  157. 91 HB Used to start, now it wont crank over.
  158. b16a crx help please
  159. D16A .040 pistons
  160. Door sensors...
  161. civic guage cluster
  162. are 1989 89 crx hf doors as light as 1988 88 crx hf doors ??
  163. vtec plugs?
  164. WW rs kit door caps *Help*
  165. obd1 A/F meter wiring
  166. ac box?
  167. d16a6 srp piston in dohc zc
  168. Will 1988 CRX Si suspension components work on 1988 CRX HF?
  169. Intermittent Starting Problem
  170. HELP HELP - whats the difference in these bumpers?
  171. Is their a certain tool to use on that?
  172. Review Avid motor mounts and shift linkage??
  173. 1990 ef9 throttle body
  174. 91 SI Gauge Cluster?
  175. 91 civic si ( won't pass emissions)
  176. 91 civic si with zc motor swap Noise when clutch is engaged ( new to forum )
  177. need help on a four point harness
  178. 91 CRX si bumper on 91 hatch
  179. y8 & a6 mini-me
  180. Radiator help for B18 Type-R in CRX
  181. Think i cracked my block!!!!!!!!!!!
  182. LS HEAD!
  183. picked up a 91 si dash for my 88ef....
  184. what seat will fit my 88 hf rex?
  185. want to trade
  186. 89 si
  187. is the s2000 filter bigger than the regular civic filter?
  188. b16 wont fire need help
  189. Should I buy 90 CRX Si? $1000
  190. clutch problems
  191. 90-91 Bumper & Dash on 89?
  192. 91 dx sedan swap problems
  193. GSR swap into ef .....mount problems PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!
  194. Exedy Stage 2 Clutch Opinions?
  195. pics of my ef sedan ......
  196. HELP!!! old school 5 knob afc
  197. 91 CRX HF with 89 SI motor motor will crank but not turn on ??
  198. Cheapest half descent swap?
  199. tranny h22a
  200. im having problems!!!
  201. front end question??????
  202. cam squeek?
  203. Exhaust Leak?
  204. tranny ?????
  205. turn signal doesnt work
  206. so what would i be making for hp with the mpfi?????
  207. VTEC Solenoid Code 21 CEL...bad VSS connection?
  208. aem fpr
  209. will this cluster work??
  210. wut ECU shud i have ??????? n is my setup decent ???? haha
  211. 1991 Honda Crx Si B18 Engine for sale
  212. car wont start code 8????
  213. D16a6 deck warp limits. Headgasket replacement. Looking for some input.
  214. front bumper signal lights
  215. b18a1 header
  216. Blox springs and Valves
  217. Axle removal
  218. 90 CRX Timing issues
  219. Brake question
  220. EX Knuckles 11" big brake conversion
  221. need rear quarter panel for a ef sedan
  222. How do you JUMP the main relay to the ECU ???????
  223. da seats on 89 hatch pans?
  224. d15b into crx si
  225. buzzing noise
  226. piston rings
  227. my ef sedan
  228. headlight grounds?
  229. Help On my driver side. VIBRATING AND SHAKING
  230. need help wireing
  231. Vtec not working(b16)...plz look..
  232. Mini-me head swap question, Code 43?
  233. d16a6
  234. WHAT t- BELT ON A B16A????????
  235. 89 civic oil burning?
  236. Si final drive fit into '89 DX tranny??
  237. Bouncing idle, stalling and dieing at a stop
  238. Engine Ticking
  239. Possible clutch/tranny problem?
  240. CRX radiator question
  241. bumper fitment ?
  242. DOHC ZC + Nitrous anyone?
  243. fuel injectors not working!!
  244. need advice
  245. How do i put eg seats on an ef hatch?
  246. Password JDM lip No more???
  247. dx tranny on si?
  248. b18 swap harness question
  249. Help me wire a DPFI into a CRX Si, please, my head hurts.
  250. removing ignition tumbler?
