PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Wagon vs. Hatch
  2. 1991 Honda Crx, how could I make it the best daily driver with best mpg
  3. Check engine light
  4. Alignment Review Needed
  5. 91 civic B16 swap, car is surging
  6. radio issue
  7. 91 si wont start
  8. Mini me b7/z6 horrible mileage... Burning fuel...
  9. CRX B20 help
  10. OBD0 to OBD1 ECU Wiring question
  11. Timing Issue! Crank + Cylinder Head Aligned, but timing light still off?
  12. Need help setting cam timng, no t belt cover
  13. Passing Emissions (Ontario Drive Clean) help
  14. 1991 Civic Si, you have a $5000 budget. What do you do? Go!!
  15. can i use a p30 basemap on my b16a1 ?
  16. 91 crx W/B18A1 swap starter not engaging
  17. locknut for A/C idler pulley comes off once starts spinning?
  18. zc/d15b vtec swap in 89hf no starting
  19. 1991 Honda civic Didnt pass smog?! Help!
  20. crx b20 start and die
  21. Rad/Heater hose kits
  22. Failed smog, don't know why
  23. Aluminum Insight Drums on an EF: They Work!
  24. D15B2 head replacement options
  25. Wideband
  26. Ugly Red Hatch build
  27. Won't rev past 5k
  28. Starter solenoid wire not getting power
  29. Code 16 Details How i fixed code 16
  30. CRX Clutch Pedal Assembly 88-89 vs. 90-91
  31. Never Seen Anything Like This Before.. *lots of pics/details*
  32. 89 Civic - transmission and suspension questions
  33. D15B 3 Stage in '90 CRX Si
  34. 89 Civic - how to tell if compressor functions correctly?
  35. fuel line next to voltage regulator where does it go
  36. ef civic hatch brake pedal goes to floor (no Leaks)
  37. ef9 sir
  38. 91 hatch shut down random need help
  39. 91 civic engine mod?
  40. rear camber kit - brand choice matter?
  41. if i unbolt the master cylinder
  42. 89 si / ls injector diamgram needed
  43. Need diagram of ac belt layout
  44. NEED HELP! Tranny Fluid Fill Bolt Seized, where is VSS hole? EF 2WD Wagon
  45. 89 civic brake hardware compatability
  46. Tire size for 15x7 +40
  47. 90 dx hatchback swap
  48. shifter slop
  49. 89 hatch si b18a1 swap help plugs/injectors
  50. Eliminate O2 sensors
  51. Fuel Gauge not reading correctly
  52. Installed new spark plugs (pics)
  53. D15b2 dpfi Pcv location
  54. 89 si hatch lv swap wiring question
  55. A/C Swap from '94 to '89 Civic?
  56. Y49 CRX Build
  57. Ef2 - d15b vtec swap advice needed
  58. 90 si wont start? (getting fuel and spark to the plugs)
  59. no ecu error for o2 sensors
  60. Car won't start
  61. 90 civic LX MPFI conversion Emergency
  62. crx stage rally footage
  63. Stored 91' Crx Si
  64. Opinions on OBD in Ef
  65. sunroof not working, need help & opinions troubleshooting ?
  66. MPFI swap- plugs
  67. b18a1 91 civic si shooting flames
  68. Starter Clicks
  69. fixed tps, now map code is on but I have no MAP
  70. 1990 crx b18a1 swapped
  71. Quick question about swapping AC
  72. Crank@ TDC/ Cam rotated when torqued
  73. 88 Civic HB d15b1 dpfi running rich
  74. 91 Civic - code 9
  75. Getting to the bottom of the suspension
  76. DPFI AUTO PINOUT pm5
  77. d16y8 swap help
  78. What is the difference between a $11 ICM and a $100 ICM (other than price)
  79. Sticky throttle - Where to get a new throttle cable
  80. ZC engine distributor number
  81. EF SWAP!!! whats the best twin cam choice?
  82. can i clean a o2 sensor ?
  83. Anyone running ST Suspension coilovers?
  84. 91 Civic YS1 cable trans Insight
  85. Picked up an 89 EF...need some help!
  86. o2 Sensor Help me troubleshoot
  87. Crx will not start
  88. B18a1 swap dpif to mpif now no spark.
  89. LX swap with D16a6
  90. Daily Driver Upgrade R.I.P. to my EF 1990 Civic Hatch Base
  91. 96 spec Type R into CRX wiring questions
  92. Windshield wiper connections
  93. Will EG coilovers fit on EF Chassis?
  94. oil light came on 88 wagon
  95. Godspeed Suspension
  96. crx sunroof delete?
  97. Swapped ecu and dizzy,still code 4
  98. Bosche 4 - Wire O2 Sensor OBD0->OBD1 (Wire Colors)
  99. Coilover for 90 CRX advise
  100. 89 Hatch D16Y8 Swapped Wont Start.
  101. 91 CRX OEM car cover for sale
  102. Walbro 255LH, Stalling, Bogging, Issues..
  103. question about 88 wagon suspension n
  104. and the PooDahs journey begins...
  105. Timing belt opinions
  106. car stalls out when I come to a stop
  107. High RPM's?
  108. How to troubleshoot/fix a distributor?
  109. EF/CRX specialists, need your help identifying those mounts!
  110. Heating up
  111. coolant temp sensor help
  112. b16a1 o2 sensor problem
  113. 91 ED7 / Koni Sports / Stock Springs / Skunk2 Camber Adjust / Tophats
  114. Just running and idling like crap
  115. B16A bogging under load
  116. 88 CRX Si Lower Control Arms
  117. A quick question about my transmission..
  118. Need Help and Advice on my 91 Honda Crx Drivetrain
  119. will ef sedan bumper filler trim fit hatchback
  120. 91 EF wagon
  121. 1990 Hatch back seat question
  122. Crazy Temp Gauge
  123. wiring technicalities MODS -take a look.
  124. Turn signal, cluster, seat belt problems
  125. auto to manual question... yes again
  126. BoomPows 1991 LX Sedan DD/Project
  127. PL3 1000 si transmission???
  128. 91 B16a civic
  129. d16z6 swap idling issues
  130. Vehicle making whining noise
  131. Ef Handling issues
  132. crx dpfi to mpfi b20 swap code 4
  133. Error code 43, CRX EE8 (B16A1) (1990)
  134. Mpfi swap problems
  135. Starting issues...
  136. LX D15b2 to D16a6
  137. Need help! td-02u
  138. Mishimoto Radiator 91 honda crx
  139. Electrical problems, no power
  140. D-Series Engine Mount Issues in Wagon
  141. b16a1 fluctuating idle 200 rpm
  142. How do you mount foglights onto ef bumper?
  143. A/C wiring diagram?
  144. Help a Honda-Head out please :)
  145. Horn Wiring for 1990 Civic Hatchback
  146. Need Help and Advice on my "mini me" swap
  147. Where to buy 89 civic hatchback window regulator
  148. Difference between 88 89 civic bumpers
  149. Code 17 vss ?
  150. dpfi to mpfi
  151. Best place for new CAT to pass smog
  152. car wont start, starter is working but not turning over.
  153. vss help
  154. Vss error code isssues
  155. Possible high voltage or bad ground causing radio shutdown???
  156. ef hatch rear seats? and interior
  157. 93 Integra ecu in 89 hatch si
  158. Worst brake problem ever
  159. Power problem to main relay?
  160. Help with springs
  161. Need Help with Wiring
  162. Need help on checking fan relays
  163. How much for this steering wheel??
  164. 91 Civic wagon tail lights
  165. 1990 Civic Hatchback 4speed Grinding 3rd gear
  166. floor holes?
  167. b16a1 where are ground wires located ?
  168. New B-Series OBD0 Swap. No Crank + Main Relay Clicking Fast (Researched and Tested)
  169. tech help. no power above 4500 and o2 sensor
  170. Flywheel/Clutch cover for OBD2 D series
  171. hiccups on slow driving low rom
  172. Should i swap engines
  173. 91 Sedan Stuck In Gear HELP PLEASE
  174. Aftermarket Distributor issues/timing
  175. EF9 Polyurethane J's Racing Style Front Lip
  176. will this work?
  177. anti-dive anti-squat on a CRX
  178. Which cars at the junkyard will have the correct dizzy for my stock 90 civic Si
  179. 88 Honda Civic OBD0 code 12 HELP
  180. K20a Into EF8 Mount Question
  181. spark cable resistance
  182. Cometic Head Gaskets and Copper Spray removal
  183. What parts should I stockpile if I want to keep my Civic running for another 25 years
  184. Re-Inteoduction/Boost Build Feedback
  185. 89 Civic Hatch Door Lock Problems
  186. GRC CRX @ B18C6 *soon-to-be-turbo'd*
  187. 1990 Honda civic HB d15z1 hard morong start up help
  188. how do i align the camshaft?
  189. about to a swap need some advice
  190. 1990 honda civic Si ZC wont start
  191. 91 CRX DX with P73 ECU.
  192. how to replace speedo cable 89 civic si
  193. Does your EF Pull Under Braking/Acceleration?
  194. Simple question about connecting tie rods.
  195. I just want air! 91 CRX DX
  196. fuel injectors
  197. How to Change Transmission Fluid 89 Civic Si
  198. J1 transmission bearings
  199. Engine not working!
  200. need help understanding something
  201. 91 Honda Civic HB 1.5 Starts Then Stalls
  202. Is my crx a pig?!
  203. is this a jdm s1 transmission?
  204. how to tell what s1 transmission
  205. D15B2 overheating?
  206. 89 CRX 1.5 PGM-FI burning rich
  207. ZC Thread POST PICS OF DSERIES ZC Motors
  208. Where do these two WIRES PLug UP AT 89 SI CIVIC
  209. EF Sedan hood on Hatch question
  210. Need help from Wagon gurus
  211. EGR Cylinder Head port
  212. lightweight FTW... tourqe/hp/weight ?!
  213. 1988 Civic LX Speedo
  214. eg harness for a mini me
  215. AC replacement 91 CRX
  216. Car does not want to start all the time!!
  217. Clay colored tranny fluid ?
  218. Speedometer issue
  219. 1988 Honda Civic STD Axle Problems!
  220. Crx swap headers
  221. CRX Tuning/Mod questions
  222. How to distiguish an Si steering rack from a standard rack?
  223. yellow and green wires that come out of transmission 89 civic where do they go
  224. motor swap shift linkage
  225. code 7 tps problems
  226. Wiring obd0 to obd1. Ls swap.
  227. Where Is Backup Light Switch Civic Ef
  228. Brake warning light wires
  229. Two Wires That Come Out of 89 Si Trans Where Do They Plug Up
  230. timing belt snapped
  231. I am Looking For DOHC ZC Vaccum DIAGRAMS
  232. 89 Civic Si Transmission Where Do Wires on Bell Housing Go??
  233. misfire at idle. Stumbles only when accelerating from idle.
  234. Cant find a rebuilt si steering rack
  235. Dpfi idle problem
  236. What does this CRX sound likes its worth?
  237. crx ed9 mugen wing brackets/angles?
  238. 1989 Honda Crx Si Overheating
  239. Looking for help with mpfi swap $$$
  240. Front end work ?
  241. 89 crx intake manifold sensors
  242. is this limited edition?
  243. Hasport vs Innovative vs Avid Linkage??
  244. D15b non vtec distributor wiring
  245. F.Y.I. 88-91 CRX/CIVIC Oil Filter Manufacture Database
  246. loss of power at 5k rpm.
  247. fuel pressure/plugs problems b18 ls
  248. valve cover gasket replacement for a pr3 b16a head
  249. Greetings! New Here, Couple Questions!
  250. 89 Civic Catalog
