PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. How to tell a real Skunk2 double bend short shifter.
  2. 2.0 Liter stroke kit from Spoon
  3. Anyone try the e-bay PW kit?
  4. Brake Upgrade
  5. Swap: B16 SIR-I vs SIR-II
  6. Rear lip for EF8???
  7. D16Y7 head vs. D16A6 head?
  8. 2 5/8 placement question??
  9. d15b help with my distributor
  10. Best Engine Flush?
  11. TPS Sensor Removal
  12. battery light won`t go off
  13. Rear sway bar on a 91 DX
  14. B16 OBD-0 Distributor question
  15. IDLE PROBLEM PLEASE HELP
  16. CRX si vs. CRX dx
  17. Del Sol seats in a 90 crx si
  18. S2000 Motor in a 89 CRX? Possible?
  19. sensors
  20. the car died again, looking for help
  21. will my 90 civic coilovers fit on a 90 integra
  22. CR-X Power Windows
  23. Tuning
  24. 90 civic alternator problem
  25. Disabling/bypassing the ignition key in a CRX
  26. axles
  27. crx center console in hatch ?
  28. O2 sensor
  29. CRX OR EK HATCH?
  30. 88 crx hf
  31. why is my car bogging ?
  32. 89 crx
  33. Delta d16a6 cam
  34. distributor cap
  35. engine rpm surging
  36. What type of engine does a 1991 crx have?
  37. JDM/Mugen front end done!
  38. 91 si, vs 92 cx. PLZ HELP
  39. Hey guys i just got an 88 HF from my buddy....
  40. need motor
  41. Tranny Question, please help
  42. Junkyard suspension swapping
  43. Buying a Clutch Question
  44. Like a glove...JDM front end?
  45. 90-91 Integra Front disc, Rear disc, shift linkage and axles for sale.
  46. JDM parts..???
  47. 94-00 Integra Rear disc, Shift linkage and axles for sale
  48. JDM CRX Cluster w plugs and correct wires for sale..
  49. Bowtail Wing
  50. ZC thread
  51. Can I swap a vtec head on my D15B1 16valve without swapping intakes?
  52. Holding differential while torqueing ring gear bolts (Mista Bone?)
  53. ZC DOHC vs. SOHC
  54. how much should i pay for this?
  55. swap problems, any advice
  56. Suggestions for axles on a N/A 220ish whp autoX/roadrace crx
  57. car wont start????need help
  58. Brake help!!! piston fell out! leaking...brake experts help please!!!
  59. Will 88 springs fit on a 92 cx?
  60. Ride Height Q's??
  61. swap with out removing the tranny?.....
  62. NEW guy at Honda-Tech
  63. Help me out guys. Teg or Crx Si seats???
  64. help, moving o2 sensor on headers...
  65. B-Series Throttle Body on a D-serries intake manifold, will it work ?
  66. Tranny swap comin up.
  67. radiator cracked??
  68. NEED HELP NOW!!
  69. Checked FAQ- Anyone got the specs for temp sensor etc.?
  70. 92-95 si tranny gears in a 88-91 crx tranny?
  71. What parts are can I replace?
  72. EG coilovers on a crx??HELP
  73. hey Im new her just saying Hi
  74. crx si timing belt ?
  75. ::how much would you pay???!!!::
  76. energey suspension bushings
  77. 89 dx hatch for sale
  78. Reverse lights
  79. OEM Fog Lights
  80. left headlight out? NEED HELP QUICK.. strange issue.
  81. #7 and #16 ecu code
  82. brighter cluster bulbs
  83. COULD SOME ONE PLEAESE TELL ME WHAT THE BEST NON LSD B16a Tranny IS????
  84. best fitting crossmembers
  85. For sale
  86. ??Fuel Filter???
  87. help please
  88. Some pics of my new project CRX (dial up beware)
  89. CTR or ITR Intake Manifold
  90. zc gearset into an si tranny case
  91. Is it the same?
  92. I know camber kits have been covered before.... (reply, you know you spent the $$)
  93. CEL Code help
  94. CRX rear seat question
  95. ok to drive rusty brake discs?
  96. Port and Polish
  97. Any Ideas On Home Made Intake
  98. ZC/Si Hybrid tranny?
  99. CRX rear storage thing
  100. aftermarket seats..
  101. Is this worth buying!?
  102. jdm & usdm exhaust path
  103. z10 bars and strange noise
  104. im gay
  105. JDM front end conversion...?
  106. friends swap has no vtec
  107. I got a question about mini-me (I searched)
  108. Temperature question- have searched faq/etc.
  109. Need help ASAP: OBD1 conversion
  110. dohc head on my sohc
  111. Cable to Hydro Trans conversion
  112. I want to sit lower, how to?
  113. cam gear question
  114. CRX disc to Civic DX alignment issues...LONG Story
  115. CRX body kits
  116. b16 exhaust
  117. Classifieds, I am looking for a d16a6
  118. civic si doors
  119. how do i get this off...need help asap
  120. HELP! CTS(coolant temperature fan switch)--on back on block...how to take off???
  121. Help Pricing My Car?
  122. My CRX was stolen today. Please read...
  123. wish list from japan
  124. Header question ?
  125. best place to buy a motor from in southern cali?
  126. Tranny fluid leaking ..
  127. D15B1
  128. GIVE ME HOPE, PLEASE LOOK!!!
  129. f/s ef in parts or whole
  130. GOODBYE ALL !!! THNX HONDA-TECH
  131. rear subframe/crossmember removal
  132. THE WEEK FROM HELL!!!
  133. Need wiring diagram for a 89 crx Si
  134. Brake Fluid Cap?
  135. crx swap question?
  136. Sunroof conversion?
  137. STOLEN VEHICAL:my red crx
  138. Look what I found on Ebay...CRX Exclusive Interior
  139. Power Window Swap Question...
  140. Just a quick ?? about replacing the thermostat
  141. 1989 HONDA CIVIC 4 SALE
  142. engine 2 chassis ground screw?
  143. 1/4 mile time for b20 civic/crx
  144. hood latch assembly compatible between 88-91 crx's
  145. ZC HELP...PLEASE...!!!!!
  146. Code 6 when i put car in reverse! Coolant Temp sensor....help! and radiator fan is ALWAYS on....
  147. Car is lagging =(
  148. tires and rims?
  149. How is the APC Short Shifter?
  150. Energy suspension kits?
  151. please help with zc dohc
  152. i need to get my valves adjusted....
  153. WANTED: 88-91 Honda CRX SI
  154. steering wheel options...
  155. DOHC ZC Oil Pan
  156. Best way to fit a alternator to a B16 crx
  157. EF valvetrain
  158. new header, car slower??
  159. JDM corner lights...??
  160. Wheel Bearing/Hub Assembly..where to get 'em?
  161. stupid newbie question
  162. ..about to drop my 1st gem b16 in
  163. Y1 lsd??
  164. 1st Gen b16 swap? How much for the full swap for a crx?
  165. Help!!!! 91 hatchie wont start
  166. EDM 1.6i-VT cluster
  167. How do you tell?
  168. WTB: B series cable tranny.....good condition
  169. leaking tranny oil pretty bad...new shift shaft seal? from what car tho?
  170. Pinswap help for 88 DX LS swap
  171. Help! I'm stranded on the side of the road. '91 CRX HF almost dead!!!
  172. Hydro vs cable
  173. suspension
  174. Im almost there, few pointers perhaps?
  175. My All-Motor SOHC Build-Up...2 much compression?
  176. amber bumper lights?
  177. 200$ paint job...good shit.
  178. stereo for a 00 si
  179. Pls help...! shop suggestions for motor swap in south cali area.......!
  180. AC related engine stall
  181. Hf rebuild
  182. ef doors...obd-1 ecu harness
  183. snapped a bolt... need help getting it out.
  184. MPFI swap question (searched)
  185. PIC REQUEST: stock crx dx motor Dual point injection
  186. Turbo questions
  187. exhaust for 88-91 hatch
  188. type r motor in a 91 si hatch (project completed)
  189. 90 Civic Si Seat repair
  190. crx si front end on an ef hatch?
  191. front suspension question?
  192. Sprint Extremes?
  193. runnin to rich
  194. ED9 goes EF8... wirring help.
  195. 1988 crx hf
  196. FS: 90-91 CRX Clear Corners
  197. Removing the headrest on stock 89 CRX Si Seat?
  198. any one wtb a 91 crx si tranny
  199. JDM RHD CRX on SUper Street
  200. circle track crx 1g
  201. D15B help
  202. what's the tranny code for 90~91 ls tranny?
  203. Who here has a working JDM Cluster in their car???
  204. tranny question
  205. Q about buyin energy suspension items seperately...
  206. ::how much would you pay for this??::
  207. tokico blues and H&R race ???
  208. DIY: running bumper lights...
  209. pr3 ecu and si wiring
  210. need a shop that will swap
  211. How much for a new/used rear crossmember installed???
  212. minime dizzy wiring question
  213. hood w/ inverted scoop?
  214. Installing 95 si seats
  215. 90 civic si bumpers, i need the rear
  216. Why does my seat belt light beep and lights up while I drive ?
  217. wiring diagram
  218. are these decent tires?
  219. FS ITR swap-over for EFS. (link)
  220. Question About Exhaust??
  221. B16 with CTR cams??
  222. whole crx to be parted out
  223. 88 CIVC HB Front and Rear Disc Conversion Shopping List
  224. Wiring advice?...DX CRX --> Turbo ZC with Zdyne--> turbo B20/VTEC?
  225. dunno where to post this. GOt an ok deal here. b16a1 complete swap for a complete STOCK swap
  226. decisions decisions
  227. axles
  228. crx 91 trunck problem???
  229. Finally 89 Si Done
  230. question 1.8 integra ls ECU??
  231. What clutch disk do i get?
  232. going from a ZC to a B16A in a 2nd gen crx.
  233. crx si - pcv valve removal
  234. Are D15b vtec and HF oil pans the same
  235. H22 Throttlebody @itr manifold @EF8 *lol*
  236. JUNK YARD TURBO KIT $300 good????
  237. whats the best trany (fastest accelerate)
  238. z6 injectors.
  239. !help! crx dx w/b16 wont start after fuel pump install
  240. Hey guys 88 hf what engine harness can i use????
  241. timing cover?
  242. ZC question
  243. engine makes a sucking noise, sounds like vacuum
  244. B20A5 head on a ZC block?
  245. **** what proportioning 40/40 valve to get and brake booster?
  246. obd0 to obd1 ?'s
  247. Best tranny for mini-me turbo setup
  248. hasport mount kit problems???
  249. how fast?
  250. 88-91 hatch rear lip
