PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 88 crx suspension??
  2. mpfi swap -- diagram?
  3. Anybody here ever buy a swap from ebay?
  4. low idle when hot
  5. Front motor mount questions! pleaz help
  6. how good are stock b16 rods?
  7. Main relay buzzing
  8. Acceleration Stuttering
  9. NO (PPM) Result.
  10. Idle getting really low, which of the following could be causing it?
  11. when can i post on the Classifieds? NEW MEMBER
  12. d15 vtec motor Ouestion???
  13. What ecu pinout for tach
  14. anyone have a sir front end to show me
  15. this isnt car related its just the funniest thing in the world
  16. in need of some b-series clarification
  17. 90 Civic 4 door Exhaust Spring Location????
  18. vacum lines and TPS sensor questions for my b16 swap
  19. dry ice or a heat gun?
  20. Distiguishing Stamp on CRX SI tranny!
  21. Help pass Emission - Sea Foam
  22. what is the best rim size for a 89 CRX and why do you think so?
  23. Amber Corner Lamps ( 88-89 CRX ? )
  24. KYB GR2 shocks
  25. Pic Request: turbo oil drain
  26. Help, door moldings question
  27. trouble starting
  28. OBD0 Distributor on OBD1/2 motor?
  29. the best engine swap
  30. engine and tranny swap
  31. D15b1 ? ? ? ? ?
  32. .bin of a obd0 lsvtec setup
  33. Found A car for sale, should I buy it?
  34. I want to do awd in my ef hatch
  35. hey i need help!
  36. dx motor work with std trannY?
  37. wtb apexi n1 exaust for 92-95 civic coupe
  38. does antone have a wiring diagram for .......
  39. 1/4 panels
  40. turbo question
  41. carbon fiber ?????????
  42. Metal Head gasket options
  43. New idea for Engine swap...
  44. will eg 92-95 civic seats bolt up in a 88 crx?
  45. crx headlights to civic si headlight
  46. short throw shifters
  47. Place Racing Crossmember w/ Hasport mounts.
  48. ECU wiring for b16
  49. all most there
  50. Ever Change a Fuel Filter before?
  51. zc problem
  52. transmission plug question
  53. overbored TB`s
  54. checking tps voltage for crx
  55. Long run D-ser. turbos, how ya doin?
  56. umm so weird tonight but ..
  57. STOLEN!!! my 90 civic in Long Beach , CA
  58. axle clicking when moving stright?
  59. hole in the block!!!!!!
  60. EK sideskirts on a EF
  61. 91 civic hood on a 89 rex
  62. Chipped ECU
  63. mini me boost question
  64. Which shocks?
  65. Gen 3 Integra seats fitment into crx
  66. JDM head.
  67. Bravo D15 Vtec swap in 87 CRXSi
  68. Civic Rear Hatches: 88-89 Diff. from 90-91?
  69. b18b1 tranny
  70. need help with HF
  71. Which LS Engine is non-OBD (or eisiest to swap into ED6 STD hatch)
  72. Tranny identification
  73. under axel???
  74. Shifter Positioning.
  75. How To: JDM EF Fogs on USDM Front
  76. would i need new springs and retainers if i get exospeed?
  77. da mirrors into ef's??? any one done this?
  78. Why do people sell their turbo CRXs just months (or days) after building it?
  79. 88 CRX HF For sale
  80. New Exhaust system, New CAT CONVERTER, New spark . New oil change, New O2
  81. z10 crossmember and 92-95 eg civic radiator
  82. b18a1 intake mani on b16 head?
  83. 90-93 integra rails same as 88-91 crx/civic??
  84. Can I use my d series mount bolts?
  85. 89 vs 90 crx throttle body differences
  86. crx code 7
  87. axle confusion
  88. Map sensor wiring confirmation...
  89. Need quick help. 15" tire size and wheels//
  90. is a skunk chip good
  91. KYB, or Tokico?
  92. ECU for My ZC?
  93. CRX Brakes dontwork
  94. lsvtec in a HF
  95. si engine harness
  96. LS install
  97. spongy pedal/cant lock up brakes- after new rotors, pads, bleding.
  98. To anyone with Falken Azenis...
  99. lugnuts
  100. My 90 Civic Si, from back in January (56k beware)
  101. New civic/crx spyshots. No repost. No fiction.
  102. Ideas on trailer hitch for '91 crx
  103. 225/50 R15 will they fit a 90 Hatch?
  104. Is $400 too much for
  105. What exaclty is turboedit?
  106. 1990 crx cluster bulb size ( also 88-89, 92 and up )
  107. I need a NON cable drive speedometer for a CRX
  108. what can i find some mugen part
  109. Alternator
  110. 01 GSR INTO REX HELP!!!!
  111. injectors
  112. hmo hmotorsonline
  113. HOW MUCH WOULD YOU PAY FOR THIS 91 CRX Si???
  114. Compression Calculator ?
  115. GSR Leathers?
  116. timing belt cover
  117. ENKEI RS7 Performance Rims.
  118. obd1 conversion, weird things happening.
  119. wings west fitment
  120. GSR TB on a D16a6 IM ? ?
  121. striped out the bolt holes on my cf hood HELP!
  122. tranny code
  123. Clutch cable installation Q (pics inside) Please help!!!
  124. need info on rear brakes (but not how to)
  125. will crx front bumper-hood-and fenders fit my 89 ef
  126. tranny conversion question
  127. help with a d16y7 it starts, but...
  128. d15b6
  129. Picture request of DPFI conversion to MPFI______________
  130. SMOG SMOG SMOG......
  131. MUGEN ECU?
  132. Do any of you rebuild d series trannys.
  133. d or b series into 84-87 crx?
  134. PCV issues
  135. Please Help B18c in CRX HF
  136. how do you adjust the rev limiter
  137. Question about a Mini-Me in a 88-91 CRX Si...
  138. Ground Control or Skunk2?
  139. Proving a point. Need Help.
  140. VAFC help
  141. 89 Sohc ZC dizzy problems
  142. Repair videos of L3 transmission
  143. Master Cylinder DEAD?
  144. h22 ef
  145. ZC Timing Problem
  146. ZC DOHC Anyone?
  147. quick question
  148. Suspension Suggestion
  149. need some help on painting my crx
  150. Axle nut stuck.
  151. Show me your 3 step clutch switch installs!
  152. Can I remove the rear bumper support?
  153. b18C arrived. Clueless now.
  154. speed sensor
  155. SMOG in NOR CAL
  156. sway bar question...
  157. I want to put pics on my pro
  158. 89 STD hatch, bang on gas tank to start? fuel pump, relay?
  159. Look for a diy (searched)
  160. Electric Powered CRX? Check this out.
  161. Where can I find the differences in different CRX trims?
  162. Anyone paint there cluster bulbs ?
  163. port and polish
  164. Non-Vtec head on Vtec block!?
  165. Manual Tranny Quicky>>>>>
  166. Right Hand Drive Question
  167. 90 civic dx-D15B2 to get a MPFI swap???
  168. eg with b16a2
  169. Brakes
  170. Crx Battery box anyone?....
  171. 88-89/90-91 side moldings different?
  172. FYI: What ALT belt to run with a JDM CTR N1 Crank Pulley.
  173. hot babes at HID Pictures inside!
  174. wanting to buy a ZC Motor, Tranny, & ECU (Searched)
  175. adding a 6th gear
  176. 91 civic b series swap
  177. OBD issues. Solid CEL. EDM spec differences?
  178. exhaust rumor
  179. help installing nx wet shot kit
  180. Decoding CRX Vin
  181. i turboed my sohc
  182. Eg traction bars on ef
  183. door from 88 crx dx will not fit on my 90 crx dx
  184. da integra suspension on crx/civic?
  185. Oil pan gasket for B16a
  186. Effin Motorsports D-Series "hybrid" Transmission
  187. b18a build up questions
  188. Exhaust piping recommendations?
  189. Proper technique to becoming a man with your Civic. How-To enclosed!
  190. Progress springs...which ones are they? by color
  191. Engine Wiring Question
  192. intake chip
  193. axle question
  194. LS Turbo B18B1 CRX Si Build Up Suggestions
  195. JDM Crx in cali? could there be less to it then u think? article in honda tuning
  196. nitrous question
  197. d16a6 distributor on d16z6
  198. zc swap gone bad. need some help!!!
  199. is this possible or was i lied to ?? help
  200. Prothane Mount Inserts
  201. crx picture ...repost?
  202. WTB: Front passenger door window switch (89 LX)
  203. help with feild vtec controller
  204. EX sedan doors onto a DX sedan?
  205. were is your resonator located? does it matter? post pics
  206. whats teh best way to flush out my motor?
  207. ****Official EF exhaust thread**** (Update this topic with your own informations)
  208. Wow, alloy wheel center caps are expensive!
  209. where is the ID# on the si trans
  210. Going to the dark side...Nitrous.
  211. anyone know any stores that carry the mugen flare body kit for crx?
  212. CRX Tail Lights?
  213. Another memeber of the BAR club! (B18C1 CRX)
  214. IAT Differance between trims (plugs)?
  215. will this fit on CRX's
  216. Wheel fitment issues???
  217. My Poor Crx got rear ended
  218. Xx Canister muffler with passenger side exit... help with bumper x x
  219. Si Trans.
  220. i got a "?" for every one on here????????????
  221. D series All Motor
  222. water squirting from exhaust manifold?
  223. speedo problem please help!
  224. Si Brakes
  225. sweet... found an LS for $150...
  226. facelift crx with b18c , does ur hood closed properly ?
  227. Emission question
  228. D16y8 HeadGasket
  229. B18b motor/tranny questions
  230. motor mount removal
  231. Looking at a civic tomorrow
  232. anyone have pics of 90-93 GSR 6 spoke/ 4 lug wheels on CRX ?
  233. question for the jdm front end guys
  234. Driver's seat-back won't lock now ! grrrr
  235. WHAT kinds of radiators fit our crx's? I smashed my jdm front end
  236. Serching ebay, and saw this..... rare?
  237. Voltage and braking ...?
  238. Quick question about throttle body
  239. anybody else got handling problems with their 5-lug EF? I can't get enough rotation.....
  240. Quick MPFI question.
  241. Apexi making N1 axle back?!?!?
  242. OBD0 to OBD1 Injector question?
  243. how many dash bolts
  244. Seibon CF stuff ... good?
  245. Cluster question
  246. Check your gas lines!!!!!
  247. my car DIED on the way to work today
  248. wanted: amber/orange bumper corners!
  249. ecu swap, help!
  250. Installed AEBS IM and 64mm Big Bore LS throttle body tonight
