PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. AEM alternator pulley replacement belt for CRX
  2. Engine running problems on 89 crx si
  3. 89 crx- "88' camaro" v6 engine swap?
  4. ZC dizzy wiring question
  5. NEED HELP WITH Z6 SWAP IN CRX!!
  6. is the EF wagon rear cross member the same bolt locations as the crx and ef hatch? need to swap PS
  7. CRX gsr cluster swap...
  8. Civic Wagon - Bswap - A/C??
  9. CRX rear disc conversion---
  10. Need some hlp in figuring out a part number
  11. better all motor platform h22 or f20?
  12. ef8, ef9 ef... what's all the modle numbers?
  13. I need some help with the suspension on my EF8...
  14. Motor Identification? Help please
  15. Front swaybar bushings
  16. Rear Lower Control Arm Bushings Removal
  17. exahust or no exhaust?
  18. Possible to run a vtec head without vtec?
  19. Interchangeable? 91 4door stock b-pipe and exhuast fit on a 91 civic hatchback dx
  20. hey guys! noobie here.
  21. jdm one piece headlights in usdm crx
  22. crx sputtering... help!
  23. Vibration under braking, help a newbie out.
  24. KYB socks + POS ebay adjustible springs - skunk2 springs
  25. d16a1 swap in a 84 crx
  26. startup
  27. Redline???
  28. alternator question
  29. should my axle be angled?
  30. Help with wiring jdm fogs
  31. crx with 56,0000 miles suposely
  32. i have a 98 ex. i want to make it vtech. anyone, how should i do it?
  33. 91 CRX SI - Newly Purchased - Body Question
  34. springs?
  35. 1990 crx
  36. help! swap question
  37. LS Motor question
  38. do eg rear camber arms fit our cars?
  39. Difference between 88 Crx HF and 91 Crx Hf motors?
  40. Would this work?
  41. bad head gasket?
  42. PLEASE HELP!!!!!
  43. Map sensor
  44. stock HF questions.
  45. Should I get projectors?
  46. Car cutting out between shifts
  47. Code 17. Speed Sensor? Car has a speedo cable!
  48. drivers side motor mount ( b series)
  49. Rims/ Lugs come off car when i drive down the road..
  50. 1991 Honda Civic Si VACUUM LINES FOR A b18a1
  51. Stock Wiring for License Plate Light - Where did it go? Assistance Requested!
  52. vtec controller?
  53. running with no exhaust
  54. ECU help with y8
  55. car stops at high speeds... restrictor?
  56. Si/Hf ecu pinout different?
  57. Help needed to replace rear triangle garnish glass on CRX
  58. My car vibrates bad
  59. 90 crx si stock radio
  60. transmission disassembling
  61. GSR cams or Sir2 cams?
  62. Trouble with aftermarket tach in '89 Civic.
  63. starter help. quick if possible
  64. Universal 1 wire O2 sensor OK to use?
  65. vtec solenoid ?
  66. Aftermarket B-pipe to stock muffler?
  67. d16z6 mated with d16a6 tranny, do able?
  68. Civic wont REV past 3,200 RPM HELP PLEASE!
  69. quick Vtec question....
  70. Plastic Pieces Over Wheels
  71. Hooked up prelude fog lights, and trying to use Civic fog switch, not working :(
  72. engine missing wires and plugs
  73. B16 Pistons
  74. injectors
  75. Dizzy Question
  76. 91 civic ex brake problems...
  77. Nitrous on a b16
  78. HEad?
  79. will brakes off an 88 teg work?
  80. 91 civic wagovan power seatbelts dont work, help
  81. 90' DX Hatch Beater: Crack in Stock OEM Radiator, at around the bracket area? Cheap Fix?
  82. HELP ASAP!!!
  83. need pic of rear drum w/ drum off...anybody?
  84. help directions to put a s2000 cluster in my 1990 civic si hatch
  85. battery light flickers when vtec opens it high revs
  86. 88-89 and 90-91
  87. Which A/C Bracket for EF?
  88. Saggy Door???
  89. lowering my honda
  90. What am i doing wrong? Zc distributor help
  91. Turbo B Series w/ AC in an 4 door.
  92. picture of your rex with rims
  93. jdm crx SIR rear bumper differences
  94. what is spoons website?
  95. D16Y7 INTO A 90 EF HATCH HELP!!!!
  96. Password JDM intake wont even fit...need help!!!
  97. no start
  98. Little wiring help
  99. CRX experts: Cambelt for D-series (european) engines?
  100. Bike rack on CRX ? searched and only found 3 useless results.....
  101. CRX "blox" lca's vs oem and other brands (sarched)
  102. >> Ideas Needed! **Keeping Cool without AC**
  103. header gets red hot after motor swap....normal?
  104. Head ?
  105. Crx over heating
  106. I need help like asap
  107. HELP: my car keeps throwing a 9 ecu code anyone know how to fix this.THANKS.
  108. ef engine help???please
  109. Code 14 HELP
  110. Part Number Help
  111. what is this for and why does it look like this
  112. Engine Questions
  113. Ignition Rotor Help. please
  114. Is it possble to swap drivers and passenger seats?
  115. drive shaft help
  116. EX Brake conversion
  117. Just bought a D16z6! starting a parts list, please help.
  118. SOHC LMA difference?
  119. Identify these please!!!
  120. obd0 to obd1 wireing issue
  121. Code 43 after LS swap in 1990 DX
  122. Help: 88-91 Rear glass molding removal.. 88-91 Civic Hatch.
  123. starter issue jdm-spec b16a1
  124. CRX: Yellow dash warning light comes on!!
  125. D16z6 EF swap tranny question
  126. where do these wires go?
  127. CRX REAR LIP OPTIONS? show me some i searched wasnt much help
  128. HELP TEMP GAUGE 90 CRX SI: WIRING
  129. 1990 CRX SI Temp gauge install
  130. What do you think about my 1990 Civic Hatch?
  131. b16a wiring. alternator wire ?...
  132. Air Intake
  133. 90-91 sedan dash in a 88-89?
  134. RHD crx conversion, need help!
  135. Need some help, need new engine
  136. >> The Saga of my Civic's brakes (with ?questions?)<<
  137. JDM EF Coilovers rear lower control arms
  138. problem with engine rpms
  139. WAGOVAN....?
  140. rex
  141. installing a sunroof in a civic
  142. wtf? read on multiple sites that the crx hf final drive is 2.95?
  143. MONOTECH!?!?!?
  144. Premade DPFI-MPFI engine harness...
  145. Alternator?
  146. OEM fuel line to braided line to AEM fuel rail, install.
  147. redlines before 5k
  148. Cable speedo install issue
  149. CABLE SI TRANNY CODE!?!?!?
  150. JDM crx rear seat install help
  151. Power Window Conversion
  152. can some one tell me the correct firing order.
  153. Idle/Running issue 90 civic dx with obo0 LS swap *video*
  154. ef+b20+ac?
  155. Inerchangable Dizzy ??
  156. fuel pump , right?
  157. HELP!!!!!!
  158. crx cluter dont work
  159. intake air temp sensor
  160. oil pressure/ valve adjustment
  161. HELP anyone who has done a obd0 swap
  162. Why is Brake Free Play Adjustable?
  163. Start up trouble after install of Skunk2 TB and IM D16A6
  164. best ecu for d15b vtec
  165. pcv!!!!
  166. gsr heater hoses into crx, firewall routing?
  167. HELP!!!
  168. PWJDM relocator but red positive wire wont reach
  169. Hubs / Spindle Q&A?
  170. Low Fuel Light - JDM cluster, CRX.
  171. need a little help with 90si
  172. Loud popping noise upon warm up
  173. d15a3 vs d15b
  174. MPFI Swap and OBD0-1 conversion help
  175. Cable B18a tranny, clutch/flywheel options?
  176. beefing up a d15b1?
  177. tranny fill bolt stripped
  178. CEL code 13 after LS swap in HF CRX
  179. Code 13 After Ls swap in HF
  180. propotioning valves for rear disc swap
  181. whos got a first gen b20b?
  182. Problem w/ Tokico Illumina install-Help.
  183. 91 dx hatchie dizzy wiring
  184. air conditioning in crx HF?
  185. headlight conversion
  186. Very confused!!!
  187. brake pressure in front, no pressure in rear. Ideas? prop valve?
  188. My Hydro D Trans Conversion
  189. Another CRX won't start
  190. Wont start
  191. steering problems?
  192. What are these from?
  193. advice needed on custom conversion
  194. timing??
  195. help car freaking out
  196. b16 obd1 swap. need to install resistor pack for DSM injectors. HELP
  197. 1990 Sedan... rim question?
  198. Fuel pump problem. bogging
  199. car turning off when i stop
  200. fog light wiring
  201. crx b18cr std/si wireing harness
  202. HOW CAN I REMOVE A REAR BUMPER FROM 1989 HONDA CIVIC?
  203. z6 into DX
  204. steering rack woes
  205. open ended lug nuts on stock wheel studs?
  206. 91 CRX HF sputters. Cyl #1 acts like it's dead
  207. Cleaning Intake
  208. do hf crxs come with sunroofs?
  209. What happened?
  210. EF Rear Disc Conversion
  211. ycp pistons
  212. Engine help
  213. coolant temperature switch location - 1st gen b16a
  214. Axles??????
  215. Header Question
  216. Crankshaft Position Sensor question
  217. Damn AC!!
  218. replacing the lower ball joint on my 89 si
  219. code 6 on itr swap
  220. Gauge cluster went need help fast
  221. 88-89 crx si weight, differences
  222. taking off the tranny, anyone with a really good technique. please post your technique
  223. 88 crx si starting problems please help
  224. Radiator fan wont kick on?
  225. Check my hatch
  226. Question about Hatchback Lips/side skirts
  227. difference between d16a6 and d16b2
  228. Side moldings???
  229. WHO KNOWS ?
  230. vtec problem
  231. removing rear washer [wiper nozzle]
  232. Throttle cable & clutch cable question b16 crx
  233. mpfi need help quick
  234. wagon rear quarter panels!!!!!!!!
  235. Will this fit?
  236. s2k seats in a crx?
  237. oil pan question b16
  238. B16a OBD0 I need Help Identifying this sensor
  239. Mini me vtec problems
  240. MPFI MPG
  241. blower fan dont work
  242. HF or Si?
  243. help with Obd0 civic vtec
  244. front windsheild for my wagon
  245. NEED HELP B16a OBD 0 Wiring Harness
  246. What CEL code is this? Vid Included
  247. short shifter install and fitment...
  248. having problems setting timming
  249. Making your own lip with bondo
  250. Best Place to Source JDM Front End?
