PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. civic 1.6 16v 130cv
  2. hey people im looking for a 89' crx or earlier ..... reply in you have info
  3. Need some opinions on a Hybrid car I'm designing...
  4. Selling my 2005 ex rims
  5. My car is still spittin rusty water out the muffler !
  6. single vtec cam gear
  7. zc clutch problem
  8. zc rings
  9. exhaust under gas tank??
  10. super charger?
  11. sohc zc??????
  12. F22b1 into crx
  13. clutch help
  14. pw0 and pr3
  15. hydro tranny and rear discs in an ef...help please
  16. Questions about AEM intake and SMOG information
  17. l-con traction bar question
  18. which d series came with 22 mm snout?
  19. 1990 Civic Si (just installed my omni power coilovers)
  20. anyone have JDM Sedan one pice healights? on a hatch or CRX
  21. need advice...have opportunity to buy CRX Si.
  22. 88-91 Civic AWD wagon resources.
  23. b16 knock sensor
  24. Water Temp guage install PICS INSIDE! w00t
  25. Black headlight housing
  26. brake conversion for 91 civic which car do i get it from
  27. SIR Front lip question????????
  28. NSX calipers + stock BB&MC.
  29. who designed the crx
  30. rpm problems in 5th gear. also oil in spark plugs
  31. 91 EF civic sir CF hood
  32. head swap?
  33. 91crx roll =cage/seat
  34. 2000 SI fuel pump in 90 hatch si
  35. obd-1 harness for sohc vtec d16y8 ??
  36. help on wiring
  37. My new project log........ 56K NONO!
  38. QUESTION ABOUT CHANGING OVER TO OBD-1
  39. B16 Turbo fuel control options
  40. Administrator Help???
  41. OBD-1 CONVERSION HARNESS!
  42. 5 lug suspension on my 88
  43. planning on putting legend door lights on the bottom of my door cards:)
  44. sideskirt options for CRX:)
  45. Antifreeze in exhaust... i think Head Gasket
  46. 90-93 Integra lip on rear of 90 CRX?
  47. 96-00 Civic power mirrors in a CRX?
  48. DA seats bolt into EF?
  49. Z6 in an EF question about vtec
  50. are USDM mudlflaps the same as JDM? (CRX that is.)?
  51. need a pic of 88-89 side moldings and 90-91 moldings (CRX)
  52. 89 Civic Battery light, then no start? "HELP"
  53. think my frame is bent and I need some help
  54. Black bumper lights. Anyone have them?
  55. guess what i found for all you ricers out there!
  56. just finished my mpfi swap and I need help *searched*
  57. Z6 or B16A1
  58. California emissions question?
  59. Gunna do a d15b swap let me know if Im forgetting everything, this is what I gathered from searching
  60. Alignment problems
  61. Help w/ Engine Choice
  62. another crx broken into
  63. Wheel bearing problems... maybe??
  64. tranny problem?
  65. clutch problem
  66. Can't find exactly what color my car is.
  67. PM6 ECU NEED HELP FAST IN THE NEXT HOUR
  68. recharge the freon in a/c (91 dx sedan)
  69. changing r/s ratio
  70. Stage 1 Pro Clutch...anyone have any experience with them?
  71. Heating system and cooling system doesn't turn on..
  72. 85' CRX Questions
  73. Sir wheel bearings question
  74. Actual dimensions of DOHC VTEC side decal
  75. D16Z6 IN 89 SI..VTEC WIRING HELP..
  76. ignition timing without timing marks/main fuse blown
  77. Rev problem on crx si please help
  78. 90 civic hatch e-brake on 90 crx si?
  79. Just finished b16a => crx , 2 problems
  80. Stock crossmember
  81. 88 cluster in 90
  82. Some help with my dash..
  83. SOMEONE HELP ME OUT!!!
  84. seats
  85. quick question about PG7 ECU
  86. B20 smog in Cali
  87. 85-87 D15a3 engine into 89 crx hf??
  88. i need part # for this
  89. D16A6 Swap
  90. Alignment after swap
  91. Vtec Solenoid Plug on B same as D?
  92. anti-theft ideas
  93. Stereo not working ___ any suggesstions.
  94. d sereies motor mounts
  95. b16 compression question
  96. Quick Release Hub on EF
  97. will not rev past 5k
  98. black stock header shroud... is it necessary?
  99. ACT hydro pressure plate on cable tranny
  100. how do I pop the axles back in????
  101. Std to Si Gauge Cluster Swap problem.
  102. hf to si conversion
  103. Re wire and distributor
  104. online honda/acura parts from your local dealer
  105. Tranny Swap Questions?????
  106. adjusting lcon traction bars?
  107. Has anyone seen these lights for sale?
  108. Holly Mollie
  109. Need help with B18A conversion
  110. Crx Si motor with dual point intake?
  111. Lips for Mugen pro2???
  112. Need an opinion on motor choice for turbo application
  113. codes are driving me crazy!!!!
  114. somebody help please cable to hydro??
  115. High Impedance Injectors?
  116. update :-)
  117. Having a problem wit my b16 crx
  118. engine
  119. CEL problem
  120. Lowering Compression with a thicker headgasket?
  121. need for speed: who didnt make it
  122. am i all set to have an itr swap in my hatch with all this link i found ?
  123. Hi guys (newbie)
  124. minee me question..
  125. help with dash swap
  126. Redline Shockproof Lightweight Gear Oil in transmission
  127. HELP me predict how many washers for rear camber problem.
  128. crx with sohc vtec d16z6.. Will any obd0 ecu work right? or just go obd1?
  129. JUN 4-1 or DC sports 4-1 Header
  130. problem with 91 hatch help
  131. temp?
  132. vafc + obdo = vtec
  133. Code 16 after MPFI and Z6 swap
  134. D15b2 mini me
  135. which Tein coil over damper kit..
  136. please post pics of your muffler kicked to the side.Thanks
  137. Looking for JDM CRX part sellers!
  138. ZC Engine Info Needed *HELP ME PLZZZZZ*
  139. Tach needle bouncing/vibrating at 4K rpms... Help
  140. battery installed backwards... won't crank or start
  141. does anyone have a b18b in a crx
  142. break upgrade?
  143. cluster says overheating but not overheating
  144. Will a JDM D15 tranny work on a 91 CRX Si...(D16A6)???
  145. d16z6 manifold?
  146. 91 civic interior redo
  147. I Need CLUSTER HELP! LOOK!
  148. p28 ecu?
  149. wheres the leaky hatch thread where it shows pics on how to fix???? (searched cant find)
  150. My night at the track
  151. REDRUM CUSTOMS CRUISE NIGHT IN NORTHERN NJ
  152. WHAT COLOT IS THIS????????
  153. I need New Seats for 91 CRX DX. What seats will bolt in??
  154. question question question...
  155. WTB Traction bar
  156. quick swap help
  157. Question about wiring Greddy FCU into EF with Obd1 conversion????
  158. rywire i need help....
  159. Anyone bypass the IACV when installing Hondata intake gasket?
  160. Clutch?
  161. What happened to autosonic.com
  162. what's needed to convert my OBD0 crx b20-vtec to OBD1?
  163. HELP with wiring
  164. Biggest brake set to fit under 15x7 rota slips?
  165. need help really fast code 6 ECT
  166. Pressure plate clutch combo
  167. things wrong with my crx
  168. dx swap?
  169. Can someone please post a pic of were they made the dent for the alternator?
  170. Support Frame? Unindentifed.
  171. [FAQ]How-To: B&M Fuel Pressure Modifier Install (56k will take all day)
  172. Cleanliness.
  173. Sad Day, Need Help, Burning Lots of Oil
  174. why isn't my v-tec working
  175. custom mods...
  176. crx electrical problem
  177. sK7 halfshaft???
  178. CRX Dx Auto Intermittent Stall Problem
  179. Putting a hydro trans in a 91?
  180. My thoughts after lightweight flywheel install (b16b, 7.5 pound fly)
  181. Good Deal or no?
  182. Smokin coming out the exhuast after head gasket install, runs sounds good though
  183. heater controls
  184. Coilovers or Temp Springs?
  185. Need suggestions on selling my CRX
  186. any ideas???
  187. zc distributor help - square plug-round plug conversion
  188. No time but might need a motor swap, what shop in socal
  189. 91 maroon CRX Sohc Vtec isnt kicking in
  190. need to make my car beat a damn jeep..
  191. Help! '91 Civic won't start, lights go on, no codes
  192. TPS Sensor????
  193. B16a1 idle problem
  194. get Z motor Question
  195. 1gen rex clutch/tranny probs.. goin nuts help........
  196. need info on ls swap into 91 crx
  197. d16z6 Into 88 CRX?
  198. Rear 1/4 panel window weather trim???
  199. Car died while driving - wouldn't start. Any ideas on where to start?
  200. EF B16 swap help
  201. Searched...But for the life of me I dont know what to call this thing.
  202. Hf exhaust question when doing a swap..
  203. Dim tale light
  204. DOHC ZC Head - Cant take bolt that hold PS to the head out.
  205. si tranny vs. type r tranny all motor
  206. edm console
  207. '91 B16 Hatch dyno...video inside
  208. Parking Brake Pin picture
  209. Hayame, Apex, or tanabe?
  210. 88 hatch, saturated rc 550 inj w obd-1 w hondata now what?
  211. 88 HB Interior Restoration
  212. Suspention suggestions for my crx
  213. Some one Ghetto rigged This swap i need a little help
  214. ZC starts really hard sometimes not at all need for race track tomorrow!!! HELP Please
  215. are all crx 8 valve?
  216. how do u new if your car needs to be tuned
  217. header questions
  218. D15b parts stores?
  219. where to find torque specs for tightening valves
  220. Need good Rex advice.
  221. Rear Brake Conversion:88 Crx Si to 93 DA Brake - quick question
  222. front bumper lights
  223. equal lenght manifold even possible?
  224. help identify this part in the engine head
  225. looking ecu wire harness !!!!!!!!!!!!
  226. Mugen Header Questions
  227. LOWERED MY CAR... HELP!!
  228. did i get ripped off? bought z6 head
  229. 94+ GSR Radiator in a CRX
  230. y8 manifold swap onto my d15 motor now it puts out smoke
  231. Need advice on building my suspension and brakes for 91 standard hatch
  232. Fuel fitting size on fire wall?
  233. finally found my car
  234. b16 swap info
  235. integra rad.??
  236. help
  237. Integra GSR and CRX Si Hubs... they the same?
  238. et
  239. 91 civic dual injector setup issues. Stumbles when throttle is applied
  240. 86-87 accord or prelude struts in 88-91 crx..?
  241. Exhaust Question
  242. Installing Blox type B check valve
  243. YES, sorry to say I am a NOOB!!
  244. Lower spring for a crx
  245. Compressor clutch is locking up with a/c on. Can it be fixed?
  246. JDM rear seats
  247. MAP sensor: electronic vs manual
  248. *****ef8 sir rear bumper lip***where do i find one?
  249. Jdm Dohc Zc
  250. 88-91 prelude moonroof fit 90 crx?
