PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. y8 block y7 head turbo charged
  2. Noob needs help with 91 Civic sedan build.
  3. should i swap or replace?
  4. Many questions about my Rex, please help
  5. when in reverse and hitting the throttle, idle drops, car bogs down, almost dies ?
  6. dizzy help for a6y8 what one?
  7. d15b2 with d16a6 head help
  8. no start, no spark but new distributor 90 si
  9. 88 Crx Hf GSR Swap with Reverse switch problem
  10. what head bolts to use
  11. 1990 CRX DX Shell - What should I put in it?
  12. 1991 civic hatchback seatbelt light problems?
  13. PM6 ECU Wanted!!!!
  14. Crack in a6 block? Options?
  15. Crank in a6 block? Opinions?
  16. Electrical issue
  17. Howdy
  18. Crx spindal swap?
  19. Front camber kit
  20. WTF is an EF7???? SI? DX? HF???
  21. b18a1 idle problem Video inside
  22. Brake fuse keeps blowing
  23. ed6 engine change please help from Venezuela
  24. CRX schroth Ralleye 3 mounting points
  25. speaker out of integrated control unit
  26. one of the tabs came off of the window, window weld did'nt hold ?
  27. EF Hatch suspension question.
  28. LoOking for door panels
  29. Pm8 ecu
  30. door glass
  31. D16?
  32. Skunk2 Lowered crx sits lower in the rear?
  33. edm rear bumper on us car
  34. 1989 civic hatch swap ideas?
  35. what tranny for dohc zc
  36. All the wiring for mpfi vtec and b series swap info right here yo!
  37. wiring h2b in 91 dx
  38. need help fixing front bumper please
  39. Ef ZC Double or Single ?
  40. Efhatch277's 90 Crx Hf Slow Build
  41. For any Crx Lover Video
  42. Doing dpfi to mpfi then d16z6 swap
  43. 89 civic automatic not shifting out of first gear
  44. Civic HB -90 rear speaker wiring?
  45. civic dx hatch d16a1 swap engine wiring
  46. crx no tach singal only in reverse and no vtec?!
  47. ED6 build
  48. Car wont start sometimes and crank or do anything at all???
  49. rebuilding d15b1, i have a noob type question
  50. swap woesssss :[
  51. Stock 91 DX half shaft question & mystery
  52. Sporatic Starting Issues-89 EF Hatch
  53. Brake Light Stays on?
  54. b18a1 oil pan
  55. Moon roof/ sun roof
  56. 89 Si idle goes haywire once engine warms
  57. crx quater glass seal
  58. could it be just plain to low!?
  59. clutch in brakes in rpms go up
  60. Drip rail clips
  61. coolant temperature gauge problem.
  62. 88 crx wiring issue?
  63. up in the air??
  64. zc swap parts list
  65. What all is needed to do Power Steering Conversion of 88 CRX Si
  66. trunk liner or w.e its called and wood
  67. Brake Upgrade 4x100 EF9
  68. B18 Swap EF Hatch !
  69. D16A1 swap, pm-6 manny?
  70. Mini me rev limit at 4.5k ?
  71. n00b D16A1 swap...few questions.
  72. mpfi +obdo to obd1 d16y7 swap wontvrev past 1 or 2grand
  73. Launch Control Help?
  74. what ecu programmer should i buy
  75. 15 X 7 Enkei 92s +20 offset on EF?
  76. EFnCRX's awesome crx thread!
  77. Clutch recommendations? ZC DOHC build
  78. Small question...
  79. gsr cluster in 1990 civic ex gas/temp gauge problem
  80. shocks
  81. D16z6- oil pressure wont work.
  82. Mini Me Backfiring
  83. 90 crx gauge cluster bulbs
  84. Issues with separating upper ball joint to remove strut
  85. $200 CRX
  86. Tire rubbing on only 1 tire.
  87. New Exhaust
  88. 90 CRX L3 rebuild e7f sycros in L3 trans
  89. E-brake issue
  90. D16z6 into ef fuel system wiring
  91. D16ZC Wont pass emissions.
  92. 91 Honda Civic Sedan Troubles
  93. Auto To manual conversion
  94. CRX 91 charcoal canister remove
  95. Cable to Hydro Kit?
  96. Fuel tank issue
  97. What bumper reinforcement fits my 91 ef hatch?
  98. Buying my first Civic/Project
  99. CRX carpet
  100. My 1st crx
  101. Head removal b15
  102. New civic questions boost help
  103. CRX Burning Oil?
  104. Clutch problems
  105. 89 crx si k-swap
  106. auto and 5 speed t bracket difference?
  107. Buying my first CRX and looking for some advice
  108. My 91 4dr ex build
  109. whats this plug for or go too???
  110. 90 CRX SI dies and wont start again
  111. My Tach/RPM Guage is working in reverse? any ideas? 1990 CRX DX
  112. Car won't start but starts with a rolling jump start
  113. b18a1 ls 5 speed, 5th gear pops out
  114. Car starts but dies... Need help...
  115. 88 civic wagon dc integra rear disk brake conversion
  116. From ZC to K20a
  117. 91 si ls axel swap question
  118. Going to start my CRX build tonight!
  119. 88' Civic DX Hatch BUILD THREAD!!
  120. Swap Advice
  121. b18a1 issues
  122. trial user post 4!!
  123. trial user help!!! ignor
  124. trial user help!!!
  125. 90 civic si Code 4
  126. Lowering my seat height??
  127. mothers or maguiars back to black for plastic and rubber trim work???
  128. wire harness rewiring
  129. Rear crossmember torque specs
  130. obd0 cel 43 code b18a1
  131. Water in side molding holes
  132. radiator fan doesnt come on ever
  133. Axle keeps popping out, only on highway...
  134. Accelleration Problem...
  135. Manual Civic Cluster W/Tach In CRX SI
  136. Ef hatch question
  137. $650 91 Hatch Jumping Timing
  138. RESEARCHED!! 91 hatch glass sunroof outer stripping!!
  139. What rear seats will fit in rear of 1988 CRX Si?
  140. Need Wagovan Info
  141. I want to import a crx from japan where do look for ????
  142. MPFI Swap
  143. NEW MEMBER
  144. theorigkav3's De-ricing CRX Project
  145. brake issues booster or mc
  146. HONDA CIVIC WAGON IDLE PROBLEM/UNABLE TO DETACH FITV
  147. crank pulley color code paint?
  148. Parallel flow condenser install/ R-12 Questions
  149. ef hood on crx
  150. anyone know where?
  151. want to swap ef sedan, b16? B18?
  152. crazy crx
  153. correct timing on d16y7?
  154. Mini-Me swap Not starting Please help
  155. stipping interior, backrest removal problem
  156. hood bra
  157. 95 ls into 89 hf help!!!!
  158. b20 a/c
  159. 1994-2001 Integra shift boot in a CRX?
  160. LSV setup running rich horrible gas milage help pleas
  161. REAR DISC CONV ?
  162. Why does the rear speacker overs have plastic film on the inside?
  163. HELP! Part ID needed!!
  164. Tranny compatibility in crx
  165. Cant find good info on AWD
  166. B20 in Ef. Won't crank need help it's my daily
  167. buying a car w/ a swapped in engine?
  168. best mpg head?
  169. No spark....ecu?
  170. zc ideas?
  171. In need of some serious help
  172. 88 Honda Civic error 20
  173. b18 swap..did i get it all?
  174. OEM Fog light restore- Pics of install/parts?
  175. CA Smog Help, Ignition Timing
  176. 95 Civic/d16a6 swap -- hunting idle after head gasket replaced
  177. No spark or fuel?? 88 crx si
  178. 90-91 ls trans id?
  179. temp gauge going up & down
  180. doing some research, ls in ef now, but h22 later...
  181. crx si ground wires
  182. Kelly Blue Book Value?
  183. 88 Hb Front end On a 91
  184. Odd problem no one seems to understand.
  185. 1st gen b16a crx alternator bottom bolt missing
  186. Integra knuckle upgrade for crx
  187. Crx under-carriage damage from a business parking lot help?
  188. 1991 Honda Civic EGR valve vacuum hose
  189. Door swap info : 88-89 doors DO fit on 90-91 EF's (usdm) - bolt on
  190. random beep sound when i hit bumps, either seatbelt? or door?
  191. Need help, what is this called ? Where to buy it
  192. EF "wagon van" RTAWD CONVERSION Questions
  193. JDM Visor Part # Identification. Help :)
  194. Open Header?
  195. Powerless feeling only when raining
  196. 89 civic dx hatch z6 swap code 17 help plz??
  197. Just picked up this gem 1988 HF
  198. Ignition system
  199. Center Console Wiring Harness for '89 STD?
  200. 88 SI Restore Questions, Mainly Electrical
  201. jdm front end on usdm ef
  202. ef rear seat help
  203. Rough warm Idle
  204. 91 EF, bad alternator, driving distance
  205. pcv valve grommet is kicking my ass
  206. Turbo ZC SOHC
  207. gauge cluster bulb to led questions
  208. 91 honda civic hatch si fuel pump
  209. KRXTacy!
  210. crooked trunk
  211. Ball Joints and Bushings
  212. VW Lips on EF Hatch?
  213. clutch question
  214. ef hatch issues help!!
  215. lower alternator bolt?
  216. Someone with a B series swap do me a big big favor!
  217. 89 civic B16 obd1 low idle cant raise it with out a surging idle Help?
  218. Technical Name
  219. B18b1 Crx Wont Start..
  220. Help! Jdm Door can fit to CRX OEM DOOR PANEL?
  221. engine died on the highway...timing belt...
  222. AWD wagovan question!
  223. Ef b16 question
  224. New here
  225. Tension on the alternator belt?
  226. DOHC ZC SWAP
  227. Need help with smog asap!
  228. coil-over help!!!!!!!!!!!
  229. ef sedan wiring help!!
  230. 1991 honda civic sedan front lip help!!
  231. Can someone confirm? Y8 head, y7 distributor, p28 ecu.
  232. Sputtering while leaving a dead stop.
  233. dohc zc stumbles hesitates when cold, fine when warm
  234. Red stitched door panels in Civics?
  235. Drip rail molding
  236. How rare is this steering wheel?
  237. front end wreck :( need some help!
  238. mpfi work
  239. Eliminate Main Relay
  240. nrg
  241. my sedan build
  242. Crx suspension
  243. Front mount turbo intercooler
  244. witch tranny is better???
  245. 91 hatch si
  246. A6 block z6 head compression number problem
  247. Power system troubleshooting: Alternator Adjustments
  248. tb mounted map on mpfi swap?
  249. Outer Tie Rod boot interchangeable with lower balljoint?
  250. quick suggestion needed!!
