PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. v tech kicks in around 4500 ish .... but by 6500 i loose power till redline. why?
  2. *EG coilovers on EF*
  3. 12 MPG
  4. where can I get european honda parts?
  5. Anyone want to lend a hand for a case of beer?
  6. front bumper
  7. Is this setup good for a daily driverand a/c ?
  8. Dizzy doesnt have spark???
  9. weird problem happening. (Battery Related)
  10. 90 Civic heater fan
  11. ARP head studs question
  12. Rust on Rear
  13. ecu for zc ?????
  14. zc trans help wanted
  15. RB25DET turbo in a D16Y7 fits?
  16. Headgasket replacement question
  17. D15 MINI me
  18. dohc zc engine management
  19. Cable To Hydro Tranny. Innovative Conversion?
  20. saab turbo in a6?
  21. help on 4spd to 5spd..
  22. cap and rotor
  23. CRX jdm spoiler wing questions.........
  24. Nitto tires
  25. will this be a good trade?????
  26. b16 timing trouble!!!
  27. Question about ZC Motor?
  28. ebay motor mounts
  29. running a p28 ecu
  30. Still lookin for those 88-91 rear speaker Pods? HELP
  31. I'm thinking of Selling my EF9...What do you guys think? Price?
  32. 1991 civic sedan
  33. cable vs. hydro clutch ?
  34. ** DO YOU HAVE CUSTOM EXHAUST ROUTING PICS?? **
  35. Which is the better motor D16A6 or D16Z6??? If you had to choose one!???
  36. B16 Spuddering Problem in 91CRX
  37. will dc2 trailing arms/rear disc brake setup work for a disc conversion?
  38. rebuilding JDM tranny
  39. 1991 CRX HF Coolant Leak
  40. ZC swap into EA chassis
  41. Vtec
  42. l s or stock 91 si with t u r b o ?
  43. Clutch questions, with Pics,
  44. sir hood latch
  45. b16 swap questions
  46. Turn light weird problem.
  47. CRX Rear disc conversion
  48. Help with wiring P28 ecu to my Si??? Couple questions................
  49. hmmm what should i do this winter???
  50. Weird Leak in CRX
  51. wing
  52. Another idle problem.
  53. crx check eng
  54. 1985 / 1987 Civic Transmissions
  55. home made cai
  56. trying to contact Outkast95LS
  57. HELP! OBD-0 to OBD1, Mini-Me, Dpfi to Mpfi
  58. hood vent
  59. b16 wireing question
  60. recommended mechanic/shop in oc california
  61. neebie lsd q's
  62. making a ls block a gsr block?
  63. Check list for my b swap
  64. EACV ?
  65. dsm 450's
  66. No CEL in 91 crx si
  67. help -> Flip Hood
  68. Is there something wrong with my tranny?
  69. so this sucks kinda
  70. Will a b18 or k20 fit under a VIS cf zc hood (usdm)
  71. OBD-0 or OBD-1 injectors?
  72. LSD Y1
  73. Battery Warning Indicator
  74. havin idle problems how to stop
  75. Will full race traction bar and 1/2 size radiator be compatible w/ k20?
  76. B16 knuckle swap? keep stock crx knuckles??? or change them (help)
  77. I need to get a clutch that will grab gears.....
  78. HELP!! VAC. LINES
  79. help!!! please wiring
  80. b16 swap
  81. Transmission Oil
  82. CV shaft spindle swap
  83. will a 89 CRX window regulator work on my 89 civic hatch?
  84. crx si hubs
  85. CRX front bumper reinforcement 88/89 vs 90/91 dx/si
  86. Eg Front conversion ...wut do i need???
  87. motor mounts for my ef
  88. b16a torque guide??
  89. ohlins struts?
  90. obd0 to obd1.. i got code 9 after conversion..
  91. hey ppl i need some help finding a web site...
  92. how to put an integra dash in a crx?
  93. Suggestions on more power/tourque from the SOHC crowd!!! Help a fellow sohc owner.
  94. why does only reverse gear backfire and stall?
  95. Thaneg compatable with ef upper control arm in the front
  96. 91da gauge cluster to a 91 si crx?
  97. Restored jdm window visors
  98. need to know how to do this swap DPFI-MPFI swap
  99. Need a diagram or a pic.
  100. HAVING A PROBLEM WITH MY CRX NEED HELP WONT START
  101. To Ground or not To Ground..
  102. VIOLENT SHAKING
  103. lookin for japanese head parts for zc
  104. Problem with my 89 crx dx
  105. Big hood fitment problem
  106. crx b16 chip
  107. Fuel problem with crx si
  108. fenders fit my car?
  109. Jdm EF SIR Hatch Front End
  110. D16A6 into 91 HF.... problems
  111. Ksport Review
  112. 89 CRX Auto 2 Manual Conversion Questions
  113. Okay, no rebuild or swap needed....
  114. My 1990 Civic DX project
  115. oil usage PROBLEM
  116. Help! Car wont go into gear
  117. urgent: Brake Pedal goes to the floor, bleed maybe?
  118. where to buy this front bumper?
  119. questions 89 hf
  120. b16a mis firing?
  121. relocationg the map sensor to the throttle body?
  122. Temp guage problem
  123. car dies on idle.
  124. steal braided line for rear disc
  125. Don't ever buy JK Motorsports's traction bars
  126. no crank
  127. best springs/shocks for the 89 crx
  128. Help with Brake Caliper Bracket
  129. ground control coils on ef sedan..?
  130. obd 1 or 2
  131. fastbrakes 11" upgrade ???
  132. Confused about obd0
  133. Radius Rod
  134. 90-91 civic vs 90-91 crx cluster bezel
  135. Help With Transmission
  136. How to fix this (wiring harness)
  137. upper control arms
  138. hf door swap
  139. NEED HELP ASAP TO TRY AND IDENTIFY MOTOR
  140. Speedo cable compatibility with type R transmission?.
  141. gauge cluster
  142. identifying a b series ef linkage
  143. !!!!!!!!!!!MUFFLER!!!!!!!!!
  144. Guages
  145. Misfires or what?
  146. Unique Mounting of Rear Speakers
  147. Momo steering wheel installation help
  148. ED3: aka Project Foor Door!>
  149. LOW PROFILE TIRES
  150. alignment problem??
  151. 95 GSR Shifter
  152. stalling effect while diving my ef
  153. exhaust problems....need a tip
  154. 93 hatch tranny into a 91 std. hatch
  155. suspension kit?
  156. First Project: 89 CRX DX
  157. PM7 or PG7
  158. dx brake upgrade?
  159. how to clean pistons with out sand paper//?
  160. Permission level
  161. coil over shock question
  162. ls brakes on ef?
  163. transmission 5-speed
  164. I THINK I'M GONNA DO IT ** RHD CONVERSION ** OPINIONS
  165. heater problem.
  166. d16z6, which stock intake fits
  167. problems with parts car
  168. Anyone using Blox exhaust?
  169. Crx zc cable lsd tranny?
  170. crx/civic hubs or integra hubs?
  171. Car overheating- Everything's been checked
  172. $50
  173. cleaning 02 sensor
  174. Auto to Manual Swap Clutch Wire
  175. Fuel Tank question Sedan/Hatch/CRX Carb to INJ
  176. Just did swap, clutch will not disengage on 1st gen b16
  177. fuel pump or fuel filter? whats wrong here
  178. Quick questions about clusters
  179. do i need the master cylinder?
  180. bulb code
  181. TPS sensor
  182. what head should I use for ls vtec?
  183. re-covering seats vs. new seats?
  184. removing bondo/body filler
  185. QUESTION ABOUT GSR COMPUTER......
  186. crx with 96-00 civic cluster problems!!!!
  187. camber kit ?
  188. Civic/CRX heater core. Are they the same?
  189. WHich Header actually fits.. ?
  190. Check out the wheels I bought for my EF
  191. jdm ef7 cluster 88-89 into usd 88 crx si help with wiring
  192. Honda/acura
  193. HELP wll an 88 CRX dual exaust bumper fit an 88 civic4dr
  194. steering wheel hub adapter
  195. rear disc ?
  196. obd1 conversion help needed and WTF is this thing?
  197. Which mounts to use for b swap?
  198. super clean UKDM crx
  199. HELP WILL 88 CRX slr fenderz fit an 88 civic4dr
  200. B20 Vtec or LsVtec ?
  201. heat hand-----very strange
  202. which rims for crx
  203. hoses for b16
  204. Rev Up And Down Rapidly
  205. 88 si cluster into 91 sx write up please?
  206. TOTALED EF 1989 civic dx .................b16a,ep3seats,type r stuff,carbon fiber....GONE R.I.P
  207. NICE CRX
  208. 88 Crx Si--front turn signals don't work
  209. will these fit over willwoods???
  210. konig rewinds....!?
  211. 88 vs 89
  212. 89 & 91 dash swap questions
  213. Good frame repair shop in Southern California?
  214. Separating ball joints
  215. 88-89 honda hb trim wanted
  216. Stripping apart the interior in a crx.....have some questions
  217. Bought a New SI, project begins NOW
  218. 90 CRX Si rear disc conversion on a 90 Civic Si?
  219. up76???
  220. 3 questions..need info ...
  221. B7 on my B2 help!
  222. New 89 Civic STD. Interior / Seat Question
  223. new rex for me ..looks like im boosted again.
  224. REar Speakers on ef 90 hatch
  225. rear disc brake conversion
  226. My Project ED6
  227. new dizzy but still having a code
  228. white smoke after swap??? need help
  229. Working on a ZC
  230. Time to set up swap
  231. nitrous
  232. What's redline on a 91 EF dx?
  233. Audio Harness color coding
  234. Thinking of fab'ing new front lca setup...thoughts?
  235. fixed my car
  236. Clutch Suggestions?
  237. Thinking about fabbing up a rear strut bar: opinions?
  238. HELP! car i was just gonna by timing belt.... HELP!
  239. si seats in a dx?
  240. Help me decide...1988 4 DR civic
  241. WTF MATE??
  242. code flashing
  243. 86 CRX 1.5DX No Power
  244. Where do i check to see if im getting power to my distributor????
  245. My car is draining power, I have a theory. What do you think?
  246. axel removal
  247. Hatch Defroster Problem
  248. pm6 fuel cutoff at 3k?
  249. prob with tranny level plug
  250. the damn screw that comes loose.
