PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Can it put a A17A2 in a 88 Civic Dx
  2. EF sedan revival
  3. Blowing white/blue smoke from stoplight.
  4. 4 wire 02 help
  5. 90 Auto Civic stalling problem
  6. b16 3/4th throttle bog ?????
  7. Diagram interior or underdash
  8. My new EF
  9. Ecu dizzy wire swap for power
  10. Brake bleeding problems
  11. Looking for rear hatch vents
  12. Ignition wiring location
  13. 89 CRX DX Transmission Questions
  14. AC problem on a 1991 civic DX
  15. Engine idles and revs beautifully but makes no power!
  16. Are ef sedan and wagon exterior door handles interchangeable?
  17. 90 crx si build
  18. 91 Civic Dash Gauge Lights Replace
  19. Another Main Relay/Fuel pump issue post
  20. 89 civic 1.5 rpm issues
  21. Very high idle after head gasket change
  22. Missing headlight metal clips NEEDED
  23. Torque spec help with alternator in 2nd gen Honda CRX
  24. Strange issue when accelerating- trans related?
  25. what might happen
  26. EF OBD2 B20vtec swap
  27. CRX is Not holding Charge
  28. Is this the right distributor? EF - MPFI conversion
  29. D16 Won't start when hot
  30. Super cheesy easy broken glove box fix.
  31. Measuring injector resistnce bc no start
  32. Trunk won't latch shut
  33. 91 Civic OBD1 Swap - Fuel Pump Relay no signal
  34. last hope for a 91 hatch project DOHC ZC AXLES
  35. Camber change w/ DA front brakes
  36. [Newb Question] '89 EF + D16Y8 Proper ECU?
  37. new fuel pump code 0 no v to main relay plug ef b16
  38. Valve lash questions
  39. 90 EF Si *HELP PLEA*
  40. code 43 0 fuel psi
  41. code 43 0 fuel psi
  42. help i am extermly stuck ef b16 code 0 pump wont [rime
  43. Driving Differences: 4th vs 5th Gen Hatch
  44. 89 si z6 swap wiring harness questions
  45. 1989 Civic dx ef hatch Build "The golden nug"
  46. Dual Spal fan wiring.
  47. HELP
  48. Intake questions
  49. B20 swap questions..
  50. Y8 swapped and boosted ef build
  51. Knocking noise coming from timing side
  52. 1988 Superior Blue CRX DX
  53. 1990 EF Swap to B20 lowcomp Auto.
  54. 90 honda civic 5 speed swap
  55. B20 vtec ecu help
  56. DC harness swap in Ef
  57. intake clearance issues.
  58. 1991 CRX Turbo B18 project/build thread
  59. Purge & pressure cut-off solenoid valve ??
  60. Newly rebuilt CRX L3 trans sounds like gravel while in 4th, 5th gear
  61. awd sedan not using wagovan diff and center diff
  62. Front end clunking
  63. Crx not Cranking
  64. Lug nut size for te37s on a crx?
  65. 89 Civic b15b DPFI intermittent No start help plz!
  66. 91 crx si D16A6 build advice
  67. 87 HF Trans Swap Into 88 Sedan Questions
  68. marker light turn signal..
  69. Mudgaurds: EE2
  70. Using a 1990-91 b18b1 ECU obo on a 1990 Honda CR-X hf
  71. Cooling Ducts/Scoops in Place of Front Bumper Lenses?
  72. im lost
  73. Ignition Coil Q's
  74. Honda crx ee8 1991 indicator?
  75. new 91 ef hatch ls vtec swap
  76. 91 ef hatch
  77. 1989 civic ignition timing issues
  78. Port and Polish
  79. front bumpers options
  80. 1989 civic setting timing issues
  81. 89 civic hatch driver side window replacement?
  82. Si harness needs explaining
  83. eBay front suspension kits
  84. 1987 CRX Si no dash lights but cranks.
  85. WHERE DID MY BUILD THREAD GO!!!!?
  86. 1990 EF Mini-Project
  87. EF2 vs EF9 front bumper question
  88. Adding wires to injectors need help.
  89. B18a1 OBD0 EF Sedan Won't Start!!
  90. Can someone tell me how to remove the hatch from my 91 EF?
  91. Anyone running an Aeromotive fuel pump - Turbo?!
  92. Ect sensor
  93. Anybody running skunk2 lowering springs and sport shocks?
  94. Journal - 88 Civic DX automatic (resto?)
  95. Honda ee9 resto&build
  96. Looking for info 91 Lx
  97. Shifter install loose skunk2
  98. B Series Alternator on a D Series Engine?
  99. Wondering if any of these parts are causing my starting issue.
  100. 5th gear pops out
  101. Driver side wheel tilted badly inside fender (please help)
  102. Flywheel and pilot bearing
  103. Supposedly rare 1984 crx need help
  104. Passenger window
  105. 4 wire o2 sensor
  106. How do you remove the dashpot from the throttle body
  107. High NOx
  108. Crx seat belt issue
  109. 91 civic std cup holder options
  110. 90 Honda civic 1.6 L spark knock
  111. How much manual transmission do I need for my 91 civic?
  112. Where is Parking light wire in 91 ef?
  113. Where To Buy: OEM Compensator Links
  114. Crx SiR from Spain
  115. Bigger throttle body for d16a6; What fits?
  116. Adjust camber without camber kit
  117. 90-91 Civic Hatch Doors to an 89?
  118. How to get rpm output in the cab for remote starter?
  119. Grommet problem
  120. URGENT Will a cat back from an EP2 91 fit a 1.4 illusion
  121. 91 civic hatch running issues
  122. What spark plugs would be good for a 1991 dx d15b2 dpfi?
  123. Trouble removing rear seats.
  124. critical to replace trailing arm bushings?
  125. Odd Fuel pump voltage diagnosis
  126. 90 crx si climate control button repair
  127. Bad Voltage Regulator?
  128. Clutch Pedal Problems
  129. 1989 crx unsolvable idle issues
  130. Obd0 dizzy that fits y8 head??
  131. OBD1 D15B7 in 4th gen (I swear I searched before posting!!)
  132. The best Honda Civic possible under 3k.
  133. My EF Wagon... Mi
  134. Sunroof experts help please.
  135. B20b rpms fluctuate for no reason at idle and at co start throttle
  136. Help please. C131 connector wiring problems
  137. tailgate strut support bolt size??
  138. odd brake issue
  139. 90' Civic RT-X, anything recomended doing before I store my car for winter?
  140. 89 crx head compatibility
  141. 1991 ef sedan front brake options
  142. Ground Control Question
  143. New distributor, won't run
  144. What's the difference in Ecu for Canadian and network usdm
  145. aftermarket fog light wireing
  146. Looking to swap and keep it automatic, mount issues?
  147. 88 CRX fuel pump
  148. Marcos's new work car 90 sedan
  149. Oil leak beneath oil filter: where from?
  150. Cable to Hydro conversion
  151. EX Fenders on a Hatchback?
  152. 90 CRX Si Vtech head swap
  153. Sohc zc swap in 91 civic si
  154. D2 SL coilovers or Koni/gc?
  155. 89 integra distributor conversion
  156. Crx ef8 brake upgrade advice
  157. Crx ef8 Tein Street Advance Hardness adjustment advice
  158. should i be concerned with this ?
  159. '91 CRX Si Fuel Neck Access???
  160. Project Bianca - Trackable, Daily Driver Civic
  161. Help What codes are these?
  162. Seat Cover Question--91 Civic Si
  163. New Guy's Build Thread
  164. My RT4WD Replace engine and transmission swap thread
  165. Swapping Integra DA LS into EF
  166. Help, speedometer cable end rusted off in transmission.
  167. D16Z5 dizzy
  168. Honda Civic Rims
  169. Weird CRX Issue..?
  170. 88 crx fuel pump not kicking on/no fuel delivery (usual parts checked)
  171. Long drawn out rat sedan build
  172. Air intake fitment
  173. Tail Light Issues, Please Help A
  174. OBD1 Code 36?
  175. BSeriesDarryl's EF Hatch build thread.
  176. Oil light and Battery light on while driving and loss of power
  177. B16 crx shift bushings
  178. Si Throttle Cable in DPFI Setup (Pic Incl.)
  179. Hood pins?
  180. 91 Auto Ef sedan to 91 Manual Ef Hatch Cluster
  181. 88' CRX Si build
  182. 91 civic EF front caliper spring clip installation
  183. GSR gears vs LS gears
  184. '90 hatchback rain water leaking in driver's side - where??
  185. DOHC ZC oil pan / 4-2 headers in the way need suggestions
  186. B18a, lift points to remove tranny?
  187. 1991 honda ef sedan clutch cable adjustment
  188. 89 DX 1.5L Not Charging Battery
  189. 89 civic Wagovan dpfi-mpfi obd0 to obd1 b20vtec swap
  190. Well, It's 27 years old ! LoL
  191. B16a1 cooling system refresh
  192. Obd0 engine harness rewire question
  193. THE LUNCHBOX - WAGON EDITION!
  194. stage 1 of fixing my CRX mat logos
  195. Low-revving Highway Hatch
  196. 1991 Honda Civic lx suspension mods
  197. d16a6 parts availability ??
  198. DOHC ZC distributor with code 4
  199. Towing with EF Hatch
  200. which headgasket should i get?
  201. Pm6/pm7 chipped ecu
  202. Quick D15B2 question
  203. Where are my o2 sensors???
  204. crx sir
  205. BRAND NEW REPLICA LEATHER SEATS
  206. jdm d15b w/ d15b2 crank pulley
  207. B vs K dilemma. Please advise as it has been a while :)
  208. how to wire up H4 JDM headlights
  209. Back up light switch working or not working?
  210. Daytime Running Lights
  211. 89 crx si high idle issue
  212. 1991 CRX HF cat converter need help
  213. 91 civic/D15B7 swap - wont even turn over
  214. 1991 CRX B18 Swap, Electric issues...
  215. odd idle bounce/surge 91 Civic STD
  216. 3 cylinder miss fire
  217. Need help identifying front LCA and stabilizer ends on my crx!
  218. OH WOE IS ME - NEW Fuel sending unit not working
  219. 90 CRX HF Troubles
  220. p28, and conversion harness question.
  221. My First Track Day Prep: Laguna Seca
  222. UH OH>>>Passenger wheel forward of drivers side wheel...
  223. sir 2 swap starts idles but has no power stalls
  224. Stuffing 1.8L into 91 EF need help
  225. Help 88 rear disc swap, mount holes, bleeding brakes
  226. need help!!! what things i need to make a ls swap on my ef9???
  227. Swap b18 on my ef9
  228. idle issues d16z6 91 civic hatch si
  229. Is automatic EF hatch worth it??
  230. 4x114.3 hub conversion
  231. 89 D15B2 won't start after warming up
  232. Set rev limiter on B-swapped crx
  233. Spoon b pipe silencer size
  234. 90 CRX with b20 block b16 head and trans
  235. wont idle under 2k
  236. Replacing sending unit, should I also replace fuel pump?
  237. can i put a 91 d15b manual transmision to a d16 engine?
  238. Honda Civic 1990 Sedan 1.5L HELP!!
  239. EF Sedan: Auto Seat belt Issue
  240. 91 civic sedan battery light flickering need help
  241. Please help! Car won't rev past 4800 rpm
  242. 1990 DX Hatch Auto Drop in Power
  243. Brake lights inop - seatbelt/door ajar dash lights turn on when braking
  244. obd0-obd1 oxygen sensor question
  245. (Urgent) Just put new starter in wont crank
  246. How to: CRX mud flaps on Civic
  247. Fuel delivery problem ???
  248. (URGENT) Civic Jerks at specific RPM's
  249. EF-7 SI DOHC ZC TRANS SWAP AXLE SHAFT INTERCHANGEABILITY ISSUES
  250. 90 GSR-Swapped ED6 "Weekend Zebra" Build
